Audio mity
16 godzin temu, xajas napisał:
Nie.
Jesli nie rozrozniasz oporu od kata zgiecia, to wszelkie tabelki sa zbedne (za skomplikowane)
Jeśli nie umiesz policzyć łącznego oporu poszczególnych przewodników i porównać z oporem jednego przewodu o tym samym przekroju to trudno
Edytowane przez ASURA
To nie tak.
To Ty nie potrafisz i liczysz, albo wręcz domagasz się, by ktoś to zrobił za Ciebie. Szukasz jelenia 😁.
Teraz, jak już pisałem, próbujesz zdyskredytować rozmówcę.
Panie ASURA ( czy może po staremu Raphael Cable ? ) niech Pan nie brnie, bo już Pan utonął i może być jeszcze gorzej.
Dla Pan informacji . Jesli mamy n przewodników o długości l i każdy z nich ma przekrój s oraz mamy jeden przewodnik o długości l i przekroju s1 = n*s , to rezystancja łączna tych n przewodników jest równa rezystancji tego jednego grubego. Wynika to po prostu z faktu, że w obu przypadkach długosć i wypadkowy przekrój są takie same i z odpowiedniego wzoru ( mam nadzieję, ze Pan go zna )  wynika, że wówczas resystancja jest też taka sama.
Oczywiście milcząco zakładamy, że mamy w obu przypadkach do czynienia z przewodnikami o tej same rezystancji właściwej.
Nie uwzględniłeś zjawisk kwantowych mogących zaburzyć fizykę takiego przewodu i spowodować że wszystko stanie się zależne od słuchu hobbysty audio 😉. To audiofil decyduje co gra a co nie gra a nie jakaś tam fizyka i inne nauki. Oczywiście musi to być hobbysta z wybitnym słuchem dysponujący odpowiednim sprzętem 😉
Wystarczy przekonać Audiofila do swojej racji i już. Tak jest zawsze, takie nastawienie, że mądrzejszy, starszy, bardziej doświadczony, słuchany i szanowany przez większość "musi mieć rację i nie może się mylić".
W skrócie "wiara" czyni cuda
Edytowane przez raiwan
Ujme to prosto.
Czasami trzeba miec na tyle jaj w gaciach, by sie przyznac do tego, ze nie masz o tym zielonego pojecia
Jestes prostym kretaczem i … patrz powyzej
W dniu 28.09.2023 o 08:53, raiwan napisał:
jakie jedynki i zera? To nadal jest sygnał tylko, że cyfrowy. Jeżeli taki sygnał jest zakłócony i zniekształcony to później dekoder odczytuje bzdury w postaci krzaków zamiast obrazu
Na rysunku w rozdziale 4.1. proste kody kanałowe masz pokazane skąd  tzw. zera a skąd tzw. jedynki.
Pod słowami:
Poszukaj- skąd niskie a skąd wysokie stany logiczne?
Skoro nie ma wysokich to są niskie. Ale są.
17 godzin temu, Ajothe napisał:
Jak ktoś słucha dużo blues'a to warto spróbować niebieski.
Nie, smutny czyli siny.
W bluesie chodzi o to że jest smutny, żałosny, itd.
Żałosne nuty każdy ma zupełnie subiektywne.
Powszechnie uznanym za smutny dźwięk jest es. Ponieważ blues jest muzyką gitarową to w Es zasadniczo się nie gra więc blues nie jest smutny. cbdo.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
E tam.
Skądś wziął ten "es"?
Mi właściwie blues z żadnym kolorem się nie kojarzy.
Tak w ogóle to ogólniki są do bani.
Logika wyłączonego środka też jest do bani.
Właściwie to uchwyciłeś to że teza była taka, że każdy inaczej "czuje bluesa w kaktusach". Resztę zmyśliłem.
Pod słowami:
Ale ja rozumiem skąd jedynki i zera, chyba źle mnie ktoś zrozumiał.
6 godzin temu, szymon1977 napisał:
Nowy optyk przed podłączenie proponuję wsadzić w demagnetyzer płyt CD
Hmm.
Ciekawe,czy jakby połączyć dwóch miłośników brzmienia kablem optycznym,to zaszłaby wymiana myśli?
Pytanie tylko o gniazdo:górne czy dolne?
W rzeczywistych warunkach trzeba uwzglednic jeszcze rezystancje zlacza, ale to tak dla pelniejszego obrazu.
Nie da się, jak niektórych audiofilów nie jest w stanie przekonać nawet portale pomiarowe takie jak np. ASR lub jemu podobne to znaczy że tej "skały" nie da się niczym skruszyć 😉.
58 minut temu, Pseudodrummer napisał:
Hmm.
nośnikiem informacji jest wiązka światła dlatego nadawca informacji musi być przynajmniej jasno oświecony 🙂 🙂  🙂
dolne "gniazdo" odpada bo jak się jest w czarnej du.... tfu... dziurze to o światło bardzo trudno 🙂
generalnie czarne dziury światło absorbują a nie emitują
Jak ktoś ma bardzo dobrze gadane i jest mega przekonywujący to nawet z papierza zrobi ateiste 😁
Akurat tu nie potrzeba już.😁
Ale nietrafiony przykład.
Takie na kiju czyni też  🙂
I co z nim dalej robią?
grawitacja za horyzontem zdarzeń jest tak wielka , że więzi światło i nie pozwala mu się wydostać
przypuszcza się , że za horyzontem zdarzeń światło jest zakrzywiane do innej czasoprzestrzeni
niż obserwatora
dla nas obserwatorów końcem obserwacji jest właśnie horyzont zdarzeń
zza horyzontu zdarzeń nie dociera do obserwatora nic
O o o o, a widzieliscie te brykiety Shaktiego?
Wszystko jasne
Zastanawiałem się co to jest to pomarańczowe w gniazdku ale znalazłem
I z tej samej strony
2 minuty temu, malikali napisał:
A co to jest złodziejka? 🙂
Tak, a w nią wpięte dwa takie:
300 USD za szt. Ale nie wiem czy jest wersja 230V
A taki sprzęt to jeszcze kawę i loda robi? Zastanawia mnie to jak się puści muzykę na takim sprzęcie to się od razu orgazm przeżywa? (chodzi o sprzęt powyżej 500 tysi). Bo jak o tyle razy droższy sprzęt od dobrej jakości już to musi mieć w opcji zaebiste uslugi w cenie. Bo jakby się żonie tyle kasy dało to by nam śpiewała najpiękniejszym wokalem co noc 😁
Czyli dobrze rozumiem? Najpierw każą wtykać rozgałęźnik żeby potem było co zatykać zatyczkami for audio? Tym tokiem można iść dalej i zatkać wszystkie gniazdka w domu podczas odsłuchu żeby przypadkiem prąd gdzieś się nie "zabrudził"🙂
niż obserwatora
O,to teraz wiadomo.
To samo jest z wiedza audiofilską.
jest za horyzontem zdarzeń,dlatego zwykły śmiertelnik nie ma do niej dostępu.
Dla nas,głuchych,końcem obserwacji jest horyzont zdarzeń.
Niesamowity słuch macie tak daleko słysząc i to właśnie cały czas odbija wam się czkawką
Bo przed horyzontem leży jego lenistwo i mu mocno zawadza…
wiedza jest dostępna zarówno teoretyczna jak i wynikająca z doświadczeń
tylko nie każdy ma ochotę ją przyswajać
