naim nait 5si brumi bzyczy
Wszystko ok, piotrek7. Tylko my - klienci nie możemy dać się tak robić w wiesz co.
Kupujesz za ciężko zarobione pieniądze jakiś sprzęt masz prawo oczekiwać, że będzie działał. To nie są jakieś wydumane wymagania. Wszystko można poprawiać, dokupować, ale nie ot to chodzi. Dlaczego masz to robić za własne pieniądze i marnować na to czas?
Sprzęt do sklepu z powrotem.
Nikt tu nie wybiela i nie namawia, żeby zastępować producentów/montażystów. Wpadki mogą zdarzyć się każdemu.
Można spróbować prostych rozwiązań (polaryzacja itp), a jeśli sprzęt nadal syfi, to jasne że trzeba oddać
Dobrze jednak byłoby, gdybyśmy tak samo traktowali ludzi niechlujnie kładących instalacje elektryczne
Staruszek Samson Servo 120 a . Mocowo podobny do Naima . Widać wyraźnie radiatory po lewej i prawej stronie panelu. W Naimie tranzystory przykręcone prawie do obudowy do podobno jeszcze do jakiejś blaszki której nie widać
Edytowane przez Gość
Problem nie leży po stronie wzmacniacza tylko instalacji elektrycznej w budynku.
A czy zwróciłeś uwagę na konstrukcję tego wzmacniacza ? . Nie dość że nie ma porządnego chłodzenia tranzystorów mocy to zrobiona po kosztach . Idź do okulisty i się przyjrzyj porządnym wzmacniaczom .
Sprzęt (przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla większości osób) służy do grania/odtwarzania muzyki, a nie do brandzlowania się szpiegowskimi fotkami i rozczulania się nad jego konstrukcją.
Jeśli urządzenie gra i pasuje w systemie - zostawiam sobie; jeżeli się nie sprawdza - oddaję.
Proste jak budowa cepa. Po co to jątrzenie.
Na forum motoryzacyjnym też wylewasz wiadra żółci, ze w tańszych modelach producenci stosują tańsze podzespoły i obskurne plastiki? Przecież nie zmuszają do kupna.
No dokładnie - to napisałem 2 posty wyżej ;-)
System to nie tylko źródło+wzmak i głośniki
Edytowane przez mrb
Naim się nie grzeje.
Natomiast opisywany na początku wątku egzemplarz jest do wymiany. W tej klasie sprzęcie buczący transformator jest nie do przyjęcia.
  • Moderatorzy
to nie transformator, Naimy są wrażliwe na zasilanie, miałam to samo "pętla masy". Wystarczy kawałek drutu zaczepić o wolne wejście rca i dotknąć do śruby nóżki i jest błoga cisza.
Autor pisze, że "niestety we wzmaku bzyczy chyba trafo". Efekty buczenia w kolumnach mogą być spowodowane pętlą masy i to jest inna sprawa.
Widzę, ze tak robisz.
Ja nie muszę - mam inne hobby
Jak lubisz kupować kota w worku to twoja sprawa.
Jak dla mnie to ten model to konstrukcyjne truchło prawie bez chłodzenia i zrobione po kosztach .
I kabel pociągnąć do 12 ' gwoździa który umieszczamy w ziemi w doniczce do kwiatów .
Brawo !!!.
  • Moderatorzy
Brawo !!!.
Bez przesady, nie bądź taki sarkastyczny
Ja bym ten wzmacniacz natychmiast oddał do sklepu i zażądał zwrotu kasy i przestał myśleć o Naimach .
z pozoru prostej sprawy wywiązała się zbędna dyskusja.
W przyszłości autorowi postu radzę zaczerpnąć wiedzy w klubie Naima. Tam ludzie bez zbędnych ceregieli w profesjonalny sposób wyjaśnią co i jak.
Niech gościu odda to truchło do sklepu i zażąda zwrotu kasy .
Lepiej żeby się nie grzał .
Co rozumiesz przez odpięcie urządzeń? - wyjęcie wtyczek zasilających z gniazd, czy również wypięcie interkonektów?
odpiąłem wszystko ze wzmacniacza oprócz słuchawek (goły wzmacniacz), wyłaczyłem wszystkie/prawie wszystkie urządzenia z kontaktu włącznie z lodówką tv... jedynie co szło to może światło było włączone i modem+ruter
Bzdura.
Niech kolega od Naima kupi sobie jakiś tani i stary Sony za 200 zł na próbę. Gwarantuję, że po wpięciu w system nic nie będzie brumiało.
Ten Naim wygląda w środku jak jakiś chiński NoName.
A cena jest z kosmosu jak za wykonanie wewnętrzne.
Czy aby te wszystkie sprzęty nie miały na obudowie gniazd IEC na 2 piny lub zamontowanych na stałe kabli zasilających z dwoma żyłami?
zgadza się yamaha, nad miały zasilanie dwużyłowe, nie wiem czy to ma znaczenie ale jak podłaczyłem wzmaka do gniazdka bez bolca to nic się nie zmieniło, TV i kablówkę powypinałem, kiedyś miałem chyba podobny problem na jakimś kinie domowym które było spięte z tv, wtedy faktycznie problemem było gniazdo tv naziemnej i pomogło przepięcie do innego gniazda teraz wszystko wypięte i zero porprawy...
Bzdura.
Ale za to się nie grzeje bo jest ciekłym azotem chłodzony . Brak radiatorów .
Oddał bym to truchło do sklepu i zażądał zwrotu kasy i koniec .
  • Moderatorzy
wepnij między TV a gniazdo antenowe
Ty oddaj to truchło konstrukcyjne do sklepu i zażądaj zwrotu kasy .
I dodatkowo 19 złotych ? Co prawda nie dużo . Ale ten wzmak ma wadę fabryczną i kolega powinien nawet dzisiaj oddać go do sklepu i zażądać zwrotu kasy .
dużo słów krytyki w strone naima, z doświadczenia widzę że to normalne co akurat w sumie potrafie zrozumieć bo każdy ma jakieś złe albo dobre wspomnienia z różnymi markami,... na razie zamówiony jest drugi egzemplarz więc sprawdzimy oba w sklepie, jak sytuacja się nie poprawi to pomyslimy nad innym wzmakiem
Ciekaw jestem co na ten temat mówią sprzedawcy ? Ile mają zwrotów tego modelu ? Jak by byli rzetelni to by odradzali jego kupno . Ja po takich schodach z tym wzmakiem dobrze bym się zastanowił . Szkoda czasu i pieniędzy .
Jedynym ratunkiem jest zwrot produktu który nie spełnia umowy... miał być sprawny a nie jest
Ja bym po takiej przygodzie żądał zwrotu pieniędzy.
P.s. miałem ten sam model wzmacniacza. Nie słyszałem jednak brumienia
To załatwia sprawę na 100% pod warunkiem, że to instalacja antenowa powoduje pętlę masy.
pytanie brzmi - czy jeżeli jest to pętla mas to czy wymiana na inny egzemplarz może pomóc? Pytam jako laik ;)
Nie, jeśli to faktycznie pętla masy.
NIE.
ZDECYDOWANIE NIE.
Pętla masy to efekt spieprzonej instalacji elektrycznej. Wymiana wzmacniacza nic nie da.
Przerabiałem u siebie ten temat na przykładzie różnych wzmacniaczy, różnych firm. Zarówno konstrukcji klasy AB jak i impulsowych. Zakres cenowy od 6 tys do 13 tys. We wszystkich to zjawisko występowało. Najsilniej objawiało się w końcówce mocy pracującej w klasie D. Na drugim miejscu w tym za 13. Najsłabiej w tym najtańszym. Tak jak wcześniej napisałem, najskuteczniejszą metodą było spreparowanie kabla zasilającego. Jeśli odpowiada Ci granie wybranego Naima, zostań przy nim. Niezależnie od opinii niektórych osób z tego forum. Nie dokonuj wyborów aby ich zadowolić lub uleczyć ich frustracje. Oczywiście sprawdź w sklepie, czy kupiony egzemplarz jest w pełni sprawny technicznie ale nie ładuj się w żonglowanie markami wzmacniaczy i pogonią za wizją wykreowaną przez kolorowe gazetki audio. Wywalisz w chu..... kasy a na końcu zobaczysz, że wróciłeś do punktu wyjścia.
1. Kupiłeś bardzo fajny wzmacniacz bardzo dobrej firmy.
2. Zjawisko o którym piszesz to faktycznie pętla masy.
Sam od dłuższego czasu walczę z nim i nie do końca udało mi się je wyeliminować. Szukając u siebie rozwiązania kontaktowałem się z ludźmi o wiele mądrzejszymi niż ja i zajmującymi się zawodowo elektroniką. Jako winnego wskazali instalację telewizji kablowej. Prawdopodobnie styka się gdzieś z uziemieniem instalacji elektrycznej. Poradzono mi aby całkowicie odłączyć kabel antenowy telewizji, który wychodzi z gniazda kablówki. POMOGŁO. Dla kompletu informacji - kabel antenowy firmy Melodika, więc jakieś ekranowanie posiada. Z uwagi na to, że nie mogę zmienić telewizji na innego dostawcę lub inny system przesyłu (satelita) , zacząłem szukać jakiegoś rozwiązania. Poradzono mi aby wziąć kabel zasilający (u mnie jest to Supra) i odłączyć zarówno od strony wtyczki sieciowej jak i wtyku IEC żyłę uziemienia. POMAGA ograniczyć zjawisko. Szukając dalej testowałem
ifi Groundhog (polecam)
Furutech FI-68 (zdecydowanie polecam)
Po zastosowaniu tych wszystkich patentów słucha się bardzo przyjemnie, choć sporo nerwów i pieniędzy mnie te doświadczenia czekały.
Taki problem w 100% rozwiązuje separator galwaniczny za 19 zł :)
Nie pomoże skoro to problem, tak jak napisał wyżej kolega...
"Jako winnego wskazali instalację telewizji kablowej. Prawdopodobnie styka się gdzieś z uziemieniem instalacji elektrycznej."
Problem nie znika nawet kiedy poodpinamy wszystkie źródła, kolumny (wtedy brumienie słychac na słuchawkach) oraz gdy wypnę wszystkie urządzenia z listwy zasilającej oraz kiedy przepnę go do innego gniazdka bez bolca.
To nie jest problem pętli masy czy źle poprowadzonej instalacji TV kablowej. Separator galwaniczny na kabel od kablówki nie pomoże.
Przecież kolega wyraźnie napisał, że brum występuje po odłączeniu wszystkich źródeł od wzmacniacza. Wzmacniacz jest goły i podpięty do sieci. Jedynie pod wzmacniacz są podpięte słuchawki - słychać na nich brum.
Niech kolega włączy jakikolwiek inny wzmacniacz do tego samego gniazdka. Może to być miniwieża, bumbox czy jakikolwiek sprzęt grający z wyjściem słuchawkowym. Jeśli wówczas tak samo przy odpiętych wszystkich źródłach na słuchawkach wystąpi brum to problem można dalej rozważać. Jeśli brumu nie będzie to jednoznacznie świadczy o wadliwości Naima.
Właśnie wpisałem do Googla zapytanie "naim nait 5si hum buzz".
Ilość postów stawia włosy na głowie. To jednoznacznie świadczy o kiepskiej konstrukcji tego i pokrewnych jemu klocków.
Te wzmacniacze muszą projektować chyba jakieś niedouczone lebiegi.
Potwierdzam, ten model Naima nie wydaje żadnych dźwięków, nawet po przyłożeniu ucha do obudowy.
Naim pod komputerem, pauza utworu, volumen na godzinę 12' cisza, brak najmniejszego szumu.
Rotel RA-980BX+Heco Aurora 700 SONY 550ES + Emit M20@Nostromo Wolf2 - Solid Core audio cable set
Pod warunkiem, że podłączony będzie kablem z trzema żyłami tj z uziemieniem. Bez tego nie dowie się, czy chodzi o pętlę masy.
Tak samo jest ze wzmacniaczami Rega. Bardzo popularny problem opisywany na forach wielbicieli tej marki.
U mnie problem występował w Primare A34.2 Akurat w TEJ firmie mają przysłowiowego pierdolca na punkcie zasilania. Podpięty pod tą samą sieć przetwornik TEAC głośno strzelał
