W dniu 28.10.2023 o 14:22, payong napisał:
Nie żebym się z Ciebie naigrywał ale ty tak na poważnie pytasz o różnicę między płytą a ścieżką z płyty (track tłumaczył bym raczej jako utwór a nie ścieżkę)?
Nie mam z tym problemu (naigrywania się;-), specjalizuję się w innych tematach, szczególnie, że cyfrowe formaty plików audio w ostatnich latach uległy takim postępom, że pewnie można byłoby napisać z tego pracę doktorską. I to mimo tego, że sam amatorsko czasem nagrywam, ale produktem wynikowym tego mojego hobby są pliki wav i mp3. Natomiast odsłuchując format flac, czy wav nie pamiętam, abym słyszał jakąś różnicę. Słyszę natomiast pomiędzy plikiem wav 44/16 a 88/24. W wyższych parametrach różnicę w odsłuchu określiłbym jako dyskusyjną. Od niedawna posiadam streamer i na razie zgrywam na pendrive płyty w formacie wav. Nie sprawdzałem jeszcze, czy odtwarza "obrazy płyt". Zresztą mając komputer mac, mój iTunes zapisuje mi płyty właśnie w folderze z plikami wav. Ale jeśli masz jakieś ciekawe spostrzeżenia, patenty, to napisz, albo wskaż mi wątek, w którym dowiem się więcej. Myślę, że nie tylko mnie to zainteresuje. A poza tym, to przepraszam, jeśli wyskoczyłem z moim pytaniem nie w tym wątku, co trzeba. Dzięki pseudodrummer za podanie baz. Obadam w wolnej chwili.  Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6096391
W dniu 23.10.2023 o 22:00, Piotr-1989 napisał:
jakichś ciekawych baz/bibliotek
Jest też takie miejsce w sieci, które nazywa się bandcamp.com ale tam co najwyżej 24-44,1. Dystrybucja muzyki poza siecią "gigantów" rynku.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6096559
mały off top
Szanowni
Pytanie o Daphile i Dragonfly (u mnie Red)
Dac przestał pokazywać rodzaj odtwarzanego pliku tzn. w tej chwili wszystko leci w kolorze czerwonym , hi res ,flac czy AAC Lossy.
W tzw miedzyczasie kilka razy Daphile mi się zawiesił i potrzebny był reset.
Nie wiem gdzie w Daphile jest opcja zmiennego próbowania bo gdzieś musi być skoro wcześniej to działało.
Przepraszam jeśli temat był już wcześniej maglowany.
90125
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6106969
Tak trochę inaczej
Chcę postawić daphile serwer na jakimś cienkim kliencie do użytku w samochodzie
dotychczas miałem RPI z LMS i picore player  - Skysong- optykiem na wzmacniacz  - dźwięk  jest ok
lub po kablu z iphone - USB DAC we wzmacniaczu  - i to była najlepsza jakość dźwięku  - niestety ostatnie updaty iphona - definitywnie ucięły tą możliwość
Bezpośrednie USB do DAC z RPI jest kiepskie - żadne oczyszczanie sygnału nie wchodzi w grę - nie widzi wtedy DACa  ( sprawdzone na Toppingu)
Testowo podłączyłem Streambox S2  ultra - takiej jakości bym chciał ( porównywalna z Iphonem) ale raz cena dwa nie specjalnie  się to nadaje do samochodu do bagażnika - trzeba włączać ręcznie
Pomysł jest na NUC lub cienki klient z wifi - daphile z LMS serwer +client  - wyjście USB na DAC
Pytanie czy ktoś wie który z tego typu komputerów da najlepsza możliwą jakość dźwięku, czy są w ogóle różnice w jakości  ,
Czy ktoś może realizował taki projekt i ma swoje doświadczenia - potrzebny jest też step up transformator z 12 na 19 V
pozdrowienia
Edytowane przez Dziki607
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6107663
PS żeby nie było niepotrzebnych pytań o RPI - ver 4B , wiem że Streambox S2  ultra jest na RPI 3 ale tam jest zaimplementowana dobra izolacja galwaniczna i myślę że to robi robotę
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6107704
Dwie strony wcześniej można znaleźć ,dość dobra propozycja z racji na małe wymagania co do zasilacza ( 5V/2A).
O Raspberry nie ma co dyskutować ,gdyż Daphile nie jest systemem na architekturę Arm ,a jedynie na PC .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6107874
W dniu 14.08.2023 o 09:43, basic44 napisał:
Można dokupić za 15 zł najtańszy dongiel wifi na USB. Te terminale dla daphile są aż nadto ja gram też na Dell Wyse 3040. To dopiero jest minimalna maszynka. Ale daje radę bez problemu, co dopiero tak wypasiony terminal jak ten HP.
Z jakiej karty wifi konkretnie korzystasz - model . testowałem 3040  z wbudowanym wifi , dodatkowo jeszcze jeden dongiel USB - żadnego Daphile nie zobaczyło .
I tu pytanie do wszystkich z jakimi modelami WIFI USB działa Wam ostatnia wersja Daphile ?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6117236
I jeszcze dwa słowa o jakości dźwięku
Testowane w systemie z DAC AudioGD NFB 7.77. - wejście USB
DELL 3040 Daphile vs Pro-Ject Stream Box S2 Ultra
Zasilacze standard  - nie liniowe , pliki sieciowo z serwera LMS
Niestety DELL wypadł istotnie gorzej - dźwięk jak za mgiełką  - trochę inna scena ,
Pewna poprawa po podłączeniu Topinga HS01 - słuchać się da .
Oceniłbym że dźwięk  bardzo podobny do tego który uzyskałem z maliny 4B przez USB
Natomiast na duży plus sposób instalacji Daphile na 3040 vs Picore Player RPI - jak podłączysz sieć po kablu - problemów nie ma ingerencja naprawdę minimalna  , parę kliknięć w ustawieniach -
jeżeli liczysz na wifi to wielka niewiadoma - braki w driverach i nie ma jak doinstalować .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6117253
Zrobiłem to samo.  I jeszcze trzeba pamiętać żeby wyjść tym usb z przodu,  niebieskim. Bez izolacji miał najmniej zakłóceń.
Daphile ma stare jądro, jakby to nie brzmiało😅, więc i karty muszą być na starych układach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez basic44
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6117282
z niebieskim to trochę gorzej
Niebieski  to jedyny port 3.0  docelowo miał być tam dysk SSD
Za to w planach testy Dell 5070 - tam dużo USB,  zobaczę jak zagra
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6117418
W sumie wymiary jak dell 5070 wyse  - wiatrak nie jest problemem bo docelowo wyląduje w bagażniku w samochodzie
Istotne jest jak gra  z Daphile  lub LMS ( windows to już można zainstalować) - jak zdobędę do  testów to porównam - dzięki za podpowiedź
 ew jak ktoś ma swoje doświadczenia to proszę o info
nie jest łatwo zastąpić iphona - jakość miał dobrą ,   musiałbym zmienić tel na mocnego androida ale to nie chodzi w grę
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6118386
Za 450-550 zl mozna kupic nowy minipc/terminal z procesorem N100, ktory ciagnie po 5W. Do samej muzyki oczywiscie overkill.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez markov
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6119394
Mam problem z konfiguracją a raczej z odczytem plików.
Mam DAC Audio GD R2R R1 w jego specyfikacji jest możliwość dekodowania plików USB & IIS : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Podłączony do terminala HP T620 kablem USB.
Wcześniej na SMSL SU-9 i Dacmagic 100 po wejściu do folderu z muzyką jeżeli np flac (jedna ścieżka) nie był podzielony na pojedyncze ścieżki wystrczyło wejść w .cue i odtwarzacz dzielił automatycznie i odtwarzał po jednym utworze z pełna nawigacją (przód, tył, przełączanie utworów...)
Teraz odtwarza tylko jako jedną ścieżkę czyli skelejone utwory, po wejściu w .cue lista utworów się nie wyświetla.
Druga sprawa że przy gęstych plikach DSD przy odtwarzaniu, szarpi je i zacina podczas odtwarzania.
W załączeniu ustawienia w Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6137671
Tu bym popróbował ustawienia dsd,choćby przełączenie na native ( nie pamiętam możliwych opcji wyboru).
Trzeba by wejść w ustawienia LMS i znaleźć opcje odczytu metadanych i tam poszperać.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6137916
4 godziny temu, markov napisał:
CTRL i +
To nie działa. Mam opcję, że daphile wyświetla mi aplikacje na ekranie po HDMi (tytuł, okładkę). Ekran ma 11,6 cala, 1366x768. Chciałbym zwiększyć czcionkę wyświetlanych informacji.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6158033
Witam wszystkich.
Postawiłem sobie na pendrive Daphile i przez upnp i Mconnect obsługiwać Tidala. Napotkałem jednak na przeszkodę bo gdy dodam np album do kolejki to po pierwszym utworze przestaje odtwarzać następne. podejrzałem przez interfejs webowy, że na liście odtwarzania Daphile pojawia się tylko jeden utwór.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6168435
Witam wszystkich,
Słuchajcie zna się ktoś trochę na Daphile?
Opiszę mój problem: po instalacji Daphile dźwięk jest słyszalny idealnie na środku pokoju.  Wszystko się zmienia po kilku dniach użytkowania (nie ruszałem nic w konfiguracji) dźwięk ucieka pod ścianę między głośnikami.
Znalazłem opcję zmiany polaryzacji z normalnej na inverted polarity ale nic to nie daje.
Kable, faza itp nic nie mieszałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6172633
Czy Daphile daje sygnał do jakiegoś przetwornika i w jaki sposób ,usb ? Bez fizycznej zmiany ustawień ,nie ma prawa samo się coś rozjechać w samym systemie.Może nie używałeś wejścia ,pod które teraz wpinasz sygnał z Daphile.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6172643
DAC: Topping E30 Połączony przez USB i optyczne. Głównie używam optycznego.
Instaluję ustawiam odpowiedniego playera audio i go konfiguruję na moje potrzeby. Po paru restartach dzieje się to co pisałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/154/#findComment-6172658
