Audio mity
9 minut temu, Lech36 napisał:
I myślisz że ten 50g będzie miał sztywność membrany podobną do tego 200g
jeden z moich (ten lepszy) ma 5,5 g (polykevlar) przy bardzo dużej sztywności membrany i możliwości używania go od 150 Hz
sam napisałes , ze sztywność membrany może być duża przy małej masie
naprowadzony moim wpisem potrafiłes bezbłednie ocenić te zalezność
im wieksza masa membrany tym nizsza Fs głosnika i jego skuteczność, co w dziejszych konstrukcjach rekompensuje się duża mocą głosnika
2 godziny temu, konradskala napisał:
I to jest właśnie Twój główny błąd. Wyobrażenia.
Zamiast wyobrażać sobie ścianę dźwięku podpartą nieznośnym, pneumatyczny basem, musisz pewnych rozwiązań posłuchać i będziesz miał wyrobione zdanie raz na zawsze.
Z wieloletniej obserwacji - to nie tylko sound ma takie wyobrażenie.
To wyobrażenie pomaga wielu "zadowolonym" użytkownikom podstawkowych głośników na pewien spokój ducha. Kiedyś wmówiono im skutecznie, że podstawkowe (2 way) to - "bardziej wyrafinowany i dla osłuchanego konesera dźwięk.
Bas, którego nie ma, jest lepszy "audiofilsko" od tego burzącego ściany i urywającego głowę z pełnopasmowych.
Mało tego, w podstawkowych, jak im wmówiono - Średnica jest też LEPSZA (!!!???)... też taka dla koneserów...mimo, że odtwarzana za pomocą tego samego głośnika, który właśnie bezskutecznie męczy się z niskimi f.
Że przestrzenność dźwięku przez nie produkowana, też jest lepsza...podobno tez z powodu mikrej, wąskiej obudowy (!?)
Często bronią tego swojego "spokoju" i przekonania o wyższym "wtajemniczeniu" jak niepodległości, wpadając w nerwy, gdy usłyszą/przeczytają o ograniczeniach i kompromisach podstawkowych ZG.
to jest sedno
Taka jest smutna prawda, choć można znaleźć trochę podstawkowych kolumienek, które grają bardzo przyjemnie i żywo. Część osób lubi takie granie, ale z szeroko rozumianym hi-endowym brzmieniem ma to niewiele wspólnego.
Może za 50 lat na porządku dziennym będą "kolumny" wielkości ołówka, które plazmowo-laserowym działem wprawią w ruch cząsteczki powietrza...
Edytowane przez konradskala
Twoje wieloletnie obserwacje wykluczają istnienie głośników podstawkowych z bardzo dobrze brzmiącym basem?
To chyba powinienem w tym miejscu napisać popularny zwrot: "długa droga przed Tobą". ?
No chyba, że dla Ciebie  dobry bas to ten burzący ściany i wyrywający serce z klatki piersiowej. ?
Można Ci wbijać setki razy, efekt ten sam jak przy "wszystko gra tak samo".
To, że lubisz słyszeć skutecznie tylko niską średnicę i uważasz ją za "wystarczający i dobry bas" - to Twój problem jest.
Edytowane przez iro III
Nie zaczynaj znów, bo wynika z tego, że nigdy w życiu nie słyszałeś porządnie grających "kolumienek" podstawkowych.
Hi-endowe brzmienie - znasz definicję czegoś takiego?
Dla każdego jest inna i bynajmniej nie oznacza to, że tylko Twoja jest poprawna. HI-end można mieć zarówno z wielkich kolumn, jak i z solidnych głośników podstawkowych.
Oczywiście, że nie wkluczają. Przecież duże kolumny też mogą mieć bas do bani, wystarczy przejrzeć ofertę podłogówek do kilku tysi za parę. W małych łatwiej bas okiełznać, rzecz jasna kosztem innych cech brzmienia.
Jedynie w porównaniu do dużych konstrukcji ten bas jest...powiedzmy...ubogi, delikatnie mówiąc. I na pewno nie mam na myśli jego ilość.
Sound, bas, basem ale jak u Ciebie ze średnicą? Słychać ją w ogóle? ?
Na cholerę mi wyprawa "długą drogą", jak mam pełno pasmowe, bez kompromisów? Nie muszę nigdzie błądzić.
Nie. To Ty masz Iro problem, bo w życiu nie słyszałeś jak grają np. moje Opale.
I nie chodzi o to, żeby się chwalić swoim sprzętem, o co mnie tutaj niektórzy posądzają, a o obiektywne odczucia, czy to moje, czy innych użytkowników. Z pewnością nie tylko Opale, ale też inne wysokiej klasy aktywne monitory będą mieć wysokiej jakości bas nie tylko jak Ty to nazywasz "nisko-średni".
Posłuchaj kiedyś, a później się wymądrzaj. Jak napisał Przemak - słuchamy, a nie patrzymy. ?
Wsiądź kiedyś w samochód i przyjedź do mnie...zapraszam.
Później ja przyjadę do Ciebie i porównamy. ?
Dalej chodzi o niską średnicę - jako bas? To te odczucia nie mogą być obiektywne, one są subiektywne.
Jak doskonale wiesz, nie należę do frakcji PODGLĄDACZY.
A co sądzicie o tym? ->
Parker's Mood
Zgadza się, bo jedni wolą potężne zejście w najniższy bas, a drudzy lubią brzmienie basu jaki np. generuje gitara basowa Geddy Lee.
Jednak mi chodzi o generowanie przesz system głośników pełnego spektrum basu od wysokich częstotliwości do najniższych i obiektywną ocenę tego za pomocą słuchu czy ten zestaw jest w stanie reprodukować taki właśnie bas.
Przecież to chyba nie jest trudne do zweryfikowania jeśli ma się jakieś podstawowe doświadczenie w odsłuchach różnych systemów?
Pobieżne przeczytałem, ale konkluzja tego artykułu jest zgodna z moją opinią o brzmieniu dobrych studyjnych monitorów aktywnych.
Jednak zawsze można powiedzieć, że to artykuł sponsorowany, albo ściema marketingowa. ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez soundchaser
Nie wiem, ale za 40 tysi jako nowe zestawy to mam zdecydowanie lepszą propozycję na aktywne - 3way, zamknięta buda:
A jak to gra może wypowiedzieć się przedstawiciel tego sklepu. który często udziela się na forum.
Jeżeli to zejście zostało zagrane, nagrane i zrealizowane na płycie, to dlaczego się ograniczać i nie chcieć go słyszeć?
Jesteś pewny, że znasz i usłyszałeś pełne i całe bez 'cięć' brzmienie basu Geddy'ego?
Wiem, że z podobnego powodu jak kiedyś w Yes - basowa gitara w Rush strojona jest zwykle wyżej...co nie znaczy że zawsze ?
... można też przyjrzeć się laboratorium i konkluzji w Stereophille na temat monitorów Kii Three
Edytowane przez Chicago
Parker's Mood
No dawaj Irek w końcu przykład jakiegoś nagrania bez kompresji gitary basowej albo perkusji...
Moja propozycja z vinyla ...
Nie jest to regułą, bo Rush ma lepiej i gorzej nagrane albumy np. na Counterparts bas jest wyeksponowany (w dobrym tego słowa znaczeniu) i melodyjny.  W porównaniu do poprzednich albumów z ery nazwijmy ją mocno "rushowej" (Hemispheres, A Farewell to Kings,  Pemanent Waves, Moving Pictures) można odnieść wrażenie przesadzonej chropowatości brzmienia.
A na "Presto" to już przeszli samych siebie. Do płyty powinny dodawać po dwie zatyczki albo igły do przekłucia bębenków.
Ciekawe czy duże przetworniki na tym czkawki nie dostaną...
A może coś z mojego ulubionego Deathiku...
Lost Soul  Inmerse in Infinity i jest sraczka ;-)))
Edytowane przez Gość
Wypowiedzi na forum raczej traktuję bardzo turystycznie - bardziej przekonuje mnie to co pomierzone w laboratorium i przede wszystkim, to co słyszę. Przekonywanie o najmojszej racji i wzajemne przekomarzanie się w internecie na łamach forum jest bardziej zabawą i komedią niż jakimś konkretem. Ale każdy ma prawo pociskać, co mu się tylko podoba - i to jest fajne.
Parker's Mood
Mam podobnie. Za długo się w to bawię, żeby uwierzyć w spadające koce i latające dywany.
Ale akurat aktywnych "domowych" konstrukcji na rynku jest tyle kot napłakał. Wydaje się dobrym pomysłem zestawienie pasywnych i aktywnych wersji tych kolumn do odsłuchu porównawczego.
A ewentualne wypowiedzi przedstawiciela/dystrybutora łatwo potwierdzić (lub nie) w najbliższym salonie.
W punkt. Mam dokładne takie same wrażenia jeśli chodzi o brzmienie tych płyt.
Nigdy nie ma takiej pewności, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę założyć, że brzmienie, które słyszę jest zbliżone do naturalnego, biorąc pod uwagę wierność i neutralność moich monitorów.
np. to, też z winyla, tyle, że kompresja jest zawsze w nagraniach komercyjnych, jej głębokość bywa różna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez iro III
Jeszcze musisz do tego dorzucić podatność zawieszenia dolnego a czasem i górnego.
Ty to umiesz bezbłędnie naprowadzić. Jestem pod wrażeniem ;-).
48 Hz na dole? Co tak słabo? ?
Moje "pierdziawki" mają 35 Hz.
Do odtworzenia trzęsienia ziemi, tak żeby poczuć to zjawisko i być w jego epicentrum, to duży głośnik faktycznie jest potrzebny, ale żeby odtworzyć w domu instrument jakim jest kontrabas albo gitara basowa na płycie, to dobre 'monitory' wystarczą. Zresztą w domowym stereo obowiązuje zasada 'co kto lubi' - tańce kujawiaka i najmojsza racja w tej kwestii wyglądają komicznie. Inżynierowie 'robią dobre płyty' przeważnie monitorując dżwięk z małych monitorów bliskiego pola, a to co sobie słuchacz odtworzy w domu i co napisze o tym na forum, to już zupełnie inny temat. Ja słucham dużo rzeczy live i w zasadzie jakiekolwiek porównania do domowego stereo są nieadekwatne do muzyki na żywo - każde odtworzenie płyty, to po prostu odtworzenie płyty - jedne rzeczy są nagrane bardziej realistyczne, drugie mniej... i nie ma na to wpływu setup stereo, obojętnie czy to z dużym podłogowym zestawem głośników, czy z podstawkowym. Równie dobrze mi się słucha z C1 jak i z N802 - tych drugich bardziej używam do słuchania klasyki, ale też nie wszystkiego - małe kameralne składy w kontekście kwartetów czy też kwintetów smyczkowych jakoś bardziej mi wchodzą z C1, ale nie jest to też żadna reguła.
Parker's Mood
