Audio mity
5 minut temu, szpakowski napisał:
Zapewne można się takim brzmieniem odurzyć tak samo jak tanim winem ... do czasu aż się posłucha dobrego wzmacniacza ...
Słuchałem różnych wzmacniaczy i nie wynikało z tego słuchania że drogie są bezkonkurencyjne w stosunku do tanich. Najlepszy przykład, taki ekstremalny, to kultowy NAD3020, który swego czasu był traktowany jako rewelacja w wielu kręgach audiofilskich pomimo swoich ograniczeń. Nie pracował w klasie A i miał małą moc, ale "mlaskanie" audiofilskie było przy nim gigantyczne.
6 minut temu, tedi02 napisał:
No wreszcie !  Obudził cię Amir ? Koniec leniuchowania ,do roboty 🤣 masz zadanie , misję
Czuję powrót trolla do wątku 😉.
8 minut temu, Lech36 napisał:
szum jest nieodłączną cechą
Wg @slawek.xm wzmacniacze AB po prostu nie szumią tylko mają większe zniekształcenia przy małych mocach. A wzmacniacze A ani nie szumią ani nie mają zniekształceń. Proste 😉
nagrywamy.com
Schlebiasz sobie 🤣
7 minut temu, tedi02 napisał:
Dzieciakiem bym nazwał ciebie 🙂 patrząc na treść twoich wpisów.
"Dzieciaki" to tacy co wklejają uśmiechnięte mordki nawet jak nie ma się z czego śmiać, to tacy co w ten sposób unikają dyskusji bo chcą temat zabić trollingiem.
Te mordki wynikają z głupich wpisów  .Dostajesz baty od Sławka zarówno od strony technicznej ,praktycznej i dalej brniesz , ja tu mam ubaw.
Jak konstrukcja cepa 😉.
Pokaż jakieś "mądre" swoje.
Czasem trzeba dostać baty żeby się czegoś nauczyć, np. dyskusji a baty od Sławka to chyba są pozytywne, ale nie zawsze na pewno 😉.
Edytowane przez Lech36
Po co ? Znany jesteś z jatrzenia, nawet gdybym napisał że ziemia jest okrągła ,i tak byś to podważał 😁
zostało zorganizowane badanie kablarskie , by utwierdzić Szymona w tezie , że kable nie grają i oczekiwał demokratycznego potwierdzenia własnego poglądu
a skoro się nie udało postanowił deprecjonować samą ankietę i biorących w niej udział kolegów
Przestań mi trolu wmawiać swoje urojenia - pisałem jak było, opisał to też @xetras
1 minutę temu, tedi02 napisał:
Po co ?
Z ciekawości co @tedi02 ma do powiedzenia w temacie techniki audio.
to tylko rzetelnie wysnute wnioski z całej tej Twojej "akcji"
kiedy to dotrze do Ciebie i przestaniesz się wściekać ?
Test na ASR wzmacniacza, który można było przełączyć z klasy A do AB, hi-end-owego nie wykazał takich właściwości 😉. Zamieszczałem link do tego testu, ale brak było komentarzy poza jednym merytorycznym, że nie wiadomo czy porównywano rzeczywiście klasę AB z klasą A czy przy mocy 5W na której ten wzmacniacz był porównywany pracował, przy przełączniku w pozycji klasa AB jeszcze w klasie A. To była merytoryczna uwaga, to było możliwe.
niestety jest tak , że dobry wzmak musi kosztować
O.K. jak tylko taka jest Twoja klasyfikacja dobrego wzmacniacza/sprzętu to w porządku. Musisz płacić 😉
zarówno klasa A jak i AB mogą być konstrukcjami które są ok pod każdym względem ale podobnie jak kolumny są lepsze i gorsze
wzmaki klasy D ze względu na uwarunkowania techniczne nie da się skonstruować tak by były podobnie uniwersalne
może kiedyś...
Dlaczego?
jedyna odpowiedź koledze ktory nie rozumie podstawowych zależności brzmi
A ja odnoszę wrażenie że to Ty nie czujesz podstawowych zależności i to pomimo tłumaczenia.
To by było wbrew nauce, a ja nie działam wbrew nauce, możesz pisać co chcesz ja i tak zweryfikuję to przy pomocy dostępnych mi materiałów z sieci i własnej wiedzy.
jeszcze na tym forum nie widziałem twojego wpisu który tłumaczyłby techniczne aspekty czegokolwiek
Jedne i drugie szumią, bo w klasycznych konstrukcjach szum nie zależy od stopnia wyjściowego, tylko głównie od wejściowego, i w mniejszym od VAS (gdy mamy topologię 3-stopniową). Generalnia taka sama konstrukcja, ale z innym prądem spoczynkowym (A, AB, B etc.) będą tak samo szumieć, ale A będzie mieć mniejsze zniekształcenia.
Wielokrotnie wklejałem linki do ASR tłumaczące wpływ wielu zagadnień w domenie pomiarowej tam prezentowanej, ale bez oddźwięku, no może były takie z uśmiechniętymi e-motkami pod takimi linkami "dzieciaków" piszących na forum 😉. Na ASR tłumaczą wszystko chyba najwszechstronniej, ale jak znasz inne, lepsze formy tłumaczenia to możesz je zaprezentować.
Tylko czy te mniejsze zniekształcenia mają na coś wpływ? W domenie słuchu człowieka oczywiście, bo technicznie wiadomo że "mniej" będzie lepiej.
Przestaniesz się zachowywać ja gówniarz, to przestanę Cię traktować jak gówniarza. Powtórzę
może zaproponuję odrobinę opamiętania
jeszcze jeden taki wpis pod moim adresem i dostarczysz pracy moderacji
Nie szumią, przecież tylko D szumią.
nagrywamy.com
@xetras potwierdził jak i dlaczego powstała Ankieta, przestań wmawiać, że było inaczej. Sam będziesz mieć do czynienia z moderacją jeśli nie przestaniesz kłamać na mój temat. Ankieta potwierdziła moje słowa, przyjmij to w końcu do wiadomości.
Wiec dlaczego tak się podniecasz pomiarami ... ?
a właśnie , że moje 🙂
i tak się dziwię , że Lechu nie zarzuca iż klasa A może mieć większe zniekształcenia niż pozostałe 🙂
12 minut temu, slawek.xm napisał:
właśnie , że moje 🙂
W kwestiach, których dotyczyła Ankieta jesteśmy zgodni.
... może ... tylko czy będą one miały słyszalny wpływ na dźwięk?
BTW ... każdy wzmacniacz można źle zaprojektować bez względu na klasę ...
Jak wiemy przyklejenie markowego logo pozbawia wzmacniacz wypełnienia, a odklejenie... tego niestety się nie dowiem, bo moje małe Onkyo ma logo wygrawerowane.
Nie podniecam się, chyba się Tobie coś pomyliło. Traktuję je jako ciekawą ilustrację testu danego urządzenia, szczególnie te prezentowane na ASR. Można z nich wiele wywnioskować.
P.S. Jeżeli na ASR pokazują jaki jest wpływ na wynik pomiarów na wyjściu jakiegoś dobrego urządzenia przy wymianie np. kabli, wstawieniu kondycjonera sieciowego itd, to chyba nie ma lepszego zobrazowania takiego wpływu. I to obrazowanie jest robione przy pomocy wybitnie czułego urządzenia pomiarowego.
Tylko tym co nie lubią klasy D 😉.
