4 godziny temu, Misio38 napisał:
Są strony z próbkami i testami. Najważniejsze by w danym momencie nie wiedzieć czego się słucha. Czy to mp3 czy to 16/44 czy 24/192.
Zacytowałeś pytanie z mojego postu w którym na nie odpowiedziałem 😉 .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5841765
21 godzin temu, Kopczas napisał:
cifs://[email protected]/Nowy (E:)/
po pierwsze wywal Nowy (E:) - to jest chyba z windows i w to miejsce wpisz nazwę pod jaką dysk jest udostępniany w routerze.
podrugie wpis zacznij tak (masz brak dwukropka chyba
cifs://[email protected]:/nazwa
Poniżej moje ustawienie (music to nazwa udostępnianego udziału)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842164
dzięki za podpowiedź 🙂
Magiczne zaklęcie u mnie wygląda tak :
cifs://[email protected]/bubu/JMicron-152DCDEF_usb1_1/
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842248
No i pięknie, bardzo mi się podoba fraza "bubu". Cieszę się, że pomogłem, kiedyś ktoś pomógł mi i tak to leci.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842261
Bubu, nasz wewnętrzny kod w rodzinie, dotyczy okoliczności lata świetlne bardziej słodkiej niż sama fraza 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842407
19 godzin temu, przmor napisał:
...po włożeniu pendrive przed uruchomieniem komputera bądź nie wkładając pendrive...
1. Na HDD mamy Windows.
2. A Daphile instalujemy na Pendrive.
3. Ustawiamy w BIOS jako pierwszy start z HDD.
4. Jeśli chcemy uruchomić Daphile to tuż po wciśnięciu Power przyciskamy F-ileśtam (nie pamiętam ile, na każdym kompie inaczej) i z menu wybieramy start z USB.
5. Jeśli nic nie wciśniemy to z HDD uruchomi się Windows.
6. A jeśli chcemy jako system domyślny Daphile, to ustawiamy w BIOS jako pierwszy start z USB.
7. Wtedy żeby uruchomić Windows będziemy musieli wcisnąć F-ileśtam i wybrać start z HDD.
8. O ile dobrze pamiętam, to Windows po każdym uruchomieniu będzie chciał formatować pendrive z Daphile, dlatego w This PC > Manage > Storage > Disk Management > (prawy przycisk na pendrive z Daphile) > Change Drive Letter and Paths... > Remove i po problemie.
W dniu 27.02.2023 o 20:42, zborus napisał:
jakie ma ten system wymagania, żeby płynnie go obsługiwać?
Mam Intel Atom 2GB i nie narzekam. Szybki komp potrzebny do skanowania dużej biblioteki i upsamplingu.
W dniu 27.02.2023 o 19:39, zborus napisał:
Jaki polecacie tani (do 100zł) terminal pod Daphile?
Terminale zazwyczaj nie mają Wi-Fi, jeśli nie możesz połączyć z routerem kablem, to czekają Cię dodatkowe koszty. Z tego co wiem, to Daphile gryzie się z adapterami w formie takiego mini dongle, ja kupiłem TP-Link TP722n i śmiga.
22 godziny temu, zborus napisał:
A zasilanie liniowe w pierwszej kolejności do terminala czy dać?
Najpierw to zainstaluj i się pobaw, a nie zajmuj się pierdołami.
23 godziny temu, zborus napisał:
Czy jest jakaś odpowiednia konfiguracja Daphile by to grało jak najlepiej?
Domyślna.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842492
Właśnie postawiłem Daphile na Dell Wyse 3040. Za 195 polskich złotych denarów. Mały, jakieś 10x10cm. Gra nadspodziewanie to dobrze po USB. Obsługa przez apkę na androidzie Squeezer. Jak dla mnie bomba 😊
Edytowane przez basic44
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842502
Czyli spodziewałeś się, że po USB może zagrać gorzej? Eee...
Masz wbudowane Wi-fi?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842524
Hej,
Ale w tyn Wyse jest HD z muzyką czy muzyka z drugiego zewnetrzego HDD/NAS?
Skad się bierze takie cos za 195 pln?
Instalowałeś linuxa czy to Daphile chodzi pod win?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842545
Daphile jest samodzielnym systemem operacyjnym, a nie aplikacją dla Windows czy Linux.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842570
Aby niczego nie wciskać przy uruchamianiu, w BIOS ustawić sekwencję 1 - USB; 2 - HDD. Bardzo stare bios-y mogą mieć z tym problem więc trzeba sprawdzić w praktyce zadziała.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842593
Jeśli chcesz używać zamiennie dwa systemy, to co byś nie ustawił będziesz musiał wciskać. W BIOS możesz tylko wybrać, który system będzie domyślny, a który będziesz musiał wciskać.
Nie doczytałeś mojego wpisu do końca, prawda?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842631
Nic nie muszę wciskać. Wkładam pendrive, włączam komputer i uruchamia się system z pendriva. Włączam komputer bez pendriva i uruchamia się system z dysku wewnętrznego.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842661
Musisz wkładać/wyjmować pendrive, a może wybrać system z menu. Świadomie nie korzystasz z tej możliwosci czy po prostu jej nie znasz?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842667
Słucham po USB od dawna z Windows po wasapi...
9 godzin temu, Marek N napisał:
Hej,
Na pokładzie jest dysk zaledwie 8gb. Ale można wcisnąć jakiegoś pendrive'a lub zewnętrzny dysk po USB aby mieć miejsce na pliki. Ja słucham że streamingu.
Na allegro
Daphile to dystrybucja Linuxa. Na tym Wyse chodzi tylko daphile, nie ma dualbota. Po kupnie jest zainstalowany system operacyjny citrix, nam nie potrzebny. Podczas instalacji Daphile jest on usuwany z dysku.
Jedna uwaga tylko: jak kupisz często ma to to założone hasło na bios. Tak właśnie miałem, standardowe hasło "Firebase" nie działało. Ale po otwarciu obudowy (nie trzeba nawet śrubokręta) są tam dwa przyciski do resetu hasła i biosu w całości. Ponieważ to są używki raczej będą miały pozakładane hasła. W trakcie uruchamiania przycisk F2 służy do wejścia do bios a przycisk F12 do wyboru z jakiego dysku ma startować.
Chodzi zarówno po Ethernet jak i po wifi ale małego dongla wifi trzeba dokupić. Wystarczy zwykły na wifi 2,4ghz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez basic44
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842701
[mention=44568]szymon1977[/mention] po co mam trzymać pendrive przykładowo z Batocera cały czas w laptopie jeśli z Batocery korzystam przez pół godziny raz na kilka dni? Po co mam wciskać F przy każdym starcie komputera jeśli z pendrive komputer uruchamia się raz na kilka dni? Życie trzeba sobie upraszczać a nie komplikować. Chce uruchomic system z wewnętrznego dysku to włączam komputer bez pendrive. Chce uruchomic Batocera to wkładam pendrive i uruchamiam komputer bez wciskania czegokolwiek poza przyciskiem zasilania.
Drugi przypadek to komputer do oglądania filmów i słuchania muzyki. Podłączony jest do niego wyłącznie projektor. Kiedy chce słuchać muzyki wkładam pendrive z Daphile i uruchamiam komputer bez włączania projektora. Kiedy chce oglądać filmy wkładam pendrive z Kodi uruchamiam projektor i komputer. Bez sensu byłoby uruchamiać projektor tylko po to by wybrać start komputera z odpowiedniego pendrive i za chwilę go wyłączać jeśli chciałbym słuchać muzyki. Pomijam niemożność wciśnięcia F bo do komputera nie jest podłączona klawiatura a jedynie mysz.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842778
13 godzin temu, payong napisał:
Gdzie mogę znaleźć
Musiałbym mieć uruchomionego Daphile.Jak znajdę ,dam znać.
A na stronie my squeezebox jest aktywny Tidal ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842795
Żeby raz na kilka dni nie wkładać go i nie wyjmować.
Pomijam niemożność wciśnięcia F bo do komputera nie jest podłączona klawiatura...
Szkoda, że pomijasz, bo to jedyny racjonalny argument.
Skoro z Pen uruchamiasz raz na kilka dni to F(x) wciskasz raz na kilka dni, bo przy bez F(x) komp startuje z HDD.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842799
Ale Ty chcesz cały czas trzymać pendrive w komputerze więc sam sobie przeczysz. Swój sposób korzystania z wielu systemów przedstawiłem, jestem z niego zadowolony bo sprawdza się w praktyce. Nie mam zamiaru Cię przekonywać, zarzucasz mi jednak brak wiedzy. Otóż wiedzę mam ale wybieram korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Myślę że nie ma co dalej ciągnąć tego tematu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842806
Gdzie niby sobie przeczę?
Zarzucam Ci, że
Nie doczytałeś mojego wpisu do końca...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842812
Twoje słowa odnośnie pena "Żeby raz na kilka dni nie wkładać go i nie wyjmować." Tymczasem wkładam pena z Batocera do laptopa i pogram chwilę w World Karate Championship na Atari :)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842828
Ja pier... trzy razy sugerowałem, żebys doczytał do końca post, który komentujesz, a Ty nadal, ze uruchamiac Ci sie bedzie nie ten system co trzeba.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5842946
Nie. Ustawiamy jako pierwsze urządzenie USB a jako drugie HDD i zamiast trzymać pen na stałe w komputerze i ZA KAZDYM RAZEM wciskać F po uruchomieniu po prostu wkładamy pen TYLKO WTEDY KIEDY JEST POTRZEBNY z niego start systemu i niczego nie trzeba wciskać ZA KAZDYM RAZEM. Jeśli ktoś lubi wpatrywać się w ekran tuż włączeniu komputera i pilnować wciśnięcia F żeby nie przegapić odpowiedniego momentu to jego wola. Ja wolę moje rozwiązanie.
A może nie wiesz, że w BIOS można ustawić SEKWENCJĘ startu i dlatego z uporem maniaka próbujesz udowadnić swoją rację?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/142/#findComment-5843076
