  • Moderatorzy
Wersja Beata 2876.
wpisz IP/dev
i kliknij test mode true
zresetuj maline i powinno pokazać do pobrania wersję 2876
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jakie pierwsze wrażenia bo jak pamiętam po pierwszym kontakcie z Tidal Connectem na Moode napisałaś że gra jakby troszeczkę skrajami pasma. Czy na Volumio jest podobnie?
15 godzin temu, Wito76 napisał:
Końcówkę samą przeczytajcie jeśli nie chce wam się całości. Wygląda na to że zrobiłem interes życia kupując go :).
W podobnej cenie jest Loxjie d30, który gra lepiej, ma bluetooth, całkiem przyzwoity wzmacniacz słuchawkowy i wbudowany zasilacz liniowy.
I to się wydaje być na dziś interes życia.
Ok, a jak gra z dziury na słuchawkach przy dużym obciążeniu i jakie daje napięcie na RCA? Ma  automatyczne wyłączanie i wybudzanie po podaniu sygnału? Pytam, bo nigdy nie miałem go w ręku.
Co znaczy przy dużym obciążeniu? Z planarami 30ohm spokojnie osiąga poziomy głośności powyżej wystarczających. W tym budżecie jest po prostu przyzwoicie. Nie odczułem zażenowania i niechęci do dokończenia odsłuchu po przesiadce z używanego na co dzień Hugo2.
Wszelkie pomiary są na ASR
Automatyki wybudzania niestety nie ma.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kontomatiego
Nie mogę teraz nigdzie znaleźć, a wydaje mi się, że gdzieś tą opcję wiedziałem. Potrzebuje zmienić skok przy zmianie głośności przez squezeera. Aktualnie używam picoreplayer.
Podpowiecie coś?:)
W dniu 17.04.2021 o 12:33, Rucia1 napisał:
Wersja Beata 2876.
wpisz IP/dev
U mnie pobrało wersje 2877 i Tidala nie ma...
  • Moderatorzy
2877 TIDAL connect działa . Jaka masz subskrypcję myvolumio ?
Volumio free
  • Moderatorzy
Musisz mieć minimum virtuoso
Ok, rozumiem choć myślałem, że ponieważ Virtuoso ma natywną integrację Tidal'a to Tidal Connect będzie dostępny właśnie dla Free analogicznie jak Spotify Connect.
Ta zmiana na 2877 i tak jest fajna ponieważ po raz pierwszy to co odtwarzam przez Spotify connect pojawiło się na wyświetlaczu Maliny, czyli wykonawca, czas i okładka...
Tidal Connect na Malince - da sie?
wiem ze mozna na Volumio Premium i za pomoca uPnP itp
Jakies inne opcje?
Edytowane przez Ulee
  • Moderatorzy
kilka postów wyżej masz opisane
Przewinałem kilka stron do tyłu i nie widzie 😕
wiem ze da sie po uPnP przez Volumio, piCorePlayer itp - niestety trzeba kozystac z innych aplikacji niz natywnej Tidala
lub w Volumio z licencja Premium
Ja pytałem o inne opcje gdzie mozna uzywac Tidal Connect < -> Apka Tidala
dzieki
  • Moderatorzy
Tidal connect jest i na moode i na volumio
Na Moode jest Tidal przez upnp a nie tidal connect
Na Volumio jest Tidal Connect [w wersji premium] i upnp server który obsługujesz z telefonu innymi apkami [nie orginalna apka Tidala]
Moje pytanie dotyczyło Tidal Connecta
Pzdr
  • Moderatorzy
Wiem o co pytasz . Na volumio w wersji beta subskrypcja myvolumio min. Virtuoso jest tidal connect.
Na moode można doinstalować przez putty jedną komendą również tidal connect.
  • Moderatorzy
9 minut temu, tomash napisał:
Czyli na Volumio nie da się tak jak na Moode mieć Tidal connect za darmo?
Nie, musi być płatne myvolumio
Edytowane przez Rucia1
Czyli chodzi o to:
Przerabiałem temat na Raspbianie - widział urzadzenie z Apki Tidala ale nie grało, prawdopodobnie problem z ustawieniem HiFiBerry
Trzeba zrobic drugie podejscie 🙂
Dzieki za info
  • Moderatorzy
Czyli chodzi o to:
Dokładnie działa bez problemu na moode, chyba że grasz przez usb to wymaga dodatkowych ustawień
Zainstalowałem Volumio beta na Odroid C2, bliźniaczym wobec malinki, wyposażonym na pokładzie w wyjście audio coaxial. Co ciekawe Tidal connect jest widoczny, ale nie gra przez to coaxial, tylko na USB. Jednak w tym przypadku robi problemy z mqa, które odtwarza się z trzaskami. No ale to beta. Sprawdzę jeszcze na "normalnej" malince.
Witam przymierzam się do zakupu Raspberry pi 4 zastosowany zostanie zasilacz Tomanka, będzie to podłączone po USB do Audiolab M-DAC+.
W związku z powyższym mam pytania:
1. Czy w swoich malinach stosujecie jakieś wyłączniki, czy w ogóle wyłączacie malinę?
2. Po przeczytaniu wielu informacji wynika, że Rpi4 mocno się grzeje w związku z tym czy jest sens kupowania obudowy zamkniętej, np.: „FLIRC”?
3. Chciałbym korzystać z Tidal Conect i nie opłacać kolejnej subskrypcji w związku, z czym pozostaje mi oprogramowanie Moode audio i zastosowanie polecenia z
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Co powinienem jeszcze zrobić by dźwięk leciał przez USB?
Witam.
Czy mógłby ktoś mi pomóc w kwestii podłączenia shanti do DigiOne Signature i malinki 3B?
Proszę o wytłumaczenie jak przysłowiowej ''krowie na rowie'', co, gdzie i jakim wtykiem :-0
Marcin
2 godziny temu, matti_75 napisał:
Witam.
Marcin
Z Shanti wychodzisz przewodem o oznaczeniu 5V 3A i podłączasz do maliny z prawej strony a przewód z Shanti oznaczony 5V 1A podłączasz do maliny z lewej strony .
Przejściówki od Shanti musisz dopasować do wyjść z Maliny
Dziękuję bardzo.
Mowa o nakładce, a dół czyli raspberry pi 3 b też zasilam?
1 godzinę temu, matti_75 napisał:
Dziękuję bardzo.
Dołu nie zasilasz , robi to nakładka
W dniu 16.04.2021 o 14:22, gustwao napisał:
Chyba najlepszy stosunek ceny do jakości to szukaj Sigmy11 lub Studer na aliexpress
Też mam sigmę11. Główny konensator-y są ważne .Dałem 2* 2200 fine gold i była taka była że nie dało się słuchać.Zmienilem na 3300 m-lytic i gra fajnie.Tez polecam ten zasilaczyk.
