Ja po uszkodzeniu tzw. firmowego zaśilacza 5V 3A kupionego wraz z kompletem jadę na ładowarce od telefonu 2.A i 2.1A lepsze zaśilanie włąsnie śię robi.
Osobiscie wolę jednak dzwięk z DigOne
Ja wróciłem do USB z Maliny, nie widzę różnicy między DigiOne po coax, a zostaje mi wolne wejście w DACu do kablówki...Chciałem tylko dopytać o zmontowanie z zasilaniem porządnym do Maliny. Co zamiast firmowego zasilacza malinowego, ewentualnie jak stuningować/poprawić coś w Malinie, włączając jakąś niedrogą obudowę na zasilanie i samą Malinę. Taką żebym dał radę sam to zmontować...;)
Hej
Ja ostatnio właśnie zmontowałem zasilacza do maliny na lt1083. Sam układ to prosta sprawa, trochę zaszukalem się trafi toroidalnego i tyle. Sama malina nawet pod obciążeniem pobiera 0,3 A. LT ładnie trzyma - na oscyloskopie linia prosta bez szumów.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Witam .. Używam maliny z digione .. Od kulku dni mam liniowy zasilacz podłączony przez wtyczkę zasilającą jak w oryginalnym impulsowym , gniazdo czasami nie łączy czy jest możliwość podpięcia zasilania w innym miejscu np. na stałe ?
Oraz mam pytanko czym różni się digione 1.1 v od wersji 1.2v ?
Edytowane przez Slawi7
Czy mógłbyś podlinkować konkretne podzespoły i jak to cenowo wyszło?
Audio Physic Sitara25+WBA ThunderBird KT88EH+2x12AX7PSVane+2x12AX7GoldLion+Audioquest Type 2+, NuPrime DAC-9, Struss Analog Interconect rca-rca 1m
Hej wersja 1,1 ma problemy ze stabilnoscią ,wybierz wersję 1,2
Możesz podłączyć zasilanie bezpośrednio do pinów gpio ,schemat pinów jest parę postów wyżej albo do znalezienia w sieci
LT1083CP Liniowy Regulowany Napięcia Regulowany Zasilacz DC Buck HIFI DIY Zestawy
Trafo zdecydowanie przesadzone ale dokładnie takie.
Na tym tafie spokojnie można zrobić przy pomocy drugiej płytki zasilanie np. 12v dla DAC jak ktoś potrzebuje.
Ten link przekierowuje mnie na stronę główną, a nie ma czegoś... łatwiejszego i może z Toroidy.pl. ? Mam większe zaufanie do zakupów polskich...Ja nie elektronik, muszę mieć coś co można pokazać palcem gdzie przylutować...:)
Może teraz będzie ok. :) Myślę że jak poszukasz to znajdziesz w .pl. Montaż banalnie prosty. Powodzenia.
Czesc, czy da sie wyjsc po i2s bezposrednio z maliny (bez hata) do DACa? Brakuje mi master clocka, albo pomyslu co z nim zrobic :)
z gory dziekuje za pomoc, hubert.
Hej oczywiście że się da odsyłam do rozkładu pinów na szynie gpio, poszukaj schematu szyny tam wszystko masz co potrzebne.
Rozklad widzialem, nie ma tam mlck.
Music być skoro digione pracuje na i2s to znaczy że malina wysyła taki sygnał , zresztą pozostałe chaty też pracują na i2s więc przyjrzyj sie dobrze
Pozdrawiam i odsyłam do schematu pinów na stronie digione
Kolego, to jest oczywiste, ze sygnal idzie po i2s, ja pytam, co z sygnalem mclk. I mam prosbe, zeby odpowiadaly osoby, ktore maja do powiedzenia cos bardziej konstruktywnego niz - odsylam do schematu. Albo chcemy pomoc i sie znamy, albo udajemy ;)
pozdrawiam,
hubert
Możesz masterclocka wyciągnąć z hata np. Hifiberry Pro. Było już tutaj o tym wielokrotnie więc daj w szukaj i będzie wszystko jasne. Pytanie co chcesz podłączyć i czy twój DAC zatrybi bo różnie z tym bywa.
Co prawda mam hata digi, ale chcialbym uzyc maliny samodzielnie. Z wykorzystaniem hata jest powiedzmy "dosc latwo", bo dostajemy mclk, ale moze da sie jakos maline zmusic. A jak nie, to gdzie podac recznie mclk, bo to akturat z opisu pinow nie jest oczywiste dla mnie. Dlatego probuje dopytac, moze ktos walczyl i ma gotowa recepte.
hubert
  • Moderatorzy
Cześć Rucia :)
Czy da się te stacje wgrać jakoś do moode tak żeby zastąpić te domyślne które zawiera aplikacja?
pobierz te pliki:
w otoczeniu sieciowym wejdź na moode - radio i wklej pobrane pliki do folderu radio
zrób update radia w moode i pojawią sie te foldery ze stacjami w zkładce radio
Zainstalowałem właśnie nowe volumio, ale mam problem bo nie pokazuje mi w volumio moich list odtwarzania że spotify. Może było to już gdzieś opisywane?
  • Moderatorzy
zainstaluj wtyczke spotify connect 2 i obsługuj przez apke spotify
Panowie, czy na malinę dostępny jest system operacyjny z pluginem SOX i BruteFir? W pełni konfigurowalny SOX dostępny jest na picoreplayer, info o BruteFir nie mogę znaleźć...
Edytowane przez EMiL
Tak sie zastanawiam, macie jakies info czy poprawili usb w malince 3 wzgledem maliny 2?
Zastanawiam sie nad powrotem do maliny. Mialem 2b teraz kupilbym 3ke i wypuscil sygnal po usb do encore mdsd .
Problemem w malince 3 jest zdaje się to, że lan i usb nie są rozdzielone, ze strony allo:
"How about RPI? RPIs are great and very energy efficient, but on USB they have 2 major flaws. First is that bandwidth is shared between the 2 USB ports (so in fact there is only one USB), and second is that ethernet is also shared on same bus! Of course, you also have the noise on USB at about 60mV."
Czyli pupa zbita, nie za bardzo usmiecha mi sie inwestowac znowu w jakies haty, Digi+ juz mialem ....
Nic tylko kupic ipada z usb-c i wypuszczac sygnal bezpodrednio z tableta do daca ;)
W tym przypadku lepiej jest jak używa się wifi. Ono pracuję w dwóch częstotliwościach ,tak jest więc spoko. Łączność bezprzewodowa w malince jest lepsza niż w Asusie Thinker board.
