Najlepszy dac do około 1300zł. Czy warto inwestować w "chinola" smsl?
Wiktroner
Poszukuję ostatnio daca, który miałby służyć mi do konwertowania sygnału cyfrowego z mojego komputera na wzmacniacz słuchawkowy. Znalazłem wiele chińskich daców takich jak audio gd czy smsl (szczególnie model m8). Warto w to inwestować? Czy może zamiast tego kupić v-90 od musicala, asusa xonara essence stu albo coś używanego? Budżet to około 1300zł ale może być mniej lub więcej jeżeli znalazła by się jakaś perełka.
Jak pod samo USB to ja używam Nad usb dac2,mało popularny w PL.Będę go sprzedawał (cena rozsądna będzie)po zakupie streamera.
Duży plus to brak uwiązanego kabla przez co tablet jest cały czas pod ręką gdy puszczam muzę z Bandcamp czy Foobar bo Spotify można sterować z fona.
Łokmen Saba
Miałem przed nim Musical Fidelity m1 to jest suchar przy tym Nadzie a Ps audio digital link lepszy ale droższy a ja szukałem tylko pod pliki więc nie chciałem płacic za nieużywane gniazda
Łokmen Saba
Przecież ta suchość to bardziej z reszty systemu wynika...
rDAC w tym budżecie wg mnie byłby trafnym wyborem
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
Możliwe bo miałem wtedy inne kolumny w parze z Epoca 3.
Nad tak nie grał i obecnie jestem zadowolony z niego
Łokmen Saba
Do mnie właśnie idzie takie cudo
Jak to gra będę wiedział za jakiś tydzień, to mogę napisać.
Super sprawa też chętnie bym w takie coś poszedł. Jak przyjdzie to pisz.
Sam jestem ciekaw. Daj znać jak to plamka
Przy okazji daj znać, czy udało się ominąć cło.
Ja do 1300 przerabiałem kilka daców. Na początku był NFB 3.33 z Audio GD. Następnie dacmagic plus a na sam koniec zawitał do mnie Nad d1050 i pograł najdłużej ze sprzetów w tej kwocie.
Trzeba trochę poszukać, ale jeśli nie potrzeba najnowszych standardów usb itp, tylko dobrego dźwięku, to w tej cenie można upolować Thetę ProPrime II i jest radość ze słuchania;-)
Osobiście polecam przesłuchać.
Wygląda zacnie. Nie zapomnij opisać wrażenia
Co do wspomnianego wyżej m1dac to suchość to ostatni epitet który bym użył pod tym daciem. Więc to raczej nie było jego winą, a reszty toru
Przeglądnąłem większość jak nie wszystkie dac'i dostępnę w tym zakresie cenowym ale najciekawszą opcją okazał się trochę droższy audio GD NFB-11.32 ze względu na konstrukcje, sprawdzone sabre, obsługę dsd 32bity poprzez usb oraz porządny wzmacniacz słuchawkowy.
Ciekawi mnie ten furutech. Warty zachodu?
Cła sie ominąć niestety nie udało. Ale z tym się akurat liczyłem. Kosztowalo mnie to po ocleniu i doliczeniu Vatu dokładnie 1030zł. Jeśli chodzi o wrażenia odsłuchowe to tak na szybko bardzo analitycznie, fantastyczny bas, scena budowana bardziej wgłąb. DAC zbudowany bardzo solidnie ciężka aluminiowa obudowa skrecana torxami. Wygląda bardzo dobrze i solidnie. Przyszedl wczoraj wieczorem jak się bardziej osłucham to napisze cos więcej.
Mam taką konstrukcję tylko na Ak4495 i ostatnio kupiłem jeszcze na pcm1794. I tak ak 4495 czyta wszystkie formaty, jest szczegółowy Ale co chodzi o barwę i analogowe granie to ten na pcm1794 gra fajniej. Ja składałem z części i tylko za obudowę zapłaciłem cło. Obie konstrukcje grają z xmos u8. Mnie wszystko wyszło 760zł pcm1794 i 880 ak4495. Trafo kupowałem na zamówienie w Polsce Toroide wersję audio 50w. Wydaje się, że ma lepszą sceną w porównaniu do r-cora chińskiego.
Nie słuchałem AK4495 ani pcm1794 ale z tego co wiem AK4490 to najbardziej udana kość od AK. Co do sceny uważam że jest pierwszorzędna. Ogolnie czuć ze to klasa. Oczywiscie nie wykluczam upgrade tego DACa w przyszłości. Wszelkie sugestie mile widziane.. Może na początek wymiana opampa?
Dzis mialem już czas troche posłuchać. Gra to bardzo przyjemnie z dużą ilością powietrza i niesamowitym mocnym basem. Zupełnie inaczej niż mój stary poczciwy NAD ktory gra głównie średnicą, nawiasem mówiąc piękną.
Pewnie montując tego daca samemu wyszlo by korzystniej jak kolega pisze, ale trzeba jeszcze mieć o tym trochę pojęcia.
Jako moj pierwszy DAC uwazam tego chińca za świetny zakup.
Ja mam kilka dachów do porównania i w tych pieniądzach zarówno ak 4495 jak i pcm1794 i zapewne ak4490 (Mam na tym układzie jeszcze jeden składak i smsl sanskrit pro- które bardzo fajnie grają zdecydowanie lepiej od tanich konstrukcji na ess9018) , ale z punktu analogowości naprawdę polecam spróbować układ na pcm1794. Nie gra to tak jak pcm1704, ale jest najbliższe tej kości. Tylko, dla mnie porównawczy układ na pcm1704 kosztuje około 3800 zł- audio gd 19. Różnica w cenie znacząca. Mam jeszcze ca stream magic 6 i marantza na7004. Grają trochę lepiej od chińskich płytek ale kosztują co najmniej 2 razy tyle. Dlatego teź uważam że te dac-i dobrze grają w stosunku cena jakość.
  • 3 miesiące później...
Kupiłem chińczyka na 2x pcm1794A, czyli w dual mono.\ irDaca z Tomankiem sprzedałem. ;-)
PCM1794A spec:
-rozdzielczość 24 Bit
-dynamiczny zakres:
132db (9 V RMS, Mono)
129 db (4.5 V RMS, Stereo)
127 db (2 V RMS, Stereo)
-THD + N: 0.0004%
-różnicowy prąd wyjściowy: 7.8mA P-P
-8 * filtr Oversampling cyfrowej:
-Stop band tłumienie:-130db
-Pass zespół ripplr:-+ 0.0001db
-częstotliwości próbkowania: 10 Khz-200 Khz
Cóż to za chińczyk, pochwal się :)
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Słuchajcie, mam smsl m8 na es9018 mimo, że brzmi dobrze brakuje mi trochę "potęgi" w dźwięku...bas mógłby być potężniejszy no i ogólnie trochę bardziej barwny. Wcześmiej miałem Sanskrit 6th i pod względem barwy i basu było ok, ale znowu za mało szczegułłów, rozdzielczości no i wysokie nie wiem czy były realistycznie oddane. W co iść z chińskich dac??? 2xPCM1794, 2xWM8741, 2xAK4490 czy może 2xES9028PRO? A może jeszcze coś innego? Lubię dźwięk rozdzielczy, naturalny (barwny), potężny bas (ale, żeby nie zdominował wszystkiego). SMSL m8 w gruncie rzeczy jest ok ale pewien niedosyt mam...
Takie coś jest chyba najbardziej "pro" opcją tylko wyjdzie drogo z VAT:
a może po prostu SMSL Sanskrit PRO na AK4490 będzie lepiej brzmiał od m8?
PCM1794A spec:
-dynamiczny zakres:
-THD + N: 0.0004%
Właśnie. Co to za Chińczyk?
Jak oceniasz zmianę.?
Coś takiego:
Jak oceniam zmianę? Ten Dac zachowuje bardzo podobną barwę/sygnaturę do irDaca a o to mi chodziło. Jest na układach PCM1794A i jak dla mnie są to bardzo dobre i muzykalne kości. A z racji tego, że jest w dual mono to można sobie już odpowiedzieć - nawet na RCA jest poprawa w bardziej spójnej scenie, wszystko jest na swoim miejscu, bardziej poukładane i nie "wiruje", więcej precyzji i szczegółów. To takie niuanse. Na XLR ? Dynamika i jeszcze raz dynamika, brzmienie staje się bardziej otwarte, więcej powietrza i przestrzeni - a to już nie są niuanse. Sam się zdziwiłem. Nie pamiętam już gdzie wyczytałem, gdzieś na jakimś zagranicznym forum, że to gra na poziomie Daców typu L.K.S. czy Gustard X20pro. Fakt ten XiangSheng nie ma żadnych bajerów, filtrów itd. ale kosztuje jedynie 250 $. Niestety nie miałem okazji posłuchać L.K.S czy najnowszego Matrix X-Sabre Pro.
V90 Dac to perełka, Musical zakończyl produkcję, więc niedługo będzie już nie do dostania
https://sklep.rms.pl/musical-fidelity-v90-dac-v90dac-przetwornik-cyfrowo-analogowy-dac
Skąd go wychaczyles? Ryzykowales czy znales go wcześniej?
Aliexpress.com. ( ale ten sklep co u nich kupiłem to już go nie sprzedaje i link nie istnieje. Jednak inne sklepy jeszcze mają go w ofercie ) Ryzykowałem - nie zależało mi, ale po wcześniejszym coś tam przeczytaniu. Dac miał być do Sony ES, którego słucham w czasie urlopu na wsi. Miał po prostu być, ani tani ani drogi. Czytałem między innymi na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . I jakieś zachodnie fora, których już nie pamiętam. Możliwe, że jakieś amerykańskie, gdyż wtedy interesowałem się Schiit`ami.
