Audio mity
21 minut temu, Adam 38 napisał:
Mam to rozumieć na zasadzie - czy mój kiepsko grający Atoll CD 100se 2 będzie pracował jako transport do zewnętrznego DACa czy też zamienię mojego cedeka w roli transportu na uznany, drogi, hi endowy transport to zmian w brzmieniu człowiek nie jest w stanie usłyszeć i jest to kolejna audio ściema do krojenia nas na kasie jak przy kabelkach, podstawkach i innych wymysłach ludzkiej wyobraźni?
Jeżeli ten zewnętrzny DAC jest dobry, to tak, można go zasilić praktycznie byle czym i sygnał wyjściowy będzie identyczny.
nagrywamy.com
11 minut temu, tomek7776 napisał:
kopia,zawsze pozostanie kopia,
"jak dwie krople wody" to fikcyjne powiedzenie,
To zależy czy mówisz o nośniku, wówczas masz rację, czy o informacji zawartej na nośniku, wówczas kopia może być identyczna.
Rega RP2+ // Pro-Ject DAC Box RS // Yamaha A-S1100 // KEF R700
Tak.
Co do tej kopii to może się źle wyraziłem. Bo to płyta kupiona prawie 20 lat temu na giełdzie płytowej. Jak się później okazało - dziwny "pirat" (?).
Teraz mam to samo "wydanie" (nawet rok produkcji się zgadza), ale kupione legalnie.
Żeby było ciekawiej - z tego co pamiętam to te 20 lat temu nie było jeszcze formatów stratnych, ale musiała zostać nagrana jakoś inaczej, skoro na "legalu" jest zdecydowanie lepiej.
Generalnie tak, nie wiadomo jakiego pliku zrodlowego uzyto by stworzyc tego pirata.
Zrodlem mogl nie byc orginalny nosnik ale jakies pliki skompresowane stratnie (mp3).
Generalnie w cyfrowce mozna kopiowac do woli i o ile CRC (suma kontrola) sie zgadza kopia jest identyczna jak orginal.
Sent from my iPhone using Tapatalk
23 godziny temu, bogdan_ napisał:
Nie trać czasu na forum, nie wierz w te internetowe bzdury pisane przez trolli. Weż 2 DAC-e albo odtwarzacze , w jednym popraw konkretnie zasilanie i zegary i porównaj, tylko wtedy w porównaniu z lepszym usłyszysz jak ten gorszy odstaje, jaki daje syfrowy dźwięk.
W ren sposób stwierdzasz oczywistą rzecz, że lepsze urządzenie jest lepsze, jednocześnie przyznając, że nie ma to żadnego związku z jitterem tylko z zegarem. Czyli brzmienie zależy od dobrego zegara i buforowania w dac a nie źródeł, kabli czy innych jitterów.
nagrywamy.com
Już kiedyś było, ale zrobiłem jeszcze raz. Ktoś coś? ?
nagrywamy.com
W ogóle w cyfrze, jaesli ktoś używa oddzielnego DAC asynchronicznego z buforem i dobrym zegarem to ważne jest też aby DAC miał osobne zegary do wielokrotności 44,1 i do 48kHz, a większość jest robiona na sztukę na 96, 192, to na CD optymalnie nie zagra.
W trakcie usuwania konta.
Zagra jak umie, lepiej lub gorzej. Jednak nie będzie to zależeć od źródła ani od jittera ani od kabla ani od tego, czy płyta oryginalna czy wypalana.
nagrywamy.com
3 godziny temu, Adam 38 napisał:
Jeżeli nie jitter to co Waszym zdaniem może mieć realny wpływ na różnice w brzmieniu różnych transportów podłączonych pod to samo wejście do tego samego DACa? I na co należy zwrócić uwagę przy wyborze transportu CD, żeby uzyskać jak najwierniejszy przekaz tego co na srebrnym krążku zawarto?
Różnice w brzmieniu PURE transportów (bez modułu DAC, żeby nie było nieporozumień!)???
MIT. Audio mit. Wydumka wyczynowych audio-fili i producentów takich urządzeń.
To jest niemożliwe, technicznie niemożliwe.
Lepszy pure transport? - to niezawodny i długowieczny transport - na to należy zwrócić uwagę, jeżeli już się wydaje na taki transport większe pieniądze.
mp3 były,  a to format stratny
Wystarczy obydwa zgrać na komputer i porównać, przeanalizować.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
3 godziny temu, tomek7776 napisał:
kopia,to zawsze bedzie kopia.
Wyłącznie w Twojej głowie.
Ciekawe, że w przypadku jpg, plików video, czy tekstowych, czy jakichkolwiek innych - nawet milionowa kopia będzie identyczna  -  jedynym wyjątkiem w świecie cyfrowym (w/g niektórych ) jest nieszczęsny plik cyfrowy z zakodowaną muzyką - to tu dzieją się cuda na kiju. Coś ta technika cyfrowa okazuje się,  jest złą macochą dla córeczki muzyki...wyłącznie muzyki. Co za złośliwe licho to wszystko wymyśliło?
No i proszę, wykrakałem ? Takie coś dostalem na messengerze od kumpla:
"Ten filmik z kablem za 4zl chyba w złą godzinę pokazałeś, bo na Woodstock przez dwa dni szukaliśmy czemu znów jakieś jaja z synchro i w końcu trzeba było dać lepszy kabel optyczny"
Także ten... ?
nagrywamy.com
Programiści. Ktoś przecież musiał zakodować w systemach operacyjnych, sterownikach i programach żeby mieszały w plikach audio, a pozostałych nie. Same z siebie się na audiofili nie uwzięły.
zostaje przy swojej wersji,na podstawie 30 letniej praktyki,,,
moze i sluch nie ten,co kilkanascie lat temu,ale jeszcze lepszy niz u 90% z tego forum.
Czego to człowiek z nudów nie zrobi ?
nagrywamy.com
Jasne, ale pirat już w śmietniku.
Zresztą to w sumie dziwny pirat, bo miał pełną poligrafię na normalnym kredowym papierze (okładka). Tylko naklejka na płytę była inna niż oryginał.
Ileż to rzeczy w audio jest techniczne niemożliwe, a jednak je słychać. ?
Papier (i klawiatura) wszystko przyjmie.
Jak jest bufor pamięci i dobry zegar to tez uważam, że wcześniej jak nie ma błędów to jitter nie powinien mieć znaczenia, ale jak jest nie sprawdzałem. W samym napędzie SACD pod mechanizmem nie wymieniałem zegara z tego powodu, tylko ten przy przetwornikach.
No właśnie ja jak widać na filmie sprawdziłem ?
nagrywamy.com
4 minuty temu, bogdan_ napisał:
Ja zatrzymywałem płytę SACD palcem i jeszcze grało przez jakis czas to co się będe przejmował napedem ?
I kablem cyfrowym też.
nagrywamy.com
