pw01
Snakeoil OS
Recommended Posts
Witam.
Chciałem zapytać jak tam Wasze "Węże olejowe" ;-) działają ?
Czy może były tylko chwilową ciekawostką ?
Tomek
Większość dystrybucji jest co najwyżej ciekawostką ;) Szczególnie takie jak ta. Brak zainteresowania na poziomie takiego Ubuntu czy Minta prędzej czy później pogrąży projekt.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mój na razie działa, i nie mogę się nacieszyć z przesiadki z LMS na MPD. ;)
System jakoś bardzo popularny chyba nie jest patrząc na ilość pobrań wersji 1.0.9 (40).
Share this post
Link to post
Tylko co z tego miało by wynikać?
Zakłócenia - tj ilość generowanych przez komputer, które wspaniale idą sobie w tor audio przez USB.
Share this post
Link to post
xavian
Wiesz co to izolacja galwaniczna i jak działa?
Wiem co to jest izolacja galwaniczna , tylko - to co większość osób uważa za superbarierę jest rozwiązaniem częściowym i ograniczonym
Prawdziwa izolacja od kompa USB:
Hidden Content
I tez nie rozwiązuje problemu idealnie bo stronie izolowanej nadal występuje urządzenie pracujące z częstotliwością 500Mhz+ - oczywiście dużo mniej zakłócające niż komputer.
Komputerki SBC zakłócają mniej ale tu problem jest z innej strony - płytki są bardzo optymalizowane by zejść z kosztami produkcji = słabsze odsprzęganie zasilania itd.
Jest błąd w linku, poiwinien być:
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - izolacja przez światłowód
Edited by emc_emc
Share this post
Link to post
Całe szczęście, że mój system jest na tyle sprawny i nie wyciąga takich bzdetów na wierzch :-)
Zamiast wydawać kasę na kolejne bzdetki tylko po to żeby się lepiej poczuć to wolę się cieszyć muzyką :-)
Jeśli coś nie gra to po co wydawać kasę żeby to poprawić, lepiej od razu kupić coś co gra i mieć spokój.
Tomek
  • Like 1
Dobra muza to podstawa, dobry sprzęt potem - Ifi Audio iDac Micro + AKG K-92 ciekawe zestawienie :-)
Share this post
Link to post
Siema :-)
No jak na razie gra :-) Może nie tyle Snake co MPD na nim, jakoś LMS mi nie podszedł, już za czasów daphile coś w nim dla mnie nie grało.
W każdym razie wolę MPD w różnych odmianach niż LMS'a :-) i nie ważne czy jest to Raspberry (volumio czy moOde aka max2play) czy terminal (Shadow czy ostatnio Snake aka daphile).
Ostatnio męczyłem inne tematy i trochę byłem zajęty czym innym. Spotify ostatnio dało się we znaki.
Snake'a trochę pomęczyłem łącznie z jego innymi playerami np. XMMS sterowany via VNC itp. Generalnie ciekawe jest to, że można go w parę kliknięć prze konfigurować i w kilka chwil zmienić z LMS'a na MPD czy inne wbudowane lub doinstalowane player'y.
Ale tak jak napisałem dla mnie najciekawiej gra z aktywnym MPD na pokładzie.
Tomek
Share this post
Link to post
U mnie też gra MPD. I w sumie nie bardzo mi się chcę na dłużej bawić czym innym. Miałem na innym terminalu zainstalowany Volumio i była porażka ze skanowaniem biblioteki, jak się nie wieszało to trwało kilka godzin. W snake poszło szybko i bez zająknięcia.
Share this post
Link to post
No dobra, niedługo będę miał drugi terminal za psie grosze i zacznę zabawę z tym OSem na poważnie, ale mam pytanko.
LMS chodzi u mnie na dephile, na snakeoil chce postawić MPD, tylko z tego co widzę udostępnia on 5 wersji mpd. Którą wersję powinienem brać pod uwagę? Na której wersji Wy gracie?
Share this post
Link to post
MPD 0.20 w moim przypadku :-) a poza tym ponieważ przełączenie z wersji na wersję to chwila i parę kliknięć to można sprawdzić każdą i wybrać optymalną dla siebie.
Różnice w dźwięku jeśli są to minimalne bardziej funkcjonalne.
Tom
Share this post
Link to post
To już nie mój poziom paranoi .Mój spokojnie leczy się zwykłym Adum4160. ;)
AdUM zważywszy na jego cenę i działanie - jest bardzo ok:) -pisałem tylko o szerszym aspekcie dlaczego PC audio czasami na czarną magię:)
Miałem Rangera u siebie w domu (niestety poszedł do docelowej aplikacji) i progres jest duży.
Share this post
Link to post
W zasadzie to nie, przynajmniej jeśli idzie o alse, natomiast pulse audio to staram się omijać.
Pulse Audio nic nie zmienia w dzwięku. Można go łatwo skonfigurować w 24 i 32 bit. W systemowym programie w 99% disrto można zobaczyć jakie programy aktualnie są do niego podpięte więc mamy nad tym kontrolę. Btw wielki minus dla wszelkich linuxów za utrudnione ustawianie 24 bitowego audio. Bez konsoli i edycji pliku "daemon" nie da się tego zrobić. Jak ktoś jest nieobyty z takimi sprawami to może mieć problem. W Windows click click i gotowe.
Share this post
Link to post
Co Ty opowiadasz ?
W alsie nie potrzeba nic klikać, gra to co dostanie.
Dostanie 96kHz/24bit gra 96kHz/24bit, dostanie 44,1kHz/16bit gra 44,1kHz/16bit inna kwestia czy obsłuży to dac czy inna karta.
Co z tego, że ustawisz 24bit czy nawet 32 jak karta nie zagra więcej jak 16bit to samo tyczy się częstotliwości próbkowania.
Co z tego że ustawisz w pulse audio czy w Windows np 96kHz/24Bit jak wtedy przy takich ustawieniach zagrasz materiał 44,1kHz/16Bit to komputer wszystko resampluje w locie do tych Twoich ustawień a my tu mówimy o graniu Bit Perfect. Pulse audio zło w przypadku odtwarzania. Zupełnie inaczej sprawa wygląda kiedy nagrywamy, wtedy pulse audio może mieć zaletę.
Zresztą są na tym forum inni mogą się wypowiedzieć.
Kurcze jakoś odkąd korzystam z różnych dystrybucji linuxa to jakoś nigdy nic nie ustawiałem i zawsze wszystko grało tak jak powinno a właściwie tak jak na to pozwalał materiał wejściowy i dac czy inna karta. Po co więc klikać czy przestawiać, to nie WINDOWS.
Tom
Edited by tomekwr123
Share this post
Link to post
Co Ty opowiadasz ?
Tom
24 bitowe audio daje możliwość sterowania głośnością bez utraty jakości dźwięku. Bez tego replaygain będzie degradował dźwięk. Co do resamplingu... temat rzeka. Pulse ma swoje mechanizmy resamplingu i można je konfigurować. Tzn. Wybrać jakość. Przy best quality mamy już jakieś 10% obciążenia procesora. Ale generalnie co racja to racja. Bit perfect już to nie jest. Osobiście nie słyszę różnicy między dźwiękiem puszczonym na Alsa a tym przemielonym przez Pulse Audio. Ale to ja. Tu nie takie rzeczy się słyszy że ktoś słyszy :D
Share this post
Link to post
A próbowaliście rosyjskiego TinyMPD? = TinyCore Linux +MPD + optymalizacje ?
Nie, ale na Malinie jest coś bardzo podobnego tyle, że nazywa się piCorePlayer i zamiast MPD ma LMS'a i SqueezeLite Player'a i też jest optymalizowany pod audio.
Chociaż nie wiem, czy nie da się tam zamiast Squeeze zapakować MPD. W każdym razie dystrybucja oparta też o TinyCore Linux'a.
Tom
Jeśli wziąść pod uwagę, konieczność regulacji głośności w domenie cyfrowej to może ma to jakiś sens to pulse audio ale w przypadku alsy a właściwie programów wysyłających strumień audio np: MPD też można zastosować resampling, są do tego odpowiednie ustawienia w samym MPD jak również można do tego celu użyć zewnętrznych bibliotek np SOX.
Wszystko zależy co kto lubi czy czego oczekuje, potrzebuje :-) No ja pewne rzeczy słyszę ale nie wszystkie o których tu się czyta. Niestety nie mam daru, a może to przekleństwo, słyszeć wpływu kabli szczególnie tych cyfrowych czy zasilających hihi. Wolę jak gra muza przez te kable niż jak kable grają zresztą co to znaczy kable grają ?! Grać to może muzyk na instrumencie a nie kabel. To tyle jeśli idzie o mnie.
Życzę wszystkim dobrej Niedzieli i oby zamiast kabli zagrała wreszcie MUZYKA :-)
Tomek
Share this post
Link to post
Sterowanie glosnoscią w sposób o którym mówisz nie ma nic wspólnego z bitperfect. Pozatym zarówno softvol jak i replaygain nie wchodzą w grę przy odtwarzaniu plików DSD bez DSD2PCM.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Share this post
Link to post
Nikt nie ma takiego daru. Kable cyfrowe przesyłają dane a wpływu kabli zasilających, czy zasilania akumulatorowego na dźwięk wydaje mi się nieco absurdalny... W domenie PC AUDIO też narosło wiele mitów. Moim skromnym zdaniem to co się dzieje w PC ma niezwykle małe znaczenie dla dźwięku w przeciwieństwie do wzmacniaczy/słuchawek/kolumn/DAC. Nigdy nie zauważyłem negatywnych ani pozytywnych zmian resamplingu, czy zmieniania głębi bitowej. Niedawno miałem okazję bezpośredniego porównania dwóch DACów. Jeden to Fioo Olympus E10k i ifi nano idsd le. Ten pierwszy z resamplingiem i 24 bit gra znacznie gorzej od Ifi w trybie 16bit 44,1Khz. Bity nie grają i tyle.
Share this post
Link to post
O to to :-)
Share this post
Link to post
Przetestowałem ten olej węża i muszę powiedzieć, że w połączeniu z roonem daję on najlepszą jakość dźwięku względem konkurencji. Mam na myśli platformę PC.
Pełen szacunek dla gości którzy to ogarniają.
Share this post
Link to post
Ale ten projekt jeszcze żyje? Tam jest jądro 3.x ?
Share this post
Link to post
Umarł , ostatnie wersje były z 4.14 bodajże.
Share this post
Link to post
Na czym i z jakim softem porównywałeś?
Share this post
Link to post
inna sprawa, że roon to technicznie shit. na linuksa wrzucili po prostu zestaw binarek windowsowych z taką jakby emulacją windows pod linuksem. to znaczy, że można zapomnieć np. o uruchomieniu tego softu na jakimś sprzęcie embedded np. jakimś bardziej rozbudowanym routerze z openwrt.
  • Confused 1
Share this post
Link to post
Pytając na czym pytasz o system audio czy o mojego PC ?
trochę softów przewaliłem: Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 R2, wszelkie playery czyli aimpy, foobary, jplay, roon etc, dalej z systemów był zwykły linux oraz modowane czyli Euphony, Volumio no i ostatni zachwalany na zagranicznych forach Snakeoil OS, czyli wszystko to o czym się pisze, jest warte uwagi i działa na PC.
Można znaleźć w sieci opinie ludzi którzy bezpośrednio porównywali np Moode vs Volumio i Volumio vs Snakeoil na malinkach czy innych platformach.
Tego tematu nie drążyłem więc możesz  a pewnie i nawet masz rację, ale u mnie wniosek jest jeden. Zawsze lepiej gra na sofcie bazującym na linuxie w połączeniu z Roonem. Z windowsów jeszcze OK jest Win2012 R2, ale można lepiej.
Share this post
Link to post
Możesz wrzucić jakieś linki jak pamiętasz?  Interesuje mnie połączenie roon plus malinka i soft dla niej.  Ten Snakeoil może robić za roon bridge?
Chodziło mi o PC ale w sumie już wszystko wiem bo masz opisane w omnie 🙂
Share this post
Link to post
tak na szybko:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
tutaj demo tego jak wygląda snejk już uruchomiony. Łączymy się przez ip z innego komputera.
Hidden Content
W ostatniej zakładce "SNAKEOIL" odpalamy roonserver lub roonbridge i gramy.
Opcji jest naprawdę dużo, wyłączanie zasilania nieużywanych portów USB, przydzielanie procesów dla rdzeni CPU itp,
Aha ważne jest, że ogólnie jest to darmowy system stworzony przez fanów, ale aby odblokować ostatnią zakładkę o której pisałem o nazwie "SNAKEOIL" trzeba mieć aktywowaną wersję. Klucz aktywacyjny dostajemy po przelaniu dowolnej kwoty na konto twórców w przeciągu max 5 minut.
Jest to w formie darowizny. Ja np przelałem 1 AUD czyli około 2,8zł
Edited by CEzAR21
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Zainstalowałem z ciekawości Snakeoil (na stałe używam Daphile). Narazie walczyłem z techniką i funkcjonalnością i uzyskałem co chciałem uzyskać: odtwarza mi PCM i natywnie DSD od 64 do 512.
Mam wybranego playera MPD (0.21.8) ale zdalny klient myMPD to z mojego punktu widzenia jakaś porażka.
Muszę znaleźć coś innego co będzie dawało więcej informacji o odtwarzanych plikach chociaż typ, ilość bitów i częstotliwość. . Macie jakieś propozycje?
Jutro zajmę się oceną dźwięku w porównaniu do Daphile z LMS.
Edited by payong
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
