Jeszcze taka ciekawostka: Spotify tnie co ułamek sekundy, przełączam na radio internetowe i gra elegancko przez kilka piosenek. No to z powrotem na Spotify i znów tnie... a czasem przejdzie kilka albumów bez zająknięcia. Co ciekawe przed zmianą kabla na wifi problemu nie było.
Coś się z czymś z gryzie, ale co?
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616186
To z kolei inny problem ,raczej z siecią .
Nie możesz wrócić do kabla ?
Ewentualnie zastosowanie :
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616189
No ale radio internetowe gra.
Królik pogryzł kabel.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616367
Radio internetowe ma niski bitrate .Spotify to jednak 320 kb/s .
Może zwiększ bufor ,razy dwa na początek.
kabel.
Dlatego zaproponowałem zainteresowanie się urządzeniami z linku.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616515
4 godziny temu, maciek1 napisał:
U mnie cięło przy nieaktualnym Logitech Wndowsa...
Szczerze nie wiem o co chodzi.
Dziś radio internetowe też tnie (ta sama stacja z tego samego linku więc i bitrate ten sam). Tymczasem wypalam Volumio - i tak miałem kaprys to zrobić.
O! Już nie tnie. I o co mu chodzi?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616742
Ps. Voluimio na terminalu nie startuje - na lapku owszem. Tymczasem pendrive Daphile wsadziłem w lapka i już 2 min gra ze Spotify bez problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616779
Potestuj dobrze i wyciągnij jakieś konstruktywne wnioski.
Może to być problem z kartą wifi ,którą masz wpiętą w terminal .
Może być problem z konwerterem.Gaśnięcie kontrolki we wzmacniaczu (gubi połączenie cyfrowe).
Masz w swoim terminalu jakiś nośnik (dysk ,kartę Flash itp.) ? Zainstaluj system na nośniku wewnętrznym .
Pendrive też może robić numery .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616934
Możliwe, że któryś kabel nie stykał (zbyt długie były i się naprężały) ale wymieniłem i jest ok, kontrolka już nie przygasa.
Na lapku Spotify grało ok przez 2 godziny. Wsadziłem pendrive w terminal radio ok przez kilka minut, przełączyłem ba Spotify i muzyka zagrała przez ułamek sekundy, Squeezer przestał reagować a po chwili pokazał "Disconnected". Kontrolka na wzmacniaczu swieciła cały czas (na 99%). Nie mam monitora doterminala ale wygłada to na zawieszką.
Coś się z czymś gryzie... ale co? Dziś jak znajdę czas to przełożę jeszcze do lapka wi-fi z terminala. Co ciekawe roble się powiększa, na początku to były tylko pojedyncze przerwy na ułamek sekundy, które pojawiały się co kilka godzin.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5616955
Obawiam się, że najszybszym rozwiązaniem będzie reinstalacja.
Czy terminal ma zewnętrzy zasilacz czy podłączasz go prosto do gniazda AC?
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617320
Zewnętrzny.
Nie mam na to ochoty bo nie pamiętam ustawień.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617461
1 minutę temu, szymon1977 napisał:
Zewnętrzny.
Możesz spróbować z innym o zbliżonych parametrach. To będzie znaczyło, że to nie kwestia zasilania.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617467
Pendrive przełożony do lapka, wyłączone lapkowe wi-fi a podłączone to z terminala. I co? I Spotify gra.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617637
8 godzin temu, szymon1977 napisał:
Aktualnie tnie też
Trochę wyrwane z kontekstu są twoje opisy i ciężko jest je poskładać do kupy ;)
Aktualnie wynik jest taki,że Daphile uruchomione na innej maszynie z dongle wifi od TPL,ale nadal na pendrive zaczęło pracować niby ok. Bo Spotify nie cięło.Potem jednak coś zaczęło się dziać i zaczęło ciąć ? Bo jak radio też cięło ,to znaczy ,że Spotify tym bardziej powinno :)
Daphile nie jest winowajcą twoich problemów.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617749
Podsumujmy: wszystko co się da (pen-Daphile, pen-wifi, cełe hifi poczynając od konwertera usb-spdif) przełożyłem do lapka i śmiga. Po przełożeniu do terminala zawieszki.
Co jest ciekawe? Wszystko działało ok. W pewnym momencie zmieniłem internet kabel na wifi i... też działało ok. Ale po jakimś czasie pojawiły się raz na kilka godzin zupełnie losowe przerwy trwające ułamek sekundy. Z czasem przerwy stawały się częstsze i dłuższe. Ale jeszcze 2 dni temu radio internetowe grało.
Jak jest dziś? W terminalu Daphile uruchamia się normalnie, menu (squeezer) działa prawidłowo i szybko. Wybieram muzykę i zaczyna się cyrk: jest cisza, menu (squeezer) okropnie zwalnia (na reakcję po klinięciu trzeba czekać kilka sekund). W międzyczasie muzyka gra przez ułamek sekundy po czym cisza. Po minucie squeezer pokazuje disconected i jedyne co pozostaje to twardy reset.
Tak sobie myślę: może terimal padł? Tylko jak to sprawdzić na kompie, na którym nie ma OS?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617753
14 minut temu, baltfan napisał:
Trochę wyrwane z kontekstu są twoje opisy i ciężko jest je poskładać do kupy 😉
Bo sytuacja się zmienia z dnia na dzień, po ostatnim wpisie chyba wszystko już jasne?
5 minut temu, Kopczas napisał:
Kiedy ostatnio restartowałes ruter?
Wczoraj.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617757
Terminal można by sprawdzić uruchamiając na nim inny system.Choćby Linuks Mint Desktop zainstalowany na pendrive.Z tym,że trzeba podłączyć terminal do monitora ,plus klawiatura.
3 minuty temu, szymon1977 napisał:
sytuacja się zmienia.
Skoro na laptopie wszystko działało bez problemu,to faktycznie coś może być z terminalem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617758
Zbierając do kupy, moim zdaniem trzeba sprawdzić terminal z innym zasilaczem, z innym donglem, jeśli terminal ma wiatrak można sprawdzić czy działa, w jakim stanie jest pasta przewodząca. Może być tak, że płyta główna ma jakieś zabezpieczenie przez przegrzaniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617766
Sprawdzić czy prawidłowo działa coś, coś nie wiem ja działać powinno... nawet nie wiem jak to zainstalować i uruchomić.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617770
W Daphile można sprawdzić. jaką temperaturę ma aktualnie terminal.
Wystarczy wejść na panel sterowania Daphile przez przeglądarkę, otworzyć zakładkę INFO i zobaczyć temperaturę. Nie wiem z jakiego czujnika podawana jest ta temperatura. Jednak zbyt wysokie wskazanie może sygnalizować problemy z chłodzeniem.
Przy temperaturze otoczenia ok. 25 stopni C, mój HP T620 pokazuje ok. 46 do 49 stopni. A pracuje na  obniżonym taktowaniu (1,1 GHz).
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617797
Może i pokazuje błąd. Tego nie wiemy.
Dobrze by było gdyby kolega Szymon napisał które z proponowanych rozwiązań sprawdził, bo tak naprawdę nabijamy posty nie posuwając się do przodu.
Na ten moment wiadomo, że coś nie działa w różnych konfiguracjach, ale bez podstaw oprócz tego, że bez dongla działało, z nie. Czy główny podejrzany został sprawdzony też nie wiadomo zatem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617801
Fizycznie nie jestem już w stanie podpiąć kablem.
Pisałem: Daphile w lapku przez dongle działa.
Poleci ktoś jakiegoś Linuxa, który zadziała Plug&Play z pendrive, żebym mógł spradzić czy terminal jest sprawny?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617843
Ale nie działa w terminalu. Więc trzeba sprawdzić innego dongla, starszego typu. Jeśli dongle gryzie się z terminalem to nie będzie działać. Pisałem też, pobór prądu dongle może zaburzać pracę terminalu jeśli zasilacz ledwo zipie. Na kablu nie było problemu bo nie było dodatkowego poboru prądu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617854
Nie wydaje mi się, terminal ma z 10 portów USB a zajęte tylko 2
...trzeba sprawdzić innego dongla, starszego typu.
Nie posiadam.
Myśle, że albo dongle gryzie się z terminalem, albo terminal pada. Dziwne jest to, że z początku z donglem działało ok, a problem od trwających ułamek sekundy przerw raz na kilka godzin rósł powoli, aż urósł do zawieszki systemu po ułamku sekundy grania.
Sprawdziłem większość co mogłem, wszystko opisałem. W postach jest chaos bo z dnia na dzień sytuacja się pogarsza, coś działało wczoraj a dziś już nie działa.
Wieczorem sprawdzę.
Piszcie co tylko Wam przychodzi do głowy, nie wszystko jestem w stanie zrobić, ale każdy wpis czytam i za pomoc dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617860
Używa ktoś terminala Dell Wyse? Jest model 3030LT N06D za grosze, moze zamiast się bawić wymienić terminal? Proszę o opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617928
On może i mieć pierdyliard portów, spoko obciążenie jednego powoduje problem pracy urządzenia, znaczy że zasilanie możliwe, że jest niewydajne bo np wyschły w zasilaczu kondensatory, albo chłodzenie układu stabilizacji nie działa poprawnie, albo układ stabilizacji uległ uszkodzeniu i się grzeje więc ma ograniczoną wydajność.
Nie posiadam.
20zł to nie majątek, a kiedyś zawsze się przyda. Może kompatybilność różnych portów (w sensie usb 1.0, 2.0, 3.0) z jakiegoś powodu nie działa. U mnie np. komp z daphile nie dział z taką chiństą wytaniawą. kupiłem wiekowe Cisco i śmiga.
To jest możliwe, dlatego wróciłbym to zasilania no to może być pierdoła do naprawienia serwisie komputerowym za 100zł.
Najgorsze, że nie masz jak sprawdzić kompa bez dongla
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5617945
2 godziny temu, Kopczas napisał:
Najgorsze, że nie masz jak sprawdzić kompa bez dongla...
W sumie to mam... ale bedą musiał wygrzebać spod podłogi kabel zasilający, a żeby to zrobić rozłączyć i odsunąć TV i KD.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/123/#findComment-5618022
