Różne kostki do wzięcia - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Holdegron
2 szt mundorf supreme 4,7 uf lutowane. Cena 100 zł za parę.
Obecnie mam opampy LT. Na przykład LT1028 i inne. Cena 10pln + 6pln list polecony.
Głupi nie lubi się zastanawiać, lecz tylko swe zdanie przedstawić. Księga Przysłów 18,2
Do sprzedania zestaw do budowy wzmacniacza lampowego na el84se w skład zestawu wchodzą dwa transformatory głośnikowe oraz dwa transformatory zasilające pochodzące z radia siemens obudowa brak tylnej ścianki pokrętło aluminiowe ,stopki, gniazda na lampy głośnikowe rca oraz potencjometr cena to 300zł
Transformator toroid 20zł taki jak w linku made in germany
SPRZEDAM.
Płytki klona E 407. Części pieczołowicie zbierane. Tranzystory do kompensacji 2sc4685 oryginalne z forumowego zamówienia.
Rezystory emiterowe nie lutowane jak i kondensatory widoczne na zdjęciu w celu łatwiejszego zamocowania płytki do radiatora.
Scalaki są choć nie widać ich na zdjęciach.
Do tego płytka zabezpieczenia i sterowania wycieraczkami.
Brakuje;
rezystora wejściowego 470 R bo jeszcze nie zdecydowałem jaki wstawię. Mam Dale i Welwyn to mogę dołączyć jak ktoś
będzie chciał.
PR-ka 1 k bo mam wszystkie w trójkącie i po wygięciu środkowej nóżki ledwo wystaje bo laminat jest gruby.
CENA 350 ZŁ + Kw po mojej stronie.
Mam jeszcze cztery sztuki 2sc4685 i sprzedam po cenie z zamówienia 22zł za sztukę + KW.`
SPRZEDANE
1. Kondensatory Obbligato film oil 4,7uf, 630V (wys.60 mm, średnica 40 mm) - 2 szt - 50 zł za parę + koszt wysyłki
2. Kondensatory BC Components 10000uf 40V (wys. 70 mm, średnica: 35 mm) - 4 szt - 40 zł za komplet + koszt wysyłki
3. Radiatory (wymiary: 75x50x30 mm) - 2 szt. - 10 zł za parę + koszt wysyłki
4. Transformator 2x15V, 10VA - 20 zł + koszt wysyłki
5. Aktidamp MK4 - 40 zł + koszt wysyłki
6. Dwa transformatory zalewane (do zasilania Aktodamp MK4) 24V, 2,4 VA - 10 zł komplet + koszt wysyłki
7. Slas dodatni - 15 zł + koszt wysyłki
8. Salas dodatni niskonapięciowy - 15 zł/szt (dostępne 2 sztuki) + koszt wysyłki
9. Przewód optyczny (nieużywany) - 30 zł + koszt wysyłki
10. Głośniki Goodmans - 60 zł para + koszt wysyłki
SPRZEDAM.
Biorę, jeśli jeszcze oferta jest aktualna
Na sprzedaż mam gainclone na LM3886TF, cały wzmak, trafo od ampli ok. 250W na wyjściach ok.21V + kilka innych odczepów niewykorzystanych. LM-y parowane, przyzwoite el.: kondy rubycon, wima, BC. Miał być prosty (nie wypasiony) GC do porównań i kompa. Tu sprawował się idealnie. Współpracował z DAC-em więc nie ma w torze audio zbędnych elementów (tylko potencjometr głośności).
Fajna obudowa po tunerze Philips, malowana proszkowo i z alu "gałką" od głośności, gniazdo sieciowe z wyłącznikiem i bezpiecznikiem. W miejscu po przyciskach stacji można spokojnie zamontować nieduży wentylator ale mi nawet po dłuższym słuchaniu na wyższych głośnościach nie udało się go rozgrzać do większych temp.
Kondy wyjściowe Ero wymienione na inne bo zamulały dźwięk (ostatnia fota).
Cena 240zł
Chętnie zamienię na wzmacniacz do subwoofera aktywnego lub sub aktywny, mogę dopłacić. Warunek sub closed a wzmacniacz z płynną fazą.
Info na pw.
Bufor lampowy WKWA z VU, wzmacniacz "GainClone", nowe kolumny Tannoy 7.2 - okazja dla konesera dźwięku, czyste przejście sygnału z lampy na wzmacniacz. - cena 2500 zł.
Bufor lampowy class A ze wskaźnikami VU analog - DIY
Cytat: "Dołożenie lamp do zestawu audio polepsza przyjemność ze słuchania muzyki.
Charakterystyka harmoniczna lamp zmniejsza napięcia i daje nam lepsze samopoczucie.
Frankfurcki Uniwersytet Muzyki i Sztuk Performatywnych przeprowadził badanie naukowe (1) gdzie uczestnicy zaraportowali ~60% spadek napięcia, nerwowości i 120% wzrost samopoczucia przy systemie Hi-Fi z lampami, w porównaniu do systemu tranzystorowego".
Pracuje w klasie A.
Włącza się pomiędzy wzmacniacz mocy a np. CD, tuner itp. (RCA) lub PRE IN i OUT wzmacniacza.
Wykonany w staranny sposób, zasilacz stabilizowany, żarzenie napięciem stałym.
Kondensatory w torze audio, dobrej klasy, audiofilskie firmy Jantzen (Cross Cap).
Rezystory i kondensatory mierzone, aby oba kanały miały identyczne parametry.
Klasyczny układ typu WK-WA, cztery lampy, po 2 na kanał (2 podwójne lampy E88CC parowane).
Dodatkowo zamontowany solidny filtr sieciowy, wycinający "szumy i zakłócenia".
System wskaźników analogowych z własnym wzmacniaczem i korektorem charakterystyki w celu czułości w całym paśmie akustycznym.
Wymiary:
szerokość: 330 mm
wysokość: 80 mm
głębokość: 280 mm
waga: ok 5 kg
DIY wzmacniacz GainClone
Moc wyjściowa RMS 2 x 50W przy RL=8 Ohm
Zniekształcenia THD 0,1%
Pasmo przenoszenia (-3dB) od 20 do 22 kHz.
Solidne złącza głośnikowe
Układ zabezpieczenia głośników i opóźnionego włączania.
Dodatkowo filtr sieciowy, solidny.
Zasilacz na szybkich diodach, duże elektrolity 2x10000uF i 4x2200uF.
Zasilanie 230V / 100W
Wymiary:
szerokość: 330 mm
wysokość: 80 mm
głębokość: 280 mm
waga: ok 5 kg
Tannoy Mercury 7.2
Pasmo przenoszenia: 42Hz–32kHz
Skuteczność/impedancja: 89dB/8 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza: 20–100W
Podział pasma częstotliwości: 3,4kHz
Konstrukcja dwudrożna
28mm kopułka wysokotonowa (poliester powlekany warstwą nitro-uretanową)
152mm stożek nisko-średniotonowy z pulpy papierowej powlekanej włóknami
Układ bas-refleks na tylnej ściance
Waga 6,5 kg (szt.)
Wymiary
(SxWxG) 317x1080x345 mm
Stan idealny, na gwarancji!
Karton, dowód zakupu.
Przepraszam, nie wysyłam, sprawdzenie i odbiór w Gdańsku.
Na sprzedaż mam używany kabel zasilający Wireworld Electra 5 o długości 2m, cena 800zł + KW:
Dla forumowiczów kupujących poza allegro cena niższa o 50 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez aqjaroslaw
SPRZEDAM.
Płytki klona E 407.
SPRZEDANE
Zostały jeszcze cztery sztuki 2sc4685 i sprzedam po cenie z zamówienia 22zł za sztukę + KW.`
Posiadam płytkę z CS4397 zwaną Lampucerą Mini. W części cyfrowej powsadzałem kondensatory między innymi Os-Con Sanyo, Elna, Wima. Na drugiej płytce zasilacz. Kiedyś była powszechnie i chętnie lampizowana z dobrym skutkiem. Sprzedam za 166PLN.
Zapytaj lampy. Lampa bucha to Cię wysłucha! - powiedzonko dziecięce
Witam.
Do sprzedania przedwzmacniacz gramofonowy z zasilaczem anodowy i żarzenia plus transformator.
Cena 120zł + KW
Taki zestawik do lampizacji - układ WK-WA.
Grał u mnie kilka lat temu, po czym chciałem zastosować sugestie Henryka Kwinto i użyć podanych przez niego wartości, ale uszkodziłem DACa, gdzie układ miał trafić.
W tej chwili już nie pamiętam, czy słuchałem obecnych wartościach.
W zestawie:
- płytki WK-WA/SRPP kolegi pkrecza
- trafo Trafber (z tego co widzę z mejla, to 230V/200V(0,1A)/6,3V(1,5A)
- lampy 6N1P
- kondy ClarityCap ESA 3,9uf
- w zasilaczu Samwha 3x470uF/400V i 15000uF/25V +10000uF/16V ROE Elko
- rezystory MŁT
- i reszta jak na zdjęciach
Sprzedaję, bo skończyła się moja zabawa z DIY
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) post-25495-0-78925200-1497601910_thumb.jpgpost-25495-0-11138600-1497601911_thumb.jpgpost-25495-0-44333500-1497601911_thumb.jpg
Cena: 250zł +kp
To od razu linkuję DVD który miałem lampizować, a się nie doczekał -
Wolałbym się go pozbyć przed urlopem. Zejdę do 200zł +kp
Witam, mam do sprzedania przedwzmacniacz 2.2 na 2 x PGA2311.
Preamp posiada, poza możliwością regulacji głośności i wyborem źródła, zegar i kalendarz czasu rzeczywistego podtrzymywany bateryjnie na wypadek awarii zasilania.
Może włączać wyłączać dwa inne urządzenia, w tym jedno sterowane z menu drugie włączane/wyłączane automatycznie z preampem.
Z użytkownikiem komunikuje się za pomocą tekstowego wyświetlacza LCD.
Dodatkowo preamp posiada możliwość sterowania głośnością drugiego wzmacniacza stereo i ustalenia względnego tłumienia dla niego. Ma to służyć regulacji głośności w zestawie 2.2 lub 2.1.
W zestawie pilot.
Nowa cena: 300zł (zawiera koszt wysyłki).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tadeiro
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Do sprzedania dwie płytki wzmacniacza hybrydowego 6N11+LM3886 w komplecie lampy PCC88 i podstawki (jedna lampa z kodem Δ1E1 druga Δ1E2 Holland). Cena zestawu to 75zł plus KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rufus74pz
Sprzedam komplet (2 szt.) wo Muses01 kupionych w styczniu w ELMAG (wraz z podstawkami)
cana za komplet 180 zł +kw
Na sprzedaż:
4 sztuki radiatorów 200x300x40mm.
Za sztukę 120zł; im więcej tym taniej ;)
Docelowo będę mieć jeszcze parę w podobnym stanie.
Zdjęcia -
Witam.
Obudowy podłogowe,cena 600zł.
Wymiary:
wysokość bez kolców i podstawek: -94cm
szerokość: front-17cm, środek-19cm, tył-13cm
głębokość-27cm
grubość mdf- 19-22mm
Obudowy bardzo sztywne i solidne,rozbudowana kratownica wewnętrzna.
Wykonane przez profesjonalną firmę,powłoka lakiernicza na najwyższym poziomie.
W obudowach zamontowane są gniazda do kolców.
Dodatkowo do obudów dodaje wytłumienie z wełny i tunele BR obustronnie profilowane.
Mam też do nich podstawki(do lakierowania).
Wystarczy dorobić fronty i można wykorzystać do budowy fajnych kolumienek.
Przykładowe projekty:
Fotki:
Zainteresowanych proszę o kontakt PW lub na [email protected]
Kilka mniejszych i większych kostek dla konstruktorów DIY i lubiących dobre brzmienie.
1) kolumny DTQWT mk II projektu Troelsa Gravesena - 4600 PLN sprzedane
2) oscyloskop VOLTCRAFT MSO 5102B 2 x 100 Mhz - 1520 PLN sprzedane
3) miernik zniekształceń i szumów audio VN 1537 - 270 PLN sprzedane
Ponieważ poprzednio transakcja nie doszła do skutku, ogłaszam raz jeszcze:
Sprzedam pełny zestaw Ugody.
Parowane tranzystory Toshiba, dedykowane trafo w wersji audio z toroidy.pl, Nichicon KG, Panasonic FC, Silver Mica, DALE.
Pełne zestawy na dwa kanały. Nie mam niestety czasu na montaż i chyba mieć go nie będę :(.
Koszt łączny to 950zł, z przesyłką kurierem po mojej stronie.
Na sprzedaż kondensatorki olejowo-papierowe MPHP-1 1uF/400V WP(WP- przeznaczone dla wojska) po 1 zł za stukę,około 20 sztuk.Mam też czerwone WIMY 1,5 mikro/50V(680nF/63V też 2szt za 1zł) około 18sztuk za 1zł szt. bez ścierających się napisów(czytaj dawniejszej produkcji),oprniczki precyzyjne TESLA TR161 3K09 0,5% 25ppm,8K87 0,5% 50ppm oraz TESLA TR162 5K11 1% 50ppm.Jakby ktoś potrzebował pisać na skrzynkę lub na [email protected]
Jakie są wymiary tych kondensatorów 1uF/400V?
Pozdrawiam,
Tad
Sprzedam płytki klon p7100 Jaskiniowca (płtki poskładane i uruchomione w pełni sprawne nieużywane, płytka wejściowa nieposkładana). Cena 1800zł więcej info na prv
Oddam płytki PCB do wzmacniacza słuchwkowego zaprojektowanego przez W. Colburna. W zestawie płytka i dwa transoptory. 110 + kw
Na razie 3 sztuki dostępne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SomekPoland
Sprzedam dwa komplety rur bas reflex. Toczone z walca. Robione z myślą o klonie Totem Mite.
Wymiary:
Długość 145mm
Średnica zew. 45mm
Średnica wew. 35mm.
Cena za kpl. (2 sztuki) 200 zł.1f9e94cc04be6e67e9a91870d4ba9188.jpg47a7fbc5f3920fc6b692626ef3b41f96.jpgc19b6009f3b0a66d0bb8af966986dff3.jpg87a29034ec6e8f1003a4efbfa1af1238.jpg
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
  • Gość
