Tak, chyba. Teraz już nie sprawdzę bo robię wszystko od nowa ?
Czy kroś z was był by tak uprzejmy i przesłał mi ten obraz? Teraz z kolei ściąganie pliku stanęło na 9-ciu minutach i ani drgnie. Coś nie mam szczęścia do tego Moode
  • Moderatorzy
No to masz odpowiedź, jak to ma działać z takim netem. Moze jeszcze masz poblokowane cos przez dostawcę albo router do bani.
Predkość 98 Mb/s, cała reszta śmiga aż miło Ping 3, upload jeszcze większy. Raczej przepustowość ich serwera daje d...
Ciągnę od nowa, zostało ok 30 min
Jeszcze jedna dziwna rzecz, przy skanowaniu sieci nieraz pokazuje się nieznany adres IP i jak go wpisuje to jest brak połączenia
Może zadzwoń do Banasia ?
Albo skoczyć na dół po Harnasia :)
Przy okazji - czy można jakoś zgrać sobie z karty na twardziela obraz systemu z karty? W razie jak się coś pokrzaczy, żeby znowu nie tracić czasu na ustawienia.
9 minut temu, Patrykowski napisał:
Albo skoczyć na dół po Harnasia ?
https://softfamous.com/win32-disk-imager/
8 minut temu, paul klacska napisał:
Czyli tym samym czym się system na kartę nagrywa?
przeinstalowane, ustawienia jak wcześniej, a sytuacja bez zmian. Malina po wifi niewidzialna. Przeczytałem specyfikację Rpi4 i moduł wifi jest dwuzakresowy, może jest gdzieś możliwość ustawienia częstotliwości
3 minuty temu, paul klacska napisał:
Niby jak ma widzieć jak masz zupełnie dwie adresacie .
Ethernet 192.168.1.1
Wifi 172.24.1.1
Faktycznie, zmęczenie materiału. Ale muszę Cię pocieszyć że pod właściwym też nie działa, poza tym skaner go nie widzi
Uważam, że problem jest po stronie Twojej sieci, być może routera. Zainstajuj TeamViewera i sprawdzę ustawienia maliny. Zainstalowem już kilkanaście sztuk i nigddy nie straciłem na konfigurację więcej niż 2h. Raz miałem wyjątek jak router miał ustawiony wysoki kanał na wifi, poza zakresem posiadanym przez malinę.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Dobra, instaluje, ale teraz muszę pare minut poczekać bo malina się po takim czasie od wyłączenia włącza z powrotem
A jaką masz kartę sd? Może masz uszkodzoną i jest źle zapisana u mbie malina max 1 min. Się restartuje.
Sandisc ultra 16G jeszcze nie mogę włączyć. Wyślij mi swoje ID
  • Moderatorzy
Napiszcie co było nie tak jak ogarniecie temat.
Kolega RobG1974 sprawdził całą konfigurację (dzięki serdeczne) i okazało się że taki gupi to ja jeszcze nie jestem ? problem leży po stronie karty lub maliny, nie restartuje się. Trzeba odłączać zasilanie, a system można ponownie uruchomić po 10 min W poniedziałek kupuje nową kartę i zobaczymy, jak nie ruszy reklamuje zakup
A dlaczego AM mode activ. Jakby miała zdefiniowany Access point.
Tylko nie oszczędzaj i kup "zlotego" Sandiska z oznaczeniem A1,ja chciałem jeszcze lepiej i kupiłem A2 i dxxa malina nie widzi tej karty.
A jak już tak lubisz grzebać to zobacz czy dasz radę odpalić system na dysku SSD.
Słuchajcie, czy można gdzieś na rynku kupić fajną i porządną obudowę do RPi 4 z nakładką Allo DigiOne? Nie mówię o tych plastikowych otwartych z Botlanda, lecz o metalowej lub Alu z wentylatorem / radiatorem, czymś solidnym... a najlepiej z wyprowadzonymi złączami na jedną stronę i przyciskiem on/off. Szukam i znaleźć nie mogę ?
Jakby efekt przegrzania.
Lukasz jest zwykła aluminiowa do allo digione ale bez włącznika. Z włącznikem trzeba poprosić Seyva, żeby wyciął gniazda usb i lan pod malinę 4 i do tego wylutować z digione coax i bnc i dać w obudowie zewnętrzne.
Właśnie nie wiem. Dziwi mnie tak długi czas włączania. Albo karta jest uszkodzona i ma sektory z błędami albo faktycznie malina jest uszkodzona i trzeba ją wymienić.
Jeszcze jedną parę włącznika z power managment z audiophonicsa mam. Tylko ona bezproblemowo działa z volumio i rune audio. W moode zasłaby jestem informatycznie, żeby w moode zrobić skrypt do jej obsługi.
U mnie poszukiwania skonczyły śię tak:
Bogdan a u Ciebie włącznik działa softwerowo? Daje komendę shutdown..
Robert, dzięki, czy możesz dać jakiegoś linka? Chciałem coś w tym stylu, lecz tutaj nie ma miejsca na nakładkę:
Jest radiator z obu stron, jeśli byłby to efekt przegrzania to system dawał by o tym znać podczas normalnej pracy, a ja mogę z dysku słuchać godzinami. Jutro kupuję kartę i zobaczymy co dalej
Trzeba pójść w tym kierunku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  - zrobić zmówienie zbiorowe na kilka sztuk.
Spójrzcie na fotki.
Trzeba napisać do tego "gościa" to może poda skrypt i przepis jak go wgrać - a jak dobrze się poszuka to zapewne na tym forum jest on już udostępniony.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysiow122
Monobloki DIY SET 300B/6SN7 kolumny DIY Audio Nirvana Super 10" i CASTLE ISIS CD Fonica CDF 002R Lenco L-75 - ART DJ II
PC audio: HP 5740 Daphile -> DAC PCM 1794 + XMOS U8 + Raspberry pi 2 lub konwerter JarkaC -> DAC NOS Muse 4xTDA1543,
