Audio mity
3 minuty temu, dementor napisał:
przy listwach w łączeniu równoległym chodzi o odbiorniki o najwyższym poborze prądu. Przy topologii "gwiazdy" to jest bez znaczenia.
Opisz znaczenie tych odbiorników o najwyższym poborze...
5 minut temu, dementor napisał:
W przemiennym jest zgodność fazowa, to samo w łączeniu głośników. Podłącz kiepskiej jakości trafo toroidalne i opisz swoje wrażenia po obróceniu wtyczki, wtedy pogadamy jaki może mieć to wpływ na wzmacniacz.
Jaki to ma związek?
Jak podłączam odwrotnie głośnik do wzmacniacza gra tak samo...
Jaja sobie robisz?
Konstrukcja i jakość listwy? Od strony kabla może być ok, ale później? Jeżeli miedź o w miarę dużym przekroju to ok, ale cieniutka blaszka z mosiądzu, albo alu?
Nie gra tak samo i łatwo to udowodnić.
nagrywamy.com
Posluchaj tego
2 minuty temu, xajas napisał:
Posluchaj tego
To oczywiste, ale @Grzegorz7 pisze o jednym głośniku ? Gra inaczej i słychać inaczej i w ogóle ?
nagrywamy.com
czy sa jakies testy na absolutna faze?
Znam dwa:
1. Kiedy po dobrej imprezie pomylisz żonę z sąsiadką;
2. Multimetr w rękę i klocek po klocku mierzysz różnicę pomiędzy obudową a PE w gniazdku.
Zaraz będą ?
Są:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Dzieki, ale z linkiem jest cos nie tak
Not available
Page under
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) is temporary not available or permanently moved to a new address
ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED
3 godziny temu, Ronaldo9 napisał:
 A to ciekawe bo  kiedy kupowałem kolumny to salon hi fi   podeslal swojego  pracownika żeby je podłączyć  i ustawić    jako tako.facet mial z 50+lat i kiedy wszedł do mojego salonu zwrócił mi uwagę że  kable od źródło  i amp.powinny być wpięte w listwe jako pierwsze.
I co? Zmieniłeś?
Not available
Page under
Dziwne, zawsze działało... Niestety pcloud czasem jest blokowany przez dostawców internetu...
To może link do wav zadziała:
I jeszcze raz do mp3:
nagrywamy.com
Jak to zrobić?
Godzinę temu, dementor napisał:
Polaryzacja występuje w prądzie stałym. W przemiennym jest zgodność fazowa
W przemiennym też jest polaryzacja zgodna i przeciwna/odwrócona...
nagrywamy.com
A sprawdzałeś co masz w gniazdku? W najtańszej "listwie" z Castoramy ta szyna z miedzi ma większe pole przekroju niz twój kabelek w gniazdku sieciowym, a przynajmniej ten sam.
1 godzinę temu, dementor napisał:
Polaryzacja występuje w prądzie stałym. W przemiennym jest zgodność fazowa, to samo w łączeniu głośników. Podłącz kiepskiej jakości trafo toroidalne i opisz swoje wrażenia po obróceniu wtyczki, wtedy pogadamy jaki może mieć to wpływ na wzmacniacz.
Ok, ja nie szprechen w nomenklaturze elektryków, ale napisałem, że argument jakiś to jest. Natomiast kolejność wtyczek w listwie, to chyba jedynie z długości sieciówki wynika - IMHO.. A jak ci mało znajdź sobie w wątku na bocznicy mój post w wątku "Brak Humoru na Forum" w którym zdaje relacje z rozmowy dwóch forumowiczów o wpływie rodowania lub złocenia bolców wtyczek kabli sieciowych. Relacja była okraszona spostrzeżeniami różnic w dźwięku, które koledzy słyszeli. Ta rozmowa była i pewnie dalej wisi na naszym forum.
Edytowane przez Jacchusia
2 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
Tam najpierw dopływa czysty prąd.
Może to jakiś kierunek jest ?
Każda sieciówka ma jakąś pojemność między przewodami L, N, PE, ekranem. Pewnie są to małe wartości ale czy pomijalnie małe przy rozpatrywaniu EMI/RFI? Producenci przewodów zasilających nie bardzo się chwalą tymi parametrami. Może nie ma czym, a może to sekrety jakieś skrywane są. Jakie wartości miałyby jakieś znaczenie? 500pF? 1nF? 2nF? ?
Wartości tych równolegle połączonych pojemności będą się zwiększały o te z kolejnych przewodów. Ten ostatni przewód w listwie będzie filtrowany przez filtry RLC jakie tworzą sieciówki go poprzedzające. Takie spojrzenie na kolejność nie uwzględnia wyśmiewanych kwestii prądowo-mocowych, a jedynie zakłócenia RFI i ich filtrowanie. Da się to obronić? ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
To wetransfer:
Test "bezwzględnej polaryzacji" ?
nagrywamy.com
2 minuty temu, przemak napisał:
To wetransfer:
To fajna babka jest.
Ojej, a teraz facet z rozpiętymi gaciami i dwa psy...czy to tylko u mnie? ?
Komu tak buczy w głośnikach?
Jaja sobie robisz?
Zobacz w jakim kontekście wywołałeś dyskusję o fazie.
Natomiast są tu wybitni złotousi, którzy rozpoznaja kiedy głośnik jest w jakiej fazie. To oczywiste, takie forum ?
W środku są dwa płaskowniki odpowiednio uformowane (blaszka z mosiądzu jak to napisałeś). Od gniazda do gniazda jest rezystancja na poziomie grubo poniżej ułamka milioma. Nawet prąd 10A spowoduje nieistotny spadek napięcia na takim płaskowniku rzędu miliwoltów. Dużo większe spadki panują ma styku gniazdo bolce wtyczki.
Tu masz opis jak przejrzysz pierwsze dwie strony dlaczego kierunek wtyczki ma znaczenie i kiedy:
Tak, wiem co mam w ścianach i dalej. Wiem też jak i z czego potrafią być zrobione listwy. Nie piszę o magicznych wykończeniach, a oporze i różnicach w połączeniu wewnątrz listwy.
Znikoma oporność tych "blaszek" czyli płaskowników o przekroju kilku mm2 powodują, ze dla szerokiego zakresu częstotliwości pojemność można traktować jako skupioną. Nie ma tu efektu linii transmisyjnej.
To zamień fazę przy wysoko-tonowym
Ja zlotouchy słyszę bez wysiłku
Bo zmieniasz fazę elementu w ZG. Masz efekt współbrzmienia.
Podłączę muzykę do pojedynczego głośnika i nie odróżnisz z jaką faza podłączyłem.
Co do ZG. Uważasz, że podłączenie fazy głośników w złożonych wielodrożnych zestawach to rzecz oczywista?
Oczywiście że usłyszysz różnicę, jednak pod warunkiem że masz bezpośrednie porównanie tego samego głośnika po odwróceniu fazy.
Co do kiepskiej listwy - sam byłem świadkiem stopienia i w efekcie zwarcia wewnątrz listwy, co prawda nie w audio, ale fakt jest faktem.
Na muzyce może być trudno, ale na sygnale testowym (link wyżej) bez problemu niestety. To znaczy usłyszeć różnice.
nagrywamy.com
28 minut temu, przemak napisał:
To wetransfer:
Dzieki, dziala
