First Watt M2
  • 9 miesięcy później...
czy ktoś montował w miejsce C2 (10uF) jakies kondensatory foliowe  zamiast  elektrolitów? Jeżeli tak, to jakie i z jakim skutkiem?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Z bardzo dobrym skutkiem. A jeszcze lepiej jest bez tych kondensatorów.
Ja miałem w tym miejscu zielone vishay 10uf/160v i białe mundki 10uf/250v. Jakiś wielkich różnic nie stwierdziłem.
Edytowane przez Tomek 1685
mundorfy m-cap 10uF są dosyc spore jak weszły Tobie na PCB? Mieszczą się? własnie o nich myslałem
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
  • 2 miesiące później...
Panowie. Jakim preampem napędzadzie swoje M2?
Czy zwykła "pasywka" w postaci potencjometru wystarczy, czy lepiej użyć aktywnego układu? Jaki się spisze najlepiej?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Aktywny/lampowy.
U mnie gra z czymś na kształt lamm oraz arc sp-10. Sam nie wiem z czym lepiej, ale jest co najmniej bardzo dobrze.
Z nie lampowych możesz spróbować z układem podobnym do mbl 6010.
Będzie zdecydowanie taniej, a też bardzo fajnie
Do pełnego wysterowania potrzeba napięcia o poziomie 3V. To raczej pasywka będzie za słaba. No chyba że jakieś trafko 1 : 4  a później potencjometr.
Przecież trafo już jest na wejściu tego wzmacniacza
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Na wejściu jest 2SK170/2SJ74 a później trafo. Jakoś to sobie  Pass zoptymalizował pewnie pod względem zniekształceń ale ogólne wzmocnienie wynosi 14 dB a to trochę za mało na wzmacniacz mocy no i stąd potrzeba jeszcze jednego stopnia napięciowego. Nie widzę przeszkód aby nie dać go w postaci pasywnej tj. kolejnego transformatora.
tak po prawdzie, to przy dobrze do sterowanej  płycie CD wzmocnienie jest wystarczające, trza tylko potek dać prawie na maxa :)
Osobiście próbowałem z kilkoma preampami także pass'a i lampowymi... ale preamp na zwykłym NE5532 okazał się wcale nie gorszy ;)
panowie co wsadzć lepszego w miejsce c2, w tej chwili mam nichicon gold
C3 chyba? Nie wiem co miał oryginał ale w klonach wstawiają też taki. Kod z mouser 598-SLPX332M050C1P3
Wysłane z mojego VKY-L09 przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
