2 minuty temu, Margin napisał:
Audionemesis DC1 VLE.
No właśnie a ja lecę na dac wbudowany w magnat mr780 i do porównania nakładka dac pro i mam wrażenie że dac pro przebija tego w mr780
9 godzin temu, R2T2 napisał:
Czy ktoś zauważył że digione cierpi na niedobór wypełnienia basu? Digi+pro gra pełniej w/g mnie. Może ktoś coś na ten temat napisać?
Nie zauważyłem, wg. mnie jest OK.
Edytowane przez marteo1981
  • Moderatorzy
Przetestuj jeszcze nakładkę allo boss dac.
Myślę o tym, dlatego wcześniej pytałem czy ktoś wie jak grają poszczególne nakładki, jasno, ciemno, miękko, detalicznie. Było by to bardzo pomocne.
6 godzin temu, Piotr Zalewa napisał:
Zauważyłem, że Allo Boss jest na forum do sprzedania -
tyle że to nie wersja 1.2
Wszystkie nakładki zwrot w poniedziałek i przyjedzie boss dac 1.2 i zobaczymy.
Moim skromnym zdaniem to w mojej konfiguracji najlepiej zagrała dac pro. Jakby boss miał taki pełny bas jak dac pro i taką przejrzystość i krystalicznosć jak digione to byłoby idealnie, tylko nie wiem czy to osiagalne z moim sprzętem.
Pamiętaj, że boss dac 1.2 musi pograć z 50h aby nabrać właściwego dźwięku
Witam.
Mam pytanie nt. podłączenia zasilania. Planuje Allo Boss Dac, do tego Isolator i malina. Będę miał trafo z podwójnym wyjściem zasilania oraz dwie płytki z mostkami i stabilizatorami z gotronik. I teraz jak to podpiąć? W sensie osobne zasilanie na daca, a drugie na malinę i izolator? Czy osobne na wszystko, w sensie do maliny jakiś osobny zasilacz impulsowy? Czy któreś mogę połączyć? Proszę o rozjaśnienie bardziej wtajemniczonych.
Musi grać czy ,,bycie'' pod napięciem też się liczy?
40 minut temu, Janusz_61106 napisał:
Witam.
Cześć
Ściągnij sobie instrukcje obsługi obu nakładek ze strony Allo. Jest tam wszystko opisane. Jeden zasilacz wpinasz w Bossa i on zasili też strone czystą Isolatora. Drugi zasilacz wpinasz w Isolator lub maline. To jest do wyboru za pomocą zworki. W Isolatorze masz gniazdo USB typ C w malinie mini USB. Być może jeśli chodzi o Bossa są jakieś dodatkowe opcje. Poczytaj.
A tak na marginesie to Boss Dac może normalnie korzystać z zasilania malinowego? Nie trzeba tam nic kombinować z osobnym zasilaczem?
Może być zasilany z maliny jaki i z zewnętrznego zasilacza. Info w instrukcji obsługi.
To jest moj boss i pisze na nim hw rev1.2
i dalej jest na sprzedaż :-) gwarancja do grudnia 2019 kupiony w botlandzie oryginalne pudełko i paragon.
200zł z  wysyłką (paczkomat lub poczta)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez magep
Jesli to jest to samo (zdjecia mnie zmylily, bo wygladaja inaczej) to ja go kupuje.
to ten sam boss z tamtego ogloszenia i nawet na tamtym zdjeciu widac napis 1.2
bede za godzine to podam szczegoly na pw.
Widzę ze botland sprzedaje 1.2 a zdjecie jest jakas wersja 1.4. Moj to rev 1.2.
taki jak na 4 zdjeciu w botlandzie.
Może to być model 1.2 a plytka ma revision 1.4.
Jak spojrzysz na te plytki, to widać, że zawierają inne elementy. Może ktoś bardziej kumaty niż ja wie coś więcej
Czy zakup gołej maliny 3b+ bez dodatkowej karty dźwiękowej pozwoli mi na odtwarzanie tidal Hi-Fi tak, żebym mógł sterować maliną za pomocą jakiejś apki na telefonie? Chciałbym ją podłączyć do usb Dac w moim Pioneer a-70da który będzie dawał (przynajmniej tak mi się wydaje) lepszą jakość dźwięku niż karta raspberry. Jeśli jest taka możliwość to jakim kablem to połączyć? Otg? Jeszcze jedna sprawa, czy malina póści sygnał z Tidala w jakości MQA?
  • Moderatorzy
goła malina po usb oczywiście będzie działać ale jeśli szukasz najlepszej jakości to malina + allodigione podłączona do dac pionieera po coaxialu.
Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
19 minut temu, R2T2 napisał:
Czy ktoś używa allo bossdac z volumio? Czy działa?
Volumio na swojej stronie sprzedaje boss daca to musi mieć ich wsparcie.
No jasne
Ciekaw jestem tego boss-a miałaś okazję może go słuchać.
Tylko że w Pionku najmocniejszym wejściem cyfrowym jest właśnie usb które obsługuje DSD i sygnał do 32bit/384 khz, coaxialu z tego co wiem tylko max 24/192 kHz, optical jeszcze niżej bo 24/96, dlatego zależy mi na podpięciu pod USB. A co ze sterowaniem apką? Istnieje taka?
Edytowane przez Adam Asnyk
  • Moderatorzy
jeśli koniecznie usb to raczej ten wątek
 Ale tak wogóle masz takie gęste pliki ? Ja najwięcej mam 16/44 ( jakość CD) i 24/96. Aplikacji jest dużo : volumio, M.A.L.P, MPdroid, PImusic , MPD Control itp
Tutaj jest test i pomiary USB w malinie:
Wynika z niego, że USB prosto z płytki jest ok.
Jak dla mnie musi grać aby DAC i jego elektronika pracowała, ale wzmacniacz możesz wyłączyć więc nie ma obawy o niezadowolenie domowników nawet w nocy
No to jest ok czy nie, bo rozne wersje sie slyszy. Ze zaszumione itp.
