Audio mity
7 minut temu, rivage napisał:
Czy forum pomoze? Dlaczego elektronik - fachura kupuje ten "lepszy" pomimo ze na instalacjach kiepskiego audio w scianach i sufitach w biurach czy sklepach traci sporo kasy, bo mowi ze ten drozszy jest lepszy...a chlop przytomny ma rodzine na utrzymaniu, zaden audiofil ....
Ponieważ nie są jeszcze popularne w Polsce 'conduit', w których spokojnie leżą sobie najzwyklejsze przewody elektryczne - czy to plecionka czy solid - według uznania i obliczeń co do przekroju. Najlepsze rozwiązanie pod każdym wzgędem.
Parker's Mood
51 minut temu, MariuszZ. napisał:
Ogólnie racjonalne tłumaczenie zjawisk zachodzących w torze audio przez tego doktorka otwiera oczy na wiele spraw, w tym takich by nie bagatelizować wpływu parametrów przewodów na jakość dźwięku ale by też nie wyolbrzymiać ich znaczenia bo jest to wpływ ten bardzo "mały"
Oczywiscie, że wpływ jest bardzo mały, ale nie zawsze- im wyższy poziom płynącego przez przewód sygnału, tym ten wpływ jest mniejszy. On takiego, z ktorym trzeba się poważnie liczyć (gramofon), do takiego, który należy włożyć między bajki (zasilanie sieciowe).
4 minuty temu, porlick napisał:
1. Do instalacji audio stosuje przewody audio, do lampek zastosuje "lampkowy".
ok, ale czym rozni sie jeden od drugiego jezeli wykonane sa z identycznego materialu i w ten sam sposob ? w obu jest miedz elektrolityczna (przemyslowa) i maja tyle samo takich samych drucikow identycznie zaplecionych ? No jeszce jakby zaplacic za OFC, bo ktos podobno uslyszal ze jest lepszy...Zaden sie nie utleni, bo sa w izolacji i pod tynkiem.
Chodzi o RLC, bo wg osob ktore mi podpowiadaly, to sa parametry odpowiadajace za to czy przewod jest spaprany czy nie ...
Poza tym przeciez zaden z nich nie wplywa na dzwiek szerokopasmowki w suficie i klientowi egal ...bo inaczej poszedl by do audiofila i sobie sprawil hajendowa instalacje drozsza od calego sklepu (ulegajac sugestii)
To logiczne. Największy wpływ przewodów idzie jak wspomniałeś, ramię gramofonu, interkonekty, przewody głośnikowe, kable zasilające. W tych ostatnich trudno się odnieść do "słyszalności" ich w systemie bo nie znajduję naukowego wyjaśnienia ale wspomniany przeze mnie doktor mówi o przewodach głośnikowych i w tym przypadku już można podyskutować merytorycznie. Chociaż sam nie słyszę wpływu tychże przewodów na jakość odtwarzanej muzyki to biorąc pod uwagę ilość osób, które słyszą nie wykluczam, że taki wpływ istnieje. Trudno uwierzyć, że tyle osób uległo "psychozie" i coś słyszy. Chciałbym się zatem dowiedzieć jak to z tym jest. Doktorek podaje konkretne liczby zalecając jakiej oporności kable do jakiej impedancji chyba nie baz powodu ? Pozdrawiam.
1 minutę temu, porlick napisał:
Przeczytałeś uważnie pkt 2???
wlasnie chcialem , nawiazac
2. Chciałbyś być na miejscu tego fachowca, jak cwaniak-zleceniodawca założy mu sprawę o niestosowanie się do norm i planów instalacji, i zażąda wysokiego odszkodowania?
oczywiscie ze nie, a widziales norme ktora traktuje o rodzaju prowdzonego drutka do 3 glosnikow szerokopasmowych . Rozumiem policzyc to zeby sie nie sfajczylo bo wydajnosc pradowa wzmacniacza , obciazenie glosnikami itp, ale jak to ma w sumie 30 W ? przeciez z tego pozaru nie bedzie i dopiero z budynkiem sie rozleci. Widziales kiedys plan instalacji radiowezlowej, ktory poza wytycznymi co do klasy izolacji (ogolne PPOZ obiektu) i w porywach przekroju przewodu, mowi czy to z drutu czy skretki ma byc ? ze srebra czy z OFC ? Czy przewod "lampkowy" nie spelnia akurat wyzszych wymagan ?
to za co odszkodowanie, ze dal lepszy ale tanszy bo lampkowy ? jak nie bylo w schemacie z ma byc "audio" a nie "lampkowy" ? przewod to przewod , nie dorabiajmy ideologii. CZYM ONE SIE ROZNIA ...gdzie w koncu to RLC ?
2 godziny temu, soundchaser napisał:
Nie będziesz, bo nie jesteś w stanie takiego kabla znaleźć.
Jak sceptyk nie potrafi czegoś wytłumaczyć, to właśnie tak pisze, albo odsyła do googli, tudzież wstecz wątku, w którym rzekomo już było to wyjaśniane.
Stara sztuczka, tylko działa na głupków chyba. ?
Możesz przyjąć jako punkt odniesienia nadprzewodnik ?
1 godzinę temu, MariuszZ. napisał:
Przewód głośnikowy słabej jakości "pogorszy" wysokie częstotliwości od 0,5 do 1,5 dB co może być słyszalne.
Wystarczy włączyć equalizer w tor i osłabić te wysokie o wartość w/w żeby przekonać się czy taka wartość na wysokich może być przez nas usłyszana. To bardzo proste.
Edytowane przez Lech36
4 minuty temu, slawek.xm napisał:
equalizer kaszani faze sygnału, jest gowno wart przy takich i jakichkolwiek probach
Kabel który powoduje zmiany jak te w/w nie kaszani fazy?
P.S. "Kaszanienie" fazy odbywa się już masowo na etapie studyjnym przy obróbce materiału na płytę.
4 minuty temu, Lech36 napisał:
Wystarczy włączyć equalizer w tor i osłabić te wysokie o wartość w/w wymienioną żeby przekonać się czy taka wartość na wysokich może być przez nas usłyszana. To bardzo proste.
Bardzo. Zastanawiam się czemu projektując zestawy głośnikowe konstruktorzy przejmują się tymi charakterystykami i dla nich takie +/- 1.5 dB może zburzyć balans tonalny kolumny. Może trzeba spojrzeć głębiej na problem ?
a do domowego systemu hifi - przewody "hifi audio " a do instalacji audiohfili "hajend audio " w kosciele "swiecone audio" ciekawe jakie sa w sejmie tam dopiero cwaniaki potrafia odszkodowania wyjac....
zrobil ktos kiedys slepu test miedzy "audio" i "lampkowym" ponoc milion dolcow czeka ?
Są korektory które fazy nie kaszanią, a z drugiej strony kabel obcinajacy górę jest takim samym korektorem i tak samo fazę kaszani.
nagrywamy.com
No wiecie... przy charakterystykach kolumn, przy których rezenzenci dostają orgazmu, to te 1,5 dB to pierdnięcie komara podczas burzy. Weźmy takie B&W, albo Zingali- tam piki ch-ki mają po 10dB.
wezmy takie BBC Monitors, w Abbey Road studios .Maja charakterystyki jak deska , pomieszczenia przygotowane akustycznie do 4 dB a oni uzywaja kabli zasilajacych NBS po kilka KEur za 1,5 m, jakby nie mozna porzadnie zaekranowanego Lapp kabla 3x4 mm za 1/100 tej kasy. Poj...ani.
ale kto bogatemu zabroni..;)
Chodziło mi raczej o kawałek pasma. Nie wiem czy piki to to samo ale jak piszesz to pewnie nie ma znaczenia te półtora dB. Może tego nie będzie słychać ale chociaż jest mierzalne, a to już jakiś punkt zaczepienia ?
Taka odchyłka w przypadku kolumny to "pikuś". Jak obejrzysz charakterystyki nieuśrednione to będziesz wiedział dlaczego. Większość charakterystyk prezentowanych na forach to charakterystyki uśrednione/wyrównane.
nie sluchałem kabla , ktory obcinalby pasmo słyszalne o 1,5 db
słumienie twetera o 1.5db inaczej brzmi jak słumienie sygnału o 1,5db equalizerem
popróbuj i nie pisz głupot
Ja też, dlatego piszę teoretycznie, bo wiem ?
Oczywiście, a sciszenie brzmi inaczej niż zdjęcie dołu. Tylko co z tego?
nagrywamy.com
Nie piszę o stłumieni głośnika w całym jego paśmie tylko odchyłce pasma na górze spowodowanym np. właściwościami kabla. To rzeczywiście nie to samo co w Kolegi wypowiedzi.
Ten doktorek właśnie o tym mówił. Słabej jakości przewód doda się niejako do rezystancji szeregowej zwrotnicy wysokotonowego przetwornika i może wpłynąć na jakość dźwięku.
ja tez nie
jesli wiedziałbys jak działa rezystor w torze tweetera w filtrach o roznym nachyleniu  w odpowiednim miejscu lub jak działa pulapka CR równoległa to nie pisałbys glupot
swoja droga jestes nastepnym "konstruktorem " kolumn aktywnych ktory gucio wie o konstruowaniu
doda się niejako
konstrukcje kabla i zalezności pomiedzy jego parametrami moga tworzyc filtry niezalezne od samej zwrotnicy lub wpływające na interakcje miedzy nimi
ostateczny wynik mozna okreslic tylko odsłuchem
Jak byś wiedział co to jest praktycznie (na ucho)  odchyłka 0,5 czy 1,5 dB na wysokich tonach np. powyżej 10 kHz w pomiarze kolumny to też nie pisałbyś głupot. A może byś pisał, kto to wie, na forum ludzie piszą wiele głupot np. o kierunkowym działaniu kabli, słyszą jak trawa rośnie, nic już nie może zadziwić.
wiem bo zajmuje sie miedzy innymi tym ?
Tworzenie filtrów przez kable było omawiane z wyliczeniami w audio mitach. Warto się z tym zapoznać.
Możliwe, trudno powiedzieć po Twoim pisaniu.
czasami filtr jest dodany do kabla np  w celu eliminacji wpływu fal radiowych ale nie tylko
zapoznaj sie z konstrukcjami ?
W taki filtr jest wyposażone wejście wzmacniacza (RF), nie ma potrzeby stosowania go na kablu chyba że się chce osiągnąć jakiś specjalny audiofilski efekt przy okazji np. złagodzenie wysokich przez ich obcięcie w paśmie akustycznym (poniżej 20 kHz). Nie spotkałem firmy produkującej wzmacniacze która rezygnuje z takiego filtra. Znam jedną która kondensator z tego filtra wstawia w podstawkę umożliwiającą jego usunięcie, ale tylko na odpowiedzialność własną użytkownika.
ja pisze o wyjściu :):):)
kumasz .. wyjście kabel glosnikowy ... kolumny....
antenka ... kumasz.. kumasz   kum kum??
Antena na połączeniu wzmacniacz kolumna? Jaka antena? Wyjście wzmacniacza przeważnie ca. 0,1 oma, wejście kolumny ca. 4-8 omów. W tych warunkach antena ma małe szanse. Ja pisałem o sytuacji gdzie rzeczywiście antena może powstać czyli na połączeniach np. RCA.
Masz radio w kuchni? Jak masz to podłącz kabelkiem jego antenę do masy przez opornik 0,1 oma i zobacz czy będzie chciało grać. Kum, kum ;-).
