Audio mity
5 minut temu, Lech36 napisał:
Inne wzmocnienie potrzebne jest do zasilania wzmacniacza końcowego o mocy 20W a inne do takiego o mocy 400W.
Wcale nie. W koncu moc to funkcja np. napiecia i rezystancji.
8 minut temu, Piopio napisał:
Jak zwykle wykazujesz się ignorancją i chamstwem 😉
A mimo to trafil w punkt. Wybiorczosc sluchu u "osluchanych" i mnie zdumiewa czasem.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Zgadza się, ale rozważając potrzebne wzmocnienie przy którym nasz wzmacniacz osiągnie maksimum mocy dla danego obciążenia to dla takich o dużej i bardzo dużej mocy będzie potrzebne zdecydowanie większe wzmocnienie a co za tym idzie wzrośnie szum.
Albo inne poziomy napiecia wejsciowego przy takim samym gainie wzmocnienia.
Jeżeli poczuł się Kolega urażony moim wpisem to przepraszam, wynikał on tylko z troski o słuch audiofilski (mój też) i nie mogę pojąć takiej klasyfikacji jak powyższa, ale pewnie jeszcze niejednym będę na tym forum zaskoczony.
Zakładamy że napięcie wejściowe (czułość) jest zbliżone w produktach różnych firm. Nie jest to unormowane, ale z grubsza firmy trzymają się w jakichś rozsądnych, niewielkich widełkach choć oczywiście zdarzają się wyjątki.
19 godzin temu, szpakowski napisał:
A czy głośniki surrond nie są zasadniczo gorszej jakości niż fronty? Tzn są mniejsze, na mniejszych przetwornikach ponieważ za zadanie mają odtworzyć tylko dźwięki "efektowe"?
Nie to nie tak. Glosniki takie sa jakie wstawisz a graja takie pasmo jakie ustawisz (lub automatycznie ustawi kalibracja). Mozesz miec piec albo siedem (albo wiecej) pelnowymiarowych identycznych kolumn ustawionych dookola i wszystkie beda mogly poprawnie odtwarzac pelne pasmo. Jego nie brakuje w sciezce dzwiekowej.
Tylko ze wzgledu na koszt czy warunki lokalowe stawia sie male kolumienki a system tak ustawiony przesyla czesc pasma do np subwoofera.
Jakos takos od ponizej 1Vrms do ponad 10Vrms te widelki we wzmacniaczach mocy, wedle mego doswiadczenia.
@ProjectPi
P.S. Oczywiście porównując wzmacniacz 20W z 400W powinienem dodać że to jest w obu przypadkach np. na 8 omach.
Ja się obracam w widełkach dla końcówek mocy 1Vrms do 1,8Vrms, ale pewnie takie jak w/w też mogą być używane, będą stawiać inne wymagania przedwzmacniaczom.
Np. Purifi z gainem 12,8 dB potrzebuje kawał napięcia na wejściu, żeby osiągnąć 400 W.
Zgadza się, w moim przypadku świadomie używam końcówek o czułości 1Vrms do 400W/4 nawet w sekcji tonów wysokich a i tak szumu z pozycji odsłuchowej nie słychać, nawet po precyzyjnym serwisie uszu jaki niedawno odbyłem 😉. Po włożeniu ucha do głośników coś tam słychać, ale tylko po serwisie uszu, przed może być nie słychać co niedawno się u mnie wydarzyło, wtedy nie słyszałem tym zatkanym uchem szumu, ale muzyka też się zmieniła nie do poznania 😉.
Czy aby na pewno!?
20 godzin temu, przemak napisał:
Tył ma standardowo ograniczone pasmo. Nie wiem, czego słuchałeś, ale zasadniczo dołu do tyłu się w ogóle nie daje, najwyższej góry zresztą też.
W kolko powtarzasz te kocopoly.. do znudzenia
Jakie tam kocopoły. „Źródła pozorne powstają dopiero w mózgu”. Zaprzeczysz? Nie możesz wiedzieć, co u autora tej koncepcji w mózgu powstaje. 🙂
Co innego „obraz pozorny”. To zjawisko jest opisane i wyjaśnione.
to nie jest prawda
czułość wzmacniacza nie zależy zupełnie od jego mocy
wzmocnienie wzmacniacza jest cechą konstrukcyjną i są wzmaki małej mocy a dużej czułości jak również duże wzmacniacze ,których czułość jest bardzo niska
czyli przy niskiej wartości sygnału wejściowego osiągają maksimum mocy
np Gryphon Mephisto przy odpowiedniej impedancji kolumn może oddać 9000 wat przy czułości wejściowej ok 1V
innym przypadkiem jest wzmacniacz 25W który do pełnej mocy potrzebuje sygnału ok 25V np First Watt F4 Nelsona Passa
22 minuty temu, szymon1977 napisał:
Czy aby na pewno!?
tak
kolumny efektowe mogą być też pełnopasmowe
tylko odtwarzają pasmo jakie dostają z procesora dźwięku
ale sygnał z procesora dźwięku nie ma żadnego wpływu na konstrukcję kolumny
Przeczytaj jeszcze raz oba zacytowane przeze mnie fragmenty 🙂
umiem czytać ze zrozumieniem i nie muszę powtarzać tej czynności
to ty próbujesz patrzeć na kolumny przez pryzmat ograniczonego sygnału a to Ci zawęża horyzonty 🙂
Więc przeczytaj:
"beda mogly poprawnie odtwarzac pelne pasmo. Jego nie brakuje w sciezce dzwiekowej."
Vs
"Tył ma standardowo ograniczone pasmo."
10 godzin temu, raiwan napisał:
4k mi kompletnie nie potrzebne. Używam amplituner tylko do dźwięku przez kanał Arc. Najchętniej bym kupił sama końcówkę z procesorem dźwięku i tyle. Szkoda, że takich rzeczy nikt nie produkuje. Po co mam płacić za coś co i tak robi tv i to lepiej. Bezsens powielać to samo. Lepiej jakby w TV robili lepsze procesory dźwięku albo w amplitunerze dekoder i wtedy tylko monitor by się podłączało... 🙂
Tez nie widziałem można co najwyżej kupić końcówkę i procesor do tego, no ale to znów znaczne koszty, choć niektórzy twierdzą, że takie rozwiązanie jest lepsze, bo daje pewną elastyczność modernizacji i lepszą jakość.
Człowiek odbiera jako "przestrzenny" również dźwięk monofoniczny w którym jest duża zawartość pogłosu naturalnego lub dodanego w studiu, przynajmniej tak opisuje taki dźwięk. Ten mój kolega z głębokim ubytkiem słuchu w jednym uchu, którego wspominałem wcześniej właśnie chętnie prezentuje nagrania zawierające dużo dodanego pogłosu np. z płyt J. Iglesiasa.
Odbior przez jedno ucho a monofoniczne zrodlo dzwieku to pezeciez zupelnie inne historie bez zwiazku
Sugeruje się, że w ograniczonym zakresie mózg będzie mitygował efekty zmian i kompensował np. poprzez dostosowanie czułości do nowego stanu (np. braku ucha lub pogorszenie słyszalności w jednym). Lub poprzez wykorzystanie szerszego spektrum (niż poprzednio wykorzystywanego) informacji.
Bardzo ciekawy artykul
Mam wrażenie, że ktoś coś o tym wspominał 🙂
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
Więc przeczytaj:
Vs
W czasach Dolby Surround były ograniczone do 100Hz-7kHz. W latach '80
Od dawna wszystkie kanały są pełno pasmowe. A co tam umieszczają twórcy filmów to już ich sprawa.
I właśnie pytanie, co i czym sprawdzamy - bo jeżeli źródłem jest komercyjny produkt, to conajmniej bass management ma zaszyty od razu a pasmo jest jakie chciał twórca, a jeżeli sami podajemy sygnały na konkretne kanały (tylko niby jak?), to trzeba sprawdzić, czy da się na tylnych/górnych bass management w ogóle wyłączyć.
nagrywamy.com
W amplitunerach które miałem, zawsze miałem możliwość ustawienia dolnego odcięcia dla każdego z kanałów.
No i to jest sedno sprawy! Przypomnę, temat pojawił się bo ktoś (kolega raiwan?) pyta o amplituner z równymi wszystkimi kanałami, podczas gdy jakość kanałów prawdopodobnie ma równą, a "słabszy" dźwięk dla nich nagrano.
Edytowane przez szymon1977
11 godzin temu, xajas napisał:
To nie „szersze“ spektrum tylko „inne“,
No więc pisząc nie mogłem znaleźć odpowiedniego słowa, a musiałem się streszczać. Chodziło mi szersze w rozumieniu jakościowym, nie ilościowym. 🙂 Stąd ten łamaniec o informacji. 🙂
Wybacz za brak precyzji.
Edytowane przez A co tam
No właśnie sprawdzę i dam znać co z tymi tylnymi kanałami, czy po podpięcie ich pod fronty będą grały całym pasmem. Też podłącze inne źródło niż tv i sprawdzę jak wtedy zachowają się tylne głośniki, bo może sygnał dla tylnych ograniczać sam tv.
Na razie mnie męczy przeziebienie i nie mam sił, żeby to robić.
Ja bym chętnie przeszedł tylko na stereo gdyby w stereo było też tak, że jak usiądę sobie wygodnie w rogu narożnika to wokal byłby nadal centralnie z obrazem a nie na przykład przy lewym glowniku pół metra od tv. Wtedy nie ma sensu tak oglądać filmów i tak dalej. Trzeba długo niewygodnie tkwić w miejscu odsłuchu, a kiedy ogląda się coś z kimś, to wtedy dźwięk nie oddaje dla pozostałych tych efektów i film traci na wartości.
Wiem, że stereo potrafi oddać efekty dźwięku dookoła bo czasami muszę się upewnić, czy nie mam włączonego dolby tv, czy jest na stereo, bo dźwięk jest dookoła mnie 🙂
Edytowane przez raiwan
Widzialem amplitunery gdzie np glowna czesc (5 kanalow) byla na klasycznym wzmocnieniu w klasie A/B a dwa dodatkowe kanaly byly na malym wzmacniaczu w klasie D.
Najlepiej miec koncowki mocy i wtedy nie ma watpliwosci ze nigdzie mocy nie braknie
Arcam ma 7 identycznych kanałów w klasie A/B. Wszystkie ścieżki takie same od początku do końca i te same tranzystory końcowe. No może delikatnie się różnią przez system zabezpieczeń
Ciekawe są również te wizualizacje widmowe pokazujące zróżnicowanie czułości na częstotliwości w zależności od stron (lewa/prawa) Fig. 1. Widmo w tej przestrzeni abstrakcyjnej (kHz/dB) przypomina powierzchnię wody na wietrze. To pokazuje jak iluzoryczne i mylące mogą być wszelkie oceny "na ucho". Ciekawe jak to wygląda dodatkowo w funkcji czasu. W biologii wszystko się rusza, więc zakładam, że tutaj to jest stan uchwycony, nie uśredniony. Nie mam dostępu do oryginału.
