Klasa D TPA3251/TPA3255
skończyłem modyfikację Primare SPA na klasę D w oparciu o TPA3255, zmęczyło mnie to bardzo i mam jedno spostrzeżenie, niepotrzebnie modyfikowałem chińską płytkę , przez to uszkodziłem TPA ,a w ostatecznym efekcie brzmienie sie wyostrzyło - wydaje mi się, że to może być wina kondensatorów WIIMA i DRV134 jako symetryzator. - oczywiście WIMY i DRV134 są "świeże" , więc trzeba im dać trochę czasu.
ogólnie brzmienie jest bardzo przyjemne, przestrzenne, z dobrym i bardzo kontrolowanym basem - jedynie teraz jest trochę za ostro, a nie tak nie było w oryginale.
symetryzację przerobiłem na opampa OPA2132 , bo DRV134 mocno szumiał i wyostrzał brzmienie , za dużo było tego miodu, zadziwia mnie, ze taka kostka ( TPA3255 ) ma taki wygar - trzyma basowce moich Dali Grandów za membrany jak mało który wzmacniacz .... szok a to tego niezależnie czy cicho czy głośno gra lekko i bez wysilenia czy kompresji , przy tym przestrzennie , detalicznie - mam ograniczone zaufanie do wielkości radiatora na chińskiej płytce , ale te z TI nie są wcale większe
mam problemy z płytką 2.1 , której używam do kanałów tylnych i centralki - bo mi szumi, ale jeszcze nad nią popracuję.
Czy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) z dostępnych w Polsce będzie dobrym zamiennikiem.
Jakie parametry są istotne w doborze dobrej cewki (dławika).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez oxygen22
Sprawdzona jest ta :
Planowałem dwa, może i wystarczyłby jeden, ale ja miałem problem z pętlą masy.
Możliwe, że przez zły projekt pre-ampa, bo 6-ch selektor miał osobą sekcje stereo i osobą dla reszty (to tylko teza).
Interkonekty do stereo i reszty też się rozbiegały, może i nawet są różnej długości.
Tak czy siak po uruchomieniu stwierdziłem pętle masy i nie chciało mi się z tym walczyć.
Łazić z masa, testować, kombinować...
Dołożenie osobnego zasilania na każdą końcówkę załatwił problem na zasadzie jak ręką odjął.
Skoro tak - pomyślałem - więcej nie walczyłem. Zakręciłem i cześć :)
dzisiaj bawiłem się nową płytką z Chin, bo wyrzucam zasilacz impulsowy ( u mnie 12V ) a w zamian zrobiłem redukcję z 55V na 18 V a z 18V na 12V mam stabilizator 7812 - wcześniej na długich kablach pojawiały się szumy i zakłócenia - mieszkam blisko zakładu energetycznego i tu trochę sieje,ale wymieniłem też opampy z TL072 na NE5532 Philipsa i moim zdaniem jest gorzej - scena się zawężą , bas staje się podbity a znikają mikroszczegóły - nie wiem czy to autosugestia , ale dźwięk traci koloryt i staje się mniej wciągający , czy ktoś ma podobne spostrzeżenia ?
Ja mam podobne, tyle że w drugą stronę. Przede wszystkim TL-ki dużo bardziej szumią. Może te NE masz podróbki?
Po ostatecznym wbudowaniu chińskiego modułu na TPA3255 do Primare SPA20 nie mogę wyjść z podziwu jak to gra ..... o dziwo na oryginalnych elektrolitach dźwięk moim zdaniem jest lepszy niż na wimach 10uF - wimy u mnie wyostrzały górę - wywaliłem impulsowy stabilizator 12v i opamp to obecnie u mnie OPA2134 - całość gra niesamowice !!!!
Ciekawe czy TI jeszcze coś poprawi w następnych chipach - ja nie mam zaufania do obecnej obudowy - wolałbym to samo ale w takiej jak np. TA2022 , ale gra i nawet podczas katowania nic zlego się nie dzieje , więc widocznie tak ma być ....
teraz tylko sluchać..... i słuchać ...... i słuchać :-)
Ja mam wersję EVM i @Bogdan, moim zdaniem jest więcej dodatków w brzmieniu. A słucham go na kiepskich głośnikach...
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
Na fali "ochów i achów" nad TPA3255, poprzerabiałem trochę chińską płytkę i mam problem. Świecą się obie diody błędów, wymieniłem w zasadzie wszystko co konieczne, stabilizator impulsowy, filtr wyjściowy, kondensatory w torze sygnału i opampy. Napięcia się zgadzają jak powinny, sygnał jest ok, a wzmacniacz nie działa :(. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że uwaliłem wejścia TPA elektrostatyką przy wymianie kondensatorów, ale to byłby pierwszy raz w mojej, dość długiej już, praktyce zawodowej. Ma może ktoś jakiś inny pomysł?
ja podczas modyfikacji spaliłem 2 szt , a efekt końcowy był taki sobie , zamówiłem nową płytkę i zmieniłem tylko opampy na OPA2134 a zasilanie impulsowe 12V na liniowe i gra jak marzenie - uwaga zostawiłem oryginalne elektrolity w torze audio :-)
Liniowe zasilanie jak już, to tylko do opampów choć i to jest dyskusyjne. TPA3255 może spokojnie mieć zasialnie ze stabilizatora impulsowego, wg. mnie nie będzie tu żadnej różnicy. Warunek, że ten impulsowy będzie zrobiony "po bożemu". Póki co, zamówiłem nowego scalaka i zobaczymy.
pierwsze wersje chińskich płytek miały zasilanie impulsowe 15 volt a potem LM317 na 12 V i to było dobre, ale teraz impulsowy ma od razu 12 V i liniowo stabilizowane jest tylko 3,3 v i tu pojawiały mi się śmieci w sygnale , ale przerobiłem na liniowe na 12V i wszystko się uspokoiło, wtedy było prościej , a teraz jest lepiej :-)
Ja mam po jednym takim na kanał basowy
na przykład :
Dzięki koledze Sybic stałem się posiadaczem TPA3255. Sporo wzmacniaczy już słyszałem (i fabrycznych i forumowych typu Ugoda, Sure czy Dylek), ale ten zrobił na mnie od razu bardzo dobre wrażenie. Coś franca ma w dźwięku takiego, że słucha się go z taką przyjemnością. Mam nadzieję, że wkrótce klasa D wejdzie bardziej na salony :)
____________________________________________
.............nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by ciągle gonić go!
Czy Wy tez macie tak, że bez obciążenia radiator jest gorący po kilku minutach po podłączeniu? Generalnie wzmacniacz działa, ale martwi mnie to grzanie bez powodu.
Robił się ciepły w letnie dni. Ale nie było sytuacji że grzał się czy coś. (Nie parzył) Jakie masz zasilanie?
Ja posiadam tego chińczyka (leży mi odłogiem), a aktualnie gram na TPA3255EVM, a tam jest inny radiator który jest zimny. Nawet po godzinnym katowaniu na 8ohm
Ja to mam inne pytanie czy ktoś tutaj z obecnych ma pomysł jak podłączyć bluetooth do TPA32XX? Wiem że w TPA3116 jest to poste, ale w TPA32XX już nie aż tak bardzo. Zasilanie już mamy 3.3V, ale kwestia sygnału wejściowego. Bo jest wspólne GND
Tak, grzeje się nawet bez obciążenia. Jest gorący, ale nie parzy.
Moim zdaniem spoko.
Kupujesz takie coś i już :
Fajnie, ale już mam kupiony układ CSR8645
I własnie dlatego zadałem pytanie, może akurat ktoś się bawił w coś podobnego.
Edytowane przez mone
@sybic, pytanie do Ciebie. Dobry w klocki jesteś. Masz pomysł jak to rozmieścić.
Tak jak teraz wydaje się być  OK, bo cześć z preampem jest z dala od zasilacza.
Ciekaw jestem jak to gra w porównaniu to chińskich produktów.
A nie lepiej dać zasilacz do przodu a wzmacniacz obrócić tak, aby wejścia były przy płycie tylnej? Będzą krótsze przewody wejściowe - a wręcz można zalutować nowe gniazda RCA bezpośrednio do płytki.
tylko potka trzeba by dać na przedłużce.
