zasilacz liniowy stabilizowany do serwera plikow 12v 2x5v 400w
bart-azazel
Izolacja galwaniczna działa w efekcie jak karta USB ;-) Konwerter z izolacją ADUM4160 lub sama izolacja na ADUM4160 brzmi jak karta USB.
Nie zgadzam się na taki warunek.
To jaki konwerter chcesz zastosować?
p.s. to po grzyba w tej karcie taki drogi zegar???
Ja widzę inną metodologię. 5 prób - grają dwa PC. Typuję który jest który. Raz mogę się pomylić.
Ale nie ma się czego bać przecież różnica jest tak wyraźna że żonie w kuchni z wrażenia garnki z rąk lecą ;)
A tak na serio jeśli do tego testu dojdzie to chyba ja z wrażenia dam na mszę.
Oczywiście prawdziwego ABX a nie testu "odsłuchowego"
ABX to manipulacja. Test tak, manipulacja nie.
Jak zwykle trzęsiesz dupą, przed jedynym, bezstronnym testem, jakim jest ABX.
Gdyby twoje poglądy nie były tanim marketingiem, to byś nie pisał takich bredni a tak kółko znowu się zatacza, i wychodzi że mataczysz i kręcisz, odwracasz kota ogonem.
PS: niech zgadnę, twoja żona będze przepinać DAC i źródła?
Pewnie, że manipulacja.
Gdyby ludzie uwierzyli w ABX to w sklepach byłyby te same kable, wspaniałe różnorodne obudowy pełne tych samych płyt z fabryki Cian-cin w Chinach...
A tak, zobaczcie...
A i podyskutować można...
Rozumiem rambo54 ze Ty poddasz sie u mnie testowi ABX. Rozroznisz 2 DACi. Tak napisales.
Czyli kolejny raz cudu nie będzie.
Piopio to zaproponuj wiarygodny test, który nie jest ABX.
I nie odwracaj uwagi jak miało to miejsce gdy pytałem o certyfikat na Twój zasilacz.
Spoko, Rambo podda sie testowi ABX. Porownamy 2 DACI. Jeden za 7k zl drugi za 0,7k zl.
Jesli ja mam testowac to:
Proponuje test: 5 x graja dwa PC. Wskazujemy ktory jest ktory. Raz mozna sie pomylic.
Trochę mało powiedziałeś o procedurze testowania.
Powiedz chociaż z jakim systemem mają grać te komputery. Kto przepina kabelki. Jak zapewnisz ślepotę testowanemu itp. itd.
Najpierw sensowna procedura a potem test.
Bez dobrej procedury test jest tyle samo wart co opowieści w branżowej prasie.
Piec prob: gra A a potem B. W roznej losowej kolejnosci. Osoba testujaca eskazuje kiedy gra A a kiedy B. Raz na 5 prob moze sie pomylic.
A dlaczego nie 10?
Na jakim sprzęcie będzie przeprowadzony test?
Jak będą przełączane komputery?
Jaki system na komputerach?
Jakie płyty testowe?
itd.....
Moj sprzet jest w stopce. Jeden PC bedzie zasilany liniowo z karta USB i konwerterem jarkaC podlaczonym przez coax do DAC. Drugi zwykly PC z zasilaczem impulsowym podlaczony po USB do DAC. Wejscia bedziemy zmieniac w DAC. Oba PC pod Daphile. Jeden wybrany utwor bedzie sluzyl do testowania.
A po co tem konwerter JarkaC? Masz mało transparenny sprzęt czy nie słyszałeś lepszych konwerterów ? Ja mam lepszy brzmieniowo konwerter
Nie rozumiem.
Co jest testowane?
Gdzie są wspólne tory; do obiektu testowanego i od obiektu testowanego? Wspólne, tzn. te same wejścia i wyjścia..
A nie lepiej przez switcha usb podłączyć dwa lub więcej komputerów i dalej do dac.
Też nie wiem po co konwerter JarkaC mieszać do tego testu.
Konweeter jest po to aby mieć wyjście coax z jednego PC. DAC ma tylko jedno wejście USB. Lepie przełączać źródło w DAC niż przełączać kabelki.
Konwerter jarkaC jest neutralny brzmieniowo - robi to samo co karta USB.
Nie wiem jaki jest wpływ switcha USB na dźwięk. Nie testowałem tego.
rambo54
A co z testem ABX DACów ? Kiedy ?
Sory piopio, spór idzie o zasilanie komputera i kartę USB, a nie o różne wejścia w DAC. Moja propozycja jest taka. Przywiozę selektor SPDIF, mojego laptoka i drugi konwerter Jarka. Ty użyjesz swój komputer ze swoją kartą i swoim konwerterem. Dostaniesz pilota i będziesz mógł sobie przełączać między komputerami dowolną ilość razy, ale tylko ja będę wiedział który komputer gra. 10 prób, dwa razy się pomylisz i 3k moje, uda ci się pomylić mniej niż 2 razy 3k twoje.
Cały tor ma być identyczny dla obu badanych urządzeń.
... 10 prób, dwa razy się pomylisz i 3k moje, uda ci się pomylić mniej niż 2 razy 3k twoje.
Na 10 prób, wynik neutralny (wówczas kiedy nie ma różnic) to 50%.
Wynika z tego, że wygra z Tobą; 5 razy zgadnie...
Czy czegoś nie rozumiem...?
To chyba ja czegoś nie rozumiem. Jedna pomyłka na 10 prób oznacza że przy braku różnic szansa to tylko 10%.
Konwertery muszą być identyczne /JarekC robił dwa typy/ , różnica może być tylko w kompach. Jeden normalny typowy, drugi z cudownym zasilaniem. Oba sprawdzone na Bit Perfect.
Na 10 prób powinno być 9 trafień aby zaliczyć test.
Konwerter jarkac dziala w efekcie jak karta usb z dobrym zasilaniem. Poprawia dzwiek. Test ma byc pomiedzy golym PC a modyfikowanym.
Rambo54
Ja uwazam, ze ABX to manipulacja i nie da sie tym sposobem porowywac sprzetow. Ty uwazasz inaczej wiec mozesz poddac sie probie. W koncu to ty bedziesz testowany a nie ja. Ale widze ze wymiekasz i nie bedzie porownania DACow.
To wchodzisz piopio czy nie?
A może ktoś inny ze słyszących?
Jak się da. Nie potrafisz wskazać przełączając pilotem sygnał , z którego kompa gra lepiej ? Chyba żartujesz ? Prościej się nie da.
Może żona pomoże :)
Panowie, tak jak mowi januss73 musicie uzyc tego samego typu sygnalu wejsciowego. Testowalem ostatnio DAC w SACD Vitus za 40tys z tego samego transportu Auralic i roznica w lokalizacji instrumentow pomiedzy Spdif i USB byla potezna.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Switch usb to najprostsze rozwiązanie jeden kabel usb do dac z drugiej strony dwa komputery.
Switch to prosty przełącznik nawet jeśli coś zmieni to po równo dla obu konfiguracji.
Z resztą można zrobić teścik na jego wykrycie w systemie.
Oczywiście ABX.;)
Ok.
Czyli wejscie USB w DAC. Przelaczamy kabelki. Dwa PC. Jeden z karta USB i zasilaniem liniowym. Drugi goly PC z zasilaczem impulsowym. Obydwa PC na Daphile.
5 prob AB w roznej kolejnosci. Raz mozna sie pomylic. Trzeba wskazac ktory PC jest ktory.
Takie sa moje nienegocjowalne warunki. Stawka 3000 zl.
Jak dla mnie może być. Może też być switch RCA do przełączania spdif, możemy przekładać kablki. Mnie tam wsie rawno :)
Opcji parę jest.
Ważne by oba komputerki miały równe szanse, żeby znowu nie było że coś słuch nagle odjęło ;)
