Klasa D TPA3251/TPA3255
  • 3 miesiące później...
Witam wszystkich. Mając chwilę czasu wsadziłem do obudowy chińską płytkę na TPA3255 i postanowiłem uruchomić. Przed podłaczeniem głośników i odsłuchami postanowiłem w pierwszej kolejności podłączyć oscyloskop do wyjścia wzmacniacza bez żadnego sygnału. I tu "ZONK" Na wyjści jest piękny przebieg sinosuidalnu o częstotliwości ok 450kHz i amplitudzie Vpp ok 0,5V !!!. Czy to jakieś uszkodzenie czy błąd czy może te filtry wyjściowe? Zasilanie 22V prąd spoczynkowy 70mA bez sygnału wejściowego. Czy ktoś z szanownych użytkowników chińskiej płytki mógł by sprawdzić u siebie te oscylacje?
7 minut temu, porlick napisał:
Wzmacniacz impulsowy musi być obciążony głośnikiem. Podłącz glosnik i wtedy zmierz, co będzie na wyjściu.
Obciążenie oczywiście jest (sztuczne 8 ohmów). Na nim jest podłaczony oscyloskop
Chyba znalazłem przyczynę-a w filtrze stopnia wyjściowego Chińczycy wstawili cewkę 1uH. Według noty katalogowej powinna mieć indukcyjność 10uH. Kondensator jest prawidłowy 1uF. Wstawię odpowiednią cewkę i zobaczymy.
PS. To mogło być przyczyną szumienia o którym sygnalizował ktoś poprzednio w wątku.
W tych chińskich płytkach, niezależnie od typu, od razu trzeba wymienić cewki w filtrze, bo to jest najsłabszy element tych modułów.
A czy po wymianie cewek oscylacje znikną? Albo zmniejszy się amplituda?
Teoretycznie powinny 100-krotnie czyli 20dB, do poziomu 0.005 Vp-p. Jeżeli faktycznie cewka ma 1uH zamiast 10uH, to wraz z kondensatorem 1uH na rezystancji 4ohm tworzy filtr z tłumieniem -17dB dla częstotliwości 450kHz a częstotliwość odcięcia (3dB) jest ok. 160kHz. Przy cewce 10uH tłumienie dla 450kHz będzie -38dB a czestotliwość odcięcia (3dB) jest ok 50kHz. Jesteś pewien że cewki mają tylko 1uH?
Edytowane przez frobek
Pomyliłem się. Cewki są dobre. Mają 10uH jak z noty. Prąd nasycenia rdzenia ok 20A. Wzbudzenie dalej jest
Edytowane przez aka63
W
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) wątku prawie wszystkie pomiary tego wzmacniacza ?  Te 460 kHz do największej częstotliwości kluczowania tranzystorów w kości TPA. Pozdrawiam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
Tak. To mi wyjaśniło, że "tak ma być". Trochę to nie normalne aby na wyjściu było 0,8V 455kHz. Grzebiąc w nocie katalogowej wyczytałem, że można zmienić częstotliwość przetwornicy do 600kHz zmieniając 1 rezystor 30k na 10k. Wtedy filtr będzie więcej tłumił. I tak jest. Zamieniłem 30k na 10k i częstotliwość wzrosła do 558kHz a amplituda przebiegu na wyjściu 100 mV pp. Lepiej chyba nie będzie. No i ten fakt nie jest audiofilski
3 minuty temu, moltos napisał:
Ot i cała klasa D czyli do D....
Ehh, pewnie słuchałeś wszystkich odmian ICEpowerów i Hypexów stąd zapewne ta opinia.
Mam wzmacniacz na TPA3255 i biorąc pod uwagę cenę ~ 300 PLN z zasilaczem to On nie ma czego się wstydzić dźwięku. Inną sprawą jest użyteczność. Brak pilota, Daca, selektora źródeł itd. Niemniej jednak gra nie gorzej niż mój Audiolab 6000A.
Nie słuchałem wszystkich bo nie mam na to ani czasu ani ochoty. Zrobiłem wzmacniacze na TA2022 i Hypex UCD400oem i nie powaliło mnie. Trzeci raz nie zamierzam. Wróciłem do klasy A i tu już zostanę.
a ja pożegnałem klasę A i powrotu już nie będzie :)
1/Chłopaki jaką  płytkę warto kupić (stan na kwiecień 2020)?
Idealnie jeśli istnieje płytka zasilająca każdy kanał osobno. Mam kilka zasilaczy mean Well 200W 48V (+-10%)
i jakieś trafo 2x37V tez bym znalazł.
2/Może jakieś gotowe płytki DIY ?
3/Czy w międzyczasie dopracowaliście wasze zasialcze i mozecie coś podpowiedzieć by to nie szumiało?
  • 6 miesięcy później...
Szanowni,
Odkurzę trochę temat. Czy ktoś z Was próbował tej płytki? Wygląda na dobrze zaprojektowaną
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wlodek74
nawet ICEPower 1200AS2 nie grał tak, jak wzmacniacze które mam - Gryphon Callisto 2200, NAD S300, Yamaha MX1, Harman 1.5 Signature czy Harman HK990 ( sprzedany ) - niby wszystko ok , ale brakowało mi "szlachetności" i muzykalności
Sam jeszcze nie słyszałem ale znajomy który lata spędził na "gonieniu króliczka" jest zachwycony klasą D modułami firmy Purifi Audio. Nie wiem co tam siedzi ale kolega stwierdził że to już koniec poszukiwań
7 godzin temu, Wlodek74 napisał:
Szanowni,
Moduł wygląda dobrze i jest w super cenie jak za 4 kanały. Cewki wyjściowe, w razie czego, łatwe do wymiany na lepsze np. Sagami. Myślę że w tej cenie warto, sam kupię jeden taki moduł :).
A tu w jeszcze lepszej cenie:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Szkoda, że 4 kanały.... mogli od razu 5 zapodać
Mogli od razu 6, bo prawdę mówiąc tyle potrzebuje i muszę kupić dwie ?
Skoro już o tym mowa - czy ktoś ma wiedzę jak potraktować nieużywane kanały? Osobiście sądzę że trzeba wejście spiąć do masy a na wyjściu dać rezystor 8 - 10 ohm 5W (bo przy zwartym wejściu to i tak sygnału tam nie będzie lub prawie nie będzie, więc 5W to aż nadto)
Ja jeden kanał nie mam do niczego podłączonego i tak chodzi od lat..
Ciekawy jest wątek cewek wyjściowych. Wiele osób poleca CoilCraft VER2923-103KL ale cena nieco zwala z nóg, zwłaszcza przy takiej ilości jak ja potrzebuje.
Możesz proszę podać więcej szczegółów o tych Sagami? Jakiś konkretny model?
Tzn "wisi w powietrzu" ???
A tak przy okazji - czytałem Twój opis modyfikacji z początku wątku. Dałeś na wejście złote Nichicony. A nie było by lepiej zielone, bipolarne? PS. Nie chcę rozpętywać dyskusji typu "snake oil" o kondensatorach ? ale wydaje mi się że w tej aplikacji były by lepsze. Są jakieś przeciwwskazania ?
