Klub otwarty  ·  167 członków
XiangSheng Klub
Klub XiangSheng
1 godzinę temu, Robsonik napisał:
Na dzień dzisiejszy jest tylko jedna opcja zakupu , chyba że są inne , ja nie znalazłem:
https://www.ebay.pl/itm/1G-OPM401-SE-DUAL-AUDIOFEEL-DISCRETE-OP-AMP-Same-as-a-OPA301-Low-imp-/282202265049
Kiedyś były na Alledrogo.
To bezpośrednio producent- super szybka wysyłka. Zamawiałem tam. po ok 1,5 już były u mnie. Przyjadą z podstawką  DIP8 +( która trzaba zdjąć, to ochrona do transportu) ale u mnie wchodzą w konflikt z elementami na płycie PCB, trzeba by wszystko pozaginać itp. Wiec dla mnie extender jest potrzebny ?
W dniu 11.10.2019 o 16:36, jeekub napisał:
A jak się mają te 401 do staccato brzmieniowo
Wszystkie 3 opa są rewelacyjne. Moje odczucie jest takie że Staccato gra najbardziej ocieplonym i pełne brzemieniem. BURSON Vivid to mniej muzykalny opa ale ma lepiej kontrolowany bas i separację, jest z tych trzech najchłodniejszy/najbardziej tranzystorowy. Opa 401 jest w środku stawki, wg mnie najmniej zmienia, ma świetną separację i scenę Bursona i muzykalność Staccato ale bez nadmiernego ocieplenia.  Świetny bas. Dla mnie to rewelacja i zostaje. Sprawdzałem opa jako bufor, tam najwięcej słychać.
Nie wiem do czego służy ten mikro potencjometr, nie ruszałem go ;) podobny jest chyba w Staccato. Trzeba zapytać producenta z Korei, odpisuje w ciągu 2h :) świetny kontakt.
Edit. Opa 401 najmniej się grzeje. Jeśli to jest dla kogoś istotne. Pod obciążeniem jest ciepły, ale nie parzy ;)
Dlatego nie ma na nim dodatkowych radiatorów.
Stara wersja: https://archiwum.allegro.pl/oferta/wzmacniacz-operacyjny-dyskretny-os-opamp-dual-i6889250300.html
Burson na jakieś 56-60 stopni, jest przyzwoicie ciepły, ale raczej temperatura w normie. Warto zdjąć tą ładna obudowę jak już nacieszy oko
Trochę już szanga posłuchałem i jak dla mnie najlepiej w moim systemie sprawdza się wyjście lampowe. Dynamika, szybka stopa i bardzo szczegółowo. Jeszcze do sprawdzenia xlr. Czy wymiana opa i kondensatorów wpływa na wyjście lampowe?
Oczywiscie że tak(na RCA oraz XLR) było pisane już kilka razy, nieraz warto poczytać cały wątek. Jest tego sporo, ale czego się nie robi dla muzyki.
Kurier już do mnie podąża z opa. Piwo i można testować ?
Podmieniłem 2134PA na lma 49860
Zapewne muszą trochę pograć, ale już słychać zmianę na górze.
Jest bardziej szczegółowo, czasami piskliwie na słabych utworach. Środek trochę się wycofał a bas może trochę mocniejszy.
Dziś XS przeszedł modyfikację kondensatorów... W moim odczuciu jest absolutnie obowiązkowa i na pierwszym miejscu ( jest też najtańsza) wjechały Jantzeny czerwone. Jest absolutnie fenomenalnie.
 Podsumowując gradacja modyfikacji wygląda nastepujaco:
1. Wymiana kondensatorów na Jantzen lub wyżej + ruskie miki.
2. Wymiana opa na buforze
3. Wymiana opa na każdy z kanałów
4. Inna/lepsza lampa.
Po wymianie kondensatorów ktoś zdjął koc z moich głośników. Poprawa w każdym paśmie. Jestem więcej niż zachwycony ?
@gustwao Dzięki za podpowiedzi w kondensatorach. Jest pro.
A w moim W4S nie ma żadnych opów :)
No jestem ciekaw tego porównania z XSem.
Edytowane przez Patrykowski
Dokładnie. @gustawo jak i kilku innych użytkowników  wniosłeś więcej w changa niż producent ?
To urządzenie przez swoją uniwersalność, budowę, cenę, modyfikacje nie ma konkurencji na rynku.
Może grać na każdym wyjściu inaczej, można modelować dźwięk za grosze i wpasowac w system. Bestseller.
Oczywiście na dzień dzisiejszy bo kiedyś będzie drogi pod marką np:
Xiaomi ?
Edytowane przez dancos
Czy z czasem jest szansa, że nowe opa zacznie grać mniej piskliwie :)?
Lma 49860 grają pięknie, doszło dużo detali, ale również jest w moim systemie troszkę za ostro. Zauważyłem, że strasznie wrażliwe są na błędy w nagraniach
W dniu 28.09.2019 o 12:02, thomaz napisał:
@Patrykowskin Xiang 05a fajnie gra ale jak będziesz miał okazje kupić używany musical fidelity mx-dac to bierz w ciemno.
Mx po usb gra zjawiskowo.Dobry interfejs spdif do maliny to koszta.U mnie gra z maliną 4 po usb świetnie.
Mx gra bardziej analogowo z lepszą przestrzenią i basem.
Stałem się posiadaczem Wyred4Sound DAC-2. Świetny DAC. Wg mnie gra bardzo dobrze po USB (kiedyś Pacuła go testował i pisał, że ma dobre USB)
http://www.highfidelity.pl/@main-861&lang=
Zastanawiamsię czy np Malina 4 (ponoć ma lepsze USB od 3ki) z takim iDefenderem  nie byłaby rozwiązaniem. Spotkałeś się gdzieś z taka kombinacja bo ja nie mogę znaleźć.
49860 za ostry? W życiu bym tak o nim nie powiedział. Jest jaśniejszy, ale nie ostry, wręcz przeciwnie :) U mnie w XS nie zgrał się żaden spośród kilku LME. Fatalnie zabrzmiały również Bursony Vividy V6 (za to dużo lepiej na Xonarze One). Nie wiem jak Audiofeel 401 grają, ale miałem u siebie 301b i tez mi w XS nie podeszły (w innych DACach podobnie). W moim odczuciu całkiem nieźle grają w XS - Muses 8820 (a pewnie sporo lepiej 01). Choć ja i tak po długiej żonglerce wróciłem do zestawu stockowego, ze szczególnym zrozumieniem czemu tam jest OPA2604 a nie inny. Zapewne jak przedmówcy piszą, po modach to urządzenie staje o klasę lepsze i byc może po takich zabiegach sporo opampów jest w stanie zagrać tak jak się należy.
Jeśli zdecydowałeś się wydać trochę grosza na Wyred4Sound DAC-2 mam nadzieję, że z drugiej ręki (Za cenę nowego można już kupić naprawdę sprawdzony i dobry DAC) to do maliny 4 dokup usbridge signature gdzie wyjście usb jest już na dużym poziomie. Wtedy podejrzewam, że będziesz nie tylko zadowolony, ale zachwycony tym transportem. Często koledzy mniej doświadczeni nie doceniają transportu, a moim zdaniem jest tak samo ważny jak DAC, aby sprawdzić co tak naprawdę dany DAC potrafi.
@dancos Lme 49860 jest bardzo neutralny, myślę że reszta toru się nie spasowala,  wzmak lub kolumny.
Co do nagrań to czym dokladniejszy jest tor, a zmieniając OPA wplywasz na cały sygnał. Wiąże się z tym, że słabe nagrania będą za dokładnie przekazywane i może być nie dokładnie. Dużo też zależy od transportu, czego używasz w swoim systemie?
Edytowane przez gustwao
39 minutes ago, dancos said:
@gustawo
Mój system to :
Focal Aria 948
Musical fidelity m6i
Digi one + zasilacz liniowy
Trudno powiedzieć, wzmak nie jest mistrzem precyzji i detaliczności, ale za to przekaz jest dosyć muzykalny i z tego co pamiętam nie męczący. Stawiam na kolumny (to osobiste zadanie) one są jasne i wymagajaco prądowo. Dlatego mogą się gryźć z szybkim i dokładnym przekazem XS. Focal Aria 948 (osobiście nie jestem ich zwolennikiem) lubią ciemne zabawki ?. DAC XS gra neutralnie a po modach b. dokładnie (może wymiana kondensatorów na coś z olejem a może na miedzi) . Więc szukaj ciemnych opampow, ale myślę że to nie tedy droga. A wymiana kolumn u Ciebie nie wchodzi w grę.
Ja sam pogrzebalbym w zwrotnicy jak bym musiał, ale bez dużego doświadczenia nie polecam bo można więcej popsuć niż coś lekko poprawić.
Może inne kable ? Ale tu będzie jeszcze trudniej.
Transport jest ok.
@gustawo
Może mam inny problem. W miejscu odsłuchu brakuje mi basu takiego jak lubię i przez to muszę słuchać głośniej i wtedy góra zaczyna naturalnie krzyczeć. Żona mi mówi cały czas żebym przyciszył. Chociaż słucham przeważnie na godzinie 9.
7 hours ago, dancos said:
@gustawo
Akustyka dużo robi, ale i tak jak głośniej słuchasz, gora nie powinna być natarczywa, powinno to ładnie współgrać.
Musisz szukać rozwiązania, ja ostatnio we wzmacniaczu wymienilem dławik na większy plus dodatkowo 2 kondensatory milflex, po kilku godzinach grało to super, ale po wygrzaniu około 50 h, przekaz tak mi się zmienił, że musiałem prawie w calym systemie grzebać (oprócz DAC) , wywaliłem kilka kondensatorów z lampy, skorygowalem również lekko zwrotnice w kolumnach, góra była masakryczny, za dokładna się zrobila, nawe taka analityczna. Teraz uff wszystko wróciło do normy, a przestrzeń się poprawiła.
Idealnie spasowac system jest bardzo ciężko, aby grało to jak najbliżej rzeczywistego brzmienia, którego cały czas poszukujemy ?
10 godzin temu, dancos napisał:
Najgorsze jest to, że nawet jak wydasz na sprzęt walizkę pieniedzy, zawsze coś nie pasuje.
To się nazywa audiofilus nerwoza ?. Chodzi właśnie o to aby gonienie tego króliczka nie przysłoniło nam przyjemności z słuchania muzyki czego Wam życzę.
Cześć wszystkim tego wieczora, macie gdzieś pod ręką sterowniki do windowsa 7 i 10 x64 żeby mi DAC 05A ruszył po USB? Padaki już dostaję bo nie działa. Pomóżcie proszę.
