Miałem wcześniej Allo Boss 1.2. Ale moje refleksje w kontekście Audiophonicsa opierają się też na porównaniach z gotowymi streamerami w kwocie 1500-5000zł
McIntosh MA9000, McIntosh MCT500, ATC SCM40, Hijiri HCS-25, JCat USB XE + CM4, Roon, Synology DS1621+
Też polecam dac Audiophonica na ES9038 przesiadka z AlloBoss i praktycznie różnica jest taka że się już nie chce wracać do poprzedniej konfiguracji. Obecnie czekam na kali reclocker spodziewam się bardziej analitycznego dźwięku co na pewno będzie dobre dla reszty systemu
@LOBO_M ja na przemian z lapkiem i SMSL m500 gram z Chromecastem Audio po optyku. CA też działa jako endpoint Roona i tutaj jest ogarnięte gapless, czego brak gdybyś streamował bezpośrednio z apki Tidala na CA. Byłby to dla mnie idealny tańszy cyfrowy transport, gdyby ogarniał DSD i MQA plus można by go było podłączyć po USB.
  • Moderatorzy
Nie widzę sensu płacić za roon i grać z CA.
u nich w sklepie jkest wersja Kali, nie ocenialem czym sie rozni, ale cena ta sama 129euro
Są tam podane opisy pod jaki dac/chipset dana wersja jest odpowiednia
Nie sprecyzowałem, że chodzi mi o tor słuchawkowy. Na CA gram wtedy, jeśli kompa nie chce mi się odpalać, któremu chwilę schodzi rozruch. A CA to odkryłem przypadkiem, że gra bezproblemowo z Roonem no i bez przerw pomiędzy utworami. Bit-perfect jest do 24/96. Roona używam także z Oppo UDP203.
  • Moderatorzy
zamiast CA raspberry z wgranym roon bridge
Dlatego właśnie zacząłem powoli zastanawiać się nad Maliną, by zastąpić i lapka i CA, tylko brałem pod uwagę oprogramowanie Ropieee. Czy Moode jest darmowy? Bo Volumio to wiem, że płatne.
  • Moderatorzy
do samego roon bridge volumio też jest darmowe. Gdybyś chciał tidala z ich natywnej apki grać to musisz mieć płatną wersję
35 minut temu, LOBO_M napisał:
ja aktualnie mam allo boss ver 1. Jakie Dac testowales? grasz po roon?
Nie tyle DACi co całe streamery powszechnie dostępne na rynku ? Maiłem Yamahę WXAD-10, potem Yamahę WXC-50, przez chwilę miałem też Cambridge Audio CXN V2 i Bluesound Node 2i. Dwie pierwsze wymienione pozycje + ostatnia zostały przez Audiophonicsa pokonane. CXN V2 miałem dosyć dawno temu i to przez okres 3 miesięcy bodajże, a co więcej grało z innym systemem więc w tym przypadku ciężko mi wskazać faworyta.
Zastanawiałem się nad relockerem, ale spotkałem się z opinią (chyba z resztą na stronie Audiophonicsa figuruje ta opinia), że w połączeniu z ES9038q2m mocno schładza brzmienie i za bardzo wyciąga szczegóły. Trochę mnie to odstraszyło i stwierdziłem że nie będę kombinować. Na pewno też dużo zależy w tym przypadku od pozostałych składowych systemu, więc u jednego ma prawo dobrze zagrać, u innego nie, a i preferencje co do brzmienia są różne. Znając swój system mogę stwierdzić, że u mnie relocker by nic dobrego nie wniósł. No ale i tak jestem ciekaw Twojej opinii jak już relocker dojdzie!
W dniu 13.10.2020 o 21:56, katazipen napisał:
Podziękowania dla  @S4Home , Super cena za daca , zostało na przewód i na 1/5  zasilacza Liniowego ? . Także polecam wam obsługę poprzez ten SAOLON , Super obsługa i porady .
Również dziękujemy i zapraszamy ponownie ?
@Rucia1 czy malina zagra Tidal lepiej niż PC z Windows 10? Bo jak nie słyszę wielkiej różnicy CA do PC, to użeranie się z malina większego sensu poza hobbystycznym chyba nie ma, przynajmniej dla mnie
  • Moderatorzy
1. małe urządzenie schowane za wzmacniaczem, cały czas uruchomione i gotowe do grania
2. pasywny microkomputer, zero szumów z dysku, czy wiatraka
3. linux, omijasz bezsensowny mikser Windows i jego kartę dźwiękową, Asio, Wasapi itp
Tak, ale to samo mam też z CA, czy malina zagra lepiej od PC
  • Moderatorzy
nie masz to samo:
CA częstotliwość tylko 24/96, zapomnij o dsd , brak lan, brak możliwości podłączenia dysku lub pena, nie zagrasz plików z nasa, połączenie tylko po optyku lub jack, nie wspominając o jakości dźwięku ale to się musisz sam przekonać.
Nie wiem skąd ten mit o problemach z malinką u użeraniu się jak to kolega
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) pisał.
Ja mam malinkę tyle lat leży pod prądem i czeka grzecznie aż włączę PLAY. Zero problemów z bieżącym działaniem.
Jak przefiltruję w głowie posty nowych kolegów w tym dziale to problemy wynikają nie z przyczyny samej malinki.
1. IP malinki
2. Problemy z siecią LAN/WLAN
3. Router i jego ustawienia i ułomności/ograniczenia.
4. Nie stosowanie się do zaleceń softu malinki przy zatwierdzaniu zmian APPLY. Uruchamianie ponowne systemu (REBOOT) koniecznie po każdej zmianie. Lepiej raz za dużo niż raz za mało.
Tak na szybko
3 minuty temu, sebaa1 napisał:
Nie wiem skąd ten mit o problemach z malinką u użeraniu się jak to kolega@marcinmarcin pisał.
1. IP malinki
Tak na szybko
Dodam gowniany zasilacz i tania karta SD.
Ja przez dwa lata problemow z malina nie mam, problem mam innej natury. Moze nie problem ale zagwozdka, nie chce kozystac z Tidal, ale nie chce placic 50zl/miesiac za roon, bo o samego tidala to troche przesada. Wiec albo z  volumio ale wtedy slaba obsluga, albo BT airplay, ale skoro bt airplay, to przeciez to samo a moze nawet lepeij moglbym miec urzywakpj osobny dac  ktore to maja bt hires z Ldac, czego chyba malina nie ma?
Do czasu kiedy uzywalem spotify dla mnie malina byla suuuuper, ale chec przejscia na tidal powoduje dylematy
może nie warto?
  • Moderatorzy
Co takiego złego jest w tidalu z volumio ?
Słaba wyszukiwarka w porównaniu do natywnej. Przed chwilą wszedłem i w ogóle mi nie wyszukała... Nie pokazuje popularnych utworów danego wykonawcy. Nie integruje się z ulubionymi i playstami z tidala.
Dotarła właśnie do testów malina z nakładką digione signature i zasilacz shanti.
Podpowie ktoś co gdzie mam podłączyć?
Tzn:
Digione signature ma: Power Clean i Power RPI,
Malina sama w sobie ma oczywiście gniazdo do podłączenia zasilania.
Shanti ma: 5V 3A out i 5V 1A out
Czy podłączenie powinno być takie?:
Do power clean wpinam: 5V 1A
Do Power RPI wpinam: 5v 3A
Do samej maliny zakładam że nie trzeba bo zostanie zasilona z nakładki
Dobrze kombinuje? Nie chciałbym na wstępie poupalać czegoś ?
Edytowane przez Bonku5
3 godziny temu, Rucia1 napisał:
nie masz to samo:
Słucham 16/44,1 z Tidal. Wiem jak gra Chromecast Audio z Tidalem po optyku. Wiem też że PC (sprawdzałem kilka różnych plus kilka dac) gra po Usb ciut lepiej, chyba że dac ma skopaną implementację Usb. Jeżeli malina w najlepszym razie zagra jak PC, to się nie bawię, zaoszczędzę trochę czasu. Jak jest opcja żeby zagrała lepiej, to może dołączę do Was ?
Ograniczeniem u mnie jest brak możliwości puszczenia lan w okolice wzmacniacza ? tylko WiFi, stąd min CA się wziął
Edytowane przez marcinmarcin
  • Moderatorzy
Nie wiem czego oczekujesz od nas ? Nik nie da Ci jednoznacznej odpowiedz, ani na siłe nie bedzie namawiał Cię do maliny. Ja gram na niej już jakiś czas i dla mnie jest rewelacyjne rozwiązanie, nawet nie myślę o kupnie streamera, a granie z laptopa jest średnio wygodne.
2 godziny temu, Witek87 napisał:
może nie warto?
Oooo, to jest to. Teraz musze jeszcze pomyslec jak to zrobic zeby to poszlo na kolumny, bo z ipada nie bardzo dziala.
Tzn:
Tak
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
