W dniu 19.01.2025 o 16:08, Kopczas napisał:
To by oznaczało, że jest problem z łącznością w sieci. Jeśli masz jakieś adaptacyjne opcje zasilania w telefonie wyłącz je dla aplikacji mających obsługiwać daphile.
Pisałem że Squeezer chodzi poprawnie, uprawienia sprawdzone a apka widzi daphile ale się nie łączy.
2 godziny temu, Yodzisław napisał:
Może jednak coś jest na rzeczy z tym zasilaniem - podłączyłem zasilacz i nic się nie zmieniło - odłączyłem i zaczął przełączać częstotliwości, takie cuda, zobaczymy co będzie dalej.
Zasilanie z USB to średni pomysł, po za tym skoro masz problem to daj mu inne źródło i będziesz miał podpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6459932
Hej przymierzam sie do postawienia pc audio na daphile
Jaki pc bedzie optymalny pod ten system? Na co zwrocic uwagę? Polecicie cos konkretnego?
Uzywalem z 10 lat temu daphile z jakims tanim terminalem della
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6460083
No właśnie dałem o czym pisałem wyżej i nic to nie dało samo w sobie. Samo zasilanie DDC z USB okazało sie mieć znikomy wpływ na dźwięk natomiast zasilanie terminala już bardzo duży (tak przy okazji).
Wyse 5070 - ważne żeby miał pasywne chłodzenie (żadnych wiatraczków i innych silniczków) i zasilacz na zewnątrz. Dwa razy taniej i 2x wolniej: HP T630. Jeżeli chcesz puszczać DSD to bierz Wyse - prędkość pracy przydaje sie przy używaniu funkcji wczytywania do RAM-u.
Edytowane przez Yodzisław
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6460091
Ja mam zasilacz symetryczny na elementach dyskretnych muzg'a z wydzielonymi sekcjami na konwerter oraz DAC i mnie zasilanie playera jak i kabel USB nie interesuje. Nigdy nie zakładałem że tak ważne urządzenie będę zasilał z USB.
a może USB w terminalu zdycha ?
Pamiętaj że obciążone USB zależnie od implementacji obciąża inne zasoby a te terminale świeżością nie trącą.
2 godziny temu, biniek napisał:
Dzieki za odpowiedz a jeszcze jedna rzecz - jak najlepiej dostarczac pliki? Z pendrivea jakiegos dysku ssd czy jeszcze inaczej?
Traktujesz to jak zwykły PC, masz  użyteczny menadżer plików który pozwoli Tobie magazynować pliki nawet na samym urządzeniu. Masz SMB więc pliki możesz porządkować i wrzucać z komputera. Osobiście unikałbym jedynie dysków na USB.
Edytowane przez fetek
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6460324
Ja mam pliki na dysku ssd wewnątrz komputera z Daphile. Operacje na tym dysku można robić przez przeglądarkę z innego komputera. Sformatowany w NTFS aby w razie czego widoczny był bez problemu po włożeniu do komputera z Windows. Daphile zainstalowany mam na pendrive i z niego uruchamia się system. Na drugim pendrive mam zainstalowany KODI i w zależności co włożę w port USB przed uruchomieniem komputera mam albo streamer albo odtwarzacz filmów. W przypadku KODI filmy ciągnięte są z NAS.
Po SMB z Windows 11 nie mogę się dostać do ssd, dostęp przez przeglądarkę dziala. Nie mogłem się też dostać do NAS na OpenMediaVault. Dopiero po utworzeniu użytkownika w OMV i zalogowaniu się nim z Windows 11 jest dostęp. Próbowałem problem rozwiązać zmieniając ustawienia w Windows ale nic to nie dało.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6460329
Czesc jeszcze jedno pytanie
Czytalem ze najlepiej gra wersja daphile rt - faktycznie tak jest?
Zeby ja zainstalowac wystarczy terminal typu wyse czy musi byc cos mocniejszego i nowszego?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6468655
Nie trzeba jakiejś super wydajnej maszyny ,jednak musi być zgodna z wymogami użycia jądra RT.
Trzeba zainstalować i porównać oraz sprawdzić ,czy nie będzie krzaczyć .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6468961
10 minut temu, fetek napisał:
Macie jakiś patent na zdalne (z aplikacji) wyłącznie daphile ?
Jeśli aplikacji obejmuje przeglądarkę to tak. Jeśli tylko jakąś aplikację na smartfona to podaj nazwę proszę.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6469762
jedyna która mi działa to niestety squeezer
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6469771
Jest jeszcze aplikacja :
Osobiście jej nie testowałem ,jestem zadowolony ze Squeezera . W zasadzie i tak najczęściej steruje Daphile przez przeglądarkę .
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6469965
Znalazłem trochę czasu by usiąść do tematu i powiem szczerze że jestem mocno rozczarowany.
Daphile gra bardzo słabo. Brakuje "energii", bass kluskowaty i rozlazły, góra to jeden wielki jazgot, pozycjonowanie / scena jest niespójna a całość wydaje się nerwowa.
Daphile RT gra poprawnie i według mnie jest to jedyna wersja która się do czegoś nadaje. Jest to brzmienie bardzo zbliżone do foobara.
Powiem szczerze że nie rozumiem waszego zachwytu, jedyna zaleta wersji RT że tanio możemy mieć funkcjonalny player.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470053
tak gra,jakiego masz DACa...
i wzmacniacz i kolumny...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470059
tak gra ? to dlaczego go polecacie...
Xmos usb diyinhk + fifo + soekris po modach i zasilacz symetryczny na komponentach muzga.
Monobloki na ICEpower 1200AS1 ale testy były przeprowadzane na SR7015
Kolumny: C30-6-358,  c173-6-090, eton 12hex od YB audio.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470071
ja nie polecam.
Nie wiem,po co instalowac daphile na jakims oddzielnym pc jak ktoś ma lapka i może grać bezpośrednio z niego.
Przez np :
A jak grają u Ciebie te same pliki bezposrednio z lapka z użyciem Twojego sprzętu?
W porównaniu do grania z Daphile?
Edytowane przez Pseudodrummer
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470100
nie wszyscy mają laptopy i nie wszyscy lubią na nich siedzieć.
Tak jak pisałem powyżej.
Daphile w normalnej wersji to porażka, nie znalazłem plusów bo wszystko brzmiało źle. Mimo bardzo jasnego grania brakowało wielu niuansów, detali.
Daphile RT grał poprawnie bez powyższych wad ale test był za krótki (przerwany przez dzieci), nadal miałem niedosyt jeśli chodzi o detal.
Do tematu wrócę, jak mi żona pożyczy laptopa to porównam z foobarem, zostaje jeszcze JR.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470111
to prawda.
laptop daje jednak więcej możliwości niż bida "streamery" typu daphile.
Może być jeszcze minipc wielkości dłoni.
tego nie rozumiem,bo nie powinno być różnicy.
RT to "real time"-rodzaj jądra linuxa (kernel)-w którym priorytet dla przetwarzania audio jest w czasie rzeczywistym.
Dla 24 ściezkowego nagrywania i DAW to robi różnicę,przy odtwarzaniu w Daphile nie powinno żadnej robić.
No chyba,że ktoś ma to daphile zainstalowane na naprawdę starym złomie typu thin client sprzed 15 lat....
hmm,to jaki masz plan w końcu?
będzie ten laptop?
Mówiłeś,że nie każdy lubi laptopa.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470123
Bo ktoś ma ochotę tak zrealizować swój tor. Bo tak jest wygodnie aby oddzielić sprzęt muzyczny od notebooka, który służy do innych zadań np. pracy ...
Bo istnieje jeszcze wolność wyboru i nie musimy wszyscy robić wszystko pod jedno kopyto, bo ktoś tak chce i ma objawienie o swojej nieomylności (to nie było o Tobie 🙂
Możesz przybliżyć te przewagi? "Laptop" to tylko sprzęt - a co na nim zainstalujesz? Moża Windows, MacOS, Linux (w tym Daphile), ROON. itd.
Edytowane przez payong
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470124
A instalujcie sobie co chcecie na 10 kompach:)
W moim przypadku to po prostu bez sensu.
Aby sterowac daphile trzeba przeglądarkę,więc i tak lap/komp/tablet musi być odpalony.
Więc moge słuchać bezpośrednio z lapka (korzystając np z zasobów NAS)
A bawienie się jakąs apką na małym ekraniku to już w ogóle nie dla mnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470127
1 minutę temu, payong napisał:
I to do mnie przemawia, a ja wolę osobno - i jest git.
czym sterujesz Daphile?
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470130
A wytłumacz mi jeszcze jak będziesz używał tego swojego "laptopa" jeśli będzie na nim działał Daphile? Może o czymś nie wiem i się dowiem.
notebookiem, tabletem, smartfonem zależy od sytuacji ale ogólnie z przegladarki internetowej. Dla zabawy też spróbowałem z TV i działało
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470132
Nie używam w ogóle daphile,korzystam z róznych odtwarzaczy.
Mam Linuxa.
Np z deadbeef,qmmp,cmus...
A tak dla ciekawości:
daphile można zainstalować na Virtualbox,i na tym samym lapku z niego korzystać-jak ktos byłby hardcorowcem.
Wiem,sprawdzałem,działa bardzo dobrze.
A przy okazji można coś innego robić na nim (lapku)
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470136
czasami się bawię,na linux można odpalic jack,i używać dziesiątek wtyczek LSP,takich jak analizatory,PEQ,i wiele innych...
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470142
12 minut temu, Pseudodrummer napisał:
to prawda.
to prawda, zwłaszcza dzisiaj gdzie mamy tysiące plików a słuchamy kilku wybranych.
ja też ale tak jest i na internetach potwierdzają.
ja mimo wszystko też.
będzie ten laptop?
na spokojnie posłuchać wersji RT, potem sprawdzić z foobarem.
https://www.audiostereo.pl/topic/116643-daphile/page/177/#findComment-6470143
