Wybór konwertera USB-SPDIF.
dankam
Panowie.. błagam! :)
To jakaś masakra :D
Teraz można sobie wyobrazić wirusa, który "brickuje" rumuński wynalazek :D
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Z wyglądu Gustard niczego sobie, parametry wyglądają mi na bardzo dobre, ale czy skorzystają na takim lub innym równie dobrym konwerterze daki z zegarem o dużo gorszych parametrach, czy też same odbiorniki SPDiF mogą z miejsca dodać jittera??
  • 2 miesiące temu...
Coś o polityce ifi:
Za blog.pclab.pl ifidsd mikro test w komentarzach:
cyt...."Dawid, po kolei :)
Mam ES9018 w domu, natywne DSD aż do DSD512, ludzie słuchali u mnie (ja także) DSD64 oraz odpowiedników w CD-Audio, różnic brak, to jest pic na wodę, a mój tor to już jest bardzo, bardzo wysoka półka jeśli idzie o jakość dźwięku.
Kolejne rzeczy, oraz dlaczego iFI kłamie :
- DXD tego ten sprzęt nie łyka, ponieważ ten standard wymaga próbkowania 352KHz, którego DSD1793 oraz PCM1793 nie obsługuje (obsługa tylko do 192KHz),
- jeśli faktycznie w tym iFI jest PCM1793 (a nie odpowiednik DSD) to ten DAC nie ma DSD w żadnej formie i nigdy mieć nie będzie,
- obsługa DSD512, sorry ale DSD1793 nie obsługuje takiego zakresu, zakres jest od DSD64 do DSD256,
-PCM1793 to tania kostka, prosta, nie ma tam wyższego bo jest odpowiednia cena, a kość prądowa wymaga dobrze zrealizowanego filtra oraz stopnia, w przypadku napięciówki zdecydowanie łatwiej osiągnąć efekt,
- TPA6120A2, pięknie podali 4W przy 8ohm, a prawda jest taka, że przy 32 będzie gdzieś koło 1W w porywach, a to są wartości które człowieka realnie interesują, zrobienie głośnego wzmacniacza to też nie jest wielki problem, zrobienie wzmacniacza mocnego prądowo na kostkach to już zdecydowane wyzwanie,
- w tym iFI najpewniej pomiędzy XMOS a DAC pracuje filtr cyfrowy, który się zajmuje całą robotą dlatego producent podaje dane z dupy i bez pokrycia, bo filtr przyjmuje te wszystkie dane ale to co wypluwa dalej to już nie jest takie ważne,
- fajne są pomiary zegarów, że to już Femto, jeszcze trochę to iFI będzie miało lepszy jitter niż MSB Tech, które kosztuje tyle co luksusowe auto :)
W życiu nie wziąłbym dla siebie ani także polecił komuś sprzętu, gdzie ktoś nagina rzeczywistość tak mocno, podobnie robi Audio-GD zresztą.
A aplikacja TPA6120A2 wymaga 10 ohm na wyjściu tego układu aby odizolować pojemności od układu, które mogą sprawić, że ten się wzbudzi bądź pojawią się inne problemy techniczne, a z tego co widzę po fotach to wszystko jest zrobione jak w dokumentacji.
Wiesz Dawid, ja też robię poważny sprzęt, znam większość tych układów, ich danych technicznych, z nowinkami też jestem na Ty, te nowe XMOSy itp. znam, mam i używam, a tutaj w sprzęcie za 2k robi się więcej marketingu niż to całe urządzenie jest warte i jest w stanie zaoferować.
Nie mam stary nic do Ciebie, ale jako recenzent, który nie pisze tego na blogu 13 latki, która ma rocznie 10 wyświetleń bloga, powinieneś pewne rzeczy weryfikować sam, albo jak nie wiesz to zapytać kogoś kto może wiedzieć.
Zobacz też, że wszystkie prawie dace, które mają DSD to ES9018, bo tam to DSD działa jak trzeba i nie ma problemu, wszystkie układy typu DSD179x, WM8741, AD1955, CS4398 mimo, że mają DSD to praktycznie nie są używane w tej roli, z czegoś to wynika ;)
Ja już się tych ekspertów od FiiO i innych manufakturek pytałem o wiele rzeczy i albo nie potrafią odpowiedzieć, albo jawnie kręcą, ostatnio FiiO mnie wprost skłamało i im udowodniłem, że robią ludzi w jajo i od tej pory się nie odzywają :)".....
Ciekawe, co SławekR na to
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Nie wiem co SławekR ale ja bym to po prostu podłączył do linuksa i zobaczył sobie plik o nazwie stream0.
wygląda to to mniej więcej tak:
I wtedy nie ma spekulacji czy urządzenie obsługuje DXD czy nie. Akurat to to ma już pełne natywne wsparcie dla DSD w linuksie. Puszczam DSD512 i albo gra albo nie gra.
  • 1 rok później...
odswiezę temat potrzebuję konwertera usb --> aes/ebu polecicie coś?
transportem jest terminal z daphile
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Na HeadFi bardzo wysoko oceniany i za "rozsądne" pieniądze
dzięki trochę się w tym nie orientuję
taki konwerter musi mieć np xmosa czy da sie to zrobic prościej i taniej?
chcę mieć tylko usb-->aes/ebu
w ogole jego budowa będzie miała wpływ na brzmienie jeśli wszystko realizowane jest w domenie cyfrowej (bez A/D i D/A)?
Nie jest tani ale myślę że o niegłupie rozwiązanie.
Osobiscie uzywam konwerter Jarkac i sobie chwale. Mam pierwszą najprostszą wersję, ale z tego co pamietam mial tez wersje z aes/ebu. Z tego co czytuje na forum mniej z nim problemow jak z xmosami. Mozesz zastukac do Jarka i zapytac czy nie ma czegos na stanie.
Uzywal ktos gustarda u12 i moze potwierdzic ze dziala z daphilem?
Wymienilem caly swoj sprzet i zaczynam od zera. Czy te aes ebu to jest uczciwe 110ohm?
internety piszą, że działa
Karta AIM SC808 jest transportem w rozumieniu DACa i danych przez niego odbieranych. Reszta podanej przez Ciebie infrastruktury, będzie magazynem danych i sterownikiem/odtwarzaczem.
Po raz pięćdziesiąty piąty już bodaj napiszę, rozważamy transport i sygnał źródłowy z punktu widzenia DACa. Bo jak niby inaczej mielibyśmy go rozważać? Skoro sygnał jest podawany do DACa. Dlatego ustaliliśmy co jest dla DACa źródłem/transportem i jest nią bez cienia wątpliwości w tym przypadku karta AIM która tworzy cyfrowy sygnał audio na podstawie swojego zegara taktujacego, następnie koduje go do postaci spdif i wysyła do DACa.
Należy mu odpowiedzieć fachowo i zgodnie z prawdą.
Należy go zapytać jaki ma DAC i jakie opcje wejściowe w nim. Jeśli ma na pokładzie konwerter USB to znaczy, że potrzebuje komputer wyłącznie do roli serwera danych i wygodnego sterownika. Następnie należy ustalić jakiej jakości ten DAC ma swój konwerter, skąd na ten przykład bierze zasilanie. Wtedy będzie można dobrać odpowiedni komputer, w którym być może trzeba się skupić dodatkowo na jakości zasilania linii USB, a być może nie. Jeśli konwerter w DACu pracuje z zegarem w trybie nadążającym, trzeba się będzie dodatkowo skupić na jakości zegara linii USB. Jeśli tak nie pracuje, to nie będzie to mieć znaczenia. Jeśli konwerter w DACu jest wysokiej klasy asynchronicznym konwerterem, z własnym zasilaniem i z własnymi zegarami. Wtedy wystarczy się skupić na tym, aby komputer nie generował za dużo zakłóceń do środowiska zarówno radiowo jak i poprzez wszelkie interfejsy wyjściowe.
Jeśli klient z kolei ma DAC, który nie ma w sobie konwertera i nie jest w stanie przyjąć danych komputerowych, które następnie sam skonwertuje do postaci cyfrowego sygnału Audio, to potrzebuje oprócz serwera danych jeszcze źródło cyfrowego sygnału audio, czyli transport, może być pod postacią wewnętrznej karty tworzącej cyfrowy sygnał audio. Może też być zewnętrzy konwerter, który wtedy będzie pełnić rolę transportu. Pozostałe zapisane w poprzednim akapicie uwagi pozostają w mocy.
Tak należy uczciwie i rzetelnie podejść do zagadnienia, odpowiedzieć klientowi i dobrać właściwy sprzęt do jego potrzeb.
Jest jeszcze druga opcja.
Nie pytając o nic można mu powiedzieć: tutaj ma Pan do wyboru 3 audiofilskie pudełka z przyciskiem play, za 5 tys. za 10 tys. i za 15 tys. zł. Ta za 15 tysięcy jest oczywiście najlepsza i najładniejsza. I najlepiej brzmi. Wybór należy do Pana. Ale niech broń Boże nie wnika Pan dlaczego ten wybór jest najlepszy i niech pan nie słucha innych którzy takie rozważania prowadzą do tego w kontekście DACa jaki chce pan do pudełka podłączyć, bo to przecież są bzdury i kogo one obchodzą.
Odpowiem adekwatnym przykładem.
A czy można się nie zgodzić z teorią, że Ziemia jest płaska? Przecież to jasno widać na każdym kroku, że jest. Więc o co bić pianę, skoro jest płaska i każdy to widzi i rozumie intuicyjnie... ;-)
Czy w ogóle można się z tą definicją nie zgodzić? ;-)
Po przeczytaniu czegoś takiego, nasuwają mi się tylko 2 myśli w ramach komentarza, pierwsza to cytat z kultowego polskiego komiksu.
"Panowie, a ten Bałtyk to właściwie jezioro czy ocean?"
Druga myśl to sentencja Stanisława Jerzego Leca - "Na automatyzację"
"Automatyzacja jest wtedy gdy guzik się naciska i guzik wychodzi"
Naprawdę trudno to inaczej skomentować.... I ja się wcale nie obrażam, mnie po prostu ręce opadają, opadają do samej Ziemi. I nachodzi mnie myśl w imię czego mam przysłowiowo "kopać się z koniem" i udowadniać komuś, że wielbłąd jest garbaty, a żaba nie ma sierści.
no no juz jestem blisko powoli zaczynam kumać :) więc panie Sławku mam dac hegel hd25 i muzyki słucham z laptopa po usb do dac , a jak wiadomo w heglu najlepiej dopracowane jest wyjście spdif typ coaxial1 i teraz pytanie co zrobić aby sie wbić na ten coaxial 1 z laptopa po usb , bo jak wiadomo hd25 ma swóje zasilanie i chyba swój własny zegar i konwerter , myslałem o konwerterze np m2tech evo lub nostromo v3 na xmos , ale piszecie że to zbędne i mam się skupić na usb ,to ja juz nie wiem co w końcu zastosować abym mógł słuchać muzy z lapka w jak najlepszej jakości ,jakieś rzeczowe rady panowie macie bo sie pogubiłem :)
Jeśli chcesz koniecznie wykorzystać gniazdo coax w DAC, to przecież oczywiste, że nie mając odpowiedniej karty, dokupujesz sobie jakiś
konwerter usb/spdif i masz problem rozwiązany.
Ja tak mam u siebie, a posiadam Hegla HD20, w którym także wejście coax1 jest tym dedykowanym.
no niby wiem ,tylko pytanie jaki wniesie poprawę na tyle dobrą żeby tez zbyt duzo nie inwestować , macie jakies konkretne przetestowane z heglem ?
U mnie zwykły M2Tech HiFace 24/192 sprawdza się znakomicie.
Inna sprawa, że zasilany bateryjnie, ale i bez tego powinien zapewnić Ci wystarczającą jakość.
Używany można kupić w okolicach chyba 300 zł.
właśnie go kupiłem tydzień temu za 400zł używany i cos się nie chciał komunikowac z moim lapkiem widział go ale muzyki niet w głosnikach , oddałem nie chciało mi się walczyć z nim ,po za tym myślałem o czymś konkretniejszym nie wiem czy pchac kase np w audiobyte hydra Z czy może nostromo v3 na xmos plus zasilacz od niego dedykowany tylko czy to wniesie wyrazną poprawę ?
w ogóle cięzko utrafic taki audibyte w używce , a co sadzicie o tym singxer su-1 ?
Ten singxer uwazany jest obecnie za najlepszy konwerter do hifi - poczytaj na forach
Sa jeszcze lepsze ale z rynku pro i kosztuja grube tysiace
O tym piszecie ?
o tym
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
No ale czy ktoś to sprawdzał i porównywał z innymi? Czy aby rzeczywiście taka rewelacja?
Tu jest duzo opinii o tym konwerterze. Ogolnie zostawia wg nich konkutencje mocno w tyle
łłłłłłłooooommmmmaaaattttkkkooo ! streści to ktoś ja już nie mam sił tego czytać :)
on ma wtyk sieciowy czyli własne zasilanie , to gdzie jest jakieś trafko toroidalne ? jak nie ma trafa to raczej dobrze nie będzie :(
tu jest dobre podsumowanie w postaci rankingu i punktacji:
Singxer miał w jego rankingu ok 170 pkt (na ktorejs z tych 244 stron jest ale jzu nie pamiętam gdzie)
reszta poniżej
PUC2 Lite TeraDak DC30W/Cerious/Regen135
DXIO Silver/TeraDak DC-30W/Cerious 130
PUC2 Lite - USB power 110
Breeze/Cerious Graph/WBT RCA Nexgen 109
Breeze with Cerious Graphene 108
Breeze DU-U8 (Talema version) 98
Breeze DU-U8 (BingZi version) 95
Hydra Z with LPS 92
Melodious MX-U8 (upgraded caps) 85
Melodious MX-U8 (stock) 81
Gustard U12 (upgraded caps) 76
Gustard U12 stock 72
iDAC DAC2 (used as a DDC) 65
Musiland USB3.0 US Dragon 65
M2Tech EVO with LPS 60
Audiophileo 2 50
M2Tech Hiface 40
wersja su-1 ma własne liniowe zasilanie
co ty gadasz to az tak zlał np hydra Z z audiobyte nad którym sie poważnie zastanawiałem , może warto się skupić na nim , a jak tam naszego nostromo nie uwzględnili w ogóle w rankingu :) ?
Porównywałem kilka konwerterów...tańszych i droższych. Wszystkich oczywiście nie, ale stwierdziłem że najważniejsze to zapewnić możliwie
najwierniejszy transport pliku z kompa do DAC, a to potrafi zrobić nawet taki prosty HiFace, który wygląda jak pendrive, a nie jak rozbudowana skrzynka, przypominająca DAC. Nie wiem...nie chcę się wymądrzać, ale wygląda mi to na kolejne naciąganie.
Jakość mam lepszą niż z płyty CD. Myślę, że więcej już nie da się wyciągnąć...oprócz pieniędzy z kieszeni. ;-)
no nowy xmos ma 1000MIPSów - u8 miał 500 - myślę że tu jest największa różnica
nie zgodze się soundchaser - konwertery robią bardzo dużą różnicę a sygnał przed nimi dużego znaczenia nie ma
