Wybór konwertera USB-SPDIF.
Ale to było strasznie chudo, blado, bez dynamiki. Praktycznie dużo gorzej niż z taniego DVD. System ma być dla syna. Dla mnie taki dźwięk jest nie do zaakceptowania. CD za 500 pln gra lepiej. A przecież ten przetwornik nie jest zły. Przeczytłem wątek o pułapkach PC audio. Dźwięk z laptopa nie może być aż tak tragiczny.
Każdy PC, obojętnie jakby nie miał zainstalowany system odtwarza pliki tak samo (przy założeniu że robi wyłącznie jako transport plików, podłączony do DAC via USB)
Tak wiem, zasilanie liniowe itp ;)
Laptop ma co prawda baterię, więc najczystsze możliwe źródło prądu - ale sami wiecie jak to jest.
Są kable ethernet zwykłe i audiofilskie.
Są baterie zwykłe i audiofilskie.
Gdzie kończy się logika, zaczyna się high-end.
Piopio słyszy więcej i ma na to receptę, także ja milknę i oddaję głos Piopio :)
Edytowane przez BeatX
PioPio i jemu podobni (branża, pisma hifi itd) piszą że słyszą niesłyszalne bo to cześć ich marketingu
Generalnie odchudzony dźwięk to wada komputerowego grania. Ten typ tak ma.
Są na to sposoby ale jak grasz z laptopa to nic Ci nie pomoże.
bo nie jest...
jeżeli grasz z foobar-sprawdż ustawienia.może być potrzebny jakiś sterownik?
Radio Swissjazz gra prosto z przeglądarki-ja na tym sprawdzam.głośność w laptopie na maxa.to mp3 ale dość sensowne.
jeżeli masz długi kabel usb,zmień na krótszy.
na początek tyle.
tutaj jak widzisz sami życzliwi,jak problem to głowa w piasek.
nastawy foobar sprawdzam na tych plikach:
A ten DAC z innego źródła po SPDIF gra lepiej?
O jakie sterowniki chodzi? Masz na myśli Daphile?
Pewnie koledze chodziło o ASIO, ale to już raczej kosmetyka.
jeżeli grasz z Linuxa to niczego nie potrzebujesz-nie znam tego i nie mogę ci pomóc.
foobar jest pod Windows.
problemem jest laptop i jego oprogramowanie.
Tutaj pliki PCM dobrej jakości:
Faktycznie dźwięk ze zwykłego laptopa jest kiepski ale nie aż tak jak opisujesz ...
Zakup sobie Audiobyte Hydra-Z. Albo BADA.
Na pewno będziesz miał świetny dźwięk.
Zwykły konwerter nie pomoże.
To konwertery USB/SPDIF.
Moim zdaniem tak. Na pewno jest nowocześniejsza.
naulepieni unikać usb wogóle.
Po co się pchać w coś co z założenia nie ma szans dobrze działać a potem wydawać majątek aby to naprawić?
I2s to rozwiazanie problemów z usb.
Z jednym ograniczeniem.. kabelek nie dłuższy niż kilka centymetrów :)
Poza tym I2s to transfer który - podobnie jak SPDIF - wymaga konwersji.
Żeby grać po I2s to trzeba mieć konwerter USB-I2s
Innej metody zdaje się nie ma :)
arek67, przeczytaj to i sam sobie poustawiasz wszystko, że będzie Ci ładnie grało z laptopa:
Ja w tym momencie słucham z najzwyklejszego, najtańszego laptopa podpiętego do NFB-10ES3 via USB i zero różnicy w dźwięku względem terminala z Daphile + USB-SPDIF "Nostromo" :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez BeatX
No to jest potrzebny konwerter czy nie? A może takie coś załatwi sprawę:
Nie potrzeba żadnego konwertera.
Poczytaj lepiej artykuł z linka, który wkleiłem zamiast czytać forum.
Szkoda czasu na czytanie co kupić.
Z opisu wynika, że masz bdb DAC, który w zupełności wystarczający żeby mieć hi-fi dźwięk z PC :)
Z tego czegoś brechtaliśmy już na forum jakiś czas temu :)
Zwykły kabel USB wystarczy, zapewniam ;)
Nie sądze, żeby syn to docenił :) Za tę kasę możesz kupić jakiś streamer i będzie miał przesył bez usb, dodatkowo będzie mógł sobie też ze smartfona słuchać.
Uruchom foobara z asio i spróbuj wtedy jak działa ten DAC, jeśli nadal po USB będzie gorzej, znaczy że ma kiepskie wejście USB (co jest dziwne dla sprzętu za tę cenę) i wtedy dobry konwerter powinien pomóc.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez januss73
Gość Roxi
Nie wiem czy wiecie, bo może gdzieś było, a nie doczytałem, ale w ofercie Nostromo za kilka tygodni pojawi się konwerter o nowych parametrach: ... cyt "Konwerter w nowej wersji będzie dostępny za 2-3 tygodnie. Inny układ, obsługa do 192kHz 32 bity."
Pytałem czy to nowsza wersja konwertera JarkaC i czy ma izolację galwaniczną również, ale na razie cisza. Ciekawe czy będzie równie dobry :)
Nie ma izolacji galwanicznej dla USB 2.0. Jeszcze.
Gość Roxi
To by oznaczało, że z oferty Nostromo zniknie konwerter z izolacja galwaniczną, bo obecny jest już niedostępny.
Wielka strata ... będzie.
Sprzedawca chce sprzedawac, a ludzie wola cos z cyferka 384 jak z 96, to nie wazne ze 384 jest nie potrzebne a ten z 96 jest lepszy. Pewnie kupia cos u Chinczyka i wsadza w obudowe, oby tym razem zrobili to troche schludniej.
hihihi a ja już chciałem sprzedawać swój konwerter "Nostromo" z izolacją galwaniczną :D
za pół roku "Nostromo" to będzie jak biały kruk, rzadko spotykany rarytas ;)
i te wysoko oktanowe 32 bity ;)
To nic że maksymalna dynamika muzyki mieści się w 20 bitach, skoro można stworzyć marketingowy bełkot i marketing do niego
Wszystkie z podanych linków opcje syn zastosował. Generalnie zniknęły szumy, trzaski, różne "śmieci". Podczas odtwarzania gramy też tylko z baterii laptopa. Ale niestety ogólnie jakość dźwięku nie poprawiła się. Nadal jest chudy i mało dynamiczny, jak z DVD za 500 pln. Daca Qute sprawdziłem na swoim systemie po Toslinku. Jest niezły. Gra całkiem przyzwoicie.
Czy można w takim razie coś jeszcze ustawić czy usprawnić w komputerze? Czy musi jednak być dorzucony konwerter?
Zewnętrznie. Ale to zwykły zasilacz typu ładowarka. W komplecie z Dac-kiem. Tomanek załatwi sprawę?
PS.
Tylko, že z napędem CD ten Dac gra bardzo dobrze. W moim zestawie jest ok. Dzisiaj mam z synem spróbować laptopa na moim systemie.
Edytowane przez arek67
Wyglada mi na to, ze usb w tym DAC jest takie sobie i zbiera smieci, a usb w laptopie mocno smieci. Mysle ze potzebnt ci konwerter z odizolowanym spdif (toslink lub trafka) albo z izolowanym usb (adum).
