Parametry wkładki czy przedwzmacniacz
Maniu
Czy ktoś może w prostych słowach wytłumaczyć jaka jest zależność pomiędzy wkładką/przedwzmacniaczem a wyjściem na wzmacniacz.
Problem w tym, że sygnał z adaptera jest wiele słabszy niż ten podawany z CD.
Czy któryś parametr z wkładki mówi o sile podawanego sygnału czy to już przedwzmacniacz ostatecznie decyduje o tej wartości.
Nie wiem czy rozglądać się za nową wkładką czy przedwzmacniaczem i na jakie wartości zwrócić uwagę by ten sygnał był zbliżony do tego z CD.
Bardzo proszę o poradę. Gramofon to PRO JECT RPM 5.1, z wkładką Red Ortofona, przedwzmacniacz to tania zabawka zakupiona na aukcji Monacor SPR-6.
Gość rydz
W opisie wkładek jest to parametr " napięcie wyjściowe " dla Red jest 5,5 mV .
By wzmocnić / wyrównać podany sygnał z pozostalymi potrzebny np taki pre-amp , jest chyba z regulacją , który zapewne też zagra lepiej od Monacora .
edit , zapomnialem wstawić .
http://allegro.pl/przedwzmacniacz-gramofonowy-art-dj-pre-ii-i5850517906.html
Tak oglądałem ale nie wiedząc co oznaczają treści parametrów tech. trudno coś wykalkulować.
maksymalny poziom wyjściowy: +6dBu (1,4V RMS) czy to o ten parametr chodzi?
A jaki sygnał jest podawany z CD by mieć porównanie oraz jaki będzie miało na to wpływ jeśli np, wkładka będzie miała mniej albo więcej niż na przykład tak jak w mojej 5,5 mV.
O ile dobrze rozumiem to ten ART DJ PRE II poprzez regulację może wzmocnić sygnał z wkładki (5,5 mV) do 1,4V +6dB czyli będzie i tak głośniej niż przy moim preampie bo on na wyjściu ma wartość 450 mV. Jeśli coś przeinaczyłem to proszę mnie poprawić. I by mieć pełen obraz to jaki sygnał wyjściowy ma CD.
Wyżej wspomniany ART DJ wzmocni sygnał ale nadal będzie to cichsze granie niż z CD. Ostatnio też "przerabiam" temat gramofonu.Mam gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem i grało to cicho-stanowczo za cicho, tak więc dokupiłem ów ART DJ i tak jak napisałem wyżej, niewielka różnica.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Polecam, jeśli to możliwe - moje rozwiązanie:
po świeżych zakupach płyt, wkładki, wymianie kabla do patefonu
chciałem sobie zrobić proste porównanie 1 : 1 dźwięku z czarnej
płyty do tego samego nagrania na CD.
Też nie bardzo wiedziałem, jak - przy różnych poziomach.
Okazało się, że mam również regulowane wyjście z CD.
O wynikach nie będę informował, to dłuższy temat, ale zostawiłem
sobie na stałe nieco zmniejszony poziom wyjścia z CD-ka.
Ring radiator rules
Standard to podobno ( przy poziomie 0 na płycie ) 2V.
Bywają wyjątki - np. niektóre Harmany.
Też nie wiem, jak traktować sytuację, że tunery to standard 0,5 V
a u mnie i tak gra głośniej, niż CD.
Może trzeba jakiś dzielnik wykombinować, albo, jak ja - przyzwyczaić się.
Ring radiator rules
OK widzę, że to powszechny problem bez konkretnych rozwiązań no chyba, że ktoś śpi na kasie i może pozwolić sobie na sprzęt pozbawiany takich wad.
A co sądzicie o zastosowaniu takiego przedwzmacniacza za niewielką kasę ale za to z możliwościami regulacyjnymi.
Na początku pisałeś o pre phono. Nagle chcesz kupić kompletny przedwzmacniacz z pre phono i pre line.
Jaki masz wzmacniacz? Chyba nie sterowałeś z SPR-6 końcówki mocy?
No przepraszam za niekompletny opis wzmacniacz to lampa Xindak mt-3. jak większość lamp nie posiada regulacji tonów a dźwięk z gramofonu nie dość że cichy to brakuje jeszcze niskich częstotliwości (gramofon jak wcześniej pisałem to PJ 5.1 i nie jest to mój pierwszy analog więc jeśli chodzi o kalibracje to jest przeprowadzona poprawnie w każdym możliwym zakresie) więc pomyślałem żeby polepszyć sobie właśnie o taki klocek.
O kolumnach nie będę się rozpisywał bo będą do wymiany dla ścisłości to JAMO S-606, które nie bardzo spasowują się z Lampowym wzmacniaczem.
poczytaj.
jak jest ustawiony gain trim?
W moim pre stosunek sygnału do szumu to 50db natomiast w wspomnianym Kenwoodzie 79db. Jednak trudno mi odnieść się to tych danych bo w tej materii słabo się poruszam, w zasadzie raczkuję a w śród znajomych tylko ja mam zajoba na punkcie sprzętu więc nie ma z kim pogadać stąd moja aktywność na forum - może coś poradzicie - budżet niewielki ale chęci spore.
Jeśli masz gramofon pro-jecta to dokup przedwzmacniacz tej samej firmy np. Pro-ject phono box s.
Nie widzę zależności brzmieniowej powiązanej z tą samą marką producenta gramofonów i przedwzmacniaczy. Najważniejsza jest wkładka i to od niej głównie zależy to co usłyszymy.
To może inaczej nawiązując co powyższych treści, który parametr reasumując odpowiada za ten niski u mnie sygnał wyjściowy
- maksymalny poziom wyjściowy czy stosunek sygnału do szumu, a może oba i jak to jest im wartości wyższe to lepiej czy gorzej?
a by rozwinąć jeszcze może ktoś pomoże rozwiązać zagadkowy dla mnie wiersz danych technicznych jakim jest impedancja wejściowa np 47 kΩ.
Ad 1. sygnał do szumu to parametr, który pozwala określić jakość użytych
podzespołów i projektu płytki. Jest zwykle zupełnie NIE związany
z poziomem wyjściowym przedwzmacniacza.
Wielkość sygnału wyjściowego określa TYLKO wzmocnienie,
podawane przez poważne firmy ( w dB ): do tego często regulowane,
żeby dopasować poziom wyjściowy do innych źródeł.
Zależy też od sygnału z wkładki i najczęściej od NAGRANIA płyty.
Ad 2. 47 kOhm to parametr dopasowania do częściej używanych wkładek typu MM; często też podawana jest pojemność wejścia wzmacniacza w pF, żeby zawęzić zakres obciążenia pojemnościowego; parametr istotny dla wzajemnego dopasowania z wkładką gramofonu.
Ring radiator rules
. W samochodzie też najważniejszy jest tylko silnik ? Liczy się całość włącznie z kierowcą tak samo jest w audio tj. wkładka ramię , napęd ic pre wzmacniacz i kolumny są całością .
I tylko tyle. Nic nie pisze o kolumnach. Trzymajmy się tematu. Tym sposobem dojdziemy do pre słuchawkowego i samych słuchawek. I ktoś mało obeznany z tematyką audio czytając twój komentarz odniesie wrażenie, że jest bezpośredni związek pomiędzy konkretną wkładką a słuchawkami. A to już absurd.
Podsumowując temat dzięki wszystkim za chęć podzielenia się wiedzą, spostrzeżeniami. Zostaje jednak trud w podjęciu decyzji co zrobić by odsłuch z mojego gramofony stał się wreszcie przyjemny. Nie pozostaje nic innego jak po eksperymentować z różnymi przedwzmacniaczami może jak nie z jednym to z drugim będzie lepiej i tak do bólu aż problem się rozwiąże.
ten pre ma poziom nap wyjsciowego ok 1,4V nie powinien grać znacząco ciszej od cd.Jaki to cd?
Jakm to wsystko masz połączzone?Próbowałeś podłączać pre do tego samego gniazda co cd?
Aż tak by oszukiwał Wojtek Pacuła, opisując ten pre ?:
uderzenia perkusji , równowaga itp.
Mimo wszystko powinno grać w sposób przynajmniej zrównoważony;
brak niskich, mały poziom - podejrzewam jednak sam nacisk, albo
metodę jego ustawiania - z całym szacunkiem; chyba, że Pacuła
się tanio sprzedał, bo chyba od Monacora na wysokie premie nie
ma co liczyć :-)
Plus jeszcze może to:
Ring radiator rules
Po prostu słuchał na dobrym torze lub bardzo dobrym z wypasionym tt świetnymi kablami itp . W większości pre gramofonowym zewnętrznym jak i wewnętrznym poziom głośności będzie niższy niż ten z cd , wiadomo są wyjątki ale to już wyższa szkoła jazdy . Dj pre jak na swoją cenę to świetne urządzenie - warte posłuchania .
Czy to, że przy słuchaniu winyli musimy podnieść głośność, jest takim problemem? W moim systemie mam to samo. I zawsze muszę zwiększyć głośność o ok 20% w stosunku do CD. Nie przeszkadza mi to w zupełności. Co do basu, to dopiero jak porządnie skalibrowałem wkładkę, zjawił się z całą swoją potęgą. Szumy w Monacorze wynikają prawdopodobnie z zastosowania tanich podzespołów ale cena to odwzajemnia. Osobiście gram na pre phono le pacific w własnym wykonaniu i też ma 2 tranzystory. Jestem zadowolony z tego rozwiązania, które nie kosztowało mnie więcej niż rzeczony Monacor ale to dla tych zapoznanych z lutownicą. Gramofon, o którym pisze Maniu zasługuje na lepsze PRE i na pewno ten wydatek odwzajemni jakością. Produkty Pro Ject'a wydają się tutaj być jak najbardziej na miejscu. Kupowałbym jednak dopiero po przesłuchaniu i porównaniu do Monacora.
Recenzje pana Pacuły trzeba czytać między wierszami. A generalnie z opisu wynika, że gra lepiej niż "duża część preampów na stałe wbudowanych do niedrogich wzmacniaczy i większości amplitunerów". A! Pisze jeszcze że mocno szumi. I jest świetny w swojej cenie. To jak to jest..? Dobry ten preamp, przeciętny, słaby czy po prostu lepszy od najsłabszych?
I to są święte słowa. Masz przyzwoity wzmacniacz, dobry gramofon z poprawną wkładką i monacora. :/ Szukaj przedwzmacniacza z regulacjami. Tu jest do kupienia
Sprzęt Monacora to niestety nie jest szczyt marzeń. Mam w posiadaniu zarówno przedwzmacniacz, mikser jak i końcówki mocy. Typowy sprzęt do nagłośnień z wyjściem liniowym 100V. Nie oczekujmy zatem, że stworzyli jakieś dobre pre phono. Jest na sztukę i tyle. Jestem pewien, że Le Pacific na dwóch 2SK170 (na kanał) nawet sklecony w pająku pobije pre Monacora bez większych trudności.
Gramofon kalibrowałem od podstaw.
-poziomowanie;
-ustawienie nacisku igły;
-antyskating;
-wysokość ramienia;
-regulacja styczności, kąt prowadzenia;
-azymut;
-prędkość obrotowa talerza;
-częstotliwość rezonansowa (zgodna z diagramem),
eksperymentowałem bez przesady z wysokością ramienia i naciskiem, wszystkie kable w zestawie to nie marketowe druciki w cenie do 5 zł.
Dźwięk
-szumy - są ale nie takie żeby przeszkadzały,
-ko 20% ciszej niż z CD
-niskie częstotliwości dostateczne ale nie dobre
-natomiast z wyższymi częstotliwościami nie można dać rady jest ich aż nadto, drażniące (przesterowane)
Dla lepszego zobrazowania
Poniżej link do mojego amatorskiego nagrania kiepskim sprzętem ale na słuchawkach można wyłapać różnice w wyższych częstotliwościach w zależności od źródła. Na filmiku w pierwszej części nagranie z vinyla potem z CD. Dla ścisłości w torze audio używam też bufora, który nadaje trochę miękkości gdyż wzmacniacz ustawiony jest na pracę w trybie pentody (trioda za bardzo muliła), poza tym jest jeszcze korektor (służy bardziej do niwelowania niedoskonałości akustycznych pomieszczenia niż podbarwiania).
(kliknąć na informacje w obrazie i otworzyć w nowym oknie)
Gość rydz
Maniu , fajny zestaw i powinien zagrać inaczej .
Stawiam na akustykę i ją obarczam w największym stopniu za zbyt rozjaśniony / ostry dżwięk .
Już to co widzę za sprzętem nie napawa optymistycznie , jest stanowczo za goło , duże płaszczyzny ściany nie są nigdzie złamane , nie wiem jak wygląda reszta mieszkania , daj jakieś foto .
Kolumny też bym odstawil od ściany jeszcze choćby z 50cm .
Aktualnie na ścianach za kolumnami na wysokości basre... mam umieszczone gąbki (typowy stożek rozpraszający) niweluje pierwsze odbicie - dudnienie, które słychać na nagraniu choć w rzeczywistości jest go mniej. Kolumn niestety nie odstawię bardziej bo to pokój gościnny mieszkam w bloku z płyty betonowej i to pewnie też wiele psuje. Przy wymianie kolumn będę brał pod uwagę te, które basref... będą miały z przodu albo wcale bo chodzą mi po głowie k. z linią transmisyjną tylko nie wiem czy podołam finansowo.
Gość rydz
To za mało ! , uwierz mi wiem co pisze , tam są za duże płaszczyzny , zasłony są / dywan ?
