Wzmacniacz klasy A\AB kontra wzmacniacz klasy D
8 minut temu, przemak napisał:
On nie ma pojęcia, klepie suby na pałe, na szczęście zaraz objaśnisz ?
Skoro pisze, ze odrwocil w fazie "tylne suby" to teraz prosze o dane w jakiej odleglosci stoja od siebie i jakie wymiary ma pomieszczenie, bo dam lape uciac, ze traci moc ktora moglby miec z jednego wzmacniacza w klasie AB i uzyskac ten sam poziom dzwieku i dodatkowo zyskac jakosc ?
Edytowane przez robsonic
Najpierw poczytaj, jak dziala DBA (Double Bass Array), bo dam sobie lape uciac, ze nie masz o tym zielonego pojecia
To dyskusja z slepym o kolorach
Przy czym mnie tylko dół interesuje, ten array, i tylko jako kompensacja normalnego odsłuchu. Jak będę miał czas to zobaczę
Warto.
Tutaj w skrocie wynik osiagniety tylko „w dole“ i to bez jakiejkolwiek korekcji EQ. Jedyna korekcja to bardzo precyzyjne dopasowanie delay/fazy tylnych subwooferow do przednich
No widzisz wydało się. Piszesz DBA że niby wzmacniacze w klasie D, ale jednak  z przekręconą klasą AB. Powinno być DAB (ale nie, to radio) ?
nagrywamy.com
6 minut temu, xajas napisał:
Najpierw poczytaj, jak dziala DBA (Double Bass Array), bo dam sobie lape uciac, ze nie masz o tym zielonego pojecia emoji6.png
A ty sobie poczytaj o roznicach w naglasnianiu pokojow 20m2 i hal koncertowych o powierzchniach ponad 1000m2.. Ktos jeszcze tutaj chce dyskutowac o Hi-Hi? Tak Hi-Hi, bo o High Fidelity nie ma szans.
13 minut temu, xajas napisał:
Warto
No właśnie, dwa trzy najniższe mody, troszeczkę. Ale na razie metody tradycyjne, stolarskie ?
nagrywamy.com
Nie z Toba, z jednej strony brak Ci podstaw (ale to nie jest problem, zawsze mozna sie doinformowac), a z drugiej strony jestes zbyt zaparty, by sie doinformowac (a to juz jest problem)
19 minut temu, przemak napisał:
Tak, ja tego np nie lubię, ale coraz bardziej się łamię, bo możliwości są ogromne. Przy czym mnie tylko dół interesuje, ten array, i tylko jako kompensacja normalnego odsłuchu. Jak będę miał czas to zobaczę ?
Aktywne pułapki są absurdalnie drogie.
Każde dzielenie pasma to już sprawia problemy, też wymaga kolejnych korekcji czasowych. Zawsze powoduje dodatkowe problemy. Coraz dalej jestęmy od liniowości układu, a przecież każda korekcja zakłada jego liniowość . Wynik jest zawsze bardzo wątpliwy.
Słuchałem jakiegoś top zestawu accuphase, który też miał wbudowana korekcję pomieszczenia i tego nie dawało się słuchać
Jak dal mnie, oczywiście. Dopiero po odłączeniu tego cóś od toru grało już strawniej .
Każde dzielenie pasma to już sprawia problemy, też wymaga kolejnych korekcji czasowych. Zawsze powoduje dodatkowe problemy. Coraz dalej jestęmy od liniowości układu, a przecież każda korekcja zakłada jego liniowość . Wynik jest zawsze bardzo wątpliwy. Słuchałem jakiegoś top zestawu accuphase, który też miał wbudowana korekcję pomieszczenia i tego nie dawało się słuchać Jak dal mnie, oczywiście. Dopiero po odłączeniu tego cóś od toru grało już strawniej .
 Kazdy dwu- albo troj-drozny zestaw glosnikowy „dzieli pasmo“.Czy sluchasz tylko glosnikow opartych o przetworniki szerokopasmowe?
Co to znaczy „korekcja zaklada liniowosc“?
Sama nazwa Accuphase nie gwarantuje poprawnego efektu. W topowych/wyspecjalizowanych systemach podstawa sukcesu sa umiejetnosci i doswiadczenie „nastawiacza“. Do tego nie wystarcza umiejetnosci przelanczania kabelkow i wkrecania kolcow albo wymieniania klockow :-)
Jak widze absurdy to czasem pisze, coz zrobie... Tak wiem, brak mi podstaw w stolarce..
Nie tylko w stolarce, ale stolarka ważna jest, byś sobie mógł takie coś zrobić zamiast dba ?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Pochlaniacz tego co zamierzam zamontowac w WC. Chyba kupie ktoregos i podepne pod.....:P
A taki glosnik moze byc?image
Moze byc, ale moze byc tez taki, optymalnie wspolpracuje z klasa A/AB.
Malo tego, mozesz nawet do niego zabudowac cale Twoje WC
Korekcja gotowego zestawu IMO niezbyt ma sens, bo właśnie tak brzmi. Tylko w tym przypadku nie mamy gotowego zamkniętego systemu z dolozonym DSP tyko DSP jest integralnym i niezbednym elementem systemu. Wprawdzie takie podejście rozleniwia i umożliwia trochę "olanie" podstaw konstrukcji, to możliwości są bardzo duże. Dzisiaj praktycznie wszystkie monitory studyjne mają coś w tym stylu (znaczy oczywiście w sensie pasma samych siebie a nie pomieszczenia) czy to w prostej formie analogowej czy jeszcze prostszej cyfrowej i nikt się nie dziwi.
Dyskusja schodzi do wyjątkowo niskiego i niesmacznego poziomu.
nagrywamy.com
Nie ma co sie dziwic jak sie ludzka mysl techniczna miesza z g.....
...i brakuje moderatorow..
PS. Ten watek powinien miec co najwyzej 3 podstrony..
Ciekawi mnie, dlaczego przester jest na subie. Problem basu w pomieszczeniu raczej wynika z podbiciem jakiegoś zakresu basowego, który trzeba tłumic a nie wzmacniać, chyba?
I sobie przypisujesz którą rolę?
Stłumić albo wzmocnić, ale wszystko się zgadza, tylne suby mają przecież moc ujemną ?
nagrywamy.com
Wzmocnić, to jak rozumiem, gdy się chce aby sub dał więcej w zakresie niż sam może?
Te wlasciwa i jedynie sluszna...
Dlaczego? Charakterystyka którą chcemy skorygować ma zapewne i górki i dołki, oba przypadki wymagają dodatkowej mocy. Kurde, nie wypada.
nagrywamy.com
To jakieś tłumienie aktywne? ? Może puszczenie dodatkowych sygnałów w przeciwfazie?
Nie, skąd, 1600W w subwooferach na klipujacych koncówkach na 20 metrach to dopiero początek, musi sobie dokupić trzecią bo za cicho. A przeciwfaza tak, bo nie wie jak to podłaczac, grają w drugą stronę to dał przeciwfaze, młody jest, uczy się.
nagrywamy.com
To jakieś tłumienie aktywne? Może puszczenie dodatkowych sygnałów w przeciwfazie?
O, o, o, cos tam zaczyna switac -> aktywne pulapki basowe „wchlaniajace“ mody/czestotliwosci rezonansowe
Sam pisales
 Nie chyba, tylko na pewno, i teraz widzisz jak je mozna tlumic
Nie kazdy subwoofer sluzy do „wzmacniania“
przy okazji by mi cos sklepal
To wygląda na... dużą miskę. Chodzi o sklepanie tobie michy? No to górale potrafią z pewnością.
A te dołki na 35 i 50Hz na twoim wykresie to same znikli? ?
nagrywamy.com
odbieram to jako grozbe....
Potrzebuje kogos kto buduje domy
Jak juz dom, to taki
To jest wlasnie najwieksza zaleta DBA i powod dla ktorego uzylem DBA. Peaki mozna by skorygowac za pomoca EQs (obnizenie poziomu/energi w zakresie czestotliwosci peaka), ale dolkow nie da sie skorygowac/wypelnic zadnym DSP / podbiciem posiomu/energii w tym zakresie). Dolki powstaja przez nakladanie fali bezposredniej z odbita w przeciwfazie, co prowadzi do wzajemnego „kasowania“ fali, czyli do powstania dolkow (o czym napewno wiesz), wiec im wiecej energii wpompujesz, tym wiecej bedzie sie odbijalo, nakladalo i kasowalo. Jedyny sposob to zapobieganie odbiciom (poprzez wchlanianie fali, zanim sie odbije -> DBA). Jesli nic sie nie odbija, nic sie nie kasuje :-) Czyli nie powstaja dolki
Mialem aktywny bass-absorber (sub), można kupić DSPeaker, kto co lubi, ja nie chciałem zrobić sobie studia w domu, żadne wentylatory, buczenia itp.
Edytowane przez .:Gerard:.
Podobno sa tez takie koncowki mocy „bez wentylatora i bez buczenia“ ;-)
Wiekszym problemem jest upchniecie tej ilosci subwooferow w pomieszczeniu (conajmniej dwa, jeden z przodu, jeden z tylu)
 Optymalna jest matryca z 8 sztuk (4 z przodu i 4 z tylu), ale z przodu nie mam na to miejsca
