Audio mity
5 minut temu, ASURA napisał:
Jak byś mądralo wiedział to nacinanie matki vinyla na mniejszej prędkości ma swój elektromechaniczny sens.... co by później nie stracić na dynamice odtwarzania przy normalnej 33 1/3 czy 45/minutę
Zacznijmy może od tego że Przemak nie ma High Endu...
Znaczy że co? Nie posiada Hi-End wiedzy? 🙂
Godzinę temu, audiofon napisał:
Od kiedy ślepe testy uważasz za wiarygodne 🙂
Od zawsze, innej możliwości weryfikacji opinii hobbystów która by była obiektywna chyba nie ma, no może jeszcze test różnicowy.
6 minut temu, przemak napisał:
Przykład poproszę.
Jak kiedyś spalisz przy ryciu na normalnej prędkości  głowicę Neumanna to będziesz wiedział
On studyjny jest i wcale się nie nabijam...
Przykład nacinania przy 1/4 prędkości. Ściemnianie zachowaj dla klientów.
nagrywamy.com
2 godziny temu, Piopio napisał:
Chyba na głowę upadłeś, że kwestionujesz moje słowa. Wiesz co to jest MP3 i kompresja stratna ?
A robiłeś taki test kiedyś, że oto masz flac czy inną kompresję bezstratną, z której robisz sobie mp3 320, a potem z tego mp3 znów robisz flac? Chodzi o to żeby to mp3 zrobić z tego samego pliku z którym porównujesz. No i najważniejsze żeby to ktoś inny puszczał Ty tylko słuchasz sobie losowo 2 flaców w tym jeden zrobiony z mptrójki 🙂
Edytowane przez malikali
Ja również się z niczego ani nikogo nie nabijam (tym razem) 🙂 Pomyliłeś coś chyba. Nic o hajendzie do przemaka nie pisałem 🙂
Ty dla odmianę info o  utracie najwyższych częstotliwości przemilcz dla kolegów muzyków
To dobrze
Teraz, audiofon napisał:
Filmik mi się spodobał, bo fajnie ukazuje, że jest więcej fal o wyższej częstotliwości niż jedna dla tonu podstawowego.
To są harmoniczne, kolega Przemak Ci wytłumaczy skąd się biorą
1 godzinę temu, Ajothe napisał:
Nie ma takiej opcji byś mi wmówił, że 320kbps będzie jakościowo takie samo lub nawet lepsze od bitrate'u CD.....to jest akurat słyszalne.
Przyjemniej posłuchać dobrej realizacji z mp3/yt/spotify, niż kiepskiej w hires, no ale jak ktoś jest pasjonatem sprzętu a nie muzyki...
Godzinę temu, TUX napisał:
Ale taka jest prawda - wysoka jakość dzwieku zawsze oznacza duże koszty. To koszt sprzętu i koszt pomieszczenia odsłuchowego
Oczywiście, ale ten koszt może być stosunkowo niewielki gdy nie próbuje się sprawdzać, czy aby na pewno Ziemia jest okrągła.
Nie ma nic złego w tym, że ktoś wchodzi na forum i zadaje pytanie.
Tak.
Problemem są osoby co mają budżetówkę lub sprzęy DIY ustawione w przypadkowym pomieszczeniu , a zabierają głos na temat wysokiej jakości dzwieku.
Problemem są Ci, co uważają, że posiadanie droższego systemu jest jednoznaczne z umiejętnością formułowania kwestii fundamentalnych, i pieprzą zwykłe bzdury obrażając przy tym innych userów.
Godzinę temu, ASURA napisał:
Z tym tylko że on jest pasmowo rozlazły zarówno w górę jak i w dół i przetworniki powinny go odtworzyć przynajmniej do tych 25Hz co by brzmiał realistycznie a nie jak w dziecięcym pianinku casio
Co do tych 25Hz się nie wypowiem, ale jak małe monitorki zagrają 41,2Hz/-3dB i 82,4Hz/+3dB, to zamiast gitary basowej usłuszymy pudełko.
1 minutę temu, audiofon napisał:
Ironicznie zabrzmiało 🙂
A którą harmoniczną słyszałeś i w jakiej kombinacji? Bo jak wszystkich nie słyszysz to sprzęt masz do d... ale jak słyszysz wszystkie to 90% nagrań jest do d..
Oczywiście jeden gitarzysta, jedna solistka, dwa mikrofony Neumanna KU87, magnetofon NAGRA IV i lecimy na setkę
Kurdę, o co tu chodzi? Jakaś kwadratura koła 🙂
Wystarczy od tych 25 opadających Hertzów pociągnąć wznoszącą się kreskę 12dB na oktawę i wyjdzie że te 25Hz dla 41,2Hz to nie jest jakaś wydumana potrzeba
Przyjemniej jest posłuchać CD jak mp3 tego samego albumu 🥴
U mnie Spotify jest tak dopieszczone sprzętowo, kablowo, zasilaczowo, etc że zupełnie nie ma dyskomfortu w porównaniu z bardzo dobrym odtwarzaczem Esoterica ale... Spotify leci sobie przez DAC w Esotericu
Zwiększenie rozmiaru FFT prawdopodobnie wyjdzie taniej 🙂:
Ciągnij kreski na fft, jak nie masz o tym zielonego pojęcia, ale najpierw podaj przykład masteringu z 1/4 prędkości.
nagrywamy.com
Co nie zmienia faktu że posłuchałbyś sobie np Qobuza i byłoby znacznie lepiej.
Też poniekąd rozumiem bo wolałem mp3 z Deezer od Tidala
Ot to: ja kupiłem suba schodzącego do 25Hz żeby system swobodnie grał 50Hz
A wystarczyło kupić dobry wzmacniacz ...
 Nie wiesz o czym mówisz.
Nie tylko swobodnie zagrałby 50Hz ale po prostu zagrałby dużo lepiej każde pasmo ...
Oczywiście ...
Broń Boże nie próbuj lepszego wzmacniacza, twoje dotychczasowe poglądy legną w guzach i co ty wtedy zrobisz? Przecież nie przyznasz się publicznie na forum, że tyle czasu pierniczyłeś głupoty i nic nie dało się tobie wytłumaczyć ...
PS. Oczywiście mam na myśli dobry wzmacniacz a nie jakiegoś sztrucla cut lepszego niż te twoje kiepawe Onkyo
Zazdroszczę. Jak czasami widzę w TV reżyserkę z tysiącem suwaków, pokręteł, przycisków to mnie skręca, że sam nie jestem studyjny 🙂 Świat dźwięków jest fascynujący. Można dodatkowo naturę tego przedstawić wizualnie, jak te wyższe harmoniczne na tym filmiku i pewnie setki zagadnień więcej.
Oczywiście ...
Jak ma monitory grające 50hz na 3db to lepszy wzmacniacz nagle by sprawił, że zagrałyby 40hz na 3db?
Oczywiście a z hiendowym kablem zasilającym zagrałyby aż do 20Hz ... 😜
A jak wymienisz do tego "lepszy" kabel sieciowy, to jak rzekł pewien guru od audio "będzie walić jak z subwoofera" 🙂
2 godziny temu, szpakowski napisał:
Broń Boże nie próbuj lepszego wzmacniacza, twoje dotychczasowe poglądy legną w guzach...
Znów Ci się coś przewidziało: czy ja pisałem, że z lepszym wzmacniaczem kolumny nie zagrają lepiej? Nie. Ty za to przedstawiając lepszy wzmacniacz jako alternatywę dla subwoofera polazałeś, że po prostu nie wiesz o czym mówisz.
Dobre pytanie biorąc pod uwagę, że adresatem jest ktoś, komu wydaje się, że winnym pudełkowatości basu jest marnosć wzmacniacza, a nie brak rozciągniecia w dół załatany górką na 100Hz.
Edytowane przez szymon1977
To ty nie wiesz o czym mówisz ...
Plagiat! To mój tekst, wymśl se swój.
