Różnice dźwięku między odtwarzaczami
jerry224
WIecie co, ale mma w pracy podobną stację roboczą tyle, że 4 letnią, więc specyfikacja już się nieco zdezaktualizowała, ale kosztowała ok 2x mniej, a nie 19kzł.
A to że wielka skrzynia zamiast ślicznej okrągłem budy... No i co, nosiłem ją tylko jeden raz, przy zmianie biura...
Nie wiem OCB z tym applem. Jeśli OSX jest tak dużą wartością dodaną, to Ok można dopłacić, ale aż takiej różnicy wydajności apple vs Supermicro nie widzę.
A że pcb krojone na miarę... Aż taką wam różnicę robi?
Jeżeli porównujemy Apple z innymi markami, to pamiętajmy, żeby dobierać właściwych konkurentów, nie sprzęt z marketu. Czyli dla MacBooka Pro np. Dell Precision. Dla MacBook Air lub Macbooka 12 Della XPS.
Okaże się, że ceny są podobne.
Dokończenie historii ze sterownikami do CA DacMagic. Dac był pożyczony, oddałem przełączony w tryb UAC2, kolega używał w trybie UAC1 bez sterownika. Stwierdził, że może warto zainstalować. Po drugiej nieudanej próbie poddał się i przełączył daca do UAC1 :-)
Ja też jadę na UAC1 i nie narzekam :)
Więcej jak 16kHz nie słyszę, więc kompletnie się nie spinam z hi-res i 96/24 to jest aż nadto za dużo jak na moje potrzeby :D
W zasadzie jedyne korzyści pomiędzy UAC1 i UAC2 to obsługa 192/26 i DSD w tym drugim wypadku (chociaż nie jestem pewien, czy na UAC1 nie da rady przesłać DSD)
Jak dla mnie więcej problemów z UAC2 i Windows, niż realnych korzyści z tego płynących.
Ja to widzę tak: albo praktyczne - czyli półpasywne chłodzenie, albo chłodne wodne - dla osiągów i wyglądu :)))
Zalman TNN jest 100% chłodzony pasywnie, zarówke CPU jak i grafiki w slocie PCi/PCIe miały swoje rureczki i łączenie do 10kg obudowy z pełnego aluminium.
I co dwa lata można tam wsadzić w standarcie ATX, mATX, ITX czy mITX normalne desktopowe graty a tu..? Straszne pozerstwo i zero ałdiofilskiej koszerności przez wiatraczki ! ;)
Do tych, którzy korzystają z Fidelizera - jest nowa wersja 7.3.
Znaczna poprawa selektywności brzmienia i to nie żadne voodoo.
Mimo iż mam bit-perfect (odłączony mikser i całe audio jest opanowane przez interfejs DACa i konwertera USB/SPDiF)
to Fidelizer znakomicie potrafi izolować wpływ innych niepotrzebnych procesów w Windowsie.
Najnowsza wersja robi to chyba najlepiej.
Poprawa brzmienia pod względem klarowności jest słyszalna od razu.
Polecam spróbować. Co prawda zablokował mi możliwość przerzucania utworów z pilota DAC Hegla, na co pozwalała wersja 6.5,
którą używałem wcześniej, ale coś za coś. Wolę mieć lepsze brzmienie. ;-)
Zawsze można zainstalować sobie TeamViewera do sterowania nawet ze smartfona.
Nie przejmujcie się spodziewaną reakcją ułomnouchych, którzy pewnie zaraz szturmem przystąpią do ataku na mnie
i nazwą mnie trollem. ;-)
Wszystko co piszę jest oparte na własnych doświadczeniach odsłuchowych i pewnej już praktyki z pc-audio.
Praktyki, nie wiedzy...zawsze uważam, że praktyka jest najważniejsza. Oprócz oczywiście dobrego słuchu.
Warte jest podkreślenia, jest również doświadczenie w modyfikacji biosu tak by komputer lepiej nadawał się do audio oraz darciu kabi ze ściany i ukręceniu z tych kabli zawodowego ałdiofilkiego kabla sieciowego. Nie bądź taki skromny.
Pochwalisz się wynikami testu, wiesz którego?
Zainstalowałem, gigantyczna poprawa. Po zabiciu niepotrzebnych procesów użycie procesora w IDLE spadło z 2,3 do 1,6% co już dało poprawę selektywności brzmienia natomiast najlepsze zostawiłem na deser.
Fidelizer to było nic, dopiero zainstalowanie TeamViewera sprawiło, że dźwięk stał się tak selektywny, że czułem jakbym czytał partyturę przez lupę. Trochę się zdziwiłem, bo obciążenie procesora przy odpalonym TeamViewer sięgnęło 30%, co przeczy trochę idei instalowania Fidelizera. Wtedy doznałem drugiego olśnienia! Co jeżeli to wszystko nieprawda i poprawę dźwięku z PC uzyskuje się dopiero przy poprawnym wygrzaniu komponentów? Niewiele myśląc ściągnąłem program obciążający procesor o nazwie Core Damage w wersji 0.8h, w której poprawiono o 30% Wstępne Uderzenie Gorąca, a o 14,3% Piekielny Żar Rdzenia.
Cóż za selektywność, jakież brzmienie. To nie jest żadne audio voodoo, poprawa brzmienia jest słyszalna od razu. Do tego pojawia się płynność i analogowa muzykalność zanurzonej w ciekłym bizmucie lampy elektronowej (kto nie zna tego brzmienia ten cienias). To trzeba usłyszeć. Wszystko co napisałem oczywiście oparte jest na własnych doświadczeniach odsłuchowych, ogromnej praktyce z pc-audio. Zawsze uważam, że praktyka jest najważniejsza, a odrobina meskaliny jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła.
Dobre, dobre. ;-)
A mnie namówiliście, zamówiłem sobie EMU 0202, będę mógł conieco pomierzyć (do 192k/24, podobno zniekształcenia do 3 miejsca po przecinku, więc jakieś miarodajne pomiary będę miał) Tylko muszę jakies solidniejsze okablowanie sobie polutować.
OSX to właściwie FreeBSD, a więc jest to unix, a każdy unix jest lepszy od windowsa ;) Z definicji.
Windows to od czasu Windows NT tylko nazwa, a nie architektura systemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - tu dla młodzieży do poczytania.
Koledzy. Goszcze właśnie u siebie namolnego i upierdliwego chrześniaka lat 15 :-) Opowiadałem mu, co to są ślepe testy i chciał przetestować ten manewr na sobie. Powiedziałem, że puszczę mu dwa kawałki, jeden FLAC, drugi mp3 320kb/s. Zasłonił się poduchą a ja włączyłem mu najpierw mp3, następnie mp3 :-) Oznajmił, że drugi kawałek brzmiał lepiej :-)
Ma zadatki na audiofila :D
No i mu nie wyszło. NT nie pojawia się na maszynach top500. A przecież nie chodzi o koszta,
Reklama byłaby świetna.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Ale czy Twój wpis ma coś udowodnić? Bo nie bardzo rozumiem.
Ale na desktopach i stacjach roboczych tak.
Napisałem wyraźnie.
śmiechłem :D
To musi być program demona starożytnych czasów :D
Ale desktopach to i Windows 98 był popularny jak i msdos, więc jego zasługa jest znikoma, a biorąc pod uwagę skale wirusów pod windows dalej twierdzę, że mu nie wyszło.
Zupełnie mu nie wyszło. Ilość instalacji niestety nie świadczy o jakości.
Niestety tzw. mechanizmy rynkowe nie przyczyniają się do tego, że największą popularność zyskują rozwiązania z technicznego punktu widzenia najlepsze.
Weźcie mnie oświećcie, bo zgłupiałem. NT powstał wtedy kiedy na świecie królował W3.1. Na tej bazie później zrobili W2000, XP... Czy ja się mylę?
Nie. NT to linia której jak na razie ukoronowaniem jest Windows 10.
Tak właśnie było, to jest zupełnie inny system operacyjny.
Mam obawy przed falami jakie się rozejdą jak wrzucę kamyczek do stawu, ale się podzielę.
Kupiłem sobie tę emu 0202, polutowałem przyzwoite kabelki i wreszcie mam. Pomierzyłem, THD+N w RMAA -110db (NB, w 24/96 sporo niższe niż 24/192). I tak się bawiłem różnymi programami żeby w końcu sobie przypomnieć: a może by tak posłuchać wreszcie.
Poległem na instalacji na moim kompie do audio na w7, bo się cholera wiesza, ale włączyłem ją w laptopa na W8 (gdzie - o ironio chodzi bezbłędnie), podłączyłem do drugiego wejścia wzmacniacza, puściłem ten sam kawałek na dwóch komputerach, w (mniej więcej) tym samym momencie. Na drugim komputerze Nostromo 3
I słucham.
I słyszę: na nostromo kupa, jakby kompletnie detali brakowało na górze, wszystko jakieś za kotarą, a na emu bardzo ładnie. Myślę sobie niemożliwe żeby aż tak.
I tknęło mnie, sprawdziłem, okazało się ze jakiś czas temu włączyłem sobie equalizer, bo słuchałem jakiejś płyty ze strasznie płytkim basem. Wyłączyłem equalizer, efekt znikł, ale dalej coś z nostromo jakby (już na granicy percepcji) słabiej.
Ale tak słucham, słucham, emu gra jakby głośniej, czy co.. Zmierzyłem i rzeczywiście, nostromo daje troszkę mniejsze napięcie na wyjściu (już nie pamiętam ile to było) Wyrównałem głośnością...
No i buła, przestałem słyszeć różnice. Ech...
Jesteś głuchy albo masz śmieciowy sprzęt. W każdym razie nie zasługujesz na to by określać cię mianem ałdiofila lub zrytego.
..i nic pomiary i laryngolog
Byłem, mierzyłem, "będzie żył" orzekł laryngolog A nawet coś tam pochwalił, że nieźle. Tylko co to za życie jak różnic nie słyszę ;)
I tym optymistycznym akcentem itd itp.
no to masz śmieciowy sprzęt.
