Masz wszystkie pliki na tym samym dysku?Może warto sformatować dysk i zgrać od nowa kolekcje.
Czasem czyszczenie dysku pomaga.Zawsze warto zrobić defgragmentacje.Flac lubi być ładnie ułożony na dysku
2 godziny temu, Patrykowski napisał:
Mam masę plików, z różnych źródeł. Ogólnie zauważyłem, że wav brzmi lepiej. Jednak wg mnie wynika to z niewłaściwie przeprowadzonych konwersji do FLAC. Wyraźnie zacząłem to słyszeć od zakupu lepszego DACa. Osobiście wolałbym mieć wavy.
Masz jakiś przepis na dobrego Flac'a ? Program i ustawienie? Sam zastanawiam się jak robić to najlepiej ?
Wszystkie płyty, które kupuję muszę rippować do FLAC ze względu na malinę ?
Pod raspbianem jest, ładnie ułożony i z dużą przestrzenią wokół. Pewnie dlatego malina może konkurować z transportami do 50k.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
43 minuty temu, gustwao napisał:
To chyba nie malina tylko appka.
Ja tam się nie znam, ale wsadzam wav'y na penie do maliny i śmiga.
15 godzin temu, jar1 napisał:
Zmieniłem kondensator na mniejszy za stablizatorem (100uF tant) i jest eufonia ?
Jaką pojemność masz przed stabem ?
7 godzin temu, Rucia1 napisał:
Pomogło jak utworzyłeś plik ?
U mnie na usb się przycina na jednym dac , prawdopodobnie wina sterowników w RPI4
Utworzyłem plik. Czy pomogło? W każdym razie nie zaszkodziło:)
Jeszcze coś takiego znalazłem:
Też zastosowałem. Masz wersję 4GB?
Jak przedtem. Za diodami 2x4700, opornik 0.44 i 2x2200
Ja tam ripuję Foobarem ?
Ale to się działo/dzieje po USB czy słuchawkowym?
To jest problem z Ubuntu, które ma swoje kernele, a Moode to Raspbian.
Możesz się zalogować/wejść do terminala i dać dmesg po tym jak znowu ci przerwie ?
No i w sumie najważniejsze pytanie: czy sprawdzałeś połączenie i próbowałeś inny kabel ?
Mam na kilku dyskach ale będę sobie wszystko czyścił (w sensie organizacja biblioteki) i zgrywał na docelowy. Kupiłem nowy, 4T lacie rugged mini, na razie miejsca styknie ? Przy okazji, jak go najlepiej sformatować (FAT/ntsf/exfet?), będzie wpięty do Pi4.
btrfs
3 minuty temu, niowluka napisał:
btrfs
A da się taki dysk w razie potrzeby podłączyć do PC i makówki bo pierwsze słyszę o tym?
Nie wiem. Pisałeś, że będzie wpięty do RPi4 ...
Mi najlepiej flac odtwarza się na systemie plików xfs.Na ext4 jak by było mnie wysokich i lekko spłaszczona scena.
Różnica subtelna ale jednak jest wyczuwalna.
Dawno nie było tutaj tak wesoło. Muszę przyznać, że już się pogubiłem w tym, kto podpuszcza a kto daje się podpuszczać :-)
Wymęczone na telefonie...
Właśnie dojechało rpi4 ale niestety bez zasilacza, i teraz mam pytanie do posiadaczy gdzie na płytce podpiąć +\- bo wydląd korektorów jest inny niż w rpi3
Ja podlutowałem pod gniazdem zasilającym usb.
I to jest myśl, tak zrobię. Potem czeka mnie cała zabawa z instalacją, komunikacją itd.. Na karcie jest zainstalowany Raspbian, ale to się chyba do muzyki nie nadaje, więc chyba nie będę tego uruchamiał tylko wgram jakiś inny obraz. Pytanie jaki?
A bas na którym systemie najlepszy?
Ale pytam poważnie, jak go sformatować. Ma to jakieś znaczenie? nie soniczne rzecz jasna ? użytkowe.  Chce z niego korzystać na Pi4 przede wszystkim ale czesem pewnie się zdarzy podpiąć pod PCta czy makbooka. Może jakieś pliki tam będą w sieci domowej, raczej te dwa zastosowania. Może jakieś partycje zrobić, tylko czy one nie wycofają mi średnicy, którą lubię ?
Ad1. Po USB. Dac przestaje dostawać sygnał z maliny. Na dacu jest dioda wskazująca czy sygnał płynie czy nie.
Na słuchawkowym wydaje się być ok.
Ad2. Nie jestem specjalistą od linuxa, ale czy różne dystrybucje nie mają wspólnego jądra?
Ad3. A na co zwrócić uwagę w informacjach wyświetlonych po komendzie dmesg?
Ad4. Połączenie to wifi 5ghz, mam jeszcze możliwość sprawdzenie 2,4ghz, ewentualnie ethernet tylko kabel musiałbym dłuższy mieć.
Kabel usb mam od arduino, bo oryginalny był za długi, ale sprawdzę ten dołączony do daca.
Czy w rpi4 są jakieś diody sygnalizujące zasilenie? Podłączyłem 5v przez kabel usb i nic nie wskazuje czy jest iruchomiona
Podłączyłem ładowarkę od telefonu 2.5A i coś tam mryga
Ja mam szybką ładowarkę od Samsunga s7 2A i chodzi. Podpięty dysk 2,5 po USB. Czerwona dioda z przodu.
Poświęciłem stary kabel Usb, wykorzystałem czarny i czerwony przewód i nawet nie drgnie
A do dobrych punktów podlutowałeś? Sprawdzałeś np. miernikiem który plus a który minus?
Ja się nie podlutowałem, prrzciełem stary przewód usb i podpięłem plus do czerwonego i minus do czarnego zgodnie ze schematem połączeń usb i nic. Na ładowarce błuska
Zasilanie mam na LT 1083 więc wydajność prądowa napewno jest, nie wiem co się dzieje
No to, coś jest nie tak ?
Ja akurat na rpi 3b muszę mieć podpiętą ładowarkę minimum 2,5 A bo inaczej lubi zgubić dysk podpięty po USB a oprócz tego nowe rpi 4b mam problem z wifi więć spróbujcie po kablu ...
