Ciekawe kolumny z "górskiej półki"... :-)
sly30
Gość NEWNEW
Trudno powiedzieć. Grające tylko na basie Vitusy,mające do wyboru klasę A lub AB,pokazywały znaczną różnicę
na korzyść klasy AB.
Jeśli tak to już widać, że piecyk lampowy, nawet najmocniejszy może mieć na dole kłopoty.
Zgadza się, nie ma sensu katować lamp takimi wooferami.
A kieszeni właściciela tyloma lampami co pół roku dla ARC Ref. 750 :)
Na pewno nie co pół roku, nie przesadzaj. Ja gram na swoich KT120 blisko 2 lata i nic się im nie dzieje.
Za mało grasz, choćby ciągłe te wyjazdy na odsłuchy u innych ;)
To jeszcze masz 3 lata albo i więcej spokojnego grania bez stresu.
Gość NEWNEW
Też mi się tak wydaje.
Tomek, czy nie miałeś przejść na lampy KT150?
Czekam, aż obecne KT120 dokonają żywota. To może jeszcze trochę potrwać. Zresztą podobnie jak tuning zasilania w końcówce mocy, zabieram się do tego od ponad roku;-)
Od zawsze na basie najlepsza jest klasa AB lub dobrej jakości klasa D.
Tu na pewno jestes ekspertem Sly i Ci ufam. Balem sie troche klasy D w moich nowych kolumnach , nawet prosilem naszego czlowieka w AG , zeby zostawil pare wzmakow klasy AB do moich nowych Duo Mezzo, ale bardzo dobre opinie o nowej konstrukcji i wbudowanym DSP przekonaly mnie.
Mialem na basie klase AB, bede mial D, mam nadzieje ,ze nie do d..:)
Konto w trakcie usuwania
Jestem ciekaw jakie jest to DSP w tych kolumnach i czy to faktycznie jest DSP czy tylko marketing. Musi być w komplecie dedykowany mikrofon do pomiarów i długi kabel. DSP musi pomierzyć specjalnie modulowanymi sygnałami testowymi reakcje pomieszczenia na korygowane drivery, w twoim przypadku bas. Dopiero potem ustawia korekcję dopasowując się do wpływu pokoju. Bez tego nie ma żadnego DSP.
ZTCW jest mozliwosc ustawienia dla 10 czestotliwosc basu, na razie na ucho ew pomiary ale nie sprzezone.
W ciagu roku ma sie pojawic opcja z dolaczanym mikrofonem sprzezonym z wbudowanym softem. Juz to w AG testuja.
Chlopaki z Etera mowili , ze poki co ustawianie tego DSP to katorga.
Mam nadzieje, ze na poczatek mi ustawia, a potem bede sie uczyl i za 2 lata bedzie perfekt:)
Nie ma DSP bez mikrofonu i pomiarów. To jest wtedy tylko equalizer i nic wiecej. DSP nie tylko wyrównuje częstotliwości ale też fazę i Time Align.
Gość NEWNEW
Dobra aplikacja klasy D sprawdzi się na basie bez uwag. Im niższa jest częstotliwość podziału tym lepiej dla klasy D, na samym dole ujawniają się najbardziej jej zalety. Ja odnoszę wrażenie, że z klasy AB można uzyskać większe zróżnicowanie barwowe w całym paśmie i w efekcie różnorodność basu, natomiast D zapewnia jeszcze większą kontrolę dźwięku. Stąd te uwagi o paśmie odcięcia.
Nie chce tego stracic, dla mnie wielobarwny bas jest wazniejszy od pie..cia i puntkowosci.
Barwa przede wszystkim !
Gość NEWNEW
To jednak AB jest trochę lepszym wyborem.
Dlatego do 80hz powinna grać klasa D, a od 81-250hz lub 400hz klasa AB. To najlepsza opcja.
No właśnie. Tak do mniej więcej 100Hz klasa D, ale później już AB.
U mnie podzial jest na 170 Hz, a w konkretnym pokoju spodziewam sie nawet ok 150 Hz, zobaczymy po pomiarach. Tak raportuje jeden z uzytkownikow Duo Mezzo, ze u niego podzial jest raczej na 150 Hz.
Tak ze bas bedzie gral od 16 Hz do 150 Hz.
Dwa razy to samo ? ;)
Tak pytam bo jak do słuchacza dociera sygnał z rożnych przetworników kolumny w fazie to co tam jeszcze w czasie wyrównywać?
Nie rozumiesz zagadnienia, kontrola na najniższym basie to także jego lepsza barwa. Wyższy bas lepiej bo jest bardziej czułej barwowo odbiera ucho. Problem jest z tą za dużą kontrolą na basie że niewłaściwe przetworniki zaczynają przy tak silnym zamordyźmie klasyD wprowadzać zniekształcenia od choćby wichrowanie się i dzielenie membrany. Producenci trochę nas z tym oszukują wprowadzając np w membranie budowę kanapkową tłumiącą te podbarwienia, No nie czarujmy się kanapka czy jak kto woli sandwich nie tylko usztywnia ale pochłania część dźwięków także tych pożądanych!
To zapytaj tych którzy programują DSP. Uważają, że Time Align jest najważniejszy. I to było słychać w Legacy sterowanymi DSP.
Aleś Sylwek to jest to samo tylko patrzysz na to z innej strony, jeśli jest dobre wyrównanie czasowe to niejako dotarcie sygnału w fazie jest z tym równoznaczne. Patrząc z drugiej strony jeśli sygnał dociera do ciebie idealnie w fazie to wyrównanie czasowe to niejako z automatu musi byś idealne.
Jak to w szkole mówią masło maślane tak Ci jakoś wyszło to połaczenie polskiego z angielskim i mnie jako nie aanglojęzycznego coś nie spasowało i sprawdziłem i prostuję.
Jest wszystko OK ot dysgrafia i dysleksja u mnie nie do końca jest taka mocna :)
Dlatego D-klasa w tym przedziale już zdecydowanie odpada. Na tym poziomie zaczyna się tembr męskiego wokalu.
Edit !
Tembr męskiego wokalu zaczyna się od 150Hz a kobiecego od !!! 250Hz :)
Ale może im w programowaniu DSP chodzi o fazy w innym aspekcie. Może o sfazowanie driverów między sobą? Nie jestem w tym specjalistą. Pamiętam co mówił mi inżynier w Legacy. DSP ma zrobić 3 rzeczy....wyrównać charakterystykę pasma, zgrać fazowo wszystkie drivery oraz ustawić idealny Time Align.
Gość NEWNEW
Rafaellu, doprawdy podziwiam Twoją wszechstronność, prawdziwy człowiek renesansu;-)
A wracając do klasy D, to niestety nie masz racji. Lepsza kontrola owszem powinna oznaczać lepszą artykulację, ale problem w tym że w tym przypadku teoria się nie sprawdza. Bas z klasy D jest taki lekko wybulony, nie jest idealnie liniowy. Nie pytaj mnie dlaczego tak jest, analizę techniczną pozostawiam Tobie. Natomiast co do optymalnego rozwiązania to jest takie jak opisaliśmy z Sylwestrem, niezależnie od jakichkolwiek teorii;-)
Dalej doskonale słyszysz :) ale już napisałem że to wina nie odpowiednich przetworników! Z lampy czy z AB głośnik nie jest tak wysilony i to zjawisko nie występuje stąd pozornie przyjemniejsze brzmienie na klasie AB.
Cholera, ale wy jesteście mądrzy :)
Ty też bo to zauważyłeś :)
Ja cos wiem o basie z moich glosnikow, bo testowałem z nimi przynajmniej 10 wzmacniaczy przez ostatnie 6 lat i to zarówno tranow klasy A, AB , D jak i lamp SET i push pull. Oczywiście jako wzmakow podajacych sygnal do części aktywnej kolumn ,wyposazonych z kolei we wzmaki klasy AB o mocy 250 W na kanal.
Każdy , powtarzam każdy wzmak zewnętrzny gral bas inaczej.
Mi najbardziej odpowiada ten z SET.
Teoria mnie mniej interesuje, test w realu to jest jedyne kryterium.
Mąż wraca po pracy domu i pyta, co na obiad?
Żona odpowiada, że pomidorówka.
Znowu? Dlaczego? On sie pyta.
No bo tak !
