A z jakiego powodu używasz UPnP? Czy bez tego Daphile nie widzi Lyngdorfa. Ten PC to NUC (OK NUC nie ma coax ani optyka). Zgadza się?
Do @baltfan czy jest rozwiązaniem problemu przejściówka optyk/coax na usb a raczej odwrotnie jeśli w ogóle istnieje?
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5940858
Bez doinstalowanych wtyczek nie mogłem go wybrać jako urządzenie wyjściowe.
NUC nie ma optyka ani coaxa.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5940862
Jeżeli Daphile jest OK to możesz podłączyć NUC'a do Lyngdorfa przez konwerter USB - SPDIF. Używałem np. Douk Audio U2 Mini, przymierzałem się do SMSL PO100, teraz mam Tagę DA-400 z wyjściem SPDIF.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5940896
Niedawno zrezygnowałem z Roona, Daphile chciałem przetestować jako tymczasowe rozwiązanie w drodze do zakupu pełnego streamera za którym się rozglądam.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5940915
Bez problemu można zastosować konwerter usb>>>coaxial/optyk.
Jak masz podłaczonego Daphile do sieci ? Po wifi czy Lan ? Szukałbym w ustawieniach sieci i buforowaniu .
To całkiem nowy temat jak dla mnie.Ja używam Mconnect Lite ,ale nie z Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941141
Nie ma znaczenia jakie jest połączenie. Problemem jest sposób przesyłania danych przez LMS. Pytanie do pytającego, możesz przewijać utwory? Po pauzie w środku utworu wznawia odtwarzanie od miejsca pauzy czy zaczyna grać od początku utworu?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941207
Przewijanie, pauzowanie, przerzucanie utworów działa, z niczym innym nie mam problemu poza ucinaniem utworów.
I wzmacniacz i Daphile są połączone przewodowo do internetu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941254
Można spróbować takiego połączenia :
Nuc z Daphile ,bezpośrednio do routera.
Jak masz taką możliwość ?
Spróbuj jaki będzie efekt.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941282
Z routera do salonu idzie jeden przewód do switcha do którego podłączone są wszystkie urządzenia, tv, daphile, router. Nie sądzę żeby to miało jakiekolwiek znaczenie ale dla świętego spokoju mogę przetestować 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941293
Na pewno szukanie metodą prób i błędów nie jest komforyowe.
Jeszcze jedna kwestia,co da się ustawić w samym Lyngdorfie ? Może być tak,że jego oprogramowanie gryzie się z LMS .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941369
To co zaimportujesz z REW będzie działać bez problemu. To tylko kwestia ile uciągnie Twój komputer. Zmiana formatu dsf do wav w locie plus resampling nie na każdym sprzęcie ruszy.
Poza REW, możesz sprawdzić SonarWorks w wersji testowej. Tzn pomierzysz sobie pokój, a potem kompozycję filtrów przeniesiesz do REW.
Nie rozumiem tego. Czy pomiary robisz przy uzyciu Sonarworks, wyliczadz filtry w Sonarworks a potem orzejmujesz je do REW?
Po co do REW?
Nie znam Daphile. Czy Daphile akceptuje tylko filtry w formie Impulse Response (WAV), czyli ma zabudowany Convolver?
Dlacze zamieniasz dsf na WAV „on the fly“? Czy nie mozesz najpierw stworzyc tych filtrow WAV?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941740
Kup taki konwerter
Albo coś podobnego i z lokalnych zasobów.
Podłączysz do kompa z Daphile a optykiem do
Lyngdorfa.
Sprawdzi się zostawisz, nie sprawdzi się oddasz.
A może ktoś w Twoim otoczeniu ma coś takiego i mogłby Ci pożyczyć na test.
Albo jakiś DAC który przy okazji ma wyjście optyczne...
Jeszcze mi się przypomniało, że u mnie też bywały cuda a po wymianie routera jak ręką odjął...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941756
Teraz podłączyłem dysk bezpośrednio do routera Funbox 6, z apki mConnect wybieram i odtwarzam też przez UPnP i nie ma takich problemów jak z Daphile...
Chyba zostawię to tak jak jest na razie bo i tak w najbliższym czasie będę poszukiwał jakiegoś sensownego transportu plików.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5941875
Godzinę temu, jaro2211 napisał:
Takie pytanko. Gdy odłonczę przewód hdmi od komputera to nie chce się uruchomić. Czy problem tkwi w komputerze, czy jest jakaś opcja do ustawienia w programie?
Raczej kwestia ustawienia biosu. Musisz znaleźć opcję wymuszającą uruchomienie pomimo braku podpiętego monitora. Jaki masz bios?
Tutaj masz opis jak ustawić bios pod kątem działania bez monitora: 8:00
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5948746
8 godzin temu, jaro2211 napisał:
AMI, płyta to Mitac PD10BI MT.
Niestety nie kojarzę, spróbuj poszukać analogicznych ustawień, jak w filmiku, który Ci wysłałem. Tam to się nazywa: Integrated Graphics i trzeba ustawić na "Force".
Tutaj jest jeszcze filmik z innym biosem, może masz coś podobnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5949011
44 minuty temu, jaro2211 napisał:
Znalazłem ustawienia wyjścia obrazu, ale można tylko wybrać wyjścia - nie ma opcji wyłączenia. Zainwestuje te parę złotych w ten emulator. Dzięki za pomoc.
A jak orzełączysz na inne wyjście to też się nie odpala bez monitora?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5949278
A jak nie ma monitora z VGA bo chyba tam jest taki wybór to jak później będzie grzebał w BIOSie 😞 ?
Chyba, że komputer wybierze wejście gdzie znajdzie monitor automatycznie pomimo ustawienia VGA domyslnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5949282
W opisie biosu jest, że można wybrać wyjście, ale jak podłączone jest hdmi to wyświetla tylko, że jest podłączone hdmi i nic nie można zmienić.
Jak będę chciał pogrzebać w biosie to po prostu podłącze kabel zamiast emulatora.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5949607
To może zamiast emulatora kupić kabel SVGA 🤔?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5949732
Po co do REW?
Bo w sonarworks w wersji testowej nie można eksportować filtrów ( przynajmniej nie można było 2 lata temu), a nawet jeśli nie jestem pewien czy byłoby to akceptowalny przez Daphile format.
W REW poprostu próbowałem odtworzyć to co pomierzył Sonar.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5954347
W dniu 29.05.2023 o 13:13, payong napisał:
Wpisz w przeglądarce na smartfonie
zamień
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5972295
2 godziny temu, przmor napisał:
Material Skin
Fajna nakładka, można też dodać skrót do głównego ekranu i odpala się wtedy jak aplikacja na pełnym ekranie. Jedyna wada to brak możliwości sterowania z paska powiadomień na zablokowanym telefonie, jak w Squeezerze. U mnie też czasem router przydziela inny adres IP dla serwera Daphile i wtedy adres trzeba podmieniać w przegladarce.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/148/#findComment-5972519
