Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
2 godziny temu, Krym napisał:
Czekam na Krisa  i opis jego analogu na 6n1p.
Ale Kris_54701 ma na swojej płytce do analogu inną lampę niż 6n1p !! Bodajże 6n23p ..... ło taką ...?
 Jeszcze kolega Krzysieks_2007 może się wypowiedzieć na temat płytek do analogu od Muzga ... bo ma i gra.?
Wracając do tematu PCM1794 AK4118 jeśli możesz to zastosuj sobie od razu  kondensatory foliowe silver mica 2 szt w miejsce tych chińskich które maja na płytce 820pF a powinny mieć 8200pf i ewentualnie pozostałe 2200pF też silver mica o ile nie ograniczają Cię  finanse. U mnie po dołożeniu właśnie w/wspomnianych silver mica (z przejścia z 6800 Wima na ~~7800pF/630v po dołożeniu 1000pf ) było bardziej szczegółowo po zastosowaniu właśnie w tym miejscu. Pewnie gdybym wymienił / zamontował wszędzie silver mica  wokół opam-ów było by pewnie jeszcze lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez thomas_XLR
Przekopałem się przez temat i startuje od zera ze swoim dakiem wg. tego wątku. Dziękuję Wszystkim za przekarczowanie ścieżki dla potomnych ?
Będę się wpinał do daczka przez SPDIF z hata Maliny (najchętniej po BNC ale chyba jednak będę musiał zaakceptować coaxial, bo coś nie widzę, żeby chińskie płyteczki miały BNC). Opcjonalnie wejście optyczne również do wykorzystania. Wyświetlacz mi nie będzie potrzebny.
Interesuje mnie docelowo tylko najbardziej wypasiona konfiguracja z lampowym stopniem, oddzielnymi zasilaniami do czego popadnie i tym wszystkim co jeszcze zgodnie uznaliście za warte zmiany.
Przez wątek przetoczyło się kilka wersji płytek - czasem niebieskie, czasem zielone. Potrzebuję porady którą wersję płytki zakupić na dzień dzisiejszy, żeby mieć jak najlepszy start do modyfikacji do wspomnianej najwyższej konfiguracji.
To tylko kwestia gniazdka. Zawsze można wymienić RCA na BNC. Tylko nie wiem po co.
Ale musi być podpięty, bo bez niego nie działa. Można natomiast odłączyć LED który go podświetla.
Płytka zielona to inny DAC innego producenta, choć też na PCM1794. Tego zielonego nie znam.
Jest jeszcze czerwona płytka, bez wyświetlacza ale za to z wejściem I2S. Jest dobra, ale obecnie nie do kupienia.
Z niebieskich są dwie wersje, z dwiema kośćmi PCM1794 lub z jedną.
Pod lampową analogówkę ta z dwiema kośćmi jest bez sensu. Zostaje więc wersja niebieska na jednej kości za 50 dolarów.
#Aliexpress 166,73 zł  28%OFF | AIYIMA PCM1794 AK4118 dekoder DAC karta Audio miękkie sterowanie dekodowanie DAC koncentryczne wejście optyczne 192KHZ nagłośnienie kina domowego
Moja płytka już płynie.
Czy dobra się okaże.
Dac jest,teraz jeszcze trafo  i zaczynam w obudowę montować.
U 8 powinno dojść.
3 minuty temu, McGyver napisał:
Nieważne. I tak niedostępny.
a jeszcze rano z chińczykiem pisałem...za trochę 100 dol. taki zestaw był...
To ma standardową chińską analogówkę na opampach. Wyrafinowania jakiegoś nie można się spodziewać. A z modyfikacjami w tak ciasnej obudowie nie poszalejesz. Poszukaj czegoś bez obudowy, najlepiej żeby miało możliwość podpięcia modułu USB po I2S.
No i tak sobie słucham na desce  przez otg z Androida 10
Dokładnie to pokazuję 48 K na Android 10
96 K na Android  8, myślałem że będzie odwrotnie.
A opamów chińskich  jeszcze się nie podmieniło?
Na razie kondensatory bo te na zdjęciu  to chyba ceramiczne  nie powinny być  -tylko foliowe ,ale opampy  to  które te chińskie na orginalne 827 jn czy 1612 według wytycznych ze strony 26.
Najważniejsze gdzie kupić,jakby ktoś miał dobry sklep na Allegro to proszę o link. Jeszcze można by zamówić elektrolity , będę musiał poszukać takie małe.
Te duże elektrolity  to mają napis nihicon (ciekawe ile mają nihicona w sobie)
W tym przypadku najważniejsze są parametry kondensatorów bo nie zgadzają się na płytce  z tym co powinno być (bynajmniej sugerowane przez TEXAS INSTRUMENTS , filtracja dla opamów 1612 oraz 2132 )zgodnie z wytycznymi dla tego  pcm1794 . Np zamiast 8200pF /630V chińczyki zaniżyły praktycznie 10-ciokrotnie wartości kondensatorów foliowych dając np 820pf/630 itp. Praktycznie wszystkie foliowe wokół opamów tak mają. Jeśli możesz to podmień  przynajmniej te 820pf na 8200pF/630V (2szt) na kondensatory foliowe "silver mica".  Są troszeczkę większych gabarytów niż foliowe WIMY ale będą jeszcze lepiej wydobywały dźwięk. Pozostałe mogą być foliowe. Wszytko zależy od zasobności portfela.
do wymiany wszystkie 3 szt tj  2x OPA 1612A + 1x OPA 2132PA  ,  kupowałem tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  również
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  .
Elektrolity zamawiałem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  foliowe zamawiałem na ebay.com pozostałe diody Schottkiego na allegro
Na dzień dzisiejszy proponuję abyś przemyślał czy nie skumulować zakupów i kupić wszytko
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) bo przy zamówieniu na kwotę min 200zł za towar przesyłka jest wtedy gratis. No i większa pewność, że opamy będą oryginalne i inne elementy również!!
Sumarycznie w pierwszej kolejności pozmieniaj : kondensatory foliowe na foliowe o właściwych parametrach , chińskie diody zmień na diody schottkiego oraz zmień stabilizatory te które są na płytce na  markowe stabilizatory Linear LT337A (1szt) + LT317A (2szt)). Na koniec proponowałbym wykonać zabieg kolegi Gavrona04 i wpiąć się w miejsce rezystorów tuż obok pcm1794 z płytką "forumowe amanero USB" i będziesz miał komplet.
Co do kondensatorów elektrolitycznych - z perspektywy czasu czy aby muszą być wymienione? Raczej nie.
Jakie masz odczucia co do jakości dźwięku w takim połączeniu i przy tych różnych częstotliwościach próbkowania?
Ja tak próbowałem Tidala z telefonu puścić, ale:
1. Przy materiale Hi-Fi pokazywało 48kHz i jakość dźwięku była słaba
2. Przy materiale Master pokazywało 96kHz i tutaj dźwięk był dobry
Ciekawy jestem jak było u Ciebie.
Przelutowac  kondensatory  odsłuchać na tych 827 i dopiero wrzucić opampy 1612.
Czy te wartości kondensatorów to do tych  drugich kości.
Co do  odsłuchów to musimy poczekać wymieniłem kolumny na większe, kończę wzmacniacz lampowy na Gu 50.
Na starym systemie ,na pewno było głośniej niż na dragon flay Black(takie miałem odczucie) reszta jak dokończę dac,wzmacniacz  i usiądę....................
Dam znać na pewno.
Nie ma kondensatorów jednocześnie foliowych i mikowych, czy jak je tam nazwać. Kondensator mikowy ma dielektryk z minerału zwanego miką, który za nic nie chce przypominać folii. Kondensatory foliowe maja dielektryk z folii polipropylenowej (KP, MKP) ,  poliestrowej (KT,. MKT), poliwęglanowej (KC, MKC) lub polistyrenowej (styrofleksowe).
W starym sprzęcie lepszej klasy  w tym sprzęcie audio stosowano kondensatory mikowe, bo były o niebo lepsze od kondensatorów papierowych zwanych kartoflakami. Nie mylić z dzisiaj  produkowanymi kondensatorami z dielektrykiem papierowym klasy X, Y do zastosowań specjalnych.
Na moje ucho najtańsze  MKT w torach audio są  w zupełności ok, ale jak ktoś chce  to czemu nie.
Panowie czy możecie udostępnić jakieś aplikacje tych opa.(bardziej mi chodzi o schematy całych dac z  naszymi kostkami)
Po prostu lubię wiedzieć w którym miejscu co wymieniam,gdyby była płytka jednowarstwowa to wiadomo dało by się radę coś tam podejrzeć.
827 te chińskie ,ale te które będę kupował 1612 także.
Czy ktoś próbował powymieniać  podzespoły na lepszej jakości ale z zachowaniem wartości z nadruku PCB.
Rozumiem że projektant (chińczyk) zaprojektował to w miarę według data układu,a to że klepią tym co mają na stole(zazwyczaj niższe wartości) to już chińska ekonomia.
Płytkę wszyscy wykorzystujemy więc może jesteście w posiadaniu schematu  podobnego dac z tymi opa żeby sobie podglądnąć co tam się wymienia.
Co sądzicie o tych ceramikach na mojej płytce.
To prawda . Wkradł się błąd . Miałem na myśli "silver mica" .
Może to pomoże..
Gra już w odbudowie na starych kościach.
Wymieniłem w miarę według linka ,nie mieli 8,2 nf dałem 6,8 nf Tompay z Amptone.
Opampy na zmianę czekają.
Posłucham na 827,zobaczymy czy wyczuje różnice.
Zawsze możesz dołożyć 1000pF albo 1500pF /500V Silver Mica od spodu aby zbliżyć się do 8200pF / 630V. Ja tak zrobiłem i jestem zadowolony.
Po zmianie opamów na oryginalne i w takiej konfiguracji jak u mnie to na pewno będzie lepiej. Pamiętam jak odbierałem płytkę z naprawy ze serwisu to na tych 827 itp dźwięk był mocno przytłumiony. Dopiero wymiana na sugerowane poprawiła jakość odsłuchiwanej muzyki.
W dniu 15.07.2020 o 22:53, Krym napisał:
Szukam jeszcze driverów do xmos u 8.
Napisz do sprzedawcy aby podał  link do driverów. Ja tak zrobiłem.
W dniu 16.07.2020 o 19:59, Krym napisał:
Ta obudowa "do mnie nie przemawiała" podczas zamawiania DAC-a. Dlatego wybrałem inną.
3 minuty temu, Krym napisał:
A nie szybciej było by od Ciebie
Musiałbym pogrzebać / odszukać w meilach. Ale nie gwarantuję bo to blisko kilka lat wstecz było.
Potwierdzam tak ja  i ty,827 dźwięk przytłumiony.
Wczoraj przełożyłem, nie mogłem dac  rady słuchać.
Dziś dopiero 1612 zaczęły mi się podobać,swoją drogą to i wzmacniaczowi trzeba dać się rozgrzać.Lampom
Dziś wieczorem to już była przestrzeń, szczegóły,a to dopiero początek.
Jutro z rana ,ściągnę i zainstaluje .
Przetestuje, i zobaczymy.
To prawda ,  "wszystkie podzespoły muszą nabrać wigoru" aby dobrze się zaprezentować muzycznie pod warunkiem drobnych zmian o których pisałem w końcówce postu  #1094
13 minut temu, McGyver napisał:
Wypróbuj:
Podziękował .?
