35 minut temu, Kopczas napisał:
Zmieniałeś coś w ustawieniach?
Nic wielkiego, nowy daphile sam z siebie jest lepszy, zakładam że to głównie powodu odświeżonego LMS i kernela.
Standardowo stosuje:
1. Bufory w squeezelite 2 x 1GB
2. 400ms bufor w alsa, period 3
3. Wyrzucenie wszystkich zbędnych pluginow i granie po wifi
4. Bitperfect
5. W bios wyłączam wszystko co jest zbędne.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6259653
oj chyba nie. Ja zrobię backup ustawień, zainstaluję czystą wersję z iso i wczytam konfigurację z backupu. Ciekawe co z ustawień się zachowa. Zachowam poprzednią wersję dla bezpieczeństwa.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6261303
To można znaleźć te ustawienia?
Edytowane przez Kopczas
błąd myśleniowy.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6261789
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6261890
51 minut temu, Kopczas napisał:
czyli steam i output buffer?
1gb to całkiem sporo 😄
Tak, jeden i drugi. U mnie jest 8GB RAM, jeżeli masz mniej to sugeruje dac po 500MB;)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6262778
Jak utworzyć wersję Dephile odpalaną jednorazowo z pendrive? Przeglądam pdf'a ale tam piszą jednie że taka wersja, co oczywiste, ma ograniczone funkcje - i to chyba wszystko. Coś przeoczyłem? Czy to się odbywa już w trakcie uruchomienia instalatora? Boję się żeby windy nie skasować.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264155
Uściślij proszę co masz na myśli?
Jeśli jednorazowo rozumiesz jako "live" to: tak jak w instrukcji nagrywasz iso na pendrive i bootujesz PC wskazując pendrive jako dysk startowy. Pomijasz czyszczenie nośnika.
Jeśli nie chcesz za każdym razem wpisywać wszystkich ustawień to zainstaluj na tym samym pendrivie, z którego uruchamiałeś "live".
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264169
To już się dzieje w instalatorze Dephile odpalonym po bootowaniu czy w jakimś menu przed? Po wskazaniu pendrive Dephile uruchomi się z iso czy dodatkowo będzie się instalował na pendrivie?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264214
To z jakiego nośnika będzie się PC bootował wskazuje się w BIOSie lub w menu, które pokazuje się po naciśnięciu podczas startu jednego z klawiszy funkcyjnych. Którego to zależy od producenta biosu dla danego komputera (w Dellach najczęściej to F10). Jeśli utworzysz (nie przekopiujesz) bootowalny pendrive z pliku z obrazem iso (np. programem wskazanym w instrukcji) to będziesz mógł z listy napędów, która pokaże się po wyświetleniu menu boot (po naciskaniu wielokrotnie odpowiedniego klawsza przy starcie), wybrać pendrive z Daphile.
Jeśli za bardzo łopatologicznie, to przepraszam.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264482
Chodzi mi o to w którym momencie "instalacji" wybiaram brak instalacji. Korzystałem kiedyś z linuxa tylko "do odczytu" i tam po zabootowaniu pojawiało się menu instalacyjne a w nim wybór jak na obrazku:
Nie znalazłem w poradnikach do Dephile takiego menu.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264771
Godzinę temu, Yodzisław napisał:
menu instalacyjne
Daphile nie posiada takiego menu instalacyjnego.
Uruchomi się i dopiero potem można go instalować.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264794
Jak zobaczysz ekran podobny do tego, który jest na stronie 5 instrukcji to możesz zacząć korzystać z Daphile poprzez przeglądarkę z innego komputera wywołując  zgodnie z instrukcją pkt. 6
Jeśli chcesz się łączyć do Daphile poprzez WiFi a nie po kablu to w czasie startu z pendrive naciśnij F1 w momencie kiedy ukaże się monit o niego (tylko nie czyść dysków) i podaj parametry sieci WiFi.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6264803
Nowy daphile: "media server has crashed". Nie mogę zainstalować tidal local. Nie widzi player'a czyli dac. Jestem trochę poirytowany. Stary daphile (zeszłoroczny) działa bez problemu. Nie pomagają restarty i zmiany wersji 32 czy 64 bit.
Edytowane przez Djogi
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6265204
20 minut temu, Djogi napisał:
Nie widzi player'a
Nowy system ma nowe jądro,które być może nie obsługuje dac ,którego masz.
A możesz włączyć kartę dźwiękową komputera ,na którym masz Daphile ?
23 minuty temu, Djogi napisał:
tidal local.
Aktualnie wtyczka ma nazwę Tidal.Masz chyba starą wersję wtyczki.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6265222
W punkcie 5 w ofercie jest tylko:
◦ configure wireless network, ◦ configure static IP address and/or ◦ wipe/prepare another storage device as a Daphile installation target.
Nie widzę tu opcji uruchomienia Dephile z pena poza "czyszczeniem" dysku pod stałą instalację.
Tego w ogóle nie rozumiem. Potrzebuję jakiś inny komputer z przeglądarką do odpalenia Dephile z pena bez instalacji. Zeby nie było - szperam w google i straszna nędza z info na temat uruchomienia bez instalacji z pendriva.
Mam wskazać pendriva z którego bootuję Dephile i on się tam zainstaluje na stałe nie ruszając windows na hdd?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6265777
Ja nie znam innego sposobu. Odpalasz z pena i sterujesz z innego kompa. Po zrobieniu ustawień możesz włączyć obsługę z komputera na którym działa wersja "live" ale jest to bez sensu albowiem Daphile jest z założenia "head less" czyli nie wymaga monitora do pracy i a wszystkie ustawienia w trybie "live" znikają po wyłączeniu zasilania/zatrzymaniu pracy Daphile.
Aby połączyć się z komputerem, na którym odpalasz Daphile "live" musisz, jeśli łączysz się z siecią po WiFi ją skonfigurować.
Z drugiego komputera sterujesz Daphile albo z czegokolwiek co ma przeglądarkę internetową w miarę nowoczesną.
Instrukcja jest wystarczająca. Zapomnij o wszystkim co wiesz o wersja live linuxa. Musisz się przestawić w myśleniu na inną filozofię działania.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/163/#findComment-6265792
