ok, mam, czyli teraz jak odłączę malinę od kabla i przeniosę do wzmacniacza to będzie działała przez WiFi?
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
  • Moderatorzy
tak tylko sprawdz jej ip, bo napewno będzie inne niż na kablu
mam po prostu wyjąć wtyczkę zasilania czy użyć opcji wyłącz w volumio?
  • Moderatorzy
Wyłącz w volumio, a później wtyczka
Dzięki Rucia, ruszyło na razie radio IP jest takie samo jak na kablu.
Można zrobić jakoś skrót do tego na pulpit?
  • Moderatorzy
W Chrome przypnij do pulpitu
Sorry ale nie wiem jak ?
  • Moderatorzy
Chodzi o Androida na telefonie, żeby był skrót ?
  • Moderatorzy
dodaj do ekranu głównego
po burzy, czy spadku napięcia, jak router się zresetuje to lepiej sprawdzić ip scanerem czy sie nie zmieniło.
A najlepiej na routerze przypisać stałe IP dla maliny i będzie spokój.
Dzięki Rucia, sorry za lamerskie pytanie. Idę coś zjeść bo walczę już 4 godziny ? a potem spróbuję MyVolumio i Tidala.
  • Moderatorzy
Powodzenia i miłych odsłuchów
Jak się wie, co się robi to złożenie i wgranie softu do malinki faktycznie zajmuje kilka minut. Że też nie doczytałem o tym skanerze IP ?
Ale dzięki Wam malina gra. My Volumio i Tidal "odpalone". Mam wreszcie gapless !!! Aplikacja wydaje się być przyjazna, ale muszę ją lepiej poznać. W sprawie dźwięku wypowiem się za jakiś czas, ale już słychać potencjał.
Tak sobie liczę teraz koszty: RPi4b + AlloBossV1.2 + karta 32Gb + zasilacz (obudowy nie potrzebuję bo stoi w szafce) = 625 PLN
BSN2i jest teraz w promocji po 1999 PLN czyli po zakupie malinki zostanie jeszcze pieniędzy na 10 lat abonamentu na My Volumio. I według Was dużo lepsze granie niż z BSN2i. Chyba to był dobry wybór. Jeszcze raz dziękuję za pomoc ?.
Edytowane przez Franz-007
  • Moderatorzy
Niech się AlloBossV1.2 wygrzeje kilka dni i rozwinie skrzydła :)
Jak zjadą na 99zł to kupię dla obudowy.
W sumie myślałem o podobnej kombinacji, ale mam dwa pytania: 1) mam toppingi d30 i e30 można by je wykorzystać w sumie... 2) czy przy hacie z Allobossa 4 nie będzie sie zbyt mocno grzała. Malina jak już będzie to będzie widoczna i raczej niestety na wifi...
Niech się AlloBossV1.2 wygrzeje kilka dni i rozwinie skrzydła ?
Nie, no zera i jedynki ? ?
15 godzin temu, szczypior88 napisał:
Nie mam nic takiego. Kabelek jaki masz? Nie idzie obok zasilających gdzieś?
Kabelki są  dobre bo usb albedo monokrystal , a co do reszty kabli to fakt mam furmanke kabli za plecami , pomieliłem właśnie trochę  zasilającymi , zapiąłem tez inny dac jfeng uds-03 i jest narazie cisza , ale  nie wiem do końca co było przyczyną ,od 15 mielonke robię nawet nie miałem czasu tutaj odpisywać a widziałem kontem oka ;))
Zasilające mogą siać. Mialem taki przypadek
13 godzin temu, niowluka napisał:
Nie wiem jaki ty tam masz system, ale na RPi3 były trzaski przy audio po USB - ethernet zapychał magistralę, trzeba było zwolnić do 100Mb.
Chodzi ci o system czego volumio mam ? czy urządzenia  ,to nawet nie wiem usbridge sig mam ,tu się inaczej nie da jak przez usb ale idę po usb na  konwerter i właśnie konwerter zamieniłem tez na singxer su-1 ,z konwertera po aes ebu lub coax na dac i z dac xlr na pre i xlr na końcówkę ?
Teoretycznie tak ale to w miarę dobre kable sa ekranowane porządnie ,po za tym jak pisałem na macu z natywnej apki hula i jest cisza to co  tylko bridge jest taki czuły ,hmm nie sądze ,dojdę z czasem juz to wiem metoda prób i błędów samo wyjdzie  ale na tą chwile nic nie wiem za dużo zmiennych było i dnia brakło hee
I  cały czas sie przekonuję i wiem juz na mln % że sercem tego bridgea musi być mega mega wypasiony zasilacz ,można to tak pięknie sp***dolić kulawym tumankiem że zagra to gorzej niż mac mini z natywnej serio ,leczę to troche power bankiem Anker taki dość dobry daje 4A ,ale to jest za mało ;( nie Amper tylko to nie ta jakość zasilania  o którą on żebra ?
Edytowane przez freju
Sieciówki raczej w ten sposób nie sieją i tylko na starcie utworu by to robiły , tak się zastanawiam czy faktycznie z tidala to nie idzie ,może nie cały czas ale sporadycznie , ale cisnę go teraz cały czas i nic cisza , nawet jak mu robię taki mega zamęt hee
Jeżeli masz topingi to spróbuj na malinie 4 tylko z jakimś zasilaczem liniowym i po usb tylko po usb3 - niebieskie. I zobaczysz czy to Ci odpowiada.
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Tylko toppinga np e30 też mógłbyś spróbować podłączyć pod zasilacz liniowy. Powinno też mu pomóc. Najlepiej najpierw od kogoś pożyczyć.
Dobry i tani trop...
Ja bym się z tego nie śmiał. Oczywiście, że zera i jedynki się nie "wygrzewają". Sam bardzo nie lubię terminu "wygrzewanie", ale tak nazywany jest powszechnie proces optymalizacji parametrów elementów elektronicznych i głośników. Jedne potrzebują więcej czasu inne mniej.
Napisałem jedynie żartobliwie, znając wieloletnie kłótnie na forum pomiędzy tymi, którzy wiedzą i nie nic słyszą i tymi, którzy słyszą.  Ja akurat z tych słyszących jestem ?
11 minut temu, jar1 napisał:
Ja bym tego układu analogowym raczej nie nazwał
Oczywiście, że w całości nie jest układem analogowym ale na wyjściu jest jak najbardziej sygnał analogowy i są elementy, które go generują na podstawie tych zer i jedynek i go przetwarzają w jakiś sposób. I to ta część analogowa teoretycznie może się wygrzewać.
Aha, niech tak będzie ?
W sumie to każdy system audio jest analogowy, bo na końcu są kolumny (albo słuchawki) analogowe.
Edytowane przez jar1
Dzisiaj kolejne zmiany i chyba najważniejsza ,przypomnialem sobie ze te zasilacze z ali sa regulowane i wypialem z nuca bo i po co mu teraz taki liniowiec jak robi tylko za przeglądarkę ,No i w końcu się dowiedziałem jak gra ten bridgea naprawdę a gra kozacko , dostał wypełnienia gladkosci no i basior pierwsza klasa ,napięty kickbasowy z drivem stopą, i teraz pytanie kolejne czy ta sigma 11 po modzie moze cos jeszcze dodać hee ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) b658087393d64756eab9d1017885b3f6.jpg20201003_152449.jpg20201003_152527.jpg
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Tutaj prką można zjechać z 20V do 5.0V zrobiłem 5.2V , jak tam znawcy Szczypiory itp,, na wasze oko ten zasilacz według was wygląda ? Bo na moje laika bardzo fajnie kond ten duży tej samej marki co w w piecach Hegla ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez freju
