Relacje NA ŻYWO: dłubanie diy
Poskręcałem resztę i tak już zostanie. W dalekiej przyszłości zrobię podobne końcówki na MOSFET-ach.
Najbardziej nie lubię robić zasilaczy, przy pierwszym włączeniu będę musiał schować się w okopie ?
jak dasz kondy na granicy napiecia znamionowego to tak moze byc ?
polecam podłaczyc uzwojenie pierwotne trafa przez termistor ntc o rezystancji w stanie zimnym ok 5 om i pradzie 5A-8A
obniza to uderzenie gwałtownego ladowania kondów nie przeciąza mostka prostowniczego i spowalnia narastanie napięcia , same plusy a wydatek mikroskopijny
np w zasilaczu atx sa takie ?
sofstraty sie topia palą poza tym w ktoryms momencie przekażnik musi załaczyc wlaściwą droge napięcia i niejednokrotnie styki sie sklejają
ja mam dwa trafa po 3,5kW
i spore zasilacze
ntc to rozwiazanie wszystkich tych problemów, jesli jeden jest zbyt szybki mozna polaczyc dwa szeregowo
polecam w 100 %
wywalic soft starty zamontowac termistory ntc
Ewentualnie żarówka na pierwotnym transformatora( na fazowym)
To Pass robi w swoich Firstwattach.
tak , jak równiez mase ukladu łaczy z uziemieniem przez termistor ntc
w przypadku prawidlowego działania masa od uziemienia rozdzielona jest rezystancja termistora
w momencie przebicia prąd płynie do uziemienia rezystancja ntc maleje i nie powoduje bariery
Żarówka ca.70-100W w szereg z pierwotnym uzwojeniem transformatora sieciowego i zawsze pamiętać o rozładowaniu elektrolitów przy próbnym włączeniu zasilacza bez obciążenia.
Kondensatory są projektowane na wytrzymanie wyższego napięcia niż deklarowane w opisie. Zgrubne założenie to następne napięcie w szeregu w górę. Oczywiście nie powinno się przekraczać tego z napisu na obudowie, ale często w dawnych czasach zdarzały mi się przekroczenia a kondensatory chodziły nawet 30 lat bez problemu. Przekroczenia na przykład z 40 V do 45 V. dopiero po 30 latach w tej dłubance nastąpiła awaria jednego kondensatora i to raczej przekroczenie nie miało z tym nic wspólnego tylko bardziej wyschnięcie elektrolitu i zwarcie wewnętrzne.
Musiałem to sfocić. Klasyczny Nichicon FW w puszce fi 22mm oraz nowsza zminiaturyzowana seria do audio, jego mały odpowiednik MW. fi 4mm, wysokość 5mm. Słodziak co?
  • Moderatorzy
Na zdjęciu widać, że nie ?
Nie, gdzie tam. Mały to 4,7uF na 35V. Są też smd elektrolity standardowe o średnicy 3mm. Ale nie do audio.
Edytowane przez Piotr_1
2 godziny temu, Piotr_1 napisał:
Nie, gdzie tam.
To odetchnąłem z ulgą- już się bałem, że zastosowali technologię z AntMan'a. ?
Nie widziałem filmu. Podobno fizyka tam nie trzyma się żadnej kupy. Mogliby te wymysły chociaż konsultować z naukowcami.
A któryś film s-f miałby wtedy szansę na powstanie???
Masz jednak rację, w tym filmie nie przejmują się takimi "drobiazgami", jak zachowanie masy, energii, itp.
A konsultacja z naukowcem pewnie wyglądała by tak:
-Da się zrobić tak i tak?
-No co Ty, to niemozliwe!
-To robimy, bedzie czadowo!
Żeby jednak nie było full offtopu- trochę z tej "technologii" przeniknęło do elektroniki, i to nawet w dziedzinie kondensatorów- te z lat powiedzmy 80tych, są 2x mniejsze od współczesnych odpowiedników. ? Rozumiem- postęp w materiałach, technologii, itp, ale niestety, w kwestii trwałości i odporności na nawet krótkie wyjście poza zakres roboczy, dla wspolczesnych C to tragedia.
Oj nie wiem. Tolerancja napięcia znamionowego to kwestia umowna. Zawsze można wziąć te na wyższe napięcie, to tylko kwestia ceny.  Ale technika i trwałość na pewno poszła do przodu. Japońscy producenci mają w ofercie po 40 rodzajów elektrolitów do różnych zastosowań. Ja na przykład kupowałem takie co są na 125st i mają tam z 7000h trwałości. Jest ogromna przepaść pomiędzy 125st a 105st, nie mówiąc już o 85st. Taki kondensator na 125st w 85st jest praktycznie wieczny. Nowe elektrolity i materiały pozwalają zmniejszać rozmiary i impedancję. Jest naprawdę do wyboru do koloru, jest duża konkurencja.
Kiszki z jakością też nie może być. Wadliwa seria i ogromne straty dla firm, kiedyś Dell się chyba władował w takie słabe elektrolity i nie tylko on. Tego się montuje biliony sztuk.
Chyba że chemia elektrolitu przeżre aluminiową obudowę lub sparcieje guma uszczelniająca dekiel z wyprowadzeniami i nastąpi jej rozszczelnienie. Nie ma wiecznych rzeczy, ale fakt że jak się o sprzęt dba to może służyć bardzo długo choć o elektrolity zadbać muszą konstruktorzy przy opracowaniu sprzętu. Użytkownik nie ma tu już nic do powiedzenia.
Kondensatory oznaczone symbolem "long life" powinny w temp. znamionowej wytrzymać min. 20.000 godzin (z katalogu Samxona). W temperaturze do 40 stopni ta wartość wielokrotnie wzrasta. Standardowe elektrolity mają gwarancję w temp. znamionowej na ca. 2000 godzin. Oczywiście dla różnych firm i typów elektrolitów powyższe dane mogą się różnić.
  • 4 tygodnie później...
Mam nową chińską matę do lutowania, polecam! Nic się nie przykleja, ani cyna, ani farba, łatwo się czyści. Są fajne schowki na części i się też nie przypala oczywiście od lutownicy. Niektóre schowki są magnetyczne, ale części smd się namagnesowują i potem przyklejają się do pensety, co utrudnia ich układanie, jak w przypadku dławików.
No, no, jak na stół warsztatowy to wzorowy porządek ;-). Przyjemnie się pracuje w takich warunkach.
Powiem Ci że przy intensywnej pracy porządek trzeba robić co drugi dzień i to jechać odkurzaczem, zmywać, segregować itp. Z reguły tak nie wygląda, tylko po sprzątaniu ?
Czadowa rzecz. Gdzie może to nabyć?
Wiem, jestem też modelarzem takim od modeli latających, w tej dziedzinie syf w trakcie roboty potrafi być koszmarny. Z tym że to hobby trochę u mnie ostatnio podupadło. Pewnie się starzeję.
Na ebay, od tego sprzedawcy konkretnie kupiłem i OK jest
Mnie ratuje to, że co chwila na tym samym blacie muszę wykonywać prace czyste, więc siłą rzeczy ciągle sprzątam bo mi się paprochy przykleją. A bałagan to w ogóle źle działa na człowieka, robi poczucie niepotrzebnego chaosu, co utrudnia myślenie. A myślenie jest też cienką żyłką połączone z narządem słuchu, więc i audiofilowi na słuch może padać.
U mnie sterylnego porządku pilnuje żona, tylko czasem w wielkim ferworze walki z materią folguje a poza tym to ekstremalny żandarm ale zawsze pomaga nawet przy dłubaniu jak jest potrzebna trzecia lub czwarta ręka. Poza tym ja też lubię porządek i może dlatego hobby u mnie trochę straciło na intensywności.
To widać często przy bałaganie z procedurami porównawczymi stosowanymi przez hobbystów ;-). Tzn. w przypadku braku procedur ;-).
Fajna mata ,
jako tako grają ,żeby nie były grobowo czarne kolorek dodany , i japońskie ''nóżki ''? na przód  bo podstawki niskawe
No często problemem jest ten brak miejsca, miałem tak w poprzednim mieszkaniu. Ja mam teraz duże szczęście bo posiadam dużą pracownię. Będzie tu jeszcze miejsce na drugi taki duży blat ze sprzętem pomiarowym, a nawet i trzeci blat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 20191023-140901.jpg
6 minut temu, Piotr_1 napisał:
Kartony Ikea, zupełnie jak u mnie. Mam ich tyle w różnych miejscach że musiałem zrobić zeszyt ze spisem zawartości. Hobby pozostawia trwały ślad w życiu człowieka ;-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Tak Ikea, no w pewnym momencie części jest tyle, że na szukanie każdej zaczyna się marnować dużo czasu, więc trzeba segregować, opisywać.
Pomimo segregacji i tak często długo szukam, ale pewnie jestem za mało systematyczny.
