Podstawki pod kable głośnikowe DIY
DelphiX
Pliki każdy może znaleźć i posłuchać, i nawet zmierzyć różnice w audacity. Nie jest to trudne porównanie - przypomnę, e pliki sąna jednej płycie i odtwarzane są przez ten sam napęd i wszystko inne, nie ma w nich różnych jitterów i innych voodoo. I co - nie ma jakoś tych, którzy te "ewidentne" różnice są w stanie w kontrolowanych warunkach potwierdzić.
Jak porównałeś pliki były małe różnicę na tyle, że trudno oczekiwać ich usłyszenie. Jakby porównać zniekształcenia odtwarzaczy CD są one również na bardzo niskim poziomie, a mimo to uważa się za normalne, że grają inaczej. Współczesne przetworniki powinny bez trudu uzyskać odstęp od zakłóceń powyżej 80dB...to oznacza że różnicę muszą być minimalne. Dodatkowo kolumny i wzmacniacz mimo większych zniekształceń nie są w stanie zamaskować brzmienia odtwarzacza CD.
Cytujesz a nie czytasz. Jeżeli za każdym razem bez słuchania zaznaczasz to samo, to masz gwarantowane 50% trafień.
Chcesz powiedzieć, że wytypujesz losowanie 3 monet w odpowiedniej kolejności w co drugim losowaniu?
O to właśnie chodzi. W przypadku porównania tych kabli różnice są malutkie i całkowicie nieskorelowane z sygnałem - po prostu terkot. Jednocześnie matematycznie tylko tym jednobitowym nieskorelowanym z zawartością terkotem sięte dwa nagrania różnią, czyli dodając ten terkot do gorszego kabla uzyskujemy brzmienie lepszego i odwrotnie. Idąc dalej, ten terkot dodany do jakiegokolwiek sygnału muzycznego powinien zmieniać ten sygnał słyszalnie i "ewidentnie" - ktośna to idzie? Można zdalnie, przygotuję pliki ;)
Chę powiedzieć, że jeżeli za każdym razem będę mówił "reszka", to połowę prób zgadnę. Przy trzech próbach nie ma o czym mówić, to jakbyś badał preferencje wyborcze na grupie trzech nawet losowo wybranych respondentów ;)
Nie muszę rzucać monetą, mam z tego celujący od byłej pani minister ;)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Przemak - toż to podstawy rachunku prawdopodobieństwa są.
Każda próba z osobna to faktycznie 50% szans na to, że np. ktoś "usłyszy" (trafi prawidłowo) zmianę.
Ale przy 3 próbach prawdopodobieństwo, że uda mu to się 3/3 wynosi 12,5%.
Przy 4 próbach prawdopodobieństwo, że zgadnie 4/4 wynosi poniżej 10%.
Czyli - prawdopodobieństwo, że ktoś strzela w 4 próbach, a nie faktycznie słyszy różnice
i trafi za każdym razem wynosi mniej niż 10%.
Więc jeśli ja np. tylko w 4 próbach za każdym razem trafnie zdam test, to masz ponad 90% prawdopodobieństwa, że naprawdę słyszę różnicę,
a nie strzelam.
Oczywiście, ale po pierwsze prawdopodobieństwo niejedno ma imię ;), np:
można rozpatrywać różne strategie.
a po drugie to statystyka jest. A statystyka musi mieć jakąś próbę, a nie trzy "zgadnięcia".
nagrywamy.com
To też się zgadza. Tylko nawet jak trafię 20/20 to nigdy to nie będzie prawdopodobieństwo 100%, że nie zgadywałem, tylko faktycznie słyszałem.
4/4 to już wystarczająco duża próba, bo daje ponad 91% szans na to, że naprawdę słyszę. Każda następna trafna próba przybliża się do 100%, ale to przybliżenie jest coraz mniejsze, aż w końcu tak małe, że stopniowo coraz mniej przybliża się do tych 100% i nigdy do niego nie dojdzie.
Więc nawet jakbym trafił 100/100 to zawsze jakiś mądry sceptyk może powiedzieć, że i tak nie ma 100% pewności, że nie oszukiwałem. ;-)
[...] A statystyka musi mieć jakąś próbę, a nie trzy "zgadnięcia".
To prawda, nie mniej proponuję pewien eksperyment. Usiądź wieczorem z monetą i rzucaj seriami po 5 rzutów. Za każdym razem zanim spojrzysz na monetę wytypuj orła lub reszke i zapisz na papierze. Potem obok zapisz to co faktycznie wyrzuciłeś. Rano napisz nam, za którym razem udało się Tobie wytypować poprawną serię 5-ciu rzutów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Zwykły Drut
Dlatego musimy się tak przygotować, żeby mucha nie siadała!
Masz jeszcze jakieś propozycje podobnych głupich eksperymentów? Ja nie, ale może ktoś zechce skorzystać.
nagrywamy.com
Jak dla mnie temat podstawek zakończony. Zrobiłem eksperyment z kabelkiem podłączonym z jednej strony do oscyloskopu, a z drugiej do niczego, był to kabel ekranowany. Rzeczywiście taki kabelek daje mniejszy sygnał jak wisi w powietrzu, więc warto mieć pod ręką kilka dobrej jakości podstawek, jeśli ktoś ma taki problem. Po podłączeniu z drugiej strony do generatora prostokąta o impedancji 75 Om już się nic z sygnałem nie dzieje, czy kabel leży, czy wisi w powietrzu...sprawdzałem na kilku kablach. Mój oscyloskop do najnowszych nie należy, generator też nie za dobry, więc jakaś nadzieja zawsze jest.
Przyszedł mi do głowy taki pomysł. W jaki sposób można zmienić brzmienie ale przy tym minimalnie wpłynąć zna niekształcenia i charakterystykę częstotliwości? Czy będzie to zmiana fazy, dodanie harmonicznych w górnym zakresie, czy inny sposób? Chodzi o to, aby zrobić to na 1-2 bitach, ale i tak prawie każdy ma usłyszeć różnicę na odpowiednim sprzęcie.
To może właśnie zawiesić go w powietrzu, zamiast wydawać pieniądze na jakieś podstawki?
Kabel głośnikowy jest praktycznie z obu stron zwarty. Gdyby był z tym jakikolwiek problem, przewody głośnikowe byłyby ekranowane od początku ich istnienia, jak ekranowane są przewody sygnałowe i nikt się nie dziwi. Poza tym bliskość "czegoś" może zakłócenia zwiększać albo zmniejszać, zależy, czym to coś jest i do czego jest podłączone.
Jeszcze potrzebny jest jakiś mastah od równania telegrafistów, jak jakaś firma kablarska uzasadnia zwiększoną pojemność swoich przewodów głośnikowych. Jak widać dobry bajer to jest to.
IMO nie ma szans, ale pytaj tych, co słyszą różnice na płycie Cheskiego - plik różnicowy mogę podesłać, dodasz do czego chcesz ;)
Warum einfach, wenn Mann diese Sachen kompliziert machen kann (albo jakoś tak) ;)
A tak BTW - nie możesz sobie zrobić podstawek pod kable głośnikowe, ale chyba jakoś to zniesiesz? ;)
nagrywamy.com
Ot i po długich bojach antena (prętowa) została odkryta na nowo :-) przypominam że zwykle impedancja wyjściowa wzmacniacza jest niewielka.
Teraz zamiast oscyloskopu zrob inny - prostszy test. Przyłuż ucho do głośnika do którego idzie taki przewód, na końcu daj ten swoj rezystor (nie za duzy) i napisz czy coś usłyszysz - bo jeśli ten efekt ma mieć jakiekolwiek znaczenie znaczenie w audio to w takiej konfiguracji powinienes to uslyszec.
Kabel musi z obu stron być obciążony przynajmniej takimi rezystancjami jakie wystąpią w rzeczywistości dla np. 1 kHz bo inaczej działa jak antena. Próbę z anteną radiową obrazującą temat proponowałem wcześniej, połączenie wolnego końca anteny przez mały rezystor do masy urządzenia i obserwacja odbioru radiowego ;-).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
W zasadzie moje kable to jednocześnie interkonekty i głośnikowe, więc teoretycznie mógłbym, ale po co?
Kiedyś próbowałem różnych ich ułożeń, a nawet podwieszałem w powietrzu...zmian nie usłyszałem.
No, ale mowa jest o głośnikowych, a Ty je masz w powietrzu w sumie. Można by spróbować srebro na górę i solid na dół, dużo tracisz ;)
nagrywamy.com
Jak napisałem wcześniej - kiedy podłączyłem kabel w miarę prawidłową było mu obojętne czy leży na blacie, czy wisi nad blatem. Kładłem na nim telefon - też nic. Jeszcze są kable do gramofonów z wkładkami MC...może jakiś użytkownik coś zauważył i gra na klockach. A kable głośnikowe może coś zbierają z otoczenia, ale nie mam teraz jak sprawdzić...kiedyś udało mi się złapać na wzmacniaczu jakąś stacje...gdybym miał wtedy wiedzę o podstawkach...
Czemu nie spróbujesz ponownie, przecież to bardzo prosty test, odłącz kable głośnikowe od wzmacniacza i zobacz czy będziesz coś słyszał w głośnikach ;-). To jeden z tych testów których nie trzeba przeprowadzać bo wynik jest z góry wiadomy ;-).
Mam głośnik, podłączam przewód i mam coś w nim słyszeć? Przecież cały czas mam podłączone przewody do głośników...sprawdzam, nic nie słyszę...przewody bez podstawek.
Jak się podłączy normalnie nic się nie dzieje.
Od tego trzeba było zacząć...wiadomo, że nic nie słychać i nawet nie słyszałem o takim przypadku, żeby głośniki zaczęły się odzywać po podłączeniu do nich luźnych przewodów.
Wkładka MC ma rezystancję rzędu 3ohm więc zachowuje się rawie jakby kabel był zwarty do masy. Jedyne co to sama wkładka jest podatna na zmienne pole magnetyczne bo w końcu to cewka jak w mikrofonie dynamicznym.
No to chyba mamy jasność że podstawki nie wpływaja wogóle na dźwięk w taki sposób jak to było pokazane na filmiku, czy się mylę?
Dokładnie, tak jest prawidłowo.
Są na forum tacy co bez eksperymentu fizycznego nie wierzą że wiedza teoretyczna to prawda ;-). To wyżej to oczywiście tylko niewinny żart ;-).
No ale to zaleta jest jak dla mnie. Bez tego nadal bysmy wierzyli ze slonce krazy dookola ziemi, ktora jest plaska.
Wole 1 eksperymentatora niz 100 madrali teoretykow (ktorym to madrala sam czesto bywam niestety).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez avilla
Wole 1000 eksperymentatorow niz 1 madrale teoretyka (ktorym sam czesto bywam niestety).
Nikt nie odbiera prawa do eksperymentu, ale efekt niektórych łatwo przewidzieć tylko na podstawie rozważań teoretycznych, np. to że nie powinniśmy sprawdzać czy umiemy latać ;-). Chyba że sprawdzenie odbędzie się z 1 m ;-).
A impedancję?
Wreszcie obejrzałem filmik jeszcze raz od poczatku do końca, bo wcześniej sie zasugerowalem wpisami kolegow i tylko fragmencik zobaczyłem - mój bład.
No wiec wszystko jest ok. Gościu pokazuje że nieekranowany przewod staje sie antena i zbiera sygnały ktorych amplituda jest rozna w zaleznosci od tego czy leza na ziemi czy nie. Wyjasnia też że nie wyobraża sobie żeby interkonekt nie był ekranowany.
No i to jest fakt - tak zeczywiscie sie dzieje.
Tylko teraz jaka jest interpretacja wpływu tego co pokazuje.
Po pierwsze temat dotyczy interkonektow, czyli przewodow w ktorych napiecia sa znacznie niższe niż głośnikowych (tak ze dwa lub trzy rzedy wielkosci).
Po drugie tylko na potrzeby demonstracji nie podlaczył nic na wejsciu - po to aby pokazac zjawisko w ekstremalnej postaci. Jednak taki ustruj systemu w ktorym na wejsciu jest duza impedancja jest praktycznie rzadko spotykany (moze poza pickupumi od gitary elektrycznej ktore zdaje sie maja calkiem spora impedancje).
Po trzecie i ostatnie efekt może być zauważalny jedynie gdy używamy interkonektów bez ekranu i poziom sygnałow jest niewielki.
Tak wiec moj osobisty wniosek jest taki ze gdybym z jakis powodow chcial uzyc interkonektu bez ekranu do podlaczenia DACa do wzmaka to moze wtedy uzycie takich podstawek mialo by jakis efekt na odtwarzanie dzwiekow - efekt w postaci mniejszego szumu tj. Powstanie czarnego tla a moze nawet lepsze postrzeganie szerokosci i glebokosci sceny. Efekt pewnie nie byłby zauwazalny albo slabo zauwazalny gdybym interkonektem przesylal sygnal cyfrowy.
Góra jeden rząd, a i to rzadziutko. Standardowy poziom na wyjściu CD to dzisiaj 2V, a 2V na wyjściu wzmacniacza to 1W (na obu kolumnach). Rząd więcej, czyli 20V, to 2x50W.
Problem w tym, że zasadniczo pokazane na filmie zjawisko powinno wyglądać odwrotnie - to znaczy większe zakłócenia powinny być w powietrzu niż na stole czy podłodze. Poza tym jeżeli dotykanie ręką nieekranowanego nieobciążonego kabla nie zmienia zakłóceń, to coś tu jest nie tak. Wszyscy mądrzy piszą o eksperymentowaniu, a takiego prostego testu jakoś nikt nie zrobił.
A czasem z drugiej strony ręka działa jak uziemienie ;)
nagrywamy.com
W całym audio niestety pokutuje dogmat, że Ziemia jest płaska. Czy może nawet nie tyle Ziemia, co Masa.
Jest traktowana jak taka bezpostaciowa czarna dziura, którą się pogardliwie oznacza takim symbolem poziomej grubej kreski.
Projektujemy coś ?
No to pierdut !!
Gruba pozioma kreska. Resztę olał strumieniem środkowym.
W taki oto sposób, stworzyliśmy nowy byt, rodem z baśni o Ziemi będącej centrum Wszechświata:
STWORZYLIŚMY tak zwany "gorący przewód". "Gorącą Żyłę". MAGIĘ stworzyliśmy.
Raptem okazało się bowiem, że prąd, czy sygnał audio, płynie JEDNYM przewodem.
Napięcie płynie JEDNYM przewodem.
No i recepta na problemy wszelakie gotowe.
No i pojawiają się brumy, pętle masy, przydźwięki itp itp.
Aby to załatać, powstają wszelkiego typu poronione pomysły, takie jak Centralny Punkt Masy, (typu Że Ziemia jest środkiem Wszechświata), jakieś szyny masy, jakieś drzewa masy i tym podobne bzdury.
Powstają kable sygnałowe, w których sygnał płynie tylko jednym przewodem i tym podobne bzdury.
Faceta, który wymyślił standard RCA, to bym zamknął w więzieniu i wyrzucił klucze.
Wszystkim tym, którzy pozostają mentalnie w kloace Centralnej Wylewki Masy, Centralnego Punktu Masy, i tym podobnych, sugerowałbym się z akcesoriami dołączanmi do każdego najdurniejszego przyrządu pomiarowego. Otóż są w komplecie przewody pomiarowe. @@@DWA@@@ przewody pomiarowe.
To może stanowić dowód na to, że prąd płynie @@@DWOMA@@@ przewodami, a napięcie, zanim się je zmierzy, to musimy mieć coś, względem CZEGO je się mierzy. Czyli punkt odniesienia.
Ot, takie to proste. Ale mało kto o tym pamięta.
Generalnie zgadzam się ze wszystkim oprócz dwóch szczegółów: prąd faktycznie płynie jednym przewodem, a napięcie nie płynie w ogóle ;)
nagrywamy.com
Żeby uświadomić sobie, o jakich zagrożeniach mówimy i jakie straszliwe skutki niesie nieumieszczanie kabli głośnikowych na podstawkach, powtórzyłem eksperyment Cardasa z kablem głośnikowym i oscyloskopem. Jak widać, zwinięty w kłębek kabel zbiera sporą ilość zakłóceń:
Wygląda to okropnie, i rzeczywiście, w przypadku gitary (i o takim wyłącznie przypadku możemy w przypadku takich impedancji mówić) byłby to okropny brum, stąd nikomu do głowy nie przychodzi stosowanie jakichś nieekranowanych audiofilskich "interkonektów" do gitary. Napięcie jest rzeczywiście spore i wynosi 14mV. Tylko... to napięcie odkłada się na impedancji wejściowej oscyloskopu, wynoszącej 1M i zależnie od impedancji obciążenia i źródła to napięcie będzie różne. Tak naprawdę indukuje się tam prąd, i to on jest ważny, i wynosi on, jak łatwo wyliczyć, 1,4*10^-8 [A]. Ten prąd (zakładając, że będzie tak samo duży, co po zaterminowaniu drugiego końca kabla nie jest takie oczywiste, ale niech będzie) przepływając przez głośnik o impedancji/oporności 8 omów wydzieli na nim moc równą I^2*R czyli 1,6*10^-15 [W]. W stosunku do mocy, jaką zwykle zasilamy nasze zestawy, czyli jakieś 10W, jest to 140dB mniej. Rozumiem, że podstawki do kabli takie różnice wprowadzają i takie różnice są słyszalne ;)
nagrywamy.com
Zostawmy wzmacniacze i kable głośnikowe za soba - jak zostało udowodnione i opisane tam zakłocenia sa sporo ponizej 100 dB wiec uzycie podstawek wydaje sie bezzasadne.
Rzeczywiście na wyjściu CD (line level) w szczycie pewnie jest te 2V - ale juz cichsze fragmenty utworow lub cichsze instrumenty to raczej bedzie chyba rzad nizej. Przyznam sie szczerze że nie obserwowałem tego na oscyloskopie wiec jesli plote glupoty to mnie poprawcie.
No i tutaj te podstawki moga dac w ekstremalnych przypadkach słyszalne efekty, choc tego jeszcze nie przeliczałem ani nie sprawdzałem. Mam teraz remont i wszystkie graty leza w piwnicy :-(
