35 minut temu, nikifor napisał:
A czy jest taka opcja aby przez volumio odtwarzać TIDAL oraz transmitować filmiki z you tuba? aby ten dac który dokupie do rasberry pi przetwarzał dzwieki z tych mediów?
Hej do youtuba masz wtyczkę w volumio (popatrz w zakładkę wtyczki ) , Tidala odtwarzasz po wykupieniu subskrypcji w myvolumio pakietu za 3 euro miesięcznie dzięki temu możesz odtwarzać z tidala  na volumio.
zainstalowałem tą ftyczke do you tuba i jak odtwarzam przez przegladarkę you tub to gra z karty zintegrowanej w laptopie,nie chcę przez volumio
internet mam po module bezprzewodowym wi-fi nie po kablu
Po wejsciu w przegladarkę you tube w volumio wywala mi error
Na pi chodzi co do x86 to nie mam doświadczeń , udzieliłeś volumio dostępu do swojego konta google ?
Trzeba wejść na tą stronę i wpisać kod który wyświetla się we wtyczce na volumio :
potem to chwilę trwa i masz dostęp do youtuba przez volumio
Hej, zrobiłem  wg powyższych poleceń, ale na razie nic się nie dzieje. Czekać dalej?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marteo1981
u mnie to samo tak samo wywala taki błąd nawet po wpisaniu kodu
już działa,musiałem poczekać kilka godzin
coś lipa bo odtwarza tylko dzwieki a nie całe filmiki
  • Moderatorzy
Jak chcesz filmiki to zainstaluj kodi
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, marteo1981 napisał:
Czekać dalej
Hej u mnie przez chwilę też pokazywało ten błąd potem wyłączyłem / włączyłem wtyczke ponownie , wszedłem w volumio w zakładkę z źródłami kilka razy wybrałem YouTube i za trzecim czwartym razem błąd sie nie pojawił i wszystko działa .
Ps. wtyczka youtube na volumio odtwarza tylko dźwięk bez obrazu .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez catdragon
  • Moderatorzy
Do obrazu kodi i tam jest wtyczka youtube
  • Moderatorzy
W volumio masz wtyczkę kodi
a co jest waszym zdaniem lepsze,ta malina czy konwerter usb amareno combo i usb z laptopa oraz aplikacj tidal?
  • Moderatorzy
Witam. Mam pytanie do użytkowników. Miał ktoś problem jeśli chodzi o temperaturę ? Wczoraj słuchałem muzyki przez ok. 12 godzin,po tym czasie zaczęła mi przerywać muza. Zdjęłem górną obudową komputerka i wszystko wróciło do normy. Chip w dacu był strasznie gorący, wydaje mi się że muszę mu założyć radiotor. Na procku jest ale na chipie dac-a który jest tuż nad nim już nie.  Mowa tutaj o Asusie thinker board S i karcie HiFi Barry Dac+ dsp. Szczerze mówiąc to nie podobają mi się te temperatury. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
Cześć. Mam pytanie do użytkowników Allo Isolator. Dziś przyjedzie do mnie płytka. Do kompletu mam Raspberry i Hifiberry Digi+Pro. Zastanawiam się jak to optymalnie zasilić. Do tej pory miałem zasilacz na LT1083 wpięty w Digi i stamtąd zasilanie szło do maliny. Jak powinno być w tym wypadku ? Instrukcja nie podaje informacji o kartach innych producentów.
Aktualizacja. Dostałem najnowszą rewizję płytki 1.3. Nie wiem czy to w ogóle będzie działać bo działa tylko z kartami master (nie ma możliwości wyboru trybu master/slave). Dodatkowo gniazdo zasilania jest USB typu C. Kupię potem kabelek z taką wtyczką ale jak podlaczyć kabel od zasialcza 5v i masa. Pod które piny w takiej wtyczce? Będę wdzięczny za pomoc.
Hej, nie będzie tak prosto jak z usb A , też jestem ciekawy czy Ci to zadziała Hifiberry, bo w materiałach piszą że jest tylko kompatybilne z Katana i Boss.
Ps. +5V pod Vbus , masa pod GND , ale pewnie wiesz .
Dzięki. Na stronie Botland jest pierwszy Isolator, ja dostałem ten najnowszy.  Jeden z kolegów pisał, że używał takiego rozwiazania. Znalazłem info, że Hifiberry działa w trybie Master, więc chulać to powinno. Swoja drogą Allo chyba nie wyrabia bo dokumentacja jest słaba ,support z tego co widziałem również. Dam znać wieczorem czy się udało.
Isolator v1.3 działa z Hifiberry Digi. Po przeczytaniu dokumentacji Allo zrobiłem tak, że stronę brudną zasila malina podłączona zwykłym zasilaczem sciennym. Stronę czystą zasila zasilacz stabilizowany 5V wpięty w Hifiberry. Nie mam w tej chwili z czego złożyć drugiego zasilacza bo nie zamówiłem trafka. Słucham ze dwie godziny i jest efekt wow. Napiszę coś więcej kiedy minie wzwód spowodowany zmianami. Zastanawiam się czy DigiOne gra tak prosto z pudełka jak Digi+Isolator bo wtedy można mieć jednego hata.
najnowsza digione też jest dwu płytkowa :
a co do trafka to tu można sobie zmówić z precyzyjnie dobranymi parametrami , nie grymaszą i ceny też przyzwoite :
Miałem na myśli zwykłe Digione, które zawiera w sobie isolator bo to porównywalne cenowo z moim combo. Fakt wersja signature pewnie urywa suty ale kosztuje +-1000pln. Wydaje mi się, że te dwie setki na Isolator były warte wydania. To co od razu uderza to głębia sceny na duży plus. Bardzo dobre efekty przestrzenne. I coś czego nie było lub było mniej słyszalne to jakby to nazawać ? Pogłosy ? W sensie, że słychać lepiej otoczkę poszczególnych uderzeń i dźwięków. Basisko też jakby masywniejsze. Muszę dopracować zasilanie a tymczasem lecę słuchać. Pozdrawiam
te wszystkie wyprowadzenia I@S w rasberry pi sa strasznie pogmatwane,dla każdego daca są inne nie da sie bezposrednio podłaczyć takiego daca oddzielnie bo nie działa,po podłaczeniu do rasberry normalnie działa,nie ma ogulnego wyjscia z rasberry pi I2S tak jak w amanero combo,w rasberry pi jest tysiace ombinacji,j mam takiego daca bez nazwy ,czyli na 2x sabre9023 i z irdą z boku do pilota,cholera wie co to za dac i jak to się nazywa,działa na wszystkich ustawieniach volumio,co bym mu nie wklepał jakiej nazwy daca to i tak zadziała,po co wogóle tam jest tyle sterowniów na co to jak i tak działa na byle jakim ustawieniu.
Jest to czarna płytka kilkowarstwowa i za cholere nie wiem jak idą wyprowadzeni do tego razberry pi z tego daca,
Ponawiam pytanie,czy jako transport po i2s do daca lepsza jest malina czy Amanero combo???
Z wyjściem I2S jest reclocker od Allo. Hifiberry Digi+Pro i Dac Pro również je posiadają. Z Digi+Pro nawet próbowałem i działa pięknie ale nie używam bo za duża plątanina kabli i połączenie nieporęczne bo daca mam bez wejścia I2S. Wpinałem się bezpośrednio w rezystory kabelkami. Problemem może być chińska płytka z dziwnym opisem albo bez. Wklej fotkę płytki w dziale Diy na pewno ktoś pomoże rozpracować
DAC ES9023 dla Raspberry PI RCA
To to cholerstwo
odlutowałem ten układ który jest za sabre es9023 i wychodzi na to że pod nim idą przelotki bezpośrednio od listwy do rasberry pi,od tego układu posprawdzałem przejścia i dochodzą one na drabinkę rezystorową za turą bezpośrednio są połączone nogi z sabre es9023 więc według mnie jest to uład irda sterowania głośnością  pilota irda który po zmianach wysyła sygnał do sabre,bo płytka działa bez tego układu bez problemu jeśli chodzi o dzwięk,oba te układy są połączone e sobą równolegle,czyli linie i2s są ze sobą razem połączone tak że jeśli nawet wyjmiemy jeden z układów sabre,to i tak jeden kanał powinien nam grać.
Niestety nie potrafię rozszyfrować wszystkich wejśc z rasberry pi i do tego celu przydał by mi się amanero combo,aby tą płytkę połączyć bezpośrednio na sztywno z amanero,i porównac oba transporty,SCLK linię zegara nie podłączał bym od amanero bo płytka ma swój zegar,więc aby szanse były wyrównane,nie mogę podłączać tych zegarów z amanero.
jeśli chodzi o dzwięk układów sabre es9023 to to nie jest moje granie,owszem slychać że jest to układ nowoczesny i grający precyzyjie i przestrzennie ale ta wywalona średnica i brak muzykalnośći dyskwalifikuja układy sabre jako układy ciekawe dzwiekowo dla mnie,nie pomogły nawet kondensatory zielone nichicony mouse BP przy zasilaniu opa w moim wzmacniaczu słuchawkowym diy,a sa to bardzo muzykalne kondensatory,spróbojcie poupychać takowe do swoich przetworniczków zamiast tych firmowych elektroitów to zobaczycie co się stanie,:) dzwiek zacznie śpiewać i to bardzo muzykalnie,niestety nierzadko kosztem szczegółów,co kto lubi:0
Dla mnie zdecydowanie przepuscił bym to przez lampy mullarda,sabre jest stworzony do lamp
Nie do końca rozumiem koncepcje. Z tej płytki chcesz pobierać sygnał I2S do innego daca ? Czy podać do niego sygnał z innego źródła niż malina. Możesz napisać coś więcej o swoim setupie ? Odnosząc się do Sabre to na przykładzie 9018 w aplikacji od Audio-Gd na pierwszym miejscu wg mnie ważna jest jakość zasilania. Bez tego mamy dzwięk właśnie taki jak piszesz. Dlatego nie osądzałbym grania na podstawie tej płytki.
Panowie,  w malinowym temacie : zakupić chcę to jako Streamer pod kątem Tidal,  do wyjścia na lampowy DAC zewnętrzny. Poradźcie proszę laikowi  w trzech słowach optymalny zestaw/ konfigurację. Nie wiem,  czy będzie to krok do przodu w stosunku iEast m20, ale kusi gdy tyle osób zachwala.
Zacząć trzeba od tego jakiego wejścia w dac zamierzasz używać i ile chcesz wydać.
Kolega ma rację z tym sabre, ono tak gra i tyle. Jednym sabre pasuje a drugim nie, nie ma nad czym tu dyskutować. Należę do osób którym też się nie podoba to granie z sabre, dlatego pomiędzy OPPO a wzmacniacz mam wystawiony Dac który mi pasuje.  Pozdrawiam
Oczywiście najlepszego ;) Do dyspozycji mam coax i usb w Citrone Tube DAC
