First Watt M2
ja zamieściłem (oczywiście nie na Twoim dysku
?? Nic nie pisałem nt "mojego" dysku, przeglądarka sama wrzuca odnośnik do "mojego dysku" gdyż wcześniej pobrałem ten plik ze strony producenta, skąd ten sarkazm???
Czy rozmiary między tranami można ustawić na 98,1 lub 109 mm?
Mi tak w ożebrowanie idealnie wpada :)
.. przepraszam, nie wiedziałem, że robimy pcb pod Twoje "żeberka" - oczywiście, ze się da - tylko czy pozostałym Kolegom będzie to pasowało??? (poproszę o wypowiedzi, w przypadku ich braku potraktuje to jako zgodę;)
Edytowane przez Luiis
Oczywiście, że nie pod moje żeberka :)
ale skoro nikt żadnych sugestii nie zawarł, wiec...
Rzecz jasna jeden sprzeciw i ja się wycofuje.
Przy okazji można po dodać dodatkowy raster np. dla C3 680 pF jest 10 mm, a można dodać i 7 mm
To samo z C4 i C2 tu też można dodać 7 mm.
A z trafem to lepiej poczekać jak fizycznie będziemy je mieć w ręku.
W połączeniach trafka na PCB jest błąd, Luis.
Da weryfikacji załączam plik ze schematem z diyaudio.com. Nie sugerujcie się całością układu, ponieważ ma inne założenia. Chodzi o porównanie wyprowadzeń trafa!! Opisy na zewnątrz (linia przerywana) to obudowa trafa połączona do masy.
Co do PCB to pewnie ilu składających tyle opinii. Gdybym sam je projektował starał bym się zachować oryginalny układ sciezek i co za tym idzie układ elementów wzgledem siebie. Zagęścił bym je jedynie, tak zeby dało sie to symetrycznie zamontować na mniejszych radiatorach i ewentualnie zastosować lepsze/wieksze elementy (same rozmiary obecnego PCB uważam za idealne). Na szczęście nie muszę tego robic sam, Luiis sie tego podjął i chwała mu za to. Mam nadzieje ze zmiany w stosunku do oryginału nie wpłyną negatywnie na dźwięk/przydzwięk.
Jesli chodzi o trafo to nie widze powodów aby nie ufac dokumentacji na stronie producenta, jest jednoznaczna. Dodatkowo potwierdzona przez Zan Moda który ten wzmacniacz sklonował. Platnosc za trafa zrealizowana, termin realizacji do 6 tygodni, ale z tego czytałem często wysyłają w ciągu 3. Mam nadzieje ze wzmożone zainteresowanie nie wydłuży tego okresu. Wolnych traf już nie ma, tych kilku forumowiczów którzy wycofali/zrezygnowali z projektu zastąpili inni.
Oznacz na footprincie wyprowadzenia. Wszystko się wyjaśni.
1. Pomiędzy pinem 2-3 nie ma być połączenie. Podobnie pomiędzy 6-7.
2. pin 4 w ogóle nie jest wykorzystany
3. pin 8 w ogóle nie jest wykorzystany
Generalnie powinno to chyba wyglądać tak:
- żeby ekran miał sens powinien być podłączony do masy.
hi_aro OK, pinout to jedno, a schematic trafa to drugie, nie zwróciłem uwagi..
odległość między tranami 98,1 wydaje się być lepsza dla wszystkich, zaraz wprowadzę tą poprawkę, jeśli nie ma sprzeciwów...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Luiis
Każda kolejna wersja, to kolejne wydłużenie PCB.
W tym momencie pełna symetria występuje już przy radiatorach i długości 340 mm.
A może ten nieszczęsny C1 przenieść za tranzystor, wtedy i odległość między tranami będzie większa
i odległość od początku do tranzystora będzie mniejsza i na 300 mm radiator spasuje.
zapewne odmierzasz linijką odległość na wydruku, popatrz na wymiary - są mniejsze;)))
- mogę bez trudu przemieszczać drugi tranzystor, z pierwszym gorzej ale jest tak jak chciałeś czyli 100mm od początku pcb, więc co Ci jeszcze nie pasuje?
:)) dołożyłem pinout pod moje kondzioły :)
Przepraszam, że złymi parametrami 'se' to wkleiłem do programu.
Tak jest teraz jest super.
Czy ja dobrze widzę że tam pod trafem zrobiłeś wylewkę masy? jeżeli tak to zły pomysł, może zadziałać jak antena i będzie ale nie musi siać, ekran najlepiej zrobić z brachy metalowej albo miedzianej na około i do masy podłączyć bezpośrednio z zasilacza.
Ja się nie wtrącam do PCB, idę za większością, ale tak jak pisałem każda mała zmiana PCB na przykładzie F5 przynosiła problemy, dopiero 100% odwzorowanie PCB dawało odpowiednie rezultaty i brak problemów.
Ale nie mam wyjścia idę za większością, ja wsadzam dokładnie takie same elementy jak w oryginale, PCB jest dla mnie przekombinowana w obecnej wersji, za bardzo ściśnięta itd
Edytowane przez gucio.
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Ku....a przez ten C1 wszystko się pier..... Wywalić go i tyle.
Nie wiem na jakim etapie zasilanie pojawiło się tak blisko ścieżki wyjściowej. Nie śledziłem tego. Lepiej aby było po drugiej stronie. Wiem że nie ma tam za bardzo miejsca. Może coś z C2 i bocznikującym go? Nie wiem.
1. Nie krzyżowało by się z battom sygałowej,
2. Dalej od wyjścia.
W sumie nie wiem po co to piszę. Przez to całe zamieszanie i chciejstwa, przygotowałem wszystko do Eagla i będę robił od nowa. Luis nie mam nic do Ciebie. Starasz się zaspokoić chciejstwa kilku osób. Moim było w miarę oryginalnie. To w miarę jest już daleko.
Aha, ta wylewka masy pod trafkiem, to raczej zły pomysł.
Edytowane przez hi_aro
Wylewki na masie - na potencjale 0 nigdy nie sieją.. ale czemu nie, można odłączyć ją od masy i dodać pin wyjścia na obudowę.
Ekran (mam na myśli "puszka") powinien być przylutowany w tym układzie szczelnie do wylewki. Ekran, nałożony tak po prostu na trafo pozostawiający de facto jedną strone otwartą (wylewka ją zamyka) to o kant d.. rozbić.
Oj sieje sieje, i działa jak antena, ale każdy swoje, też zawsze myślałem że nie sieje i nie ma prawa, jednak zdarza się też inaczej,..
Mi ta PCB nie pasuje za bardzo niestety, jak ktoś będzie tworzył coś na wzór oryginału to chętnie bym się przyłączył. to już jest dalekie od pierwowzoru.
Zgodnie z zasadą gwiazdy masy. Osłona trakfa podłączona bezpośrednio do O zasilania. Nie na płytce, bo może być pętla.
..litości..;(
jaki stary krótkofalowiec (ze znakiem zaczynającym się od SP) myślałem, ze problem anten mam już obcykany.... no cóż,
pierwotnie mój zamysł był taki jak Twój :))
Ciekawe jak First Watt M2 zagra z moimi Elac FS 68.2. W chwili obecnej używam Harmana Kardona HK3490 i ktoś mi kiedyś pisał, że on za ładnie to nie gra (stopień końcowy na Darlingtonie).
W każdym bądź razie nie mogę się doczekać :-)
Edytowane przez DelphiX
Pod warunkiem, że to "O" gdzieś jest podłączone, a nie wisi w powietrzu.. i najlepiej przez rezystor ok 10R
Mi się płytka podoba bardziej niż ta z :
Mnie też...
Teraz zauważyłem. Ten błękitny duży kondensator, to co to za jeden?
Bo ten płaski czerwony to u nas C3 680p, ale ten drugi nie wiem...
Nie widzę go na schemacie...
Projekt płytki z diyaudio.
Edytowane przez daris666
Może to jakiś MKP równolegle z Elna Silmic, czyli z naszym C1?
Edytowane przez sybic
Mi przeciwnie...
Jak klonować to 100% wg oryginału, jak zmieniać to można zmienić wszystko tylko gdzie zajdziemy wtedy ?
Ale z zapisów naszych dyskusji wynika, że raczej nie wszyscy chcieli klonować. Część jako 10 uF (C1) zamierza wstawić coś większego niż elektrolit Elna.
Jest wiec kompromis.
Ja jestem dobrej myśli :)
To może lepiej kupić oryginał ..... Budowałem chyba z 3 sztuki Aleph5 każdy na innej płytce, i nie było problemów.
Załączam schemat z diyaudio. Jest poprzerabiany ? Są dodatkowe tranzystory.
Sama budowa płytki z diyaudio mi się nie podoba.
Sorry, ale Tobie się wszystko podoba:)
Czy czytałeś dlaczego jest takie rozwiązanie jakie wkleiłeś?
Dlaczego tak wygląda?
A przede wszystkim, jak gra z tą kaskadą?
No ja już milknę.
Grać może i gra podobnie, ale ten myk z dodatkowym układem na BC550/560 miałby sens, w przypadku zastosowania dawno już nie produkowanych jfet’ów jakimiś innym tranzystorami.
Tu są te same BL… więc ze 100 złociszy trzeba odłożyć na dobierane pary i lepiej robić pierwotną wersje.
Właśnie, "podobnie".
Założeniem tego rozwiązania jest stosowanie j-fet w serii BL, lecz z większym niż 10mA Ids. Tak aby nie wydawać tył 100 złociszy.
Nie chcę tu przytaczać "własnych rozwiązań, myków" z wątku o Accu. Wiemy jak to się skończyło.
Skończyło się jak się skończyło, prosta sprawa jak wylewka masy w E-550 (Tomka) działa jak antena
Podoba mi się Twój wpis :)
Nie wiem jak gra m2 a co do dopiero m2 z kaskadą.
