Audio mity
jak sie moge domyśleć nie wyjasnisz wszystkim co oznaczaja słowa "neutralnosc" i "naturalnośc"
Nie widzę powodu wyjaśniać skoro używam ich zgodnie ze znaczeniem. Ciebie też nie o to prosiłem, co używając tych słów masz na myśli, tylko które z tych dwóch słów chciałeś użyć gdy popełniając literówkę napisałeś nieistniejące słowo "nautralność". Gówno i to bez burzy to Ty narobiłeś zamiast literówkę po prostu poprawić.
Szymonie ja pierwszy raz w życiu usłyszałem King Crimson na szpulaku typ ZK " i się zesłałem na miętowo. Coltrane Love Supreme już z kaseciaka typu gruźlik"..
Daj rzesz spokój
A co to ma ze mną wspólnego?
Wyświetl postUżytkownik Фома dnia 27.12.2017 - 01:38 napisał
W dodatku każdy materiał dobrze by było usłyszeć w warunkach i sprzęcie jakich zostal stworzony czyli studio
A po co? To nie dział hiend, więc jeśli tylko tak Ci się podoba zrób za pomocą gałek v-ke a nikt się nie obrazi.
Co ma z Tobą?
Nie wiem
jeśli zrobienie V ki gałkami ma dać warunki studyjne..
Dobranoc
Edytowane przez Фома
...jeśli zrobienie V ki gałkami ma dać warunki studyjne.
A skąd taki pomysł? Owszem, zrobienie v-ki daje niektórym przyjemność i nie mam nic przeciwko temu, ale co przyjemność ma wspólnego z warunkami studyjnymi to ja nie wiem?
Technicznie rzecz ujmując do idealnego odtworzenia, czyli powiedzmy do warunków studyjnych hifi powinno dążyć. Ale skoro masz odmienne gusta od realizatora, to czy jest coś złego w tym, że ze sprzętów w jakimś tam tylko stopniu do studyjnych zbliżonych złożysz zestaw grający np. v-ką? Albo czy jest coś w tym złego, że skoro budżet pozwala na zakup sprzętów tylko nieco do studyjnych zbliżonych, to złożysz z nich zestaw, który w twojej czysto subiektywnej opinii po prostu zgra fajnie choć ze studyjnym mocno się rozminie?
Edytowane przez szymon1977
Na pewno niektóre spadki nie wpływają dobrze na układ elektryczny, powodując rozjeżdzanie się parametrów, zadanych, mających panować w danym układzie.
Na pewno znasz zasadę działania dobrze zaprojektowanej końcówki mocy ? Jest całkowicie niewrażliwa na nawet znaczne spadki napięcia zasilającego, przykład ekstremalny prezentowany na filmie. Jedyny efekt jaki wystąpi po spadku napięcia to że np. zamiast 100W będzie miała mniej w zależności od głębokości spadku zasilania. Nic więcej w domenie techniki się nie zmieni.
Edytowane przez Lech36
a jeśli ma świetne parametry a gra wszystko tak samo ?
Co masz na myśli pisząc "gar tak samo" ? Jeśli zjawisko nadawania wszelkim sygnałom wejściowym takiego samego charakteru i brzmienia na wyjściu, to znaczy że nie spełnia warunku niewnoszenia do sygnału niczego. Znaczy, że wprowadza własną określona manierę brzmienia. To znaczy, że mimo świetnych parametrów popełniono w nim błąd konstrukcyjny i jest to urządzenie dla mnie nieneutralne. Tak właśnie postrzegam technikę lampową. Jako nieneutralną. Nie złą czy nieprawidłową technicznie, a właśnie specyficzną i nieneutralną.
Włodek.
Co to tam jest pomijając czarny worek? Kokaina? Lepiej wciągnąć. Bardziej poprawi brzmienie.
A myślisz, że na tym się skończyło? Nie musiał jeszcze dorobić antenkę i uziemić switcha!
. Pamiętaj, że suma różnych czynników wpływa na znakomity dzwięk więc lepiej zadbać o zdrową energię
Jak się boisz że się Tobie coś rozjedzie to stosuj zasilanie stabilizowane. Np. zasilacze impulsowe.
Ostatnio bawiłem się końcówką Passa i zmiana napięcia zasilającego o 4 volty spowodowało zmianę biasu tranzystorów a tym samym temperaturę panującą na radiatorach. Specjalnie dla Ciebie :) pójdę do garażu po autotransformator i przetestuję tego Passa jeszcze raz :) Jednak jak sam już napisałem zmienia się moc więc końcówka nie działa jak powinna i zachodzą w niej zmiany parametrów.
Nie uznaję zasilaczy impulsowych w konstrukcjach wzmacniaczy mocy. Lubię proste i trwałe rozwiązania w audio.
Rozmawiamy o poważnych końcówkach a nie o jakichś wynalazkach Passa.
Końcówka nie wie o tym że zmieniła jej się moc maksymalna a właściwie nie moc tylko możliwość uzyskania maksymalnego możliwego dla danego zasilania napięcia sygnału na wyjściu. Nic się w niej z tego powodu nie ma prawa rozjechać. Przykład na filmie. Ten człowiek który robił ten eksperyment nie korzystał z maksymalnych mocy tylko z mocy z jakimi słucha w domu. Nie wiedział że po obniżeniu napięcia sieci do połowy a nawet niżej obniżyła się maksymalna moc jaką mógł uzyskać ten wzmacniacz w warunkach idealnych.
Są lepsze od pasywnych. Oczywiście te dobrze zrobione.
<p>
Wiedziałem, że tak odpiszesz ale NIE masz racji, konstrukcje Passa są bardzo dobre.
Ten człowiek jako przedstawiciel garażowego low-end, nie usłyszy na mono głosniku z bambino nic :) Niedługo będziemy analizować człowieka, który na głośnikach z krótkofalówki będzie udowadniał, że nie ma róznicy po między Edytą Górniak a Krzysztofem Krawczykiem.
Możliwe, ale na pewno nie wszystkie.
Są drastycznie mniej żywotne i tak jak stwierdziłeś muszą być "dobrze" zrobione :)
Tu się zgodzę :)
Próbujesz w prymitywny sposób zdyskredytować wzmacniacz w którym nic się nie rozjeżdża nawet przy spadku napięcia do mniej niż połowy nominału a gloryfikować wzmacniacze w których takie zmiany następują ? To był tylko skrajny eksperyment pokazujący możliwości współpracy wzmacniacza ze skrajnie zmieniającym się napięciem zasilania. Ten wzmacniacz z filmu przeszedł ten test perfekcyjnie mimo że to "low end".
To prawda mogą być mniej żywotne, ale nie muszą. Mam w domu w różnych urządzeniach całą masę zasilaczy impulsowych i wszystkie są dobrze zrobione.
czyli taki nie istnieje
nie ma kolumn bez dołków i górek w paśmie
analog ? dół na srednicy
lampa ? dół na śrendnicy
neutralny dzwięk to mit
Mylisz się.
Są wzmacniacze o liniowości lepszej niż +/- 0,5dB.
Słyszysz dół w zakresie pasma średnich tonów w sygnale liniowego wzmacniacza? To znaczy, że tak zniekształcony sygnał został do niego podany. Przepuść sygnały z generatora pasma akustycznego a zobaczysz, że nie ma tam dołów.
Doły tworzy akustyka pomieszczenia i Twój własny słuch. Choć w Twoim przypadku jest to zjawisko niepokojące. Wszak ludzki słuch ma najwyższą czułość w zakresie średniego pasma akustycznego. A to uwarunkowane genetycznie w celu korelacji ucho-oko jako doskonałe narzędzie do lokalizacji siebie i zagrożeń w otoczeniu. Charakterystyka ludzkiego słuchu jest dalece odległa od neutralnej płaskiej, a dodatkowo słuch zmienia wartość czułości w poszczególnym zakresie pasma, w zależności od tego w co własnie człowiek w danym momencie chce się wsłuchać. Czy chce namierzyć komara aby go utłuc zanim ukłuje, czy chce zlokalizować skradającego się drapieżnika lub ofiarę, czy nasłuchuje piorunów aby uciec przed burzą - ot psychoakustyka.
Z tych własnie powodów, owe wszystkie boje kto co słyszy i co jest dla niego priorytetem, nie maja sensu. Jeśli chcesz coś usłyszeć i będziesz się na usłyszeniu tego skupiał,to to usłyszysz:-) Usłyszysz, bo Twój mózg najpierw stworzy wzorzec tego ca zamierzasz usłyszeć, a po pewnym czasie choć nie usłyszysz, będziesz pewny że słyszałeś :) Wystarczy że bardzo chciałeś usłyszeć. Jeśli nie wierzysz, porozmawiaj z tymi do których przemawiają ich bogowie, święci i zmarli.
Włodek.
<p>
Deskredytuje sposób odsłuchu, chyba nie twierdzisz że jest prawidłowy. Chyba nie sądzisz, że Ten wzmacniacz będzie grał identycznie przy normalnym odsłuchu na pełnym napięciu i na 60% zasilania ?
Moja wizja sprzętu idealnego wyklucza zastosowanie przetwornic. Takie zboczenie :)
ale ja nie miałem na myśli elektronike
tylko sprzęt jako całość - czyli elektronika , kolumny , pomieszczenie , filtracja grzebieniowa
człowiek nie słyszy prądu elektrycznego , tylko fale akustyczną
a od momenty dotarcia prądu do zwrotnic zaczyna sie problem , który poglębia sie w miare zbliżania do ludzkich uszu
dzwięk neutralny odtwarzany za pomocą kolumn głośnikowych nie istnieje - kto z was sie bawi w zaawansowane korektory akustyki pomieszczenia ? chyba nikt , bo każy sie boi legendarnej rozjechanej fazy :P
"audiofil" płakał jak to czytał , ale i tak w to nie uwierzył :D
Mylisz się.
jesli odnosi sie to konktretnie do przytoczonych przeze mnie wzmacniaczy lapowych - to oczywiscie , są takie
tylko jaki to % rynku ?
Prawidłowo pojmujesz to zagadnienie.
To co człowiek słyszy w swym otoczeniu, to ZAWSZE wypadkowa korelacji dźwięku źródła z akustyką otoczenia. Chyba że słuchasz audycji na słuchawkach dokanałowych, wtedy wpływ rezonansów kanału słuchowego jest całkowicie pomijalny, a słyszenie kostno-czaszkowe zawsze identyczne dla osobnika.
To prawda, jeszcze nie wynaleziono urządzenia zdolnego do skopiowania parametrów dźwięków naturalnych. Ale po co? Przecież oglądając gwiezdne wojny, huk silników statków kosmicznych, czy wybuchy ciał astralnych w swym naturalnym spektrum i poziomach natężenia dźwięków by Ciebie zabiło i zniszczyło wszystko wokół takiego "głośnika".
Dbajmy więc wyłącznie o to, żeby słuchać tak jak sami uważamy ze jest najlepiej i najładniej. Hobby ma dawać przyjemność, a nie ciągły stres prowadzący do depresji z powodu chronicznej świadomości niedoskonałości kabli wtyczek, bezpieczników, czy kuwet :-)))
pozdrawiam,
Włodek.
Włodek.
Podaję pasmo przenoszenia Coplanda CTA 405 na lampach KT88/6550 w kontrze do pofalowanego wykresu (+-2dB) z włoskiej końcówki lampowej przedstawionej przez przemaka:
Niestety nie mogę nigdzie znaleść wykresu pasma przenoszenia mojej wersji na lampach KT120, ale skoro konstruktor w poprzednim produkcie osiągnął taki wynik to można przyjąć, że w wersji CTA 405-A jest podobny. Konstrukcyjnie oba wzmacniacze są bardzo podobne.
Obrazek pochodzi z recenzji:
I gdzie tu brak neutralności?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szaman777
odnosze sie tylko do tego co tu czytam
średni raz w tygodniu - nie mówie że od ciebie - czytam o dzwięku neutralnym i dązeniu do niego - co jest wg mnie całkowitą aberracją
Twój przykład jest bardzo adekwatny - gdyby gwiezdne wojny miały posiadac naturalne dzwięki , to w połowie film nie powinien posiadać żadnej ściażki dzwiękowej ;)
Edytowane przez billy idol
To jest na obciążeniu rezystancyjnym, i wprawdzie pasmo w dole bardzo dobre (za dobre), to nic nie mówi o rzeczywistym paśmie na wyjściu. Tuż obok wykres harmonicznych z przewagą parzystych ;)
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Wartość podawana na wykresie to WYŁĄCZNIE poziomy w funkcji częstotliwości przetwarzanego sygnału. Choćby był prosty jak struna w całym zakresie, nie informuje o charakterze tworzonego sygnału końcowego. Porównaj resztę parametrów czy są takie same? :-) Choćby widmo wnoszonych zniekształceń harmonicznych, charakterystykę impulsową i parametry elektryczne wzmocnionego sygnału. To wszystko w swej wypadkowej tworzy "brzmienie KAŻDEGO wzmacniacza".
W.
Jak widac lampa za duza kase jest w stanie pod tym wzgledem dorownac mojemu O. A jak pod tym wzgledem wypada lampa o wartosci zblizonej do mojego O? Bo chyba nie bedziemy tworzyc zasady na podstawie ekstremalnych wyjatkow, i wciskac ze obie technologie sa sobie rowne, bo lampa za 100000 ma porownywalne parametry do tranzystora za 1000. Sylwester sie zbliza, ale zachowajmy troche powagi.
I dobrze. Parzyste są słuchalne w przeciwieństwie do nieparzystych.
Oczywiście. I lampowce nie są jakimś odstępstwem. Tyczy się to również tranzystorów.
Odniosłem się jedynie do tego:
Przejrzałem na oczy (albo uszy?). Sprzedam lampę Coplanda, kupię Onkyo. :))) Masz rację. Zachowajmy odrobinę powagi.
Nie jest prawidłowy, ale zakres zmiany napięcia był tak wielki że nawet przy nieprawidłowym odsłuchu powinno być coś słychać. Widać że nie orientujesz się jak stabilizowane są punkty pracy elementów w prawidłowo zaprojektowanym wzmacniaczu.
Komórka poprawia ;) Chodzi oczywiście o nieparzyste ;)
To obejrzyj drugi rysunek z tego mojego posta - tam jest wykres obciążenie rezystancyjne vs rzeczywiste. Ty pokazujesz pasmo tylko na obciążeniu rezystancyjnym. OK, to jest dobry wzmacniacz, ale jednak lampowy na tetrodach ;)
nagrywamy.com
<p>
Nie, Twój tranzystor za 1000 zł gra jak tranzystor za 1000 zł i porównanie go do tej lampy mogłeś wykonać tylko Ty. Na sylwestra udaj się do kogoś, kto uświadomi Ciebie jak powinien brzmieć system. na wyspach znam wielku ludzi z dobrym sprzętem więc to chyba nie jest wielki problem. Boisz się, że twój cudowny ONKYO polegnie ? :)
A tak poza tym co ty masz z tym ONKYO ? Jesteś podstawicielem marki na wyspach ? Przecież to low-endowy, słabo grający sprzęt. Miałem wiele lat temu Onkyo ( modele wyższe od Twojego) i nie wspominam tego miło. Posłuchaj czegoś normalnego i potem się wypowiadaj
Jeszcze rozpisowanie się nad Mogami jestem w stanie zrozumieć ale ONKYO ?????
Nie sprzedawaj Coplanda! To piękne wzmacniacze o rozpoznawalnym brzmieniu, jakości i marce. Onkyo tak sobie dokup, z ciekawości :-)
pozdrawiam,
Włodek.
Rozumiem, że dla Ciebie to coś co zostało przedstawione na filmie jest prawidłowo zaprojektowanym wzmacniaczem ? :) Wchodzimy w ciekawą polemikę, w której te przeklęte lampy generują ogromne zniekształcenia, dyskwalifikujące je całkowicie z używania w audio systemach a z drugiej strony udowadniamy, że zmiany napięć zasilających w sieci nawet o 60% nie powoduje zmiany parametrów końcówki mocy. Może jednak zrobimy odpowiednie testy :) ?
Trafnie jest napisać niemożliwe lub manipulowane. Pewnie wykonane przy 1W. Niestety pomiary wykonane przez samego producenta z reguły nijak się mają do rzeczywistości.
Kolumna to nie tylko sama rezystancja.......
<p>
Czemu tak uważasz ? To chyba konstrukcja PP. Znam konstrukcje SE bez sprzężenia, które przy obciążeniu rezystancyjnym przy pełnej mocy mają pasmo jeszcze lepsze.
