Klub otwarty  ·  96 członków
Auralic Klub
3 minuty temu, rambo54 napisał:
w jednym z salonów Audio, i urzekł mnie bardzo względem transportu który posiadam.
Budowa wewnętrzna nie porywa ale wiadomo dźwięk najważniejszy.
31 minut temu, rambo54 napisał:
No dźwięk po USB mnie bardzo zaangażował właśnie
Musisz dobrać dobry, podobający Ci się kabel USB.
U mnie jednak - przy zbliżonej jakości kabli (cenie też), lepiej gra  AES/EBU; po rca i toslik - jakość zbliżona do USB. Wcześniej miałem Supra AES/EBU i świetny kabel USB był trochę lepszy. Mówią też, że USB bez zasilania gra lepiej niż z żyłką zasilającą- tego nie mogę zweryfikować, bo mój dak musi mieć USB z zasilaniem zewnętrznym.
Co do UPNP- nie wiem, nie pamiętam już, ale pewnie tak. Tam jest opcja SMB i ta działa (specjaliści muszą się wypowiedzieć). Gram po wi-fi (podobno lepiej, ale nie sprawdzałem kabla LAN, są tacy, co uważają, że po kablu lepiej).
Po prostu- odkąd zaczęło to-to grać(zabrało to niestety sporo czasu, prób i błędów), nic już nie zmieniałem. Gra ślicznie- jeszcze Aries dostał fajny kabel zasilający i naprawdę jest dobrze!
4 godziny temu, rambo54 napisał:
Dzięki,
mam po prostu alergie na Apla, za politykę i filozofię firmy.
Szukam innego rozwiązania do sterowania Auralic Aries G1 zamiast ipada, bo słuchałem tego urządzenia na systemie średniej klasy Hi-fi w jednym z salonów Audio, i urzekł mnie bardzo względem transportu który posiadam.
Rozumiem ze UPNP na Ariesie jest odpalone fabrycznie ?
Mam ten transport, pokonał, w sensie lepiej zagrał, od  Lumin u1mini, czy Moon Mind2, na dodatek odtwarza praktycznie każdy format audio. Możesz sterować apk Lumina czy Linna
I bardzo dobrze gra po AES/EBU
Dobre zasilanie dobry procesor, to chyba klucz...
Edytowane przez Gość
Godzinę temu, Jonny napisał:
Pokaż więcej
Dobre zasilanie, dobry procesor i mnóstwo audiofilskiego powietrza ?
Aries gra w zasadzie najlepiej po fabrycznym wyjściu auralicowym (nie pamiętam jak to tam się zwie - link cośtam?), ale z oczywistych względów jest to rozwiązanie tylko dla kompletu z DACiem Vega (który z kolei gra dużo dźwięków ale mało muzyki). USB czy czy rca/aes grają podobnie - różnice będą zapewne wynikały z jakości wejść w konkretnym DACu. Oczywiście niezależnie jakie łącze wybierzemy jakość kabla będzie robiła różnicę. Z kolei ja nie słyszałem różnicy pomiędzy streamingiem po wifi a po LAN do AP i dalej po wifi do routera i NASa. Ponoć ludzie z Auralica polecają streaming po wifi.
Mam na razie USB Supra.
Supra USB jest słaby - gra podbitymi skrajami pasma. Do Ariesów szukałbym czegoś równiejszego bo oba streamery (G1 i G2) również mają zaakcentowane skraje pasma.
Aries G1 nie jest lepszy od Lumina U1 mini - to ta sama półka, ale zupełnie inna sygnatura. Od U1 mini trochę lepszy jest Aries G2, ale ma przesadzoną cenę względem G1 i Lumina.
? to czysty transport, co tam mieli wsadzić
Jest lepszy od U1mini, bas w mini jest nie do zaakceptowania dla mnie, zasilacz impulsowy w mini niestety daje się we znaki
Rozwiązanie Auralica na połączenie Ariesa z Vegą oraz Leo i Sirus, czyli L-Link  dotyczy jedynie serii G2. W pozostałych seriach nie wprowadzono takiego połączenia.
Edytowane przez bkeram
Nie wiem jak ma się dawać we znaki zasilacz, ale u mnie nic się nie działo?. Lumin ma inaczej ustawione brzmienie - jest bardziej płynny, ma lepszą barwę i spójność. Auralic wydaje się bardziej dynamiczny, ale to tylko efekt podbicia góry i dołu. Rozdzielczość obu jest podobna i żaden w tym aspekcie nie jest mistrzem. Jak słuchasz rozrywki to Auralic jest ok, gorzej gra natomiast klasykę i tu Lumin jest lepszy. Od obu wymienionych lepszy jest natomiast dobry cedek?.
Masz oczywiście rację, nie zmienia to jednak faktu, że ten Link gra najlepiej?
enzo ?
Nie musisz mnie przekonywać. Oczywiście, że masz rację. Obecnie mam w systemie Ariesa G2, Vega G2 i Leo GX Premium. Wszystko połączone właśnie L-Linkiem. Na Siriusa G2 muszę niestety zaczekać, aż będzie dostępny w marcu w Polsce. Dla mnie gra ten zestaw lepiej od utytułowanego i kilkukrotnie droższego DCS'a.
Czyli nie masz mini, zasilacz impulsowy ogranicza potencjał Lumina, miałem D2 w którym wymieniłem zasilacz oryginalny na Sbooster, różnica w każdym aspekcie...
Bas w mini jest nijaki dla mnie, muzykalność spójność barwa bdb.
G1 ma zejście i wybrzmienia, jest rozdzielczy i spójny, co do CD to się zgadzam, jeszcze daleka droga do poziomu najlepszych transportów CD
Może ma podbity bas (i trochę rozlazły), ale nie górę. Jeśli mogę, to proponowałbym uruchomić aplikacje sterujące, żeby Aries miał pełną funkcjonalność a potem kablologia.
Mam dobry cd, G2 i jak chodzi o przyjemność słuchania, to różnic nie ma- tu i tu bardzo dobrze. A słucham wyłącznie klasyki- od Monteverdiego do Schoenberga.
U mnie AES/EBU wyraźnie przeważa nad USB, RCA i TOSLINK. Inaczej mówiąc: Przy porównywalnej jakości/cenie AES/EBU zagra lepiej niż pozostałe. Ale nie zagra powyżej 24/192 i tu już musi być kabel USB. RCA na Stereovox (jakiś najwyższy) gra na bardzo podobnym poziomie co TOSLINK  VdH Octopus- jeden i drugi pobity przez Suprę AES/EBU
Dziękuje bardzo refleksje.
W moim systemie brakuje już tylko transportu do plików i Tidal z prawdziwego zdarzenia, i ten G1 urzekł mnie nieodwracalnie ?
Aktualnie korzystam z USBridge Signature, zasilanym czystym liniowym zasilaczem, ale to nie jest ten poziom co Auralic.
33 minuty temu, MrSalieri napisał:
Jest np.  taki czysty transport dCS Network Bridge
Cena podobna do G1. Porównywałeś może?
Może uda mi się w tym tygodniu porównać
Wielu znajomych go miało na testach, tylko jeden zdecydował się go zostawić na dłużej, po pierwszym wow przychodzi refleksja, czy aby na pewno o to chodzi. Wypowiem się jak posłucham u mnie i porównam, słuchałem NB tylko u kogoś
Zupełnie na marginesie brzmienia (co się komu podoba) to ja mam do Auralica jedno, podstawowe zastrzeżenie: to nie są imho dopracowane softowo urządzenia, takie trochę beta V2.0... U mnie Auralici (G1 i G2) grały najstabilniej z Roonem. Co prawda nagminnie nie wyświetlały okładek, ale to znany problem (nie wiem czy juz rozwiązany). Brzmieniowo Roon również był najlepszy. Auralici grające z własnego softu grają brzmieniem bardziej "na twarz", nieco męczącym. No i niestety bywa różnie ze stabilnością odtwarzania. Tu imho Lumin jest lepszy bo miałem dosyć długo U1 mini i nigdy nie zrobił mi żadnych numerów. Apka Auralica jest również bardziej zasobożerna od apki Lumina, starsze Ipady potrafią lagować przy dużych bibliotekach co nie zdarza się w apce Lumina. Ok, w podstawowym zakresie Auralicami można sterować z innych aplikacji, ale nie mamy wtedy np. dostępu do ustawień urządzenia.
Jeszcze na marginesie tych rozważań o streamerach... mam DAP'a AK300 marki Astell&Kern. Wielu twierdzi, że to przepłacone, marketingowe gadżety... ich zdanie, ale... iRiver zjadł zęby na przenośnych odtwarzacza i jeżeli jest tam jakaś funkcja to ona zwyczajnie działa. I tak takiego DAP'a można podpiąć (po USB lub Toslinku) do DAC'a i używać jako streamer po Wifi - jest firmowa apka i... działa to stabilniej niż rozwiązania Auralica. Można grać z pamięci wewnętrznej DAP'a, z NASów, Tidala itp. Jest bardzo audiofilsko bo na baterii ?. Nie będę pisać o brzmieniu żeby niektórym właścicielom drogich streamerów nie psuć dnia, ale od strony użytkowej jest bardzo dobrze.... a to "tylko" DAP, funkcje streamingu to jedynie dodatek. Jak się chce to można...
DCS NB to cena raczej jak Aries G2, więc chyba nie konkurent dla G1?
Daj znać jak u Ciebie wypadnie. Wnosi pewne swoje cechy do systemu ale wiadomo preferencje są różne.
Jeśli patrzymy na ceny katalogowe to tak ale wiadomo można taniej.
Gram przez roon i wszystkie okładki wyświetla
Zgadzam się że gra lepiej przez roon
Chciałbym kupić Auralic Aries mini jako transport usb do mojego dac. Czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić jak na mini odpalić?
Czy wystarczy mi Ipad gdzie zainstaluje Roon i Aries mini, czy coś jeszcze mi będzie potrzebne?
Na pewno Mini gra gorzej po USB niż po swoim wyjściu koaksjalnym. Zresztą właśnie to zostało przyjęte przez producenta jako domyślne . Do wyższego modelu się nie odnoszę. Różnica pewnie jest. Inaczej nie byłoby takiej różnicy w cenie ?
Panowie , użytkuję od pewnego czasu Ariesa mini jako transportu   podpiętego do daca . Zastanawiam się czy dokupienie zewnętrznego zasilacza liniowego wniesie jakąś poprawę czy tylko ma to sens w przypadku gdy korzystamy z daca mini ?
