Wzmacniacz lampowy, kolumny o nierównej impedancji 4ohm czy 8ohm?
2 minuty temu, robsonic napisał:
Trzeba miec troche wyobrazni i intuicji.. Sygnal jednotonowy o amplitudzie 775mv to nie jest do konca to samo co "chaos czyli szum" o tym samym poziomie. Dlatego wlasnie czasami do testow (raczej zawsze) trzeba dac troszke wiekszy poziom sygnalu jednotonowego by zobaczyc na oscy kiedy sie wzmacniacz nam buntuje.  Uklady przedwzmacniaczy maja rozne wzmocnienia i w jednych konstrukcjach widzimy max mocy przy galce odkreconej na max w innym przypadku przy galce odkreconej na pol. Oczywiscie to takie wyjasnianie na chlopski rozum, lopatologiczne..
Kumaci od razu zajarza w czym rzecz ?
Czyli w tym konkretnym przypadku się nie dowiem, jakie były poziomy i czy były takie same. Trudno, przeżyję.
nagrywamy.com
32 minuty temu, przemak napisał:
I do końca posta nie wiem, o jakiej mocy jest mowa. Może tak - czy przełączając odczepy wyjściowe i obciążenie zmieniałeś poziom sygnału na wejściu? To RAZ. Jeżeli tak, to o jakich wartościach jest mowa, jeżeli chodzi o różnice w mocy i jak określiłeś zniekształcenia czy obcinanie - na oko? To DWA. Potrafisz na takie dwa proste pytania dotyczące swoich w końcu działań odpowiedzieć?
Dziękuję.
Po cholere ci moc jak mierzymy co innego? Przeciez napisalem wyraznie, ze mierzylem wzmacniacze glownie pod katem pasma przenoszenia i dopasowania do impedancji obciazenia ich. Kazdy wzmacniacz mial inna moc tak notabene..
Wyobraz sobie, ze wszystko bylo mierzone mniej wiecej na 80% mocy wyjsciowej kazdej koncowki mocy. Jakies dzwonki dzwonia czy mam zrobic kolejne testy do obciecia sinusa z gory i z dolu?
Ale juz przeciez widze pytania na ile Voltow gora a na ile dol obciety?
Zamiast sie skupic na problemie tematu watku to caly czas widze jakies bezsensowne skoki w bok..
Sorry ale rece opadaja..
Edytowane przez robsonic
6 godzin temu, robsonic napisał:
Dzisiaj z ciekawosci i wolnego czasu zrobilem pomiary 5 wzmacniaczy mocy. 2 lampowe i 3 tranzystorowe z czego jeden w klasie D, jeden AB mos i jeden klasa AB bipolar. (celowo nie pisze modeli i marek, bo to nie ma znaczenia).
Wszystkie tranzystorowce maja wieksza moc na 4 omach, natomiast oba lampowce na 8 omach.
To ja już nic faktycznie nie rozumiem...
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
I dobrze.. w koncu moze pojdziesz spac..
Tranzystorowce na 4 omach maja wieksza moc (mierzac do pelnego sinsusa maxymalne napiecie RMS) natomiast lampowce na 8 omach. Z jakiegos powodu w moich konstrukcjach tak wlasnie jest i winie za to transformatory glosnikowe w lampowcach.
Po cholerę ci moc, jak mierzymy co innego?
nagrywamy.com
Bo mierzymy a ty jak zwykle "odwracasz kota ogonem".. za jakis czas wogole nie bede widzial twoich wpisow (tak jak inni z reszta)..
31 minut temu, przemak napisał:
Klasa wzmacniacza to jedno, a topologia to drugie. Wzmacniacz SE w klasie A ma przewagę drugiej harmonicznej i nierówno obcina (czy raczej może nierówno obcinać) wierzchołki. Jednak wzmacniacz PP również może pracować w klasie A i wtedy będzie miał przewagę trzeciej i nieparzystych i poprawnie spolaryzowany będzie obcinał w miarę równo. Tak więc za nierówne obcinanie czy charakter zniekształceń nie odpowiada klasa tylko konstrukcja SE/PP.
cliping moze wynikać z niedostatku napięcia lub pradu
A klasa SE może dostarczyć tylko okreslony prąd nie wiekszy niz bias
PP w a klasie tez ma okrelony bias
róznica polega an tym ,że jesli napiecie jest wystarczające PP przechodzi w klasę AB
a SE  ze wzgledu na konstrukcję nie może wejśc do klasy AB
Sa to dywagacje dotyczace zupełnie innej idei konstrukcji, choć nic nie stoi na przeszkdzie skonstruować A klasę SE tak mocną że pokona inny słabyszy wzmak AB pod katem clipingu
Dlatego nie sadze by uogolnianie jakie stosujesz miało sens bez podania konkretnej sytuacji
Jak już pisałem, z powodzeniem i ochoczo udowadniasz, że dwudziestoletnia beemka trójka "w kupe" to nie samochód tylko stan umysłu. Daj mnie do KF i będzie spokój, a ja sobie będę czytał bełkot albo nie ?
A jak napięcie nie jest wystarczające, to nie. Ja też jestem przeciwny uogólnianiu, dlatego napisałem, żeby nie uogólniać, że klasa A obcina niesymetrycznie, bo może też symetrycznie.
nagrywamy.com
W sumie rzadko sie zdarza, zeby ktos tak bredzil i nie odpuszczal..To tez moze byc jakis nieznany mi "stan umyslu".. Jesli napisalem, ze zrobilem pomiary kilku wzmakow i na tej podstawie od razu stwierdzilem, ze tranzystorowce maja tendencje do oddawania wiekszej mocy przy mniejszych impedancjach to jest to juz jakas merytoryczna wiedza w temacie tego watku. Szczegoly sa nieistotne bo i po co zasmiecac. To nie jest forum elektroniczne a temat dotyczy konkretnych odpowiedzi na postawione pytanie.. Natomiast ty spamujesz wrecz zadajac nie rzadko zle postawione pytania i czesto nie na temat. Twoje wywody nie zawsze sa jasne choc w jezyku polskim.. Niejednokrotnie pisales nieprawde (a wlasciwie bzdury) do czego pozniej nie umiales sie nawet przyznac. Chociazby brednia o "przezroczystosci transformatora". Ktos kto tak pisze od razu pokazuje, ze nie ma pelnej wiedzy.
Mysle, ze ten i podobne watki powinny byc "posprzatane" przez administratora, ktoremu oczywiscie bedzie sie chcialo i ktory wyrzuci to co zbedne i przede wszystkim usunie te wszystkie polprawdy i nieprawdy, bo temat uwazam za ciekawy.
Prosiłem wielokrotnie - pokaż cytat, gdzie podawałem napięcie w dB albo przeproś. Ułatwię - przeproś, bo nie znajdziesz. Możesz też przytoczyć inny konkretny cytat, który uważasz za bzdurę albo nieprawdę nawet z tą "przezroczystością", tylko cały. Ale konkretny cytat, a nie to, co myślisz o temacie. Jak widać powyżej @slawek.xm potrafi przeczyatć co napisał, a @-45- i ty nie. A napisane zostaje na wieki.
Temat wątku to "wzmacniacz lampowy". Wzmacniacz tranzystorowy nie jest w temacie.
Szczegóły pomiarów są bardzo istotne, bez szczegółów to jest właśnie zaśmeicanie.
nagrywamy.com
Juz wieloktrotnie cytowalem ale nie przynioslo skutku wiec podaje link podstrony:
Konkretnie na tej podstronie w odpowiedzi napisalem: "Bravo". Tutaj widzimy "napiecie wyzsze o 3dB" i sa to twoje slowa. Ty zamiast sie przyznac bo bledu przyczepiles sie do Volta i Wolta.. Jak male dziecko..
7 minut temu, robsonic napisał:
Tutaj widzimy napiecie wyzsze o 3dB" i sa to twoje slowa. Ty zamiast sie przyznac bo bledu
Wszystko się zgadza, nie ma błędu. Różnica napięć w skali logarytmicznej to to samo co stosunek napięć w skali liniowej i jest to w obu przypadkach wartość niemianowana. Napięcie skuteczne owszem, wyrażałem, ale w dBu. Stosunek napięć 1,41 to jest różnica napięć 3dB i nie są to jednostki tylko właśnie wartości niemianowane. Sformułowanie "wyższe o 3dB" oznacza dokładnie to samo, co "większe 1,4 raza". Jeżeli podaję napięcia w skali logarytmicznej, a taką jest dBu, to nie mogę przecież podawać stosunku tych wartości, tylko różnicę. Za tak przyjętą konwencją stała głębsza myśl, może faktycznie słabo wyartykułowana. Chodzi o to, że 3dB różnicy napięć na zwiększonej dwukrotnie rezystancji obciążenia daje dokładnie taką samą moc, o czym w tym wątku jest mowa. Dlatego poziom wyjściowy ustawiłem dokładnie na 0dBu, żeby od razu, bez przeliczeń korzystając ze skali miernika widzieć, czy moc rośnie czy maleje czy jest taka sama - po prostu jeżeli napięcie jest wyższe o więcej niż 3dB, to moc jest większa, jeżeli o mniej niż 3dB, to mniejsza. Pierwsza sytuacja - różnica 3,8dB występuje w tym wzmacniaczu w trybie triodowym, druga, różnica 2,5dB, w trybie pentodowym. Tymczasem licząc to wszystko w woltach (a nawet w Voltach) zamiast dodawać i odejmować musimy potęgować, mnożyć i dzielić, i z czapy natychmiast nie jesteś przecież w stanie powiedzieć, czy 0,775V na 4R to większa czy mniejsza moc niż 1,2V na 8R. Tymczasem informacja, że pierwsza wartość od drugiej różni się o ponad 3dB (3,8 dokładnie) pozwala natychmiast bez obliczeń stwierdzić, że w drugim przypadku moc jest większa.
Pięćdziesięcioletni (dokładnie to 47 letni, żeby nie było) miernik ma jak widać skalę w decybelach i jakoś nikt się nie dziwi, wręcz przeciwnie, szuka tego miernika w dobrym stanie na allegro. Jak nie masz, to poszukaj i kup, naprawdę dobra rzecz. Ja mam już dwa ?
nagrywamy.com
PS. Proponuję rozejm. Przepraszam i przestaję się czepiać. Zachowuję jednak prawo do argumentacji ?
nagrywamy.com
EDIT pomyłka, oczywiście odwrotnie ?
nagrywamy.com
Rozejm przyjety.. natomiast "prawo do argumentacji" traktuje jako furtke do czepiania sie..
ale musisz przyznac ,ze swoje obszerne wyjasnienie napisał przejrzyście i zrozumiale
tak,,że bitwe wygrałes :):):)
Nawet nie smie toczyc zadnych bitew. (o Mako Boka!) ?. Poprostu wspolna wiedza ma nas wszystkich edukowac.. gorzej jak ktos manipuluje.. albo nie wie ze manipuluje z powodu braku pewnej wiedzy.. wtedy lepiej sie nie odzywac a juz na pewno nie "fikac", bo to deprymuje wszystkich tych co wiedza deko (badz decy) wiecej i tych co mysla ze wiedza wiecej ?
PS. Na chwile obecna mam taki malutki cel: upolowanie tanio kilka sztuk el84 i planuje sprawdzic ich "impedancje wewnetrzne" ? w stosunku do 5686  ?
Musze przyznac, ze swiat lamp jest dla mnie czyms nowym i jakby nie bylo cieszy mnie to, bo juz myslalem, ze juz wszystko wiem.. a to nie ladnie wygladac moze a biorac pod uwage niektorych ego tutaj na forum to moglbym byc spalony na starcie albo co gorsza zlinczowany ?
PS2. Mam taka oto mysl do zrealizowania w przyszlosci.. Nie lubie marnowac energii bez sensu.. Lampy moim zdaniem tak wlasnie robia. Jednakze ich brzmenie w audio jest nie do powtorzenia przez tranzystory. Ta parzystosc harmonicznych naprawde jest slyszalna. Stad chce miec jakis maly lampiak, ktory nie bedzie zarlokiem ale pokaze pazurki (byc moze zagosci u mnie w salonie na zawsze).. Mozliwie najmocniejszy lampowiec w stosunku do minimalnego poboru pradu mogly byc jakims nowym trendem. Kluczem sa dla mnie 5686 bo pobieraja na zarzeniu tylko 350ma a wiem, ze sa magicy z USA ktorzy wiciskaja spore moce z tych maluszkow... ?
Pentody mają wielokrotnie wyższą impedancję wewnętrzną niż triody. Impedancja wewnętrzna triody to dziesiątki kilo, pentody to rząd-dwa rzędy więcej. 5686 to zasadniczo tetroda, ale to praktycznie to samo co pentoda, po prostu obejście patentu. Impedancja wewnętrzna tetrody/pentody jest tak duża, że bez sprzężenia zwrotnego stopień mocy ma w najlepszym wypadku praktycznie impedancję wyjściową taką, jak impedancja obciążenia, czyli DF 1 albo mniej.
Zmierz sobie zniekształcenia swojego wzmacniacza na 5686 - on jest PP, prawda? Zobaczysz, ile jest parzystych a ile nieparzystych, zdziwienie gwarantowane ?
nagrywamy.com
tez bym chetnie zbaczył spektrum tych zniekształceń
Tutaj ciekawy temat:
Z tego co widze to nikt tutaj nie porusza trybu pentodowego/triodowego odnosnie rezystancji. Pisza tylko ogolnie, ze ta lampka ma 9k i nic wiecej (czyli taka rezystancja sie ja obciaza by wyciagnac najwieksza moc i bedzie pracowac optymalnie- tak to rozumiem, jesli jest inaczej to prosze o korekte).. W trybie PP impedancje sie oczywiscie sumuja wiec, zeby miec nadal 9k trzeba uzyc 4 lamp na kanal.
Obawiam sie jednak, ze ta rezystancja moze byc inna, bo do testow w manualu uzyto tej lampy jako stopien mocy nadajnika 160HMZ. Podejrzewam, ze rezystancja lampy 5686 w przedziale akustycznym moze byc inna tylko nie wiem w ktora strone.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez robsonic
jesli impedancja całego uzwojenia pierwotnego transformatora głosnikowego jest 9k i jest to transformator dla układu PP to połowa impedancji przypada na kazda lampę czyli kazda lampa jest obicazona impedancja 4,5k
jesli dasz dwie lampy równolegle , czyli 4 na PP to muszisz zmniejszyć impedaqncje trafa o połowę
Rezystancja wewnętrzna, dynamiczna, małe ro, Ri czy jak jej tam, to bardzo ważny parametr lampy, decydujący o możliwym do uzyskania wzmocnieniu. Właśnie w celu zwiększenia tego parametru powstały pentody. Rezystancja dynamiczna jest przecież równolegle z obciążeniem i zmniejsza wzmocnienie, stąd im jest większa tym możliwe do uzyskania wzmocnienie jest większe. Nie czuję się na siłach elokwentnie tego wyjaśnić, sprawa jest szeroko opisana w literaturze, w każdym razie to są w przypadku triod małej mocy niezbyt duże wartości, nie przekraczające 100k, raczej bliżej 10k, co pokazuje, że problem jest. W czasach, kiedy powstawały wzmacniacze z pentodami (przed wojną) nikt takimi zagadnieniami jak płaska charakterystyka częstotliwościowa się mnie przejmował, wystarczy, że można do radia czy potem telewizora dać jedną lampę zamiast dwóch i mieć przy okazji większą moc. Przy okazji w urządzeniach w tych czasach, gdzie stosowano pojedyńczy głośnik, duża impedancja wyjściowa dawała "lepsze" brzmienie, ponieważ impedancja głośnika ma pik czy tam piki w dole (napisałem pik, ufff) i w górze też rośnie, czyli wzmacniacz w dole i w górze dostarcza większą moc do głośnika i mamy dodatkowe podbicie góry i dołu gratis ?
nagrywamy.com
  • 1 rok później...
Dawno się tak nie ubawilem czytając ten temat. Dzięki @przemak
Żeby ci łatwiej było zrozumieć, to podam przykład, którego nie sprawdzaj na własnym sprzęcie lampowym, a tylko wyobraź to sobie.
Gdybyś odłączył głośnik od wzmacniacza lampowego, czyli zastosował głośnik o nieskończenie wielkiej impedancji, to napięcie na wyjściu wzmacniacza gwałtownie wzrośnie do poziomu zbliżonego do napięcia anodowego lampy, czyli w okolice 400V dla przeciętnego wzmacniacza lampowego. Nie oznacza to jednak, że moc oddawana na głośniki wzrośnie  średnio sto razy, bo i sam zasilacz tyle mocy nie posiada. Dołączając na powrót ten głośnik 8 ohm zadziała prawo ohma i napięcie wróci do normy (o ile wcześniej wszystkiego nie pochłonie ogień). Napięcie to napięcie, a moc to moc. Dwie różne wielkości.
Inaczej sprawa wygląda ze wzmacniaczami tranzystorowymi starowanymi prądem, czyli natężeniem prądu. W takim tranzystorze zazwyczaj napięcie nie zmienia się, a jedynie natężenie prądu w zależności od wzmocnienia. I również zadziała prawo ohma, z tym że tutaj wzmacniacz nie obniży napięcia, za to odda więcej mocy.  Wzmacniacze lampowe natomiast sterowane są napięciem, przy jednostajnym natężeniu prądu, o którym decyduje zasilacz jak i sama wytrzymałość lampy.
Bzdura.
Mało że bzdura, to jeszcze w dodatku bełkot.
7 godzin temu, McGyver napisał:
Bzdura.
Nie pierwszy raz piszesz pod moimi postami bzdura, kłamstwo, nieprawda, ale co to wnosi do tematu. Napisałem najprościej jak mogłem, żeby kolega mógł w prosty sposób zrozumieć, ale ty jak zawsze nie zgadzasz się z moim całym wypisem, bo jakiś tak szczegół nie jest fachowo opisany, czy może sam nie potrafisz tego w inny sposób zrozumieć niż miałeś w książkach czy na wykładach. Temat jest bardzo prosty i w taki też sposób go przedstawiłem.
Na sześciu stronach pisaliście o pomiarach jakże pozbawionych sensu, liczbach, wykresach wzorach, a nie wytlumaczyliscie koledze na czym to polega.
1 godzinę temu, MariuszZ. napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest ta problematyką ładnie opisana ?
Nie wiem kto pisze te bzdury, ale to powinno być zakazane.
Według tego artykułu wynika, że dany głośnik ze wzmacniaczem tranzystorowym gra całym pasmem, a z lampowym tylko skarajami pasma ?
Już opis wzmacniacza tranzystorowego zawiera błąd, bo nie moc wzmacniacza się zwiększa wraz ze spadkiem impedancji głośnika, a zwiększa się tylko moc oddawana na ten konkretny głośnik. Moc wzmacniacza jest zawsze stała i zależy głównie od zasilania i elementów wzmacniających (tranzystor, lampa, czy co tam jeszcze można upchnąć). W opisie lampy jest już to tak pokręcone, że wątpię by dało się naprostować jego treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kris_54701
  • Moderatorzy
Nie rozumiesz wpływu impedancji na niektóre wzmacniacze lampowe. Nie łapiesz czym różni się wzmacniacz napięciowy od wzmacniacza prądowego.
No to załóżmy, że kolega ma maturę i wyjaśnij, w jaki sposób powiązałeś napięcie zasilania (stałe) z napięciem zmiennym na uzwojeniu wtórnym transformatora o nieznanej przekładni.
No to wytłumacz. Jak widać, odwagę masz. Na razie w wątku przodował kolega, który na mierniku na zakresie 1,5V potrafił odczytać 1,56V. Rozumiem też, że decybele to w świecie audio terra incognita i nie należy poruszać tego tematu. Wygrałeś jednym wpisem.
Bardzo sensowny artykuł.
nagrywamy.com
