Chiński DAC PCM1794 + AK4118 DAC
27 minut temu, Krym napisał:
A schemacik tej analogowej części z płytką  kolegi  to  można prosić.
Jeżeli to do mnie to sam szukam .
Zdjęcia spodu jeszcze nie znalazłem.
6 godzin temu, McGyver napisał:
IMHO jest warta zakupu, już kilka takich zużyłem. Aczkolwiek nigdy nie odpaliłem oryginalnej opampowej analogówki. Zawsze gram na własnych lampowych analogówkach.
Chodziło mi o autora tego postu .
4 godziny temu, Krzych 2 napisał:
A trafa?
Na zasilanie cyfry EI. Na zasilanie analogówki może być EI albo toroidalny.
Na FETach to poszukaj Pass D1.  Nie moje tylko papy Nelsona, ale bardzo dobre, bardzo proste, bardzo tanie i łatwe do uruchomienia.
A gotowe PCB do dobrze opracowanych lampowych analogówek sprzedaje użytkownik Muzg.
7 godzin temu, oleq napisał:
Czy ktoś może robił filtry do tego DAC'a, zaprojektowane przez Borysa z postu #808?
Zrobiłem filtr który zaprojektował borys.
Dac pcm1794 gra fajnie z tym filtrem już ponad rok.
Jak chcesz to wstaw różne wartości kondensatora C6 od 2n2 do 2n7 (nawet do 8n2) i porównaj odsłuchowo.
Kondensatory u mnie w filtrze na pcb to C6 = 8n2 .  C1, C2, C4, C5 =2n2
41 minut temu, spokon napisał:
Opampy są oryginalne kupione razem z pcb Dac pcm1794 od chińczyka.
Nie zakładał bym, że są to oryginalne półprzewodniki. Wymień na cokolwiek, czego jesteś pewien i wtedy porównaj.
u chińczyka oryginalne jest tylko to, że nic nie jest oryginalne :]
Projektowałeś może płytkę do tych filtrów?
Święte słowa. Gdyby skośnoocy sprzedawcy byli naprawdę rzetelni to komponenty na płytkach między innymi do naszego DAC PCM1794 AK4118 byłyby właściwie przyjęte a tak to trzeba się doktoryzować i wymieniać podzespoły na właściwe o odpowiednich parametrach.
elementy wchodzą w te same miejsca, kwestia demontażu oryg elementów i wlutowania nowych. Spokon jak znajdzie rozpiskę to wstawi tutaj który element na PCB odpowiada temu z filtru borysa.
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Im większy tym bardziej dociążony dźwięk. Ostatecznie słuchałem na 7800pF.
Ja coś takiego też mam...tylko w wersji z dwoma przetwornikami (wCiry Audio) .... zasilane z trafa R-Core przez taki dedykowany zasilacz z napięciami dla sekcji cyfrowej i plus minus dla analogowej ....
Do tego zasilacza musi być absolutnie trafo z podwójnym uzwojeniem wtórnym a nie takie z odszczepem..... żle to sie może skończyć jak ktoś nie jest dostatecznie szybki i spostrzegawczy ...ale zasilaczyk jest w stanie chwilke wytrzymać .....
mam to podłączone do RPi (volumio) poprzez ak4137 Hat na volumio bo ten PCM1794 nie ma zegara.....
cóż gra to ładnie.... oczywiście elementy wyglądają "zacnie" ale czy to prawdziwe wimy i czy prawdziwe opampy TI  (5534, 5532) ...nie wiadomo...nie robiłem jeszcze porównań (chociaz z PCM1792 x2 w CD Cary CDP-1 przegrywa) i prób podmiany elementów....
Ja akurat wybrałem wersję z dwoma przetwornikami bo maja wyjście symetryczne na gotowo i dodatkwo single  ...
żeby lepiance stało się zadośc podłaczyłem do TPA3255.... Hm...tez ciekawe tylko moj wzmacniaczyk jest akurat 4x 340 (wg chińczyka ) a realnie 4x 40 na 8Ohm przy zasilaniu 36 V.... .... klarowny suchutki...trudno powiedzieć .. ładnie gra ? ale nie dopasowane toto do mojch blaszaków.....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez RatsRex
Uwaga dot. oryginalności
A propo oryginalności ...przeciez TI NE5532 i 34 sa bardzo tanie no to może chiński miłak (tak mój mąły syn mówi na św Mikołaja) nie wstawia tam własny TI ne5534 i 32 ? ? ....Chociaz ...chyba jestem w tej wkesti naiwny
Spokon, jak byś był tak dobry, to bardzo proszę o tą rozpiskę,
HGSEMI są 5x tańsze niż Ti [1] a ta strona to i tak nie jest jądro ciemności - brakuje tam 2sk170 których mamy cały czas pod dostatkiem nowych na znanym portalu aukcyjnym ?
[1]
Rozpiska gdzieś się zapodziała, ale zrobie nową.
Nie szkoda wam czasu , uszu i muzyki na opampy ? Przyznam ,że sam często testuję opampy bo ciągle nie mogę uwierzyć ,że to tak fatalnie gra skoro tyle osób ich używa . Może ja gdzieś zawsze popełniam błędy ? Ostatnio kupiłem pojedyncze Burson'y Vivid i oryginalne AD797 . Zbudowałem porządny preamp dedykowany do AD797 . Dobre zasilanie , markowe elementy ( np LT317/337 Linear'a z TME  ) . Nawet kupiłem przyzwoity napęd i nieco go zmodyfikowałem - Panasonic DV 420  ( niemal identyczny scala i wyjście cyfrowe jak z DV 300 - czyli Goldmund dla ubogich ) i faktycznie gra wyraźnie lepiej od zwykłych odtwarzaczy CD , które tez modyfikowałem w celu stosowania jako transporty . Wygrzałem , dociążyłem itd . Testowane opampy pracowały w tym zbudowanym preampie , który pełnił rolę analogu dla dac-a na PCM1702 .
Najpierw słuchałem na moim ulubionym SRPP na lampach 6N2P-EW - aby mieć w uszach jakiś świeży punkt odniesienia .
Potem wpiąłem przedwzmacniacz na opampach i na pierwszy ogień poszły Bursony - wszystkie aspekty zbliżone do lampy z wyjątkiem jednego - najważniejszego - barwy były osuszone , szarawe i nie dawały złudzenia autentyczności takiego jak daje lampka . Brakowało mi też trochę klarowności , szybkości i bliskości muzyków - bo Bursony ewidentnie oddalają pierwszy plan . No ale z tych kilkudziesięciu opampów , które słuchałem w życiu to Bursony zdecydowanie najfajniejsze .
Na koniec wymieniłem Bursony na AD797 - ło matko ... co za muł , rozdmuchany bas , ostry przełom średnicy i góry . Gdzie detale ? Gdzie nasycenia barw ? Gdzie kontrola i szybkość ? Nie rozumiem zachwytów na tym scalakiem .
...there is no spoon...
Jeżeli już, spróbuj koniecznie od Muzga ewentualnie od Pana Koreańczyka sprzedającego na e-... o wdzięcznej nazwie audiofeelccdt.
Właśnie szukam czegoś nowego pod Volumio.
Mam hifiberry digi+ pro i zewnętrzny dać na wolfsonach.Z nudów mam zamiar coś nowego sklecić.
Mam zasilacze i zewnetrzny zegar .
Płytka z pcm przyjedzie za kilka tygodni.
Tylko nie wiem jak zaaplikować zegar do tej płytki daca.Nie jestem elektronikiem.
W pewnym stopniu rozumiem schematy a z lutownicą bardzo dobrze sobie radzę.
Czy wystarczy podłączyć się pod LRCK i GND ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kopik99
Już kolegę RatsRex polubiłem . ? Witam w klubie Ciry Audio 2 x PCM1794 AK4118 ?
