Wybór konwertera USB-SPDIF.
nie zgodze się soundchaser - konwertery robią bardzo dużą różnicę a sygnał przed nimi dużego znaczenia nie ma
Co to znaczy, że: sygnał przed nimi dużego znaczenia nie ma?
Jak sygnał słaby, to zmieniają go na lepszy?
Przemek ostatnio o tym pisał - pozwole sobie go zacytować:
"Dane do momentu wyjścia na konwerter usb są odporne na przypadkowe uszkodzenia chociaż by ze względu na kontrole błędów. Transfer asynchroniczny zapewnia wystarczającą ilość czasu by zapobiec zerwaniom transferu ze względu na kolejkowanie zadań systemu. Całą robotę istotną dla systemu audio załatwia dobry konwerter, który tworzy sygnał spdif/i2s na podstawie własnych niezależnych od tego co było wcześniej zegarów"
Edytowane przez biniek
Czyli zmieniają...poprawiają sztucznie?
Dalej nie kumam. Jak płyta jest dobrze nagrana i konwerter sprawny to z głośników będziemy mieli dobre brzmienie.
A jak płyta źle nagrana, to dźwięk będzie taki jak na słabo nagranej płycie, a Twój polecany konwerter wyciągnie z niej więcej niż się da i będziemy mieli "lepszą jakość"?
ja to rozumiem tak że dane zanim trafią do konwertera są paczką odporną na zakłócenia po czym jak wpadają do konwertera to od jego jakosci (zegarów) zalezy jakosc uformowanego sygnalu i2s który jest dalej podawany do DACa i dekodowany
czyli konwerter od nowa rozpoznaje sygnał i go buduje zanim wysle dalej
w cd jest teoretycznie krotsza sciezka
To zależy nie tylko od konwertera, ale też od DACa, który ten sygnał przyjmuje.
Dobry DAC potrafi ewentualne zniekształcenia wyprostować.
Ale owszem - konwerter nie powinien tego sygnału zniekształcać. Taka jest jego rola.
Dlatego moim zdaniem jeśli tylko nawet tani konwerter podoła temu zadaniu, to reszta zależy od DACa.
Jeśli DAC jest dobry, to na wyjściu sygnał będzie prawidłowy, a jeśli nie - wtedy będzie źle
i nie pomoże wtedy nawet taki super-hiper konwerter, o wyglądzie wzbudzającym respekt.
no wiadomo sa to naczynia połączone ale czym lepiej zostanie zdekodowany sygnał cyfrowy tym lepiej dac zamieni go na analogowy - jedno z drugim ma scisly zwiazek
ja np mam system ktory nie ma daca i wiekszosc zalezy od jakości danych cyfrowych ktore dostarcze wiec tu konwrter jest najistotniejszy
istotne jest co rozumiesz przez dobry :)
No to doszliśmy do konsensusu.
Dlatego słyszysz wyraźne różnice między tymi konwerterami.
Jeśli ktoś ma dobrej jakości DAC, to wystarczy taki HIFace i jest nirvana. Dlatego też ten ranking konwerterów, który przedstawiłeś
jest dla systemów nie posiadających dobrej jakości DACa.
oczywiste jest ze czym lepszy dac tym wieksza roznica
nie wiem czego tu nie rozumiesz?
shit in - shit out ze słabego sygnału nawet najlepszy dac niczego nie ulepi
Każdy szanujący się DAC powinien być wyposażony w bufor, w którym zbiera sobie przychodzący ciąg zer i jedynek, a następnie pobiera sobie z niego dane do przetwarzania z odpowiednią częstotliwością. To co znajduje się przed DACem nie ma wówczas żadnego znaczenia. Taki bufor ma np. znana powszechnie kostka Wolfsona.
Edytowane przez bum1234
Też mi się tak wydaje. Dlatego moim zdaniem znaczenie konwertera maleje wraz ze wzrostem klasy DACa.
Jeśli potrafi na wejściu "wyprostować" ewentualne błędy w sygnale to wystarczy nawet prosty, ale przyzwoitej jakości konwerter.
Wydaje mi się, że M2tech jest w tym przypadku wystarczający.
Jednak sam jestem ciekaw czy użycie tej chińskiej rewelacji coś by do brzmienia wniosło.
Niestety ten konwerter jest chyba na razie w Polsce niedostępny.
to prawda ale mówimy o sytuacji kiedy dane z komputera chcemy po usb wysłać do daca który ma wejście tylko coaxial (a jak powszechnie wiadomo to połączenie jest najlepsze sonicznie)
wówczas zadaniem konwertera usb/coax jest stworzenie na nowo sygnału i jego jakość ma kluczowe znaczenie
m2tech juz znacznie odbiega parametrami i jakością od terazniejszych konwerterów które robią to o wiele lepiej i finalnie dają lepszy dzwiek
wówczas zadaniem konwertera jest stworzenie na nowo sygnału i jego jakość ma kluczowe znaczenie
odbiornik WM8804 obsługje właśnie wejście SPDIF. Jeśli DAC ma buforowanie, konwerter jest bez znaczenia, bo o poziomie jittera decyduje DAC.
właśnie i to jest najgorsze bo kupowanie z aliexpress może być obciążone cłem i vatem i wtedy juz tak fajnie nie jest , w ogóle przy dzisiejszym kursie dolca jest do bani kupowanie na aliexpress , jednak ma trafo ten konwerter
tu jest ciekawa recenzja singxera
i wzmianka o różnicach na bardzo drogich dacach:
The Singxer brought at least a small improvement to almost every DAC I tried. Interestingly, there was no real correlation between price and potential performance improvement. The Yulong D200 at $699 shows a very modest gain, while my Calyx Femto which sells for roughly 10 times as much gives a comparatively massive improvement - it's almost like listening to a whole new DAC. The obvious answer is that an expensive DAC should be more resolving and thus better able to showcase a superior source. But I'm not convinced that's all there is to it... looking at the USB design on the Calyx as well as my Esoteric D-07x ($5K) tells me even higher end devices don't always have the best USB implementations. The little D200 has a nice Amanero USB board running off internal linear power, and it works well enough to where the Singxer can't do a whole lot better - it's already bumping up against the limits of the DAC. My reference DAC is the new Resonessence Labs Invicta Mirus Pro which arguably showed no improvement at all, while my next best performer, the B.M.C. UltraDAC, showed a small but reasonably worthwhile gain - the sound was certainly different if not completely better. Meanwhile, huge, almost transformative gains took place in Simaudio's 430HAD, which is technically a headphone amp with a surprisingly nice add-on DAC. I like it well enough using the built-in USB input but it really opens up with the SU-1 in place. The Cayin iDAC-6 shows a fairly small difference while the Anedio D2 sounds absolutely killer with the Singxer, FAR better than the stock USB input. And the Unique Melody Platform Pure 6 was completely transformed into a world class system despite all its quirks - over standard USB it just doesn't come close to this level. I won't go on and on about each individual DAC other than to say A) the results were often surprising, and B) $399 was definitely worth it in the majority of cases.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
za mała różnica w cenie ten wyjdzie 1000zł a singxer su-1 wychodzi -1500zł z wysyłką a przewaga w funkcjonalności na przyszłość nie do porównania
Dla mnie transportem jest urządzenie, które dostarcza danych audio DAC-owi. Może to być transport CD lub PC.
W transporcie wciskamy "play" i muzyka gra.
witam , kupiłem taki konwerter singxer su-1 mam zwykłego lapka toschiba satelite l850, dac hegel hd25 wzmacniacz hegel h200A kolumny proac r1sc , stargałem sterownik xmos do tego singxer , czy musze instaalować jakies jescze do tego wasapi itp , bo gram lapek usb singxer -coax dac wzmak
U mnie WASAPI czy ASIO robi ogromną różnicę na plus , ponoć najlepsze efekty łączenia singxer su-1 do daca jest po I2S.
Jaka jest dokładnie różnica po wpięciu do systemu singxer su-1 ?
I2S cza mieć w dacu również ja tego nie mam , po wpięciu u mnie jest lepiej ,ale myślę że ze względu na zmianę wejścia w dac z usb na coax1 , ale jakieś specjalnej przepaści nie odnotowałem ,aczkolwiek jest czyściej więcej tego tzw czarnego tła ,ale on się jescze nie wygrzał ,więc na osądy za wcześnie
I ja się podłączę. Jaki najtańszy konwerter usb-i2s zastosować aby miał sens do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Najtańszy możliwy to Asynchroniczny Amanero 32bit 384K ale cena 2 x powyższy DAC!
Są jeszcze zwyklaki za 3,5 dychy ale nie wiem co to warte -
Całość ma się mieścić razem z jakimś małym ampem słuchawkowym diy w jednej obudowie i działać niezobowiązująco pod PC (słuchawki niewysokich lotów)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pierote
ciągłe zmiany ...
  • 2 miesiące później...
Potrzebuję coś pomiędzy PC a Onkyo D5VL. Co powiecie o takim adapterku? Będzie działać sprawnie i bezproblemowo? Jak z jakością dźwięku?
Będzie grało. Miałem taki do połączenia laptopa z dacem, słuchałem tidala. Nie obsługuje wyższych niż 48 kHz częstotliwości. Do kupienia na allegro za kilkadziesiąt złotych.
Wysłane z mojego SM-T230 przy użyciu Tapatalka
A czy ma jakies wyrazne minusy jezeli chodzi o sprawnosc dzialania, jakosc dzwiek, przenoszenie zaklocen... sam nie wiem?
Działał sprawnie pod Windowsem. Dźwięk był całkiem ok, bez zakłóceń. Używałem zwykłego kabla USB o długości 1,5 m. To tani sprzęt, fajerwerków trudno się spodziewać.
...fajerwerków trudno się spodziewać.
Z fajerwerkami polecam:
lub bez obudowy:
Lub coś podobnego na Sabre.
Miniaturowy zasilacz w komplecie, możesz wymienić na liniowy.
Ewentualnie ode mnie Audiotraka Maya U5 USB (zasilany przez usb) jak mi się znudzi :)
ciągłe zmiany ...
