Podstawki pod kable głośnikowe DIY
Pętla przewodu tworzy cewkę, przez którą płynie prąd IMPULSAMI, cewka znajduje się nad uziemioną przez kondensator powierzchnią przewodniczącą. Mamy obwód LC, w ktorym występują drgania gasnące, jak pokazuje oscyloskop. Im bliżej blatu, tym większe sprzężenie w obwodzie i większe "dzwonienie".
Jeśli to wyjaśnienie jest bliższe prawdy, autor filmu z premedytacją przygotował oszukańczy pokaz i nie ma prawa mówić o dobroczynnym działaniu podstawek pod kable. Nie w tej sytuacji.
Ale w tym filmie podstawki nie były testowane, tylko pokazane było jak zachowują się nieekranowane kable...podstawki załapały się przy okazji...a gdyby to był przewód ekranowany, to zachowałby się tak samo?
Dlatego, że w życiu parę mV byłoby zamaskowane sygnałem użytecznym tysiące razy silniejszym.
W audio sygnały użyteczne mogą mieć jeszcze mniej.
Nie. Ten film NIE JEST o zakloceniach. Dokładnie nie wiadomo, o czym, ale nie o zakloceniach i wpływie ekranowannia na zakłócenia.
Aha...nie wiadomo o czym jest, a wiadomo o czym nie jest...
Film był TU przytoczony jako przykład wpływu podstawek na zakłócenia w przewodach.
Nawet jeśli miał być w kontekście ekranowania, to autor dziwnym trafem "zapomniał" porównać przewód ekranowany z nieekranowanym i skupił się na podstawkach.
Dobrze, więc nieekranowany przewód kiedy ma w okół siebie przestrzeń zbiera mniej zakłóceń...
Jak wspomniałem nie wiadomo jak ten eksperyment był przeprowadzony. Jak dla mnie przebieg sygnału nie jest przypadkowy a to pozwala sądzić że coś tu jest przykombinowane. W internecie jest sporo różnego rodzaju filmików na temat free energy, gdzie obwód zbudowany z cewki tranzystora i żarówki generuje energię. tylko zupełnie przypadkiem zawsze pokaz odbywa się nad blatem i nigdy nie widać co jest pod nim. Nie twierdzę że dokładnie tak jest w tym przypadku ale zdecydowanie może tak być. Jeśli pod blatem umieścić cewkę zasilaną z generatora to efekt byłby dokładnie taki jak na filmie Kolejna sprawa to fakt że kabel jest zwinięty w elegancką pętlę i nawet gdy autor obraca kabel "na drugą stronę" to nadal skrzętnie dba o to by nadal to była pętla.
Użytkownik KrisNext dnia 08.09.2018 - 17:54 napisał
Jeśli chodzi o potwierdzenie działania lub nie działania podstawek pod kable to ten eksperyment nie wnosi nic do dyskusji bo nie symuluje rzeczywistej sytuacji.
Słusznie, można kabel na podstawkach lub bez odsłuchać i każdy sobie na to pytanie odpowie, ale jeśli nie taki eksperyment, to jaki byłby lepszy?
Lepszy test to taki w którym symulujemy rzeczywiste warunki czyli np: Sygnał z generatora podawany jest na wzmacniacz a następnie za pomocą kabli doprowadzany do głośników. A oscyloskop lub analizator widma jest podłączony do zacisków głośników i wtedy zmieniamy położenie kabla i sprawdzamy co się dzieje. Można też zrobić test z użyciem oscyloskopu dwukanałowego na jeden kanał podać sygnał z generatora a na drugi z zacisków głośnikowych. Można wtedy zrobić pomiar różnicowy albo w celu sprawdzenia zależności fazowych wyświetlić figury Lissajous.
I co z tego- usłyszysz to???
Zwłaszcza, że zakłócenia będą duzo mniejsze od sygnału użytecznego.
Edytowane przez porlick
A nie zaobserwowałeś czegoś takiego przy pomiarze parametrów wzmacniaczy, że inne ułożenie słabo ekranowanych kabli zmienia wyniki? Albo, że są inne wyniki są przy założonej pokrywie?
Taka natura zakłóceń, że są z reguły mniejsze od sygnału, a czym mniejsze tym lepiej, bo trudniej je usłyszeć.
Ja wiem tyle, ile się dowiedziałem z tego filmiku. Pan mówi wyraźnie, że to nie jest o zakłóceniach, wspomina natomiast coś o jakości dielektryka. IMO to jest wstęp do wprowadzenia czegoś nowego, jakiegoś nowego produktu na rynek.
nagrywamy.com
Zawsze można samemu eksperymentować i mierzyć lub robić odsłuchy, które niezależnie od wyników pomiaru muszą się odbyć. Film miał być pomocą dla zwolenników pomiarów, a widać nie pomógł.
Rozwikła w 100% i firma pójdzie z torbami...
Ależ pomógł!
Pokazał, jak rzetelnie producent pokazuje swoje "innowacje" i jak uczciwie informuje klienta.
Może za mocno napisałem.
Producent trochę "nagina rzeczywistość", by przekonać klienta do swych wyrobów.
Ja sobie zmierzyłem i odsluchałem na przykład różnice w kablach cyfrowych z płyty Chesky ;)
nagrywamy.com
Różnice w kablach cyfrowych na płycie Chesky to jest jednobitowy terkot. To jest niesłyszalne, nawet na sprzęcie estradowym ;)
Raczyłeś przecież na niego odpowiedzieć ;)
nagrywamy.com
To widziałem...a jak porównać pliki była różnica?
Zrób przy okazji pomiarów jakichś wzmacniaczy eksperyment polegający na różnym ułożeniem przewodów słabo lub nie ekranowanych, czy będziesz miał różne wyniki.
O jakim poziomie fizyki mówisz?
Domyślam się że 'polrick' mówi o poziomach fizyki która może spowodować zmiany postrzegania brzmienia na poziomie percepcji naszych zmysłów. Wszystko co poniżej i grubo poniżej traktować należy jako techniczną ciekawostkę.
Mówisz o swojej logice czy o swoim doświadczeniu? Jeżeli o logice to czemu się wypowiadasz w sprawach, których nie sprawdziłeś.
Są na forum tacy co tylko mówią o swoim doświadczeniu, tak samo jak tylko mówią że potrafią wyłowić różnice z gadżetów
które takiej różnicy w prawidłowym technicznie teście porównawczym nie mają szans wnieść w domenie słuchu. Potwierdzeń doświadczalnych takiego stanu rzeczy było tak dużo na świecie i w Polsce że nie ma co dyskutować na niektóre tematy, ale jak ktoś lubi sprawdzać czy skok z piątego piętra na beton nie skończy się przypadkiem śmiercią to niech sprawdza.
Oni z góry wiedzą co ma wpływ na brzmienie, a co nie...bez sprawdzania,
Zaskocz nas czymś, ale nie w postaci tego słowa pisanego, bo to w Twoim przypadku całkowicie straciło wiarygodność i chyba wiesz dlaczego, czy może mam przypomnieć?
Dlatego sprawdzanie tego mija się z celem i jest wręcz zakazane mentalnie,
Spytaj się na jakiejś uczelni profesorów czy da się usłyszeć wpływ bezpiecznika sieciowego na dźwięk który wydobywa się z Twoich kolumn? Mowa oczywiście o sprawnym systemie. Możesz też tam zgłosić że ty usłyszałeś więc domniemasz że taki wpływ istnieje w domenie słuchu ;-).
Natomiast z drugiej strony ciągle wymagają od słyszących dowodów na istnienie różnic, ale na zaproszenia reagują śmiechem i ironią.
W niektórych wypadkach ironia się sprawdza, dalej brak dowodów że słowo pisane przedstawiane przez niektóre osoby jest oparte o rzeczywiste fakty które dają się wytłumaczyć współczesną fizyką i biologią.
Widzisz w tym jakąś logikę, na którą sami się powołują?
Logiki w Twoich działaniach na pewno nie ma żadnej.
Dokładnie...nie masz prawa się wypowiadać, gdy nie sprawdziłeś, a wydałeś werdykt.
Jeżeli taka jest Twoja logika to Ty też nie masz prawa się wypowiadać, bo nie potrafisz udowodnić że Twoja wypowiedź jest oparta na prawdziwych doznaniach z prawidłowego technicznie eksperymentu.
W głośnikowych sygnał może mieć kilka mV
W kablach podłączonych do kolumn czy niepodłączonych?
Można, ale trzeba to robić z głową.
'J.Jerry', 'przemak' wykonał i zamieścił na forum mnóstwo eksperymentów i doświadczeń praktycznych nie teoretycznych. Były ilustrowane filmami. Wykonał naprawdę wielką robotę edukującą tutejszych wszystkowiedzących. Wystarczy zapoznać się z wynikami jego eksperymentów w różnych wątkach. Ja też dużo skorzystałem z tych jego eksperymentów mimo że o wielu kwestiach poruszanych w nich wiedziałem już wcześniej.
Edytowane przez Lech36
Strasznie marny argument. A jak trafię na profesora audiofila, który słyszy ten wpływ?
Tak? A w których?
Odwracanie kota ogonem. Nie stać Cię na nic więcej?
Owszem - potrafię. Przyjedziesz do mnie i sprawdzisz? Czy znów napiszesz, że nie masz czasu?
Rozumiem, że chociaż jeden z Was ma przynajmniej doktorat, bardziej wiarygodnie byłoby profesora z nauki na którą ciągle się powołujecie?
które takiej różnicy w prawidłowym technicznie teście porównawczym nie mają szans wnieść w domenie słuchu. Potwierdzeń doświadczalnych takiego stanu rzeczy był tak dużo na świecie i w Polsce że nie ma co dyskutować na niektóre tematy, ale jak ktoś lubi sprawdzać czy skok z piątego piętra na beton nie skończy się przypadkiem śmiercią to niech sprawdza.
Ale Ty nie reprezentujesz niczego więcej... tyle, że w przeciwną stronę :-) A ja Ci powiem coś odwrotnego, że mnóstwo ludzi zachowując te Twoje podstawowe zasady porównawcze wychwytuje różnice i to ma miejsce na całym świecie... :-)
A co jest generatorem Twojej wiarygodności? Dostałeś "gotowca" i Ty tego nie sprawdzisz... ok, ale jeżeli mowa o wiarygodności to Twoja w tym przypadku kompletnie leży. Ja Ci napisałem, że te oporności jakie zbierają się na różnych połączeniach, suma sumarum mają wpływ szczególnie przy niskich sygnałach(chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego, a może :-D). Techniczne uzasadnienie istnieje, ale Ty nie sprawdzisz tego ani technicznie, ani w ogóle bo Ty już wszystko wiesz, mimo, że tego nigdy nie sprawdziłeś. Przecież gra "dobrze" :-D Ten argument przemawia chyba do każdego użytkownika tego forum.
Powiedz mi, jaka będzie różnica we wzmacniaczu jeżeli włożymy bezpiecznik zwłoczny o wartości 1A, 3A i 5A? Jak powiesz, że tego nie słychać to zwyczajnie parsknę śmiechem i każda osoba, która ma odrobiny pojęcia.
Kim Ty jesteś, że dajesz bądź odbierasz komuś jakieś prawa?
Edytowane przez Adam_85
Profesor audiofil słyszący wpływ bezpiecznika sieciowego? Próbuj, może się Tobie uda ;-). To zawsze będzie już jakiś krok do przodu, choć w przypadku tak kontrowersyjnych stwierdzeń wymaga on weryfikacji.
Tak? A w których?
Np. w przypadku "badań" audiofilskich nad bezpiecznikiem sieciowym ;-). Chciałeś wiedzieć.
A Ciebie stać?
Czas mam, tylko szkoda mi go tracić bez sensu ;-).
Próbowałem dojść na podstawie Twoich wypowiedzi do tego jak prawdziwe są Twoje deklaracje o głębokiej wiedzy i doświadczeniu w tematach audio, niestety dowiedziałem się że wszystko jest utajnione ;-). Może kiedyś odtajnisz swoją wiedzę dla dobra uczestników tego forum i światowego audio.
No i koło się zamyka.
- udowodnij, że słyszysz
- proszę bardzo...zapraszam na testy do mnie
- nie wierzę, szkoda mi czasu tracić bez sensu.
Cała Wasza pokręcona logika. ;-)
Znajdź jakiś inny sposób przeprowadzenia dowodu. Na pewno coś wymyślisz ;-).
Tu nie chodzi o to, żeby coś sprawdzić w dziedzinie audio.. Ot cały problem tego wątku i każdego innego z udziałem pewnych osób. Jest propozycja sprawdzenia czegoś z technicznym uzasadnieniem... Odpowiedź brzmi nie... Jest zaproszenie na odsłuch... odpowiedź brzmi nie... Czy trzeba coś więcej dodawać :-)?
Dobra, zacznij od tego bezpiecznika sieciowego, jakieś techniczne uzasadnienie?
Takie zaproszenie to strata czasu, powinieneś wiedzieć o tym.
Znajdźcie jakiś inny sposób przeprowadzenie dowodu a nie zapraszanie osób z drugiego końca Polski na bezsensowny test.
Takie zaproszenie to strata czasu.....Znajdźcie jakiś inny sposób przeprowadzenie dowodu
Czytasz czasem co piszesz?
Sam widzisz, że stałeś się kompletnie niewiarygodny.
Oczywiście odbij piłeczkę i napisz to samo o mnie.
Będzie znów jak w przedszkolu. ;-)
Edytowane przez soundchaser
Dla Ciebie chyba od początku nie byłem wiarygodny bo nie dałem się wkręcić w marketing ;-).
W przedszkolu na razie jesteś Ty. Może się to zmienić jak zaczniesz czytać dokładnie posty osób które mają coś do przekazania na forum poza marketingiem.
Nie wystarczy Ci dowód w postaci usłyszenia w teście?
Będziesz jeszcze żądał od nas technicznego uzasadnienia?
Już Ci kiedyś pisałem - od słyszenia jesteśmy my (słyszący),
a od technicznych uzasadnień tego słyszenia - Wy (sceptycy z techniczno-naukowym powołaniem).
A nie, bo Ty.
Plosę Pani...a on się przezywa. ;-)
Ja to wiem i wszyscy inni też wiedzą.
Zastanawiam się tylko na co liczy Lechu...na to, że czytający to forum są ułomni umysłowo i nie dostrzegają jego matactwa?
Rozkaz, tak jest, Wy tu rządzicie ;-). Ale nie na pewno ;-).
A nie, bo Ty.
To tekst charakterystyczny dla przedszkola. Nie mów że jesteś w przedszkolu, choć to bardzo prawdopodobne po stwierdzeniu że bezpiecznik sieciowy może zmienić sygnał na wyjściu audio.
Inni swoją wiedzę utajnili. Nie pomogą Tobie ;-).
