Zawartość basu w basie :-)
sylwon38
To trochę nie na temat, głośniki gitarowe zdecydowanie różnią się brzmieniem przy tej samej wielkości i konstrukcji i jest to ich zaleta i cecha, natomiast głośniki "audio" wręcz przeciwnie, nie mają albo przynajmniej nie powinny mieć "brzmienia". W dodatku gitara nagrywana jest (na tym filmiku i w 90% przypadku) mikrofonem kierunkowym z bliska, co oznacza ogromne różnice w brzmieniu zależne od miejsca przystawienia i odległości. Na filmiku mamy jeszcze wstęgi, to już w ogóle. Ja rozumiem, że Ty to wiesz, ale inni nie muszą.
chciałem tylko pokazać na ile zmienia się brzmienie wraz ze wzrostem powierzchni membrany głośnika - oczywiście nie można tego odnosić 1:1 do audio ale jakiś pogląd to daje bo zasada działania podobna :)
te różnice słychać też na filmach w których dzwiek zbiera mikrofon kamery :)
Jak się zmienia moc kolumn, natężenie dźwięku, pasmo w zależności od średnicy głośnika basowego można prześledzić na przykładzie kolumn aktywnych eve audio
Model sc205 schodzi do 53Hz/-3dB, max SPL 101dB mając głośnik 130mm.
Model sc208 schodzi do 36Hz/-3dB, max SPL 112 dB z głośnikiem 200mm.
Na tych przykładach widać, że większy głośnik sięga niżej i daje możliwość głośniejszego grania.
Jeszcze przykład modelu sc203, który max SPL osiąga zaledwie 94dB, ale w zamian z głośnika 75mm można osiągnąć 62Hz/-3dB
Wiązanie zmian brzmienia pokazane na filmie tylko z wielkością membrany jest błędem. Można również zaprezentować taki sam pokaz na głośnikach o zbliżonych wielkościach membran i też będą różnice.
A co z łączonymi głośnikami...przecież takich konfiguracji jest mnóstwo...
Powierzchnie srednio wygladaja nastepujaco
ok 140-150cm2 dla glosnikow 6,5 calowych
ok 190-200cm2 dla glosnikow 8 calowych
ok 330-350cm2 dla glosnikow 10 calowych
i ok 500cm2 dla 12 cali
Jak połączymy dwa 6,5 cala...mamy w takim razie 280 - 300 cm2.
To już sporo...
To tersz jeszcze napisz jakiej srednicy glosniki do tych 2x560W
4x8''
Lączenie glosnikow zwiekszy nam ilość basu czyli SPL, ale nadal nie zwiększy nam zejścia
Dlaczego? Skoro ich łączna powierzchnia to już sporo...
Bo FS, Qts nie zmienia sie, zyskujesz tylko 3dB z kazdym kolejnym glosnikiem i oczywiscie wytrzymalosc mocowa rosnie 2x
Aby zrozumiec dlaczego tak sie dzieje zobacz na ten wzor
Fs = 1/(2*pi*sqrt(Mms*Cms))
U siebie w ilu metrach grasz na 4 razy 8"...
15, obudowy zamkniete
Zaadaptowane akustycznie...
Jakoś dziwnie wobrażam sobie dźwięk jak bym stał przy głośniku basowym na koncercie przez kilkanaście godzin...szacun za wytrzymałość -:)
Nie z każdym kolejnym głośnikiem a z każdym podwojeniem ilości głośników, tak samo z wytrzymałością mocową.
Poza tym podniesienie efektywności wooferów przez dodanie kolejnych można wykorzystać tylko dla danego obszaru więc i modelować brzmienie tak, aby uzyskać bardziej rozciągniętą w dół charakterystykę.
Ale jakie to ma porównanie do mnie? poza tym gdy slucham muzyki to zazwyczaj siadam ok 2-2,5m od kolumn
Racja, tak samo jak z moca, do osiagniecia kolejnych 3dB trzeba podwoic moca dostarczona ze wzmacniacza
Ja rozumiem, ale głośniki gitarowe są robione specjalnie tak, żeby miały inne brzmienia, przy tej samej średnicy membrany i identycznej konstrukcji. Gitarowy głośnik 15 w obudowie otwartej będzie miał mniej dołu i "oddechu" niż basowa dziesiątka w dużej obudowie BR. Poza tym są one na tym filmie zbierane mikrofonem kierunkowym (i to wstęgą!) z bliska, co oznacza, że do brzmienia wchodzi tylko mały kawałek membrany w bezpośredniej bliskości mikrofonu. W świecie gitarowym znaczenie ma też rodzaj obudowy i jej wielkość i konstrukcja.
nagrywamy.com
Czyli możliwe jest przez podwojenie liczby głośników uzyskanie całkiem dobrej charakterystyki brzmienia zbliżonej do jednego większego...?
Ziko, ja powtarzam o tym w kółko, we wszystkich watkach na temat zejścia basu. Nie jestem ekspertem, ale sama logika podpowiada, że łączenie głośników ma raczej na celu zwiększenie głośności, i to też z zasadą, że trzeba ich ilość zwiększyć dwukrotnie, żeby podwoić odczuwalną głośność. Dla uzyskania niższego basu, trzeba membrany o większej średnicy. To jest fizyka, nawet 50 trąbek nie zagra tak nisko jak jedna tuba. To inna konstrukcja, budowa. Co najwyżej ją zagłuszy. Też fizyka.
Pisalem w tym watku juz o czyms takim jak baffle step, mozna sobie na zwrotnicy tak wymodelowac charakterystyke aby tego basu wydawalo sie wiecej, ale wszystko jest kosztem czegos
zrob sobie prosty test, wycisz na korektorze o 6dB czestotliwosci od 500 do 1500 i od razu bedziesz mial wrazenie ze basu przybylo
Należy tutaj być bardziej precyzyjnym, jaką ilość głośników podwajamy i do jakiego porównujemy?
Dla przykładu 2x8" to nadal mniej niż 1x12"
No i druga sprawa, jak ktoś projektujący kolumnę to wykorzystał - aby było ogólnie głośniej i nadal z kijową charakterystyką czy tak samo jak w przypadku jednego głośnika ale z lepszym rozciągnięciem w dół.
Panowie piszecie o wielkości przetwornika i jego znaczeniu przy zejściu basu , ale rozumiem że wielkość skrzyni (litraż) również jest istotna? Jak się zachowa mniejszy przetwornik np. 6,5cala wsadzony w większą skrzynie niż przetwornik 8cala w mniejszą?
I jeszcze jedna sprawa dla przykładu : wg danych producenta
AKKUS MONOLITH F1S - pasmo przenoszenia: 35 Hz - 25 kHz
AKKUS MONOLITH F2S - pasmo przenoszenia: 40 Hz - 25 kHz
Czyli jeden przetwornik w podobnym litrażu obudowy ma niższe zejście niż dwa takie same. Tylko pewnie siła basu wyższa w F2S.
Tak, bo to chyba idzie do czwartej potęgi. Trzeba chyba aż 16 głośników 10", żeby mocą akustyczną dorównały jednemu 20".
Czy na pewno zawsze jest to reguła ? Chodzi oczywiście o niższy bas.
To z pewnością też ma znaczenie. Jak tu uzyskać niski bas z małego głośnika. Buduje się skrzynie z różnymi przegrodami, bas refleksy, ale to taka proteza. Traktor też nie musi mieć dużej pojemności i mocy silnika, żeby ciągnąć przyczepę z węglem :-)
Tak, wzór na pole ma średnicę do fafnastej potęgi, co tam się ograniczać ;)
nagrywamy.com
Lechu zawsze podajesz mi ten przykład. Możliwe, że są różne konstrukcje, które przeczą przyjętym zasadom, ale w większości przypadków, większa membrana (dobrego głośnia) pozwala na niższe zejście bez cudowania.
Dopowiem coś, czego eksperymentalnie nie sprawdzałem, ale może ktoś potwierdzi, a na pewno to teoria gdzieś-tam do przeczytania...
Im wyższa częstotliwość, tym jest odtwarzana przez część membrany będącą bliżej środka. Z tego prosty wniosek, że jak membrana ma dużą średnicę, to ten umowny "środek" jest też odpowiednio większy. Tym samym (przy dużej średnicy) mamy jeszcze zapas obwodu do przetwarzania najniższego pasma.
A że teoria ta ma praktyczne zastosowanie, dowodem są głośniki szerokopasmowe, które blisko centrum mają dodatkowy kołnierz - służący wzmocnieniu wysokich tonów. Reszta membrany odtwarza pozostałe częstotliwości (środek i bas bez rekordów w zejściu).
Podsumowując: Mały głośnik można traktować jako tylko środek większego głośnika. Przy naprawdę dużym głośniku nawet taki 8 cali można uznać za jedynie średniotonowca.
Skonczy sie wytrzymalosc elektryczna, tak jakby grał bez obudowy
No to kup te prezentowane wcześniej kolumny z Saturna czy MM ;-). Tam były dwa głośniki 30 cm na kolumnę lub coś z zestawów do nagłośnień z basem 38 cm. Tylko żebyś nie był potem zdziwiony że duży nie zawsze może niżej ;-).
Chodzi o wywołanie fali dźwiękowej w powietrzu i czym większa odległość od źródła i niższa częstotliwość, tym większego potrzebujemy głośnika...posłuchaj słuchawek z metra i centymetra jak nie wierzysz.
