Wzmacniacz klasy A\AB kontra wzmacniacz klasy D
10 minut temu, slawek.xm napisał:
dla samej orientacji wystarczy zmierzyć amplitudę sygnału w tym piku , i może się okazać ,że te waty to tylko w wyobrażni ?
Nie zrobisz tego miernikiem. Do zbadania pojedynczego "piku" potrzebujesz juz oscyloskopu z odpowiednia opcja do mierzenia krotkotrwalych pojedynczych sygnalow (czyli jakies nowsze cyfrowki). Dlatego latwiej bedzie wpuscic jakas czestotliwosc z generatora (nawet takiego pod PC-ta) i ustawic galke glosnosci na granicy zapalania sie diody, wtedy nalezy zmierzyc napiecie. Czestotliwosc powinna byc niska, cos miedzy 30-50hz, ale najlepiej dobrac ekserymentalnie. Nie znam tych koncowek mocy, ale skoro wczesniej diody nie migaly, to znaczy, ze cos sie w ukladzie zmienilo. Zastanawiam sie czy tez migaja, jak nie ma obciazenia? Bo jesli migaja tylko pod obciazeniem to moim zdaniem "upalil" deko cewki glosnikow.. ale oczywiscie mnie tam nie ma wiec jestem pewiem tak na 88,88%.. ?
Edytowane przez robsonic
jeśli podłączam miernik napięcia zmiennego pod wyjście grającego wzmacniacza , to Twoim zdaniem co mierzę?
Edytowane przez slawek.xm
Wlasciwie nic... Musisz miec wartosc RMS (skuteczna) jak wpuszczasz sinusoide na wejsciu. Tylko tak przy xx glosnosci znajac obciazenie obliczysz aktualna moc wyjsciowa w Watach.
6 minut temu, robsonic napisał:
Wlasciwie nic...
sorry  mylisz się
podłącz i sprawdź
mierzysz napięcie zmienne sygnał audio rzeczywisty w tym  wartość pików napięcia
w ten sposób pierwszy raz kiedyś oceniłem ile tak naprawdę potrzebuję sygnału by było nie do wytrzymania pod względem głosności
jesli wiesz jakie sa piki napiecia i znasz impednancję głosnika wiesz w przyblizeniu ile mocy moze pobrać ze wzmaka, nie musza to być dokładne obliczenia
53 minuty temu, jar1 napisał:
Staram się zrozumieć potrzebę posiadania sprzętu o mocy  po kilkaset wat w mieszkaniu., tylko;)
W mieszkaniu zwykle nie potrzeba, chyba, że w jakimś dużym apartamencie.
A odpowiedziałeś przecież wcześniej.
3 godziny temu, jar1 napisał:
Oczywiście, jak ktoś średnio chce słuchać na poziomach głośności rzędu 100-110 dB na małoefektywnych kolumnach to wymagane moce są duże.  To nie ulega wątpliwości.
To co miałem na myśli wcześniej z akustyką, to to, że od akustyki zależy z jaką maksymalną głośnością da się muzyki słuchać z przyjemnością. Głównie zależy to od czasu pogłosu, który ma swój udział w SPL, w dużym, lub chociaż dobrze zaadaptowanym pomieszczeniu możemy spokojne słuchać, powiedzmy z 10-15 dB więcej, i słyszeć muzykę a nie hałas, niż w zwykłym nowoczesnym pokoju z gładkimi ścianami. No i jeszcze kolumny też mają swoje limity.
Np. wg różnych źródeł  szczytowe wartości SPL na koncertach rockowych dochodzą do 120 dB. Najgłośniejsze koncerty filharmoniczne do 110 dB i więcej. Nie wiem niestety w jakich warunkach były pomiary etc.
No ale niech ktoś założy, że chce słuchać muzyki z średnią głośnością 90 dB, mieszka w domu, pokój odsłuchowy ma 32 m2,  z przyzwoitym czasem pogłosu, odległość miejsca odsłuchu od kolumn 4 m, efektywność kolumn 86 dB/m, ustawione ok 1 m i 2 m od najbliższych ścian. Potrzebuje wtedy ~9 W RMS, a w szczycie to zależy od muzyki ale np. we wspomnianym utworze Metallici, będzie to ok 70 W, i tyle powinien móc dostarczyć wzmacniacz. A jak słucha symfoniki, gdzie CF może być jeszcze większy, to jeszcze więcej.
Dla ogromnej większości takie moce nie są potrzebne. Szczególnie, że w niezaadaptowanym średniej wielkości pokoju, to 80 dB średnio, to już pewnie jest dużo.
1 godzinę temu, jar1 napisał:
Co to głośny utwór?
A czym oprócz głośności się może wyróżniać?
Godzinę temu, jar1 napisał:
Hendrixa nagłaśniali 1500W w Woodstok
7kW
"we had over 20 McIntosh MC3500 series 350-watt RMS high-fidelity tube amplifiers"
nagrywamy.com
No, ale nie kilkaset W.  To wszystko jest zrozumiałe.
Nie wiem, czy w rachunkach uwzględniłeś w kolumny i dwa wzmacniacze oraz to, ze wzmacniacz (przynajmniej A/AB) jak ma 70 W  rms to w piku daje ok. dwa razy tyle.
3 godziny temu, przemak napisał:
Tego typu wyliczenia obarczone są dużym błędem zawsze - kolumny dwie a nie jedna, ale z dwóch metrów a nie jednego, ale w pomieszczeniu a nie w wolnym polu, ale źródło nie do końca wszechkierunkowe... Do dyskusji warto coś przyjąć, ja w takich szacunkach przyjmuję po prostu skuteczność - powody jak wyżej, uważam że to jest najbliższe rzeczywistości i przy okazji najprostsze. Zresztą dwukrotne różnice są nieistotne.
Czyli x10 żeby zagrało jak chcesz ?
Słychać cichsze rzeczy czy zakłócenia. Mi to dość często jest potrzebne.
Masz racje, to bardzo mało precyzyjne. Nie byłem w stanie określić jakiej mocy potrzebuje, dlatego najpierw ustaliłem optymalny dla mnie poziom głośności przez lata odsłuchów słuchawek i głośników. Przekroczenie tego poziomu powoduje, że chce ściszyć (to zależy też od repertuaru - wartość DR) - wielokrotnie to sprawdzałem i bardzo precyzyjnie określałem mając drabinkę rezystorową do regulacji mocy. Wcześniej uważałem, że kilkadziesiąt watów jest dla mnie w sam raz, bo tyle właśnie wydawało mi się, że na co dzień używam.
Żeby zagrało jak chce potrzebuje 0.1 W mocy muzycznej peak i wszystko dobrze słychać...to poziom na dzień, a wieczorem zwykle ciszej.
Najtańszym urządzeniem do badania peaka jest czerwona dioda LED z rezystorem, a dla zwiększenia zakresu kilka diód szeregowo, diody zenera. Po przekroczeniu progu zapala się dioda LED
Zdajesz sobie sprawe z tego, ze aby obliczyc te Waty nie wystarczy zmierzyc amplitude (Volty), bo do tego jeszcze potrzebujesz prad (Ampery). A ten prad tez musisz albo zmierzyc albo wyliczyc. A do tego znowu potrzebujesz impedancje (Ohmy), itd...
Czy ma to sens (orientacyjnie)? Takie sposoby/metody podwazania powyzszych argumentow sa moim zdaniem troche niepowazne i funkcjonuja tylko w wyobrazni ?
Edytowane przez xajas
Moc RMS można w przybliżeniu mierzyć watomierzem do którego podłączony jest wzmacniacz, mierzymy moc przy sygnale i odejmujemy moc bez sygnału.
Zrobić z 70 kilkaset nie jest przy tych założeniach trudno, przecież przykładem jest jedno z głośniej szych nagrań. Są tu chyba na forum ludzie słuchający nagrać z rms rzędu nie - 10 tylko np - 16, a 280W to już kilkaset ?
Oczywiście do powyższych rozważań bierzemy moc szczytową, przy czym wzmacniacze estradowe zwykle mają już moc podawaną dla cf=4.
nagrywamy.com
Uwzględniłem dwie kolumny. 70 W RMS, owszem ma moc chwilową prawie dwa razy większą (w zależności od współczynnika mocy), tylko że to nie o taką moc tutaj chodzi, a o "chwilową moc RMS" (Przemak, to się chyba nazywa moc muzyczna czy inaczej?). Czyli jak są najgłośniejsze fragmenty, one mogą trwać nawet kilka sekund, to przez ten czas wzmacnaicz będzie w stanie ją dostarczyć
Jar1, chyba pisałeś o mocy chwilowej wynikającej z UI*cos(fi), czyli sqrt(2)Urms * sqrt(2)Irms * cos(fi)
Edytowane przez barmanekm
Wpadł post rozdzielający
2 godziny temu, slawek.xm napisał:
sorry  mylisz się
podłącz i sprawdź
Owszem takie metody miernikiem analogowym (wychylowym) moga dac jakies ogolne odniesienie ale na pewno zadna moc nawet w przyblizeniu takimi metodami nie obliczysz. Szacunek bledu kilkadziesiac procent. Najczesciej czlowiek mysli o 10 watach a realnie bylo 5 watow ?
nie, mierzę cyfrowym ostatnio dobieram wzmocnienie do nowego wtornika mocy potrzebuje wzmocnienia napięciowego ok 30V
szukam ciekawej koncowki mocy w klasie AB z czułościa wejsciowa 5V sygnału  masz jakis schemacik poglądowy?
pik 20V
10x10/impedancja głośnika= przybliżona moc pobierana ze wzmaka w danej chwili
Alez nieprawda ?... "Pik" w rozumieniu jakim tutaj trwa dyskusja to nie jest wartosc tylko od zera w gore albo od zera w dol. "Pik" w tym wypadku to jest krotki impuls rozlozony w czasie (czestotliwosc) a ta ma swoj jakis wykres (przebieg) zatem nalezy wyznaczyc z takigo "piku" wartosc skuteczna napiecia a ta w zaleznosci od przebiegu bedzie rozna. Dlatego od poczatku mowa tutaj o mierniku RMS, ktory usredniajac mierzy rzeczywista wartosc napiecia skutecznego. Niestety, zeby mierzyc "piki" i wyznaczac wartosci skuteczne trzeba troszke drozszych zabawek (na przyklad oscyloskop z odpowiednia opcja pomiarow cyklicznie "pikow" badz pomiar i analiza jednego piku). Tylko tak poprawnie oszacujesz moc wzmacniacza z jaka gra w danej chwili bezblednie (najlepiej na sztucznym obciazeniu oczywiscie).
I jak niby obliczysz z jaka moca gra dany wzmacniacz w danej chwili? Prog napiecia zapalania sie czerwonej diody + uwzglednione spadki na diodach zenera jest na tyle wysoki, ze wzmacniacza o mocy 1Watt nawet ta metoda nie zauwazy. Poza tym musialbys najpierw zestroic to z jakims wzorcem, no i nie zapominajmy, ze dioda reaguje tylko na "polowe" sygnalu "piku", bo ten jest impulsem pradu zmiennego.
masz racje
ale wyobrażasz sobie 1200 w dla jednego głosnika w pokoju? mnie cięzko
Jesli chcesz metodami gospodarczymi wyznaczyc moc wzmaka w danej chwili to musisz w mierniku miec pomiar napiecia zmiennego RMS. Wartosc napiecia skutecznego pradu zmiennego jest tutaj kluczowa sprawa. Co wiecej to musi byc miernik wysokiej klasy, bo wartosc napiecia skutecznego oblicza sie z roznych wzorow w zaleznosci od mierzonego przebiegu. Dlatego najprosciej bez kombinowania na wejsciu podajesz sinusoide, na wyjsciu podpinasz OMY i miernik RMS. Reszta to juz znasz..
Nie wiem czy znajdziesz taki wzmak, bo 5V to bardzo duzo.
Dlatego juz pisalem SZKODA CZASU na tego typu pomysly w celu dazenia do HI-ENDu. Majac do dyspozycji kilka tysiecy watow w pokoju mieszkalnym moglbym sie pokusic o projekt "jak zabic intruza cisnieniem akustycznym" - i nie ma tutaj ani troche przesady.
wiem, pomysły mam , tylko szukam dodatkowych inspiracji
mam po prostu sygnał z katody  lampy przy pelnym wzmocnieniu 4,5V  a chce go wykorzystac do sterowania końcówka mocy woofera
A  żeby być precyzyjnym to o maksymalnej mocy chwilowej, czyli szczytowej.
Dioda zapala się w okolicach 1.5 V, dodatkowe diody dla rozszerzenia zakresu np. dla tych co, muszą mieć dziesiątki watów. Skalibrować wskaźnik można z zasilaczem regulowanym, a dokładność jest wystarczająca....sam sprawdź, to się przekonasz.
No to od czego masz rezystory? Ukladzik dzielnika i pojechal..
Dokladnosc jest zadna. W latach 90-tych mialem takich zabaweczek od ch... To jest tylko orientacyjne rozwiazanie i tyczy sie wzmacniaczy wiekszych mocy. Liniowosc wzmocnienia wzmacniacza i tych drabinek sie "rozjezdza". Nie tedy droga zwlaszcza dla zwolennikow tysiecy wat w pokoju ?
jedna regulacja głosnosci wystarczy dzelnik napięcia to dodatkowy element w torze , wolałbym nie ?
opracowuje układ ktory wykorzystuje wzmocnienia elementów aktywnych prawie w 100 proc by tłumienie sygnału w całym torze było jak najmniejsze
najprościej - by sluchac w okolicach najmniejszego tłumienia na potencjometrze głosności
jak najwekszy odstęp sygnału od szumu
Może coś źle zrozumiałeś. Chodzi o wskaźnik, który pokaże przekroczenie progu mocy, a nie pomiar mocy, liczy się też jego szybkość działania.
Potencjometr ma najmniejszą rezystancje przy największym tłumieniu, co zmniejsza szumy wzmacniacza.
Jakiego progu i jakiej mocy? Chodzi o "granice mocy", po przekroczeniu ktorej pojawia sie przester? Przeciez mierzona moc wzmaka musi miec obciazenie, a diody ktore tam sobie migaja beda migac nawet bez obciazenia.
moj wzmacniacz nie ma wzmocnienia napięciowego
Ciezko mi to sobie wyobrazic , musialbym miec jakis schemat. Generalnie dopasowanie stopni wzmacniaczy najlatwiej jest realizowac za pomoca wlasnie dzielnikow rezystancyjnych i jakiejs optymalnie dobranej pojemnosci do oddzielenia skladowej stalej. Moze poprobuj z rezystorami duzych wartosci cos kolo 470K-1M? Chyba, ze zastosujesz poprostu jakiegos transformatorka, co w tym wypadku mogloby byc calkiem fajnym rozwiazaniem...
Jakiego progu i jakiej mocy? Chodzi o "granice mocy" po przekroczeniu, ktorej pojawia sie przester? Przeciez mierzona moc wzmaka musi miec obciazenie, a diody ktore tam sobie migaja beda migac nawet bez obciazenia.
Chcesz mieć informacje, że przekraczasz np. 5V peak - do tego to jest. Właśnie wymyśliłeś kolejne zastosowanie...diodka mryga bez obciążenia, a z obicążeniem mniej lub wcale - znaczy wzmak nie wyrabia na obciążęniu.
