Czuję się całkowicie zagubiony - szybkie pytanie, szybka odpowiedź
I oczywiście, jak gniazdo zerowane, to urządzenie musi być podłączone wtyczką z bolcem, by nie można było włożyć odwrotnie do gniazdka.
A co zmieni odwrotne podłączenie wtyczki jeżeli to nie wtyczka a gniazdo w ścianie jest zerowane?
Co?
nagrywamy.com
2 minuty temu, przemak napisał:
Co?
Nic , popierdzieliło mi się ?
Ma znaczenie, ale nie na bezpieczeństwo.
Edytowane przez jar1
17 minut temu, przemak napisał:
Nie chodzi o złe podłączenie, tylko o ewentualne upalenie zimnego przewodu gdzieś wcześniej - wtedy po włączeniu zasilania to konkretne i wszystkie urządzenia podłączone przed miejscem upalenia mają fazę na obudowie. Miałem tak w kuchni, także ten ?
Będą miały, jak będzie awaria sprzętu i będzie przebicie na obudowę.  W przypadku awarii, i nie uwalonego uziemienia, powinno wywalić bezpieczniki, jak nie w sprzęcie to ogólne, na linii zasilającej.
Uziom te z może się uwalić. ?
Po to co roku chodzą i mierzą, czy uziemienie jest dalej uziemieniem.
Nie. Sprzęt może być sprawny, ale jak masz np. metalowy czajnik elektryczny z obudową na bolcu (czy tą lodowkę) podłączony do instalacji zerowanej to w przypadku uwalenia zimnego w gniazdku po włączeniu czajnika masz fazę na jego obudowie, w przypadku czajnika bezpośrednio, tylko przez zimną grzałkę.
W normalnej instalacji, też w dwuprzewodowej bez zerowania, przerwa na jakiejkolwiek linii nie doprowadzi do fazy na obudowie. Brak uziemienia nie jest tragiczny i nie jest tożsamy z fazą na obudowie.
nagrywamy.com
Bez sprawnej roznicowki uziom nie ma znaczenia. Jakieś tam przepisy budowlane mówią, że powinien być nie wyższy jak 50 kohm i tyle prawdopodobnie ze standardowej bednarki można wyciągnąć. Tradycyjnego bezpiecznika nie wywali, a człowieka usmaży.
No chyba że ma się porządny uziom podłączony do żelaznej sieci wodociągowej, za pośrednictwem grzejnika ?
Takie coś może się zdarzyć, gdy upierdzieli się neutral, ale przed zerowaniem w gniazdku.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
W puszkach w ścianach jeżeli się któryś przewód upala, to najczęściej właśnie neutral.
O tym właśnie piszę.
nagrywamy.com
A czajniki elektryczne są plastikowe ?
Niektóre plastikowe, niektóre metalowe, niektóre szklane.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
2 minuty temu, McGyver napisał:
Aha...
large_256eks601-czajnik-elektryczny.jpg?
pol_pl_Czajnik-elektryczny-Viomi-V-MK151
bosch-czajnik-elektryczny-twk-7801-stal-
To plastiki wykończone na metaliczność .
Sprawdź, czy przewodzi toto prąd i czy ma podłączenie do środkowego bolca.
Moja lodówka ma wykończenie w inoksie - nie przewodzi.
Z pewnością instalacja trójżyłowa jest bezpieczniejsza od zerowanego gniazdka.  Ale nie jest ona wszędzie i zerowanie gniazdek w kuchni i łazience jest wymagane właśnie ze względów bezpieczeństwa.  Widocznie ocenia się, ze przebicie na obudowę może zdarzać się częściej niż odłącznie się samego neutrala.
A  jak się robi urządzenie w drewnianych obudować, to nie ma problemu.
Nie ma sensu ten termistor do masy w przypadku, gdy w instalacji nie ma bolca uziemiającego, bo nie spełni żadnej roli ochronnej.
Trzeba zapewnić, aby urządzenie było wykonane w II klasie ochronności , czyli zwrócić szczególną uwagą na izolacje napięć zasilających od obudowy.
Najbezpieczniej w obudowie drewnianej. Jak w obudowie metalowej to i tak masa audio powinna być na obudowie.  Najczęściej przy wejściu sygnału audio.
Rozumiem więc że większy sens ma ten kondek 10n od masy do obudowy a reszta to po prostu staranne i dokładne wykonanie całego okablowania.
Wysłane z mojego VKY-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja nie podłączam uziemienia do obudowy, nawet w metalowej obudowie, Staram się wszystko zrobić tak, by niemożliwe było pojawienie się przebić na obudowie (czyli w 2 II klasie) . Podłączam wtedy do obudowy jedynie masę audio.  Trafo na klocku drewnianym, kable zasilające na plastikowych podstawkach-uchwytach itp. Dobrze dobrane bezpieczniki sieciowe i bezpieczniki na zasilaczach...
Oczywiście, robię to na własny użytek a nie handel, bo np. coś takiego by nie przeszło z wtyczką trójbolcową na urządzeniu przy certyfikacji,
Choć i wśród sprzętu audio zdarzają się urządzenia z wyłącznikiem połączenia uziemienia - tzw. ground lift, co opisane jest jako pomoc w usuwaniu pętli masy.
Po prostu zawsze trzeba myśleć i być ostrożnym.
Akurat te które wkleiłem są wykonane z nierdzewki.
Przewodzi. Nierdzewka nie jest lakierowana.
Tego akurat nie sprawdzałem. Nie mam takiego w domu.
Wykończenie w inoksie a wykonanie z inoksu to dwie różne rzeczy. Moja lodówka jest wykonana z inoksu. Przewodzi. Moja zmywarka jest wykonana z inoksu. Przewodzi. Moja kuchenka jest wykonana z inoksu. Przewodzi. Mój ekspres do kawy jest wykonany częściowo z inoksu. Przewodzi.
Dokładnie tak chcę zrobić. Jedynie masa od zasilacza ( po stronie wtórnej trafa także ma iść do obudowy.
Ja preferuję na ogół nie od zasilacza ale przy gniazdach wejściowych. Nie ma jednoznacznej reguły, co się w danym przypadku lepiej sprawdza - warto porównać. . Zasada ogólna  jest taka, by nie podłączać do ekranu ekranu (obudowy) z miejsca z dużymi prądami.
Niezły wypas masz w tej chacie , u mnie dalej emalia. ?
Edytowane przez staropolanka2000
Dzień bez muzyki dniem straconym.
To jeszcze sprawdź, czy ma połączenie z bolcem środkowym wtyczki.
Mam metalowe wykończenia na ekspresie do kawy (pewno metalizowany plastik) mimo, że przewodzą prąd i tak nie ma połączenia z bolcem.
A tam zaraz wypas, po prostu sukcesywnie wymienialiśmy urządzenia które się psuły.
A pralkę mam w białym lakierze, choć jest nowa.
U mnie jest na sto procent blacha nierdzewna, ale połączenia z kołkiem PE faktycznie nie ma.
Czajniki czy lodówki są lakierowane, także ten. A na pewno z paskowanym połączona jest w czajniku grzałka.
Ground lift wyłącza połączenie masy w gnieździe wejściowym (lub rzadziej wyjściowym, np. w przypadku diboxów transformatorowych) i tylko tyle, nie ma to nic wspólnego z uziemieniem. Są natomiast urządzenia z odłączaną od masy obudową - ale nie pstryczkiem, tylko dość solidnym połączeniem śrubowym, nie jest to ground lift.
nagrywamy.com
Bywa, że taki plastik też przewodzi kiedyś się o tym przekonałem ?
NA ogół są to nakładki ki na stelaż plastikowy, Dla mnie, z punktu widzenia bezpieczeństwa, bezsensowny jest czajnik metalowy elektryczny,  gdzie do  żywego metalu człowiek zawsze dotyka.
Nawet pralki wykonane z blachy są emaliowane,
Jeśli chodzi o urządzenia elektroniczne to warstwa oksydacyjna aluminium czy lakier na obudowie pełnią też rolę izolacyjną,
OK. Ale chyba widziałam taki wzmacniacz z takim opisem, na tylnej ściance przy gnieździe zasilającym  i było to coś w miarę solidnego.
OK. Ale chyba widziałam taki wzmacniacz z takim opisem, na tylnej ściance przy gnieździe zasilającym z takim opisem i było to coś w miarę solidnego.
Amerykanie mają takie patenty:
ale u nas nie bardzo ?
nagrywamy.com
Tam nie ma klasycznej grzałki która moczy sie w wodzie we wnętrzu. Grzałka jest w hermetycznej płycie grzejnej u spodu naczynia.
W moim plastikowym płyta jest umasiona.
nagrywamy.com
